pcguru23
#36427
Tuti, hogy az okozta, mert már fél napja szenvedtem mindenféle beállítással, amikor gondoltam visszarakom alapra. Azóta hibátlanul fut a játék... Előtte gyakorlatilag vezethetetlen volt az autó, mert nem lehetett pl. pontosan váltani mert kihagyott gombnyomásokat ezáltal gyorsításnál szétpörgött a motor, lassításnál meg túltolta a kanyarban magát.
Van egy i7-2600k-m, amit 4,3GHz-re tuningoltam. Lynx alapján és napi használat mellett is stabilnak tűnt.
Tegnap feltelepítettem az F1 2016 játékot és olyan jelenségek voltak, hogy a billentyűzet illetve a kormány által bevitt jeleket (menüben mozgás kurzor billentyűkkel, kézi váltás kormányon, fékpedál lenyomás, stb.) néha kihagyta (fékpedált késve érzékelte).
Már mindent állítgattam a játékban (Vsync, kormány driver, stb.) de nem oldódott meg a probléma. Gondoltam egyet és visszaraktam alapra az i7-et. Láss csodát mindenféle véletlenszerű torpanás megszűnt.Mi okozhatja ezt a húzásnál?
Köszönöm a válaszokat
totyino77
#36418
18 perc 11 másodperc alatt lefutott hiba nélkül. A GFlops értékeket nézd meg, hogy közel egyforma értékűek legyenek. Jó lenne tudni, hogy milyen CPU milyen MHz-en ment, mekkora volt lynx alatt a hőmérséklet és a feszültség. Ezek után lehet kijelenteni, hogy jó-e.
Stabilnak stabil, de nem tudjuk, hogy nem-e kap sok feszt, vagy nem túl magas-e a hőmérséklet. Illetve azt sem tudni, hogy throttlingolt-e.
Olvasgatom itt a feszültségeket. Akkor én összeteszem a kezem, hogy 1,248 - 1,256V-on megy 4,3GHz-en a 2600k
Speed®
#36205
És melyik a jobb megoldás? Offset, vagy fix? Mondjuk fix-szel talán egyszerűbb megtalálni a megfelelő VCore-t, nem? Mekkora VCore-ral indítsak?
A RAM-jaim: DDR3 16Gb/1600Mhz Kingston K2 CL10 Fury Black HX316C10FBK2/16
TDPt meg told ki 125W/max sec longra, ill. 150W shortra pl., ill. a lapod/VRM függvényében ~fázis*30W kb.,
Az alábbi képen [link]
A Long Duration Power Limit-et kellene 125 W-ra, a Short Duration Power Limit-et pedig 150W-ra állítanom?
Internal PLL Overvoltage DISABLED-re?
Többi maradhat gyárin? (Kivéve az általad említett PLL és VCCSA).
A lapom ilyen: [link] Van hűtés a VRM-en és 8+4 fázisos.
Speed®
#36200
Közben rájöttem, hogy a szünetentesem monitorozó programja java alapú és a javaw.exe 15% körül pörgeti a CPU-t ezért mindig kézzel ki kell lőnöm. Ezt most elfelejtettem és szerintem azért lettek a GFLops értékek ilyenek.
Viszont ezután újraindítottam a Linx-szet és sajnos a 7 kör körül újraindult a gép
Lehet, hogy már kérdeztem, akkor elnézést
Nagy általánosságban egy 2600k-nak mekkora feszültség kell 4,5 GHz-hez? Tudom, hogy mindegyik má, de kb. mi az az érték, ami alatt esély sincs rá és mi az az érték, ami felett már ne erőltessem?
Hosszútávon mekkora feszültség és hőfok a "megengedhető"?Köszönöm
kicsipapucs
#35934
Egyelőre 4 GHz-en próbálgatom, de csak AIDA stabilitás teszt alatt kért ennyit. Linx-nél megállt 1,216V-on offset módban.
LinX-szel hány kört érdemes menni? 98,3xx GFlops megfelelő eredmény 4 GHz-en?
Avatar gratulációt köszi.
Arcképgyáros Mester sokat küzdött vele
1,224 - 1,232 V Vcore egészséges még az i2600k-nak?
F e Z o
#35920
Köszönöm
Kitöltöttem az adatlapomon a cuccaimat.
(nagyjából)Tehát, akkor ha jól értettem, mindent hagyjak auto-n és csak a Vcore-t állítsam 1,25-re, meg a LLC-t középre.
Mi "éri meg jobban"? Magasabb Vcore, de mondjuk 4,5 GHz, vagy inkább kb. 1,2V, de "csak" 4 GHz.
Nem nagyon szeretném túlfeszelni, de azért jó lenne kihozni belőle normális hőmérsékleten a legtöbbet.
F e Z o
#35918
Köszönöm
Minden más maradhat auto-n és enabled-en? A VCore-ra írtad az 1,25V-ot ugye? (csökkentésre 0,1V-ot gondoltál biztosan? Nem 0,01V-os lépésekben csökkentsek?
Alapfeszen nagy általánosságban mekkora frekvenciát lehet elérni?
Van egy ilyen leírásom, ez jó?
CPU PLL 1,6-1,8 V
VTT 1,05-1,1 V
VCCSA 0,925-0,95 V (ezt általában nem kell bántani)
PCH 1,05 V (nem kell bántani)
DRAM 1,5-1,57 V (ha több kell, akkor 1,65 V pl. mehet)Max. "egészséges" értékek:
-PLL 1,9 V
-VTT 1,2 V
-VCCSA 0,98 V
-DRAM - hivatalosan 1,57 V (1,65 V még vállalható)RAM-okat érdemes "piszkálni"?
F e Z o
#35914
Nekiállnék az OC-nek i7-2600k-val, de a BIOS-ban van egy halom beállítás (current, power limitek, feszültségek, illetve szolgáltatások), amik jelenleg vagy automatán, vagy engedélyezve vannak. Ha melékeim nem csalnak, akkor ezeket mind manuálisan kell belőne, mert mint fent is írtad az automatikus feszültség szabályozás tuning esetén nem javasolt. 2500k-s időszakomból, ha jól emlékszem, akkor valami Load Level Calibration-t is kellett állítani, hogy nem droppoljon nagyon Vcore, ahogy növekszik a CPU terhelése.
Illetve, az sem egyértelmű, hogy az EIST és hasonló szolgáltatásokat be- vagy kikapcsolni kell OC-nél. Különböző oldalakon egymásnak ellentmondó infók vannak.
Szóval mit állítsak és hova?
Köszönöm szépen Mindenkinek a válaszokat.
Kicsit szűkszavú voltam, ezért elnézést kérek. Akkor pontosítanék:Lap: Asrock Z77 Extreme 4
CPU: i7-2600k
RAM: Kingston HyperX KHX1600C10D3/8G (ebből 2 db)
Hűtő: Scythe AshuraFentiek ismeretében, akkor pontosan mit hova állítsak első körben?
Érdemes 4 GHz fölé menni? Túlfeszelni nem szeretnék és a stabilitás eléggé fontos.
Köszönöm
I7-2600k-t szeretnék kicsit túlhajtani. Legalább 4 GHZ lenne a cél.
Milyen feszültségekre kell figyelnem? BIOS-ban csak a szorzót 40-re állítóm és kész, vagy vannak más beállítások is, amit AUTO-ról manuálisan kell belőni?Az egyébként normális, hogy alap beállításokon is néha 3,6-3,7 GHz-re ugrik fel a CPU sebessége?
Előre is köszönöm a segítséget
kisza25
#32867
Ez a minimum
Csak egy gyors off törénet: barátom az autóját elvitte egy szerelőhöz (ismerős ajánlotta, vidékre kellett vinni...). Azt mondta neki, hogy kb. két hét (kárpitozás, stb. sok meló volt rajta). Eltel a megbeszélt idő, szerelőt felhívta, mondta még nincs kész. Na ezt játszották kb. még egy hónapig, amikor lement a srác és kiderült, hogy az autó nincs meg. Azt mondta a szerelő, hogy próbakörre ment vele és beugrott a sarki boltba, de mivel az akksi nem volt feltöltve, ezért nem állította le, amíg beugrott cigiért és közben elvitték az autót...
Barátom elmesélte bánatosan a sztorit és nagyon el volt kenődve, hogy nincs kocsi és nem tud mit tenni.
Mondtam neki, dehogynem. Adjunk be fizetési meghagyást a szerelő ellen, írja be a kocsi értékét, amit belefektetett összeget (hifi, stb...)
Beadtuk és közben beidézték a rendőrségre tanúként, mert kiderült, hogy a szerelő barátunknak mással is akadt ügyes-bajos dolga....
A vége az lett a sztorinak, hogy a szerelő ellen végrehajtást rendeltek el (több üggyel kapcsolatban is) és sikerült a srácnak az autója ellenértékéhez hozzájutnia a végrehajtásból. Egy évbe került, de legalább pénz lett a dologból.
Szóval egy levelet mindenféleképpen megér a dolog...
Gondolom, ha nem lett volna semmi gond a lappal és azt feltételezné az eladó, hogy Te tetted tönkre, akkor felvenné a telefont...Szerk.: Értem én, hogy többe kerül a leves, mint a hús, de ha senki nem lép fel ellene, akkor másokat is megkárosíthat... Nekem volt már olyan, hogy buktam az ügyön, hogy utánamentem, de az erkölcsi győzelem az enyém volt, és igen jól esett, hogy egy szélhámossal kevesebb volt forgalomban (egy darabig...).
(#32869) Stonerice:jól tudod, de ha nem találják meg, vagy nincs végrehajtható vagyona, jövedelme, akkor fújhatja a nyertes pert...
kisza25
#32858
Tértivevényes levélben küldjél neki egy felszólítást, amiben megírod neki, hogyha nem téríti meg a károdat, akkor rendőrségi feljelentést teszel. Ha erre nem reagál tegyél feljelentést, mert ez szerintem simán csalás kategória...
Ne legyél szívbajos, az ilyenekkel szemben fel kell lépni keményen... -
Ha egy i5-2500k kb. 1,2V-os terhelés alatti feszültséggel tudja a 4GHz-et stabilan, akkor érdemes vele szórakozni még pár száz MHz miatt?
Előre is köszönöm a választ
Alister71
#32210
A hiba a felhasználóban van, kérem cserélje le
Gratulálok magamnak, az ostobaságomért
Elfelejtettem a Vegasban a rendering módot átállítani "automatic"-ról "only CPU"-ra. Miután ezt megtettem, mindjárt 90% körül hajtott a Vegas a 2500k-t renderelés közben...
Egyébként előtte megnéztem Linx-szel és 100%-on ment, úgyhogy onnantól kezdve gyanús volt, hogy én kottázok el valamit.
Az a tegnapi 75 GFlops-os eredmény pedig elképzelhető, hogy valami háttérben futó processznek volt köszönhető, amit nem vettem észre.Elnézést, hogy raboltam a drága időtöket
és még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget
Speed®
#32202
Nem tudom, hogy mi "romolhatott" el
Bár az is lehet, hogy amikor a 4 GHz-es beállítással futtattam a Linx-et, akkor valami futott még, amit nem vettem észre és bekavarhatott...
Lehet, hogy megpróbálom visszaállítani 4 GHz-re a rendszert és újratesztelni.Bár azt továbbra sem értem, hogy a Vegas miért nem hajtja 100%-on a CPU-t rendereléskor, holott korábban 100%-on ment.
Speed®
#32200
Hát, újraindítottam a gépet és ugyanaz a jelenség. Egyszerűen nem tudok rájönni, hogy mi lehet a gond
ami változás történt az csak annyi volt, hogy új nyomtatót vettem és annak telepítettem fel a szoftvereit. De szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy az ilyen jelenségeket okozhatna...
Egyébként alapon az i5 2500k-nak a 90 GFlops körüli érték az megfelelő?
Speed®
#32196
Közben néztem újra egy Linx-et (a 109 GFlops-os értékek még akkor voltak, amikor beállítottam a 4 GHz-et és teszteltem, kb. 2 hete). Most 75 GFlops-okat csinált 4 GHz-en, ami szerintem baromi kevés. Mi lehet a gond? Windowsban van valami geb*sz, vagy a CPU-val van probléma? Nem állítottam semmit át, ami ezt okozhatná.
Közben visszaállítottam alapra az egészet. Így kilencvenvalahány GFlops volt az eredmény. Ettől függetlenül a Vegas továbbra sem hajtja 100%-on a CPU rendereléskor, pedig tudom, hogy korábban 100%-on ment. -
Speed®
#32196
Köszönöm a választ
109 körüli GFlops-okat dobot Linx-alat. Talán csak a 2. körben volt 106 Gflops.(#32197) Lord Vader: egy Scythe Ashura van rajta és biztos, hogy nem melegszik túl.
Ami még érdekes, hogy eddig a Vegas 100%-on pörgette a CPU-t renderelés alatt, most meg csak 65-75% között ugrál...
Az miért van, hogy egy 4 GHz-re húzott i5 2500k-val Vegas-szal renderelek, akkor néha 4 Ghz-ről egy pillanatra leesik 1,6 GHz-re az órajel?
Ez normális, vagy nem? Ha nem normális, akkor mit állítsak és merre, hogy ez a jelenség ne következzen be?Előre is köszönöm a segítséget
Stonerice
#32133
Akkor szerencsés vagy, és örülök neki
Érdekes, hogy a Corsai Vengeance XMP-s 2133 MHz-er RAM-ok egy másik lapban gond nélkül mentek XMP profillal, de a jelenlegi lapomban azt vettem észre, hogy sajnos ez a beállítás nem nyerő. Lehet, hogy lehetne vele szórakozni, hogy működjön stabilan, de nincs kedvem ezt kitesztelni, megelégszem az 1866 MHz-el, meg a CPU-nál a 4,3 GHz-el 1,240 - 1,256V-on. -
RetepNyaraB
#32080
Köszi Mindkettőtöknek
Félek, hogy -0,130V-nál is még több lesz, mint 1,25V
LLC 1 mellett -
RetepNyaraB
#31995
Nincs kedvem túl sokat szórakozni vele. Az adataid alapján úgy tűnik elsőre működik minden, úgyhogy, ha ezek megfelelő értékek, akkor nem piszkálom tovább
Linkx-nél 1,28V volt, csak beírtam a Vegas-t is, mert azért a Linx az nem a mindennapos terhelés kategória...
RetepNyaraB
#31993
Most megy egy renderelés Sony Vegas-szal, ami 90-100% között dolgoztatja a CPU-t. Ennél a terhelésnél 1,24 - 1,25V között van a CPU feszültség. Maghőmérsékletek 50 fokkörül mozognak.
Ja, offsettel vannak belőve a feszültségek az általad korábban belinkelt kép alapján.
Egy i5 2500k-nál 4,3 GHz-nél Linx alatt a 1,28V-os CPU feszültség sok már, vagy belefér még kategória?
Előre is köszönöm a segítséget.
RetepNyaraB
#31922
Mindent kipróbáltam, de a 2.90-re nem jött be
RetepNyaraB
#31916
Köszi
RetepNyaraB
#31914
Köszi
Én is azt raktam vissza, miután 2 hetet sz*ptam a 2.90-essel...
Nem tudtam, hogy mi a túrótól instabil a gép még alapon is. Sajnos a BIOS downgrade volt az utolsó, amit kipróbáltam, ezért tartott két hétig a kínszenvedés...
RetepNyaraB
#31912
Fentről a második, vagy alulról a második?
Tehát időrendben a második, vagy az utolsó előtti?
Igen, tudom, hogy nincs két egyforma CPU, pontosan csak iránymutatásnak szeretném használni
RetepNyaraB
#31909
Látom a lapod is ugyanaz, mint az enyém. Neked melyik BIOS van fent?
Esetleg a többi beállítást is el tudnád küldeni? (LLC, stb....)
Kean_Sorbo
#31907
Köszi
Ha nagyon sok plusz nafta kell neki, akkor nem erőltetem a dolgot és beérem a 4 GHz-cel is. -
Szlavik
#31902
LinX-en kell még mást állítani, mint a ramot, meg hogy 20 kört menjen?
Most, hogy úgy néz ki stabil a rendszer alapon, újrakezdeném az OC tesztelést.
Egy i5-2500k-nál a 4,3GHz-et nagyjából mekkora feszültséggel lehet elérni? Tudom, hogy minden proci más, de nagy átlagban van valami érték?
Vagy inkább maradjak a 4GHz-nél, mert azt nagy valószínűséggel normális feszültséggel el lehet érni és a 300 MHz többlethez már irreálisan sok plusz feszültség kellene?Előre is köszönöm a segítséget
shteer
#31846
Hasonló tünetekkel küzdök. Én már azon is túl vagyok, hogy default-ra visszatettem mindent. Megy 2-3 napig tökéletesen, terhelésnél soha nem fagy, aztán egyszer csak gondol egyet és netezés vagy egyék kis erőforrás igényű tevékenység közben, gyakorlatilag idle állapotban eldobja magát. konkrétan tegnapelőtt windows frissítés közben
Most lecseréltem a vírusirtót, mert Bitdefender volt fent, és írták a másik topikban, hogy találkoztak mér ilyen jelenséggel és a BD volt a ludas. Ha ez sem jön be, akkor marad az, hogy nem jó a legújabb BIOS. Esetleg Win7 újratelepítés.
Szerk.: memtest-en is túl vagyok már. Két éjszakát ment, alapon is és húzva is. Egyik esetben sem volt hiba.
Szlavik
#31802
Pont ilyen lapom van és én is sz*vok/sz*vtam (remélem csak múlt idő) az idle ad-hoc fagyásokkal. Terhelve semmi gond, idleben meg néha eldobja magát. Csak nekem 2500k van benne.
Most milyen LLC-vel járatod? Majd leírnád, hogy az enyhébb (level 4, 5) LLC beállítással mire jutottál?
Előre is köszönöm
Speed®
#31778
Közben még felfedeztem valamit.
Egy javaw.exe nevű alkalmazás állandóan 25%-on pörgeti a CPU-t. Lehet, hogy összeszedtem valami vírust
Pedig használok védelmi programot
Szóval a fagyások és újraindulások lehet, hogy nem is a BIOS beállítások miatt vannak
Kezdhetem elölről az egészet
Speed®
#31773
Úgy néz ki, sikerült stabilizálnom rendszert.
XMP 2133 MHz-et hagytam a csudába, úgy döntöttem, hogy megelégszem az 1866 MHz-el.
A RAM 1,55V-ot kapott, a VTT-t 1,076V-ra állítottam. Sajnos az alap RAM beállításokkal (CL9, stb.) így sem működött a dolog. Windows induláskor, mikor már az asztal elemeket töltötte be, megfagyott. Gondoltam egyet és átállítottam a CL-t 9-ről, 10-re. És TÁDÁÁÁÁM, simán felállt az op. rendszer.
Jöhetett a Linx teszt.
15 percig futtattam, lement hiba nélkül. A legmagasabb CPU maghőfok 64 C volt közben. CPU feszültség 1,216V körüli értéket mutatott.
GFlops értékek: 105, 105, 107, 105, 105, 107.Szerinted rendben vannak az adatok?
Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél lokalizálni a gyenge pontot
Speed®
#31766
Ismét köszönöm
Offset-tel kapcsolatban: tehát ha a jelenlegi beállítással stabilan megy az 1333 MHz-es RAM ferkvenciával, akkor az offsetet már ne piszkáljam, mert az IMC teljesítményére nem lesz hatással.Olyat találtam, hogy VTT voltage. Akkor ezzel is próbálkozni fogok
Az az eljárás jó?:
1. adok a RAM-nak 1,55V-ot
2. átállítom 1600 MHz-re
3. adok egy kis + feszültséget a VTT-re
4. 15 perc Linx teszt.Ha stabil, akkor feljebb rakom a RAM-ot 1866 MHz-re. Újabb 15 perc linx teszt. Ha stabil, akkor feljebb.
Vagy a RAM feszültséget ne babráljam egyelőre, mert a VTT feszültség emeléssel úgyis emelkedni fog az is?
Bocsánat, hogy ennyit kérdezek, de szeretném rendesen megérteni/átlátni/megtanulni ezt a dolgot. (Core2Duo és Phenom II időkben ez azért lényegesen egyszerűbb volt
Speed®
#31763
A RAM feszültség is droppol valamennyit? Azért kérdezem, hogy a BIOS-ban beállított 1,55V a valóságban is annyi lesz-e?
A VCCIO-t ugyanilyen elnevezéssel találom meg a BIOS-ban is? Azon mennyi az a "pici", amit emeljek?
Szerk.: most olvasom, amit Dergander ír... Lehet, hogy nekem is a pozitív offset feszültséggel kellene próbálkoznom?
Speed®
#31756
Megpróbáltam 1333 MHz-en és úgy néz ki, hogy megtaláltad a "hibaforrást".
-1,200V offset, level 3 LLC beállítás mellett lefutott a 15 perces Linx 4 GHz-en hiba nélkül. A legnagyobb CPU maghőmérséklet 63 fok volt, a feszültség pedig 1,208V körül mozgott. Egyetlen bánatom volt csak, hogy a linx 91 GFlops körüli értékeket mutatott. Vagy ez nem gond?Próbáltam 1600 MHz-re állított RAM-okkal, de ott a 13. percben elhasalt a linx "kékhalállal"...
Viszont így felmerül a következő kérdés
van-e olyan beállítási paraméter, amivel 1333 MHz-nél magasabb RAM órajelnél lehet stabilizálni a működést? Ha igen, akkor melyik (gondolom valami feszültség) ez és mire kell figyelni a beállításánál?Előre is köszönöm a segítséget
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Call of Duty: Warzone
- Napelem
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós ár!
- Intel Core i5 9600K + ID-Cooling SE-224-XT
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
- ÚJ könyv: Walter Isaacson Elos Musk - keménykötésű
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
. A 3400 --> 4300 MHz látványos. Programok gyorsabban nyílnak meg, záródnak be (nem maguktól
