Samsung LCD és LED TV-k
fauv
Üdv !
Urak, egy pici help kellene.
Szeretném a TV-n megnézni az rtl most -on filmeket. Tv keresőjével bejön az oldal, gyors is, be is lép a profilomba, de amikor meg akarom nyitni a kiválasztott filmet, akkor csak pörög-pörög és ennyi.
Esetleg tudnátok tanácsot adni, hogy hogyan tudnám ezt megoldani?
65q82rKöszi előre is
fauv
PuMbA #148361 üzenetére
Van 4k mini csomag amit lehet kérni asszem 2000 Ft-ért , ez pár csatorna. Nekem nincs ez, hanem a rendes csomag van csak.
Cetlis Ez az androidos box váltja a jelenlegi IPTV boxokat. Hogy jobb minősgű jel jön e, ezt nem tudom, de tény, hogy a kép szebb és mint írtam is a TV jobb jelet érzékel.
fauv
Celtis #148358 üzenetére
Bocsi, hogy értetlenkedek, de eddig IPTV 1080i jelet mutatot Telekomnál, most ugye az új android 4k jel továbbításra alkalmas box van, de ami jön TV adás az maradt 1080i, vagy jobb minőségű lett és ezért változott 4k -ra a jel? Megjegyzem sokkal szebb a kép ezen a boxon, mint előtte .
fauv
A Tv jelinformáció nem azt mutatja, hogy konkrétan milyen jel érkezik a TV-be? Esetleg lehet, hogy 1080p jel jön, mert azt már automatikusan felkonvertálja 4k-ra és azért mutatja mind a 2 TV azt, hogy 4k a jel?
fauv
Üdv !
Urak a Telekom új TV android box-on a színtér beállításnál melyik a jó érték, amit célszerű beállítani?
színtér yCbCr420, 422, 444, vagy RBG ?
Továbbá, hagyjam automatikuson a legjobb minőségre, de akkor 2160p50hz-et mutat, vagy fix 2160p60hz-re állítsam?a TV-m 65q82r.
Köszi előre is
fauv
peteralbert7 #148129 üzenetére
úgy néz ki nekem bevált.
fauv
peteralbert7 #148120 üzenetére
Egyenlőre 3x kapcsoltam ki és még nem kapcsolt vissza, de ugye eddig 10 ből 1-2 szeri alkalom volt az újra bekapcsolás, így még várni kell.Reménykedem
fauv
Üdv !
Tudtok esetleg valami megoldást arra, hogy a TV ne kapcsoljon be magától? Az agyamra megy, hogy kikapcsolom a távirányítómmal és utána 30-45 sec múlva bekapcsol, 10 ből 1-2 szer.
65q82R Tv -m van.
Köszi előre is
fauv
Daffni2 #141720 üzenetére
Sajnos nem.
I measured peak HDR brightness at just under 300nits, which means some of the more aggressively graded HDR TV shows just don’t ping the way they can. The set’s black level performance is also limited, a common trait of LED LCD screens at this price.
Ez a teszt alapján : [link]
Ez egy másik oldalról van : HDR performance also isn’t the best, even though the set supports HDR10, HDR 10+ and HLG standards. Max brightness levels also are less than you’d need for good quality HDR performance, coming in at just over 300 nits.
fauv
gduck #141728 üzenetére
Ami a lényeg. A HDR jó megjelenítéséhez olyan TV kell, ami rendelkezik ehhez megfelelő fényerővel . Q70--747 cd / m² TU8000---- 271 cd / m². Azaz ráfogják a TV-re , hogy HDR képes, de mivel gyenge fényerővel rendelkezik, így gyakorlatban nem látsz belőle semmit.
PL. a Q90R ami már profi ebben 1287 cd/m² fényerővel rendelkezik, ott már nagyon szépen képes ezt megjeleníteni.
Rtings alapján a jó érték 650cd/m² kezdődik.
fauv
PRDZsolesz #141481 üzenetére
Természetesen a döntés a Tied és ez így van rendjén. Tekintve, hogy 275 ezret mondtál vásárlásra, próbáltam felhívni a figyelmed arra, hogy pont azon a határon mozogsz, ahol adott esetben lényegesen jobb minőségű TV-t is vehetsz.
fauv
PRDZsolesz #141476 üzenetére
Azért vagyok bajban, mert a Q70T gyakorlatilag Q60R. Szívem szerint egyiket se ajánlanám. Viszont néztem, 2 ajánlatot Q70R .re, 310 körül van. Minimális a különbség árban, viszont az állad leesik, a Q70 R-től, kérdezd Peace kollégát.
fauv
PRDZsolesz #141474 üzenetére
A Q60 R nem ajánlott kategória, belépő szint a Samunál. Ha rákeresel itt, illetve a milyen TV.t vegyünk totyikokban a Q60 R.re , sok véleményt találsz.
fauv
Scarletiel #141411 üzenetére
én nem használok konzolokat, így csak filmeket nézek, de ilyet én még nem tapasztaltam.Nem lehet, hogy ez csak játék módban van esetleg? A feliratos filmeknél is csak ott van fény, ahol a felirat van, nincs tovább.
fauv
Scarletiel #141407 üzenetére
Tudnál linkelni valami filmet, ahol ezt tapasztaltad, mert én még sose láttam ezt, vagy legalábbis nem vettem észre.
fauv
Nálam természetes módban üzemel a kicsike, ha TV-t nézek. Ha HDR-es filmet nézek, akár Netfix ,vagy médialejátszón, akkor film módba kapcsolom. Az én szememnek ez tetszik.Így elégedett vagyok vele, nem kombinálom tovább.
Lehet, hogy ha idejönne egy szakember műszerekkel és szakszerűen kalibrálná, más beállítással nézném, de valami olyasmire emlékszem, hogy ez 35-40 ezer forint.
Soknak találom. -
fauv
Ismét 380 ezer a 65-ös Q82R !!!!!
Hihetetlen, hogy én még 2 hónapja akciósan 480-ért vettem -
fauv
Scarletiel #141246 üzenetére
Világos nappaliba egyértelműen a 82 a jobb választás, főleg ha a TV-t konkrétan 90 % ban ténylegesen TV műsorok nézésére használjuk./ Én is / Ami a feketét illeti, háttérvilágítás 50 helyett 27, a fényerő 0- -1, . Totál fekete minden, még a legvilágosabb nappaliba is. Nekem nagyon tetszik, hogy amikor megyek be oldalról a nappaliba ránézve a TV-re semmilyen torzulás nincs, szemben a Sony-val, ami borzalmas volt ugyan ebben az esetben.
fauv
Csabi1984 #141063 üzenetére
Pont erről beszéltem.
octopus75 Ez így van, ezért írtam a médialejátszó használatát. Nem csak a DTS hang problémát oldja meg, hanem ha igen nagy tartalmú 4k filmet akarsz megnézni, amit a TV saját lejátszója már csak akadozva tudna.
Én ezt használom 5 év garral, minden gondom megszünt. [link] -
fauv
Srácok, sokszor felmerül ez a DTS hang. Gondolom senki nem a TV-n keresztül akarja azt hallgatni. A gyártó azért nem foglalkozik vele, mert aki minőségi hangot is akar, annak van arra egy jó hangrendszere, és ha már van, akkor egy pár ezer forintos médialejátszója. Ennyi.
A TV csak mint megjelenítő szerepel.
Ha meg az a gond, hogy letöltött filmen emiatt nincs hang, szintén médialejátszó, ott átállítottam 2.0-ra a hangot és már is van hang. -
fauv
Scarletiel #140917 üzenetére
Nem tartom normális dolognak olyan sötétet csinálni, hogy a denevér is zseblámpáért könyörögjön, mindenhol ég valami kis lámpa, már az sokat számít.
[link] itt olvashatsz az avatarok igénylés szabályairól. De asszem a prémium tagsággal is kaphatsz meglévő avatarok közül.
fauv
undercover #140898 üzenetére
Q60 belépő , Q70 közép, Q80 felső, Q90 csúcs kategória.
Ezen ne gondolkodj, hogy Q60 vagy Q82. Ez egyértelmű. -
fauv
Ez nem semmi
[link] 65 q82 csak 386 ezer !!!!
fauv
Ezen dobtam egy hátast , elképesztő milyen szép. [link]
fauv
nem néztem és most szembesültem azzal, hogy az idei Q TV-ék már csak 8 bit + FRC mind, még a q90T is.
Valaki profi ezt eltudná magyarázni, hogy ez miért is jó? -
fauv
Scarletiel #140386 üzenetére
Srácok, ezen topik keresőjébe írjátok be a tv típusát, pl. Ru7402 , a találatokat olvassátok el és ha az ezen felül még lenne kérdésetek arra biztosan szívesen válaszol mindenki. Sok vélemény van , olvassátok előszőr , csak 2 perc.
fauv
Pandimakaay #140378 üzenetére
Vedd a fáradtságot, menj el egy Media Marktba és menj oda egy 150 ezres TV.hez, nézd meg, majd menj oda pl egy 300 ezres QE55Q82.es TV.hez nézd meg azt is, utána pedig egy 450 ezres OLED.hez. Talán akkor megérted miről beszélnek a többiek. Látnod kell, hogy érezd a különbségeket, mit jelent a jobb kontraszt, a jobb fekete, a 100-120 Hz a nagyobb fényerő, stb.
fauv
Ebbe a problémába én is belefutottam .Nekem van médialejátszóm, így azon keresztül nézem a filmeket. Érdekes volt, hogy ha DTS filmet néztem rajta keresztül és a TV nek kell a hangot kiadnia, akkor nem volt hang, viszont a lejátszóba átállítottam a hangot 7.1.ről 2.0.ra, onnantól minden filmet meg tudok nézni, arról nem beszélve, hogy a TV saját lejátszónak vannak korlátai / kb 50 55 gigás film felett már akadozhat, míg medialejátszón keresztül nincs korlát / Amennyiben van erősítőtök , akkor a medialejátszóból kell vinni a hangot az erősítőbe, a tv csak mint megjelenítő fog működni.
Jelenleg filléres befektetés egy 4k képes lejátszó, akinek ez a DTS fontos , ezzel áthidalhatja. -
fauv
Urak azért álljon meg a menet. A q85 és a q82 között egyetlen egy különbség van, a Direct Full Array. Az egyikbe 6x, a másikba 8X. Ennyi. Azért ne húzzátok már le egy Q70 szintjére, mert az hamis információ. Tessék felmenni a samu oldalára a QE sorozatot megnézni, az ott található adatokat és az alapján mondani róla véleményt. A Qe Q82 igenis jó TV, azon az áron amin jelenleg meg lehet venni, kifejezetten jó vétel.
fauv
fauv
A 2019-es Samsung QLED TV-k jellemzői:
Q90R (4K) Direct Full Array 16X Quantum HDR 2000
Q85R (4K) Direct Full Array 8X Quantum HDR 1500
Q80R (4K) Direct Full Array 6X Quantum HDR 1500
Q70R (4K) Direct Full Array 4X Quantum HDR 1000
Q60R (4K) ÉL LED Quantum HDR -
fauv
Srácok arról nem igazán esett szó a q70r vagy a q82r ajánlásakor, hogy a normál TV nézés esetén a szolgáltatói adásokat a 2 tv mennyire tudja feljavítani. Gondolom a Q82 ben jobb lehet, mint a q70 ben, vagy ugyanaz ?
fauv
Ha a kollégának a q82.n még fóliával is "csoda képe" van, azért ez elmond mindent a TV.ről is
fauv
SzCsaba71 #139736 üzenetére
Rá néztem jó pár filmre, arra is amit írtál, én nem tapasztaltam olyan jelenséget. Próbáltam több beállítással, ami gáz, az hogy a felirat nagyon erősen világít és körülötte látható egy fény udvar / bocsi , de nem tudom mi ennek a szak szövege
/. Gyengébb fényerő mellett, pl film mód, semmi gond nincs. Sorry de nem tudom mi lehet, egy biztos ésszel kell beállítani a fényerőt, mert tény, hogy sötétebb jelenet esetén kiszedi az ember szemét.
fauv
general #139698 üzenetére
Én ezt értem, én a pontozási rendszert nem értem, hogy gyakorlatilag azonos pontszámot adnak nekik, holott mint ahogy írtad is, azért van ott komolyabb különbség is.
evitiguF Tiszta, hogy a 80/82 utána a 85 majd a 90 , között vannak különbségek, de ezek nagyon aprónak tűnnek az árazáshoz képest, legalábbis a teszt alapján.
fauv
Piftuka #139691 üzenetére
Tesztek alapján / ha hihet neki az ember /, gíakorlatilag nem sok különbséget ír. Sőt [Samsung Q80 / Q80R QLED vs Samsung Q9FN / Q9 / Q9F QLED 2018] a 80.ast jobbnak is írja.
Persze ettől függetlenül, biztos igazad lehet, hisz a saját tapasztalat az igazi.
fauv
evitiguF #139659 üzenetére
én euronicsba vettem a 65.ös q82R.t, néztem és próbálok rájönni, hogy mi lehet a különbség a 80R és a 82R között, de nem találtam erről semmit. A q85R az már más tészta, ott már hasonlóan a 90R hez, külső egység a vezérlése.
Ha valaki tudna esetleg erről bővebbet, azt megköszönném.
Annyit azért, hozzá tennék, hogy az euronicsnál tapasztaltam egyedül, hogy amikor kihozták a TV.t, kibontották és meg tudtam győződni, hogy nincs sérülése. Nagyon megnyugtató,
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Külpolitika
- SDQHD felbontású monitor jött a JapanNext műhelyéből
- Assassin’s Creed Shadows teszt
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Vicces képek
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Apple TV eladó
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
