Térdkalács
#12897
Kizárólag játékra? Egyértelműen 2500K, megéri a +10-12k felárat. nagyon gyorsan futnak a játékok vele. Az X6 némelyik gémet nem szereti az alábbi PH-tesztben eszt olvasni.
#02119936
Térdkalács
#12819
X6 ami labdába tud rúgni, de kódolásban 3D game-ben is sokkal gyorsabb az SB i5
Csak a 6 magos INTEL gyorsabb nála ha jó tudom , de majd a többiek megmondják a tutit.
Teszt:[link]
#02119936
coolpet
#12785
Nem tudom hogy van-e rá mód, de szerintem felesleges lenne húzni, mert felbontást nem tudnál emeli akkor sem, ha lenne 10-15% húzás.
Vegyél használtam egy ATI 4830-at és megoldódik a problémád.(#12784) JanR Z már a legalja, de ha turbot ki kapcsolod lentebb is mehetsz.
Turbóval 1,050 a min nekem is. -
#02119936
KaiotEch
#12386
Igazad volt.
Tényleg nem működik az usb3, a pendrive megy , de egy komolyabb avermedia usb2-es tv tuner már nem megy. A win csppant mert lát valami ezközt, de még sem működik . a 0.96 drivernél meg nem találok frissebbet az eltron honlapján sem. Le sem szarják a témát ez van. -
#02119936
Santiagain
#11919
Gaben01
#11915
Teljesen alapon autó energy saving módban 1,1 voltot állít a lap turbó boost. Legjobb ha nem is csinálsz mást. Ezt próbáld ki először (más megodásnak nincs is értelme/ haszna), meglátod takarékosan erős így a proci . Az 560-as vga-ad lesz a fogyasztás meghatározója és nem a proci 3D-ben. Idleben az energy saving+ 33x szorzó. Alapon 55/240W fogyasztást
tapasztalsz majd, az OC 25wattot dob loadban és kb 4 Wattot Idleben.röviden tömören ennyi.
#02119936
Geller72
#11653
Csak a fogyi miatt nem éri meg a csere , de ha kiváncsi vagy, akkor tudok számokat. teljesen mindegy hogy 4 Ghz vagy 3,4Ghz Idle (netezés pl) bőven 100W alatt van. Nálam most brúttó 66-70W konnektorból monitor nélkül tunningal ugyanennyi . A HT sem határoz sokat, csak akkor ha van progi ami tényleg tud élni a 8 szállal, de akkor gyorsabban is dolgozik.
#02119936
Geller72
#11651
A HT-hoz nem értek, de ha neked bajos a HT, akkor cseréljünk procit, én leveszem a terhet a váladról.
Játék alat 8-10W difi 1,25V-hoz képest Linx alatt 15+W, a 460-as meg 850Mhz-en zabál mint a disznó,140W kb ahogy írtad is. 1,15V alá nem érdemes menni ahogy én tapasztaltam most. -
#02119936
Dj Dekko!
#11554
lenyeg hogy megoldodott a problema.
tunnigra a bios valo amugy. A windowsban mar csa driverekkel pecsekkel erdemes foglalkozni.En arra nem jovok ra mitol lett pattogos es gyors a win, mert egyidoben raktam be +4gb ramot es frissitettem az NV 275-os driver-re. alaporajelen is hasit a gep. valoszinu a vga segit be. Irtak rola vlamit hogy a flahplayer es egyeb progik futasaban a vga gyorsit Nemsokara megjon az intel 320-as SSD is, kivancsi vagyok ra mit hoz ki a rendszerbol....
#02119936
Kleroo
#11501
"Simán gyárthatná a lapjait abit néven. Szinte ugyanaz a filozófia,minőség; ráadásul jó bios-szal."
Az Abit szintjére ne vidd már le az ASRock-ot. Anti tunning, fsb wall, a ram kezelés is gyenge volt, +vcore drop. Akinek volt AB9- lapja és most egy pro3 tudja mekkora különbség van/volt a két gyártó közt...
#02119936
Viper26
#11361
Nem éremes 4,4Ghz-en kínozni. Már 4,1 Ghz is 20-25 amperrel növeli az arám felvételt a 3,4Ghz hez képest az Aida 64 szerint. ami max 111 amper. Ez is sokkalom ,de ez linx alatti érték és normál load esetén 70 amper 80 85 Watt.
1,2-1,24 volt 4000.et vinni kell., ennyit érdemes fölötte már saját felelősségre.... -
#02119936
Tökmindegy
#11205
Normális. Az első mag a hűvösebb. mindenkinél hasonló a helyzet.
#02119936
lordjancso
#11125
A 4db modul jol megy, de a 4gigas modulokkal lehet gyengebben menne.
Jorus; Forditva mukodik, emelt szorzohoz emeli az idoziteseketo
#02119936
lordjancso
#11108
4x2GB van ebből a típusból. 1600MHz 8-9-9-24-ben. nem változott semmi amikor be került a plusz 4GB. A WinRAR teszt továbbra is 3900Mb/set ad. 1600-ban nem lesz vele gondod.
Jól olvasom 2x8Gb-ot akarsz később. az már lassulni fog ( a többiek tapasztalati legalábbis ezek),, a 16 GB sok azért na..
#02119936
Dj Dekko!
#10838
"Kérdésem a következő lenne. Hogyan tudom azt elérni hogy mikor csökkenti a processzor az órajeleket, vele együtt a feszültséget is csökkentse, hiszen az marad 1.240V miközben a processzor órajele 1.600 Mhz.
Ez nem okoz benne kárt?!
"Miért okozna kárt? Nem kell arra törekedni hogy kisebb legyen a fesz az áramerősség 1/10-ére esik a loadhoz képest ez a lényeg.
#02119936
fsb1000
#10109
Kb! A régebbi lapokban azért láttuk mi referencia fesz a cpunál most mit látunk autó vagy 0,7 -2,0voltig. Semmit nem lát az amatőr user!.
Az új utasítás készlettel autó beállításokkal egy heat pipe-os C2D hűtűvel simám szénné égne a proci, ha nem költünk 20k hűtésre. Ez azért nem véletlen.... -
#02119936
Santiagain
#10107
Csak annyi hogy P67/h67/61-et stb. az intel fejlesztette ki, és ő adja meg milyen paraméterekkel (szabványban rögzített ) üzemelhetnek.Gyakorlatilag a biosok 95%-a ugyanolyan csak a díszítés más ép a szabvány paraméterek miatt.
#02119936
Bocs a a falusi beszólásomért.
A képen autó feszt láttam csak, amit rühellek nagyon mert nem tudom normálisan beállítani ( ingadozik) és tudom hogy öli cpu-t, Kur*va magas az feszültség a közel egy milliárd tranyónak. Az intel úgy találta rendszert hogy minél hamarabb tönkre menjen.
Már sokszor leírtam mennyi káros és haszontalan az easy tuninig, de nem sokan hittétek el... -
#02119936
Santiagain
#10030
"Ingyen" stock hűtővel load alatt 60C. A fenti konfig kijön 70k-ból. Azt hiszem nem kell ecsetelnem, miért is jók a Sandy-k.
Nem volt ingyen. A prociért te rendes fizettél vagy ajándékba kaptad azt is?
#02119936
magedla
#9804
A biosban nálam is magasabb a főfok 46fok 1.25 Volt 4,1 Ghz. A fogyasztás is 130W,( konnektorból) de amikor betölti a wint akkor már csak 65 Watt és 30-32 fokos AC Frezzer 7 pro hűtővel.
Prime 95 cine és a linx-et el kell felejteni, minden másra jó a gyári hűtő. A giga lappal nem érdemes összehasonlítani, legalább is nem így. A CPU Voltage-ot minden képen korlátoznám 1,2 Volt max. Itt a topicban mindenki azt írta idáig hogy fölöslegesen túl feszeli a procit a lap. -
#02119936
magedla
#9798
Ez a hőmérséklet. normális, de lesz több is. Alap órajelen 1,1-1,2 volt közzé (Autó módban1,3 volt fölött ad a procinak!!!) tedd a cpu feszt és mehet a win 7 telepítés, Ettől nem lesz baja. Később érdemes költeni egy 1155/56-os hűtőre 4-10k ért attól függ hogy vagy eleresztve.
#02119936
#9523
Kipróbáltam most a SATA-3 portot. A Western Digital Caviar Green 1,5TB (WD15EARS)
Megy ez is rendesen. Az USB3- is igaz csak telefont és egeret tettem rá.
Az utóbbi napokban sokat cikkeztetek az ASRock lapokról és a megbízhatóságáról, én azt kaptam amit vártam a márkától. -
#02119936
XIII Ramses
#9132
Nincs értelme és gyári hűtővel ez a fesz CPU killer. 1,25 volt 4,1Ghz, de az csak az én tippem nekem ennyin megy most. 4,2-nél kér már feszt alatta nem.
#02119936
Nem tudom az normális-e hogy egy két játék 4,5.Ghznél még tud javulni szeritem nem.
Nehéz jó tesztet csinálni. A tesóm egy E6420 ATI4830 -al tolja a BC2 medium beálítással 4x szűréssel 50 FPS néha 20, de medum beállításoknál az A.I. optimalizálja s sebbeséget . Ha beállítom neki maxra, higra 16x szűréssel medium shadow-al játszhatatlanra esik10 FPS.
A lényeg hogy egy első generációs C2D is elfut a játék, csak a látvány más.
#02119936
Nem csak a linx létezik mint bencs. Ott van a WinRAR is, az sem bírja túlzott OC-t csak 90%-ot használ.
Van itt olyan ember aki a GPU-plusz 0,2 -0,3 voltot ad és még megy a gépe? Nem hiszem hogy sok van itt. Valószínű hogy a CPU-nak sem használ ekkora tranzisztorszám mellett.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 03.10
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
érdemes kézzel beállítani ha van némi tuning. 13-al sem lassú csak jobb a 10 -11.
Ez kicsit erős volt semmi közöm amúgy a gémhez meg multi részéhez. Csak jót derültem. BFBC2 mérföldkő, nem is annak szántad.... 2500K+1
Most már lépek és üresjáratba teszem magam. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A tuningot sem zavarja ott már megy a power
Az király. A Pro3 B3 105-nél már rendetlenkedett.
