Samsung LCD és LED TV-k
PainKiller13
Van egy Samsung UE32J4000AWXBT tv-m, aminél pár napja nincs adás a magentás TV boxal, mivel kiírja hogy az ön tv-je nem képes HDMI-t a jelet kezelni. Ez előtte működött. Gondoltam frissítem a TV-t, van is újabb firmware rá, viszont az istenért nem akarja magát a tv frissíteni, próbáltam mindenféle fájlrendszerrel (ntfs, fat, exfat). Elvileg annyit kell csinálni, hogy letöltöm, rámásolom a penre, aztán elindítom, kicsomagolja magát, átrakom tv-be és frissítés, sajnos semmit nem csinál. Mit ronthatok el?
PainKiller13
charlie1975
#72172
Annak aki nem ismerné az aldi oldalát, egy kis segítség.
Én vettem már náluk, szokott lenni, csak a pénztárosnőtől kell kérni, mert ott rejtegeti a lábánál.
Anno mikor volt a winchester válság mert valahol távol keleten elázott valami gyár, akkor tőlük vettem 2TB-os winyót 25ért, amit 40 körül lehetett kapni rack nélkül, azóta is használatban van. Illetve garidőn belül bármi baja van visszaadják a lóvéd.
Egyébként Medion 2TB volt és egy Seagate 5900RPM-es winyó van benne, pont az ajánlott típusokból.
PainKiller13
legenda007
#72141
Nekem pirosas rózsaszín csíkos lett a kép, garanciában adtak egy újat javítás helyett, ebből arra következtetek, hogy nagy valószínűséggel kuka.
PainKiller13
HellGábor
#72013
Szia. Nekem pont ez a samu van amit megtaláltál. (UE40H5000)
Nincs rajta DVB-S, ami nekem most pont jól jönne, emellett nálam a hang egy idő után elkezd késni, több órás használat után már van hogy 1 mp a delay. Ez lehet a set top boxtól is, viszont ugyanez a box másik tvnél nem csinálja, hiába próbáltam mindkét HDMInél csinálja.
Viszont mivel 5 év gari van rá, ezért majd akkor gariztatom ha kijön valami újabb típus és ezt már nem lehet majd kapni. Illetve ki tudja hogy ezzel egyáltalán lehet e gariztatni.
Mikor előjön a delay akkor átnyomom másik sourcera aztán vissza és el is múlik, szóval gondolom valami softwares probléma. Hiába frissítettem a firmwaret a probléma megmaradt.
Viszont Xbox360ról nincs gond, tökéletesen lehet rajta játszani.
PainKiller13
#72010
Ezis zsír új, 5 év garanciával.
Előzőnél valami panelhiba jött elő, piros csíkok voltak a kijelzőn.
Ezt kaptuk helyette, kérdezték megfelel e, nem gondoltam hogy ilyet is érdemes figyelni.
Műholdas digink van, boxal így HD-s az adás, viszont jó lett volna a smart cam (ehhez kell az S azt írják a digi honlapján, persze kábelnél csak C kellene, micsoda peh), nem kellett volna 2 táv, amiket ugye nagyon vonz a gravitáció, meg a gyári távból van 2.
PainKiller13
Garanciában meghalt a régi samsung tvnk és kaptunk helyette egy UE40H5000 tv-t, ami szép és jó, de most jött a diginek a smart cam modulja, ami jó lenne mert nem kéne 2 távirányító, viszont ez ha jól állapítottam meg nem támogatja a DVB-S/S2-t csak a DVB-C-t meg a T-t, ezt nem lehet valahogy orvosolni? TV cserén kívül
PainKiller13
Van egy LE40D503 TV-m, ami LD530-ra van állítva, hogy lejátsza a filmeket, ha visszaállítom és frissítem, azzal mivel lesz jobb a TV? Gondolom ugyanúgy csak 530al fogja játszani a filmeket, és gondolom többféle fájltípust nem fog lejátszani, vagy igen?
PainKiller13
PainKiller13
#61215
Közben eszembejutott a jó öreg aukciós oldal, találtam is egyet, létezik valami olyan táblázat ahol megtudom nézni, hogy mely távok működnek még vele?
Ez például típusra elég közel áll az említetthez, konkrétan olyat nem találtam itt sajnos.
PainKiller13
attamero81
#61213
Köszi szépen, körbenézek, ebayen nézegettem, de csak ilyen univerzálisakat találni többnyire, attól meg félek hogy vacak.
Ez jó lehet? Vagy hol lehet ilyesmit kapni idehaza?
PainKiller13
Arra tud valaki megoldást, hogy a TV-men átállítottam a típust hogy vigye a filmeket, viszi is szépen, viszont a távirányítón nincs pause illetve folytatás gomb.
Samsung LE40D503 és LD550-en van.
PainKiller13
attamero81
#61157
Azzal is ugyanúgy produkálta, viszont most kihúztam az USB hosszabbítót és közvetlen az USB aljzatba dugtam a pendriveot, így már több mint 10 perce megy, szóval valszeg a hosszabbítót nem bírja, ha lenne itthon másik megpróbálnám azzal de sajnos nincs. Nem szeretném mindig a TVbe dugdosni, jólenne hosszabbító, hogy ne menjen tönkre az az egy aljzat a TV-n.
PainKiller13
attamero81
#61157
Köszi
PainKiller13
attamero81
#61155
Köszi átállítottam, most megy a film, remélem végig
PainKiller13
Van egy Samsung LE40D503 TV-m, kb 3 éves, most nézegettem interneten, hogy ha átállítom másikra a típust szervíz módban akkor működni fog a filmlejátszás, ezt meg is tettem, le is játsza, viszont pendriveról pár perc után megszakad a lejátszás, mivel lecsatlakozik a pendrive valamiért, próbáltam többféle pendriveal is, hiába.
Valami ötlet?
D550-re állítottam át a típust szervíz módban.
PainKiller13
Sziasztok, van egy UE40F6100 TV-m, 3D led, visz mindent USB-ről, nem tudjátok, esetleg lehet szervíz módban aktiválni a smart funkciót? Gyárilag nincs aktiválva.
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Elektromos autók - motorok
- BestBuy topik
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Sony bravia 5 k-65xr55 /garancia 2028.dec./ csere is érdekelhet
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- PHILIPS 55PML9008/12 140CM 4K MINILED 120HZ AMBILIGT ! CSÚCSTV ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE75LS03BG ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
De tesómnak újabb Samsung 3D-s van, nemrég vette, annál tökéletesen megy hosszabbítóval is, meg az is lehet, hogy csak az én hosszabbítóm sz*r.
