rankesz
Norb3rto
#29124
Hmmm, na így már mindjárt más! Működik köszi! Egyelőre 2 kört futtattam 4600-on, HT off, ez már szerintem stabil lesz annyira hogy este tudjak rajta dolgozni, ha lesz időm akkor pedig kitesztelem rendesen.
Jaaa, érdekes, hogy ha bekapcsolom a HT-t akkor a windowsban mindenhol 2 mag + 2 HT "mag"nak látszik, az így WTF?
rankesz
Tudnátok segíteni?
BIOS-t frissítettem az Asrock P67 Extreme4 lapomon, és újra be szeretném állítani az OC opciókat. Azonban hiába van a BIOS-ban beállítva az emlékeim szerinti összes opció, ha indítok egy Linx-et nem kapcsol fel a CPU a beállított órajelre, csak 1600-on "tötyörészik" ... Régen is belefutottam már ebbe, de nem emlékszem a megoldásra.
rankesz
rankesz
Az mitől lehet szerintetek hogy ha engedélyezem a HT-t, és úgy LinX-elek akkor 4600-on kb fele annyi GFlops-t kapok mint simán 4 maggal? A hőmérséklet is alacsonyabb, 4 maggal 4 szálon kb. 82 fok, míg 8 szálon 72 fok körül van...
rankesz
Santiagain
#10346
Nem annyira vészes. Sokan azt az értéket mondják amit BIOS-ban olvasnak, ott viszont az energiatakarékos funkciók nem mennek,ezert ott sokkalmelegebb a proci mint win alatt
rankesz
Milka 78
#9723
Én pl már kicsit bánom hogy a "nekem a legnagyobb kell" elvet követtem, és q6600-ról váltva 2600k-t vettem... elég lett volna a 2500k is. Ráadásul én még január vége felé vettem, amikor hiány volt 2500-2600k-ból, és az akkori 81k jó árnak számított
Nem kell a 2600k, hidd el, hacsak nem a proci számolja a munkádat, ahol fontos a HT, és ezért kapod a fizetésed
rankesz
Ha kicseréltetem a felemás kingston HyperX blu ramjaim (egyik szett XMP-s másik váletlen a régebbi lett) Akkor szerintetek 2x 4 giga ADATA gaming legyen (ADATA AX3U1600GC4G9-2G) vagy 2 szett kingston XMP-s (4 db 2gb)?
rankesz
Erdei88
#7197
bc2-ben a március 7-i punkbuster frissítés összeakad a monitorozó progikkal. max 15-20 perc futás után. Szóval nem a stabilitással van gond, nekem alapon is szarráfagyott. Aztán elkezdtem túrni a netet hogy mi lehet a baj.
Kapcsolj ki MINDEN monitorozó, vagy ahhoz hasonló progit (xfire, aida, sapphire trixx, afterburner, stb) tehát mindent ami fps-t vagy órajelet, vagy hőfokot tud mérni
Ha nem fagy ki akkor donét mí via paypal, tu báj ö bír, mert lots of work volt mire kitapasztaltam
rankesz
Szerinted Prime futtatásával kitesztelhető stabilra a proci? Csak mert LinX-re nekem is elfogy a hűtőm, viszont szeretném megnézni hogy mennyit menne még, és ha prime-al emberi feszen stabil, akkor akár használni is, valós alkalmazásokban úgy sem lenne gondolom olyan, ami úgy fűtene mint egy LinX-es szétstresszelés?
Jól gondolom? Csak mert akkor ha a család elcsendesedett akkor lehet nekiállok...
rankesz
Igen, a fesz automatikusan csökken ha a szorzót visszaveszi, éppen ez a lényeg, annyi a különbség hogy ahogy észrevettem, most idle 0.98 helyett is megadja neki azt a + 0.04-et amit tuningra emeltem neki.
N_A_S: HT off, mivel kb. csak játék alatt van leterhelve, arra meg fölös a HT, sőt kicsit lassabb is néha ahogy hallottam. HT on-nál mennyivel kérnek többet?
rankesz
rankesz
4.5-höz kevés lesz az 1.25 volt, vagy ha mégsem akkor elég nagy mákod van...
A többi része kb stimmel.
Még annyi hogy ha fix feszt állítasz be akkor mindig a max feszkót kapja, viszont ha rászánod az időt akkor célszerű az offset módban megtalálni a stabilat, és akkor ha nincs terhelés akkor nem is kajál hanem visszavesz -
rankesz
petrusz82
#5895
Ne parázz, az előre belőtt XMP profil úgy is 1.65-öt lő be a ramodnak, ami sok.
Sőt én 2 kitet vettem Gianni-tól, és itthon (100< km-el arrébb) vettem észre kibontás után hogy véletlenül egy XMP-s, és egy nem XMP-s modult adott..., Minden OK velük, bár jelenleg még 2T-ben mennek, mert nem kezdtem még hozzá a tuningos fimonhangolásuknak...
rankesz
Na belőttem a 24/7 órajelet, 4600-hoz offset módban +0.040 -et kell adni, llc lvl 4-en. load 1.328-1-336-ot kap, idle visszaveszi 1v körülire. Magok max 81-82 fokosak linx alatt. 4800-hoz már 1.4+ v kellene, viszont azt a Linx hőt a Matterhorn már nem tudja megfogni...
Szóval ennyin fog menni, ... Jó lesz ez, parasztnak tanyára q6600 után elég jó kis váltás.
rankesz
Az mindenkinél, így van, vagy csak az én lapom sajátossága hogy prime alatt nagyobbat droppol a fesz és mégis hűvösebb a proci mint linx alatt?
XaraX:: próbáltam belőni offset módban a fix fesszel elért értékeket, de szinte lehetetlen küldetésnek tűnik, pedig fix fesszel megtaláltam mennyi az amin 4600on (általam használni kívánt órajel 24/7) az50 kör linx is stable...
rankesz
Milyen feszt lehet adni a procinak 7/24-re? Vagy a hőfokoktól függ?
Csak mert lehet inkább hagyom a megcélzott 4.8-at ha nem megy 1.4 v alatt, és inkább hajtom 4.6-on, ott legalább már 1.33 körül elfutkos LLC2-vel...Xarax: miért jobb HT on-al tesztelni?
rankesz
Megőrülök... fél óráig megy 4400-on 1.32 V-al a Prime small-fft, utána a blend, nincs hiba, linksz meg 5 mp alatt szarrá fagy...
Ha úgy próbálom ahogy XaraX tanácsolta és 4000mhz-en mindent autóra rakok akkor is 10 mp kell és meghal a gép...
szerk: Most pl 4500-on, 1.295-al 10 perce fut a small-fft...
rankesz
NA, megvan végre a hűtő, így már nekieshetek a tuningnak.
Viszont, az első akadályba rögtön bele is ütköztem:
Hiába adok a procinak akármekkora feszt, a LinX 14-15 másodperc után csontrafagyasztja a gépet... De ezt úgy képzeljétek el, hogy 4 gigán 1.4 voltal is ugyanúgy csinálja.
Ramok 1333-on 1.51 v-al, 9-9-9-27-ben, szóval nem hiszem hogy memória miatt fagyna...Ötlet?
rankesz
Nekem holnap jön meg az akciós Matterhorn-om, meg rá a swif2 120p. és indulhat végre az OC! Eredetileg Coolink D14-et akartam de nem volt rá keret, meg ezt sikerült jó áron megcsípni Másfél hónapja alapórajelen "döcögök", tiszta szégyen! (Na nem mintha így lassú lenne...)
rankesz
Hmmm, most akkor hogy is van ez...?
Amúgy #######d érjen bokáig ! (Tetszőleges testrész behelyettesíthető
rankesz
YencYke
#4891
Viszont az tényleg csúnya lenne ha lapcserénél kapnád a b3-as lapot, és kérnének még rá 3k-t...
Azért mert a kapzsi, paraszt intel elqrt valamit, nehogy már én szívjak duplán...
(azt nem is említem hogy nekem nem 2 utcányira kell vinnem a lapot, hanem fel kell utazni szépen Kecskemétről Gianni-hoz...) -
rankesz
Overlocker
#4376
Valaki azt írta, hogy a VTT és a ramfesz között ne legyen több mint 0.5v... most akkor 0.05-és 1.6-al mehet 7/24-ben?
rankesz
medvezsolt
#3759
Szerkesztés gombot használhatnád...
Amúgy a linkelt tesztben elég szarul teljesített... -
rankesz
Még csak pár hete forgalmazzák, szerintem max. külföldi oldalakon találsz tapasztalatokat.
rankesz
rankesz
Egy alig használt Mugen 2 rev. b és egy noctua nh-d14 között vacillálok.
Az árak 9.500 vs 19500 lokál kredit. Szerintetek parasztvakítás a noctua a sandy2600k-ra ha tunigolni is akarom? -
rankesz
Érdekes.
XaraX linkje után feltettem én is az SP1-et Win7-re, és teszteltem volna LinX-el. Minden alapon, autó feszekkel. kb 18 másodperc alatt csontra fagyott a gép...
rankesz
ATtIs_80
#2853
Én is NH-D14-et készülök venni...
AirBooms: nekem is ez a procim FPO-ja, de nekem 44x101-en az előbb még 1.23V-al is elhasalt a LinX pár másodperc után... kékhalál
Pedig elvileg a load line calibration lvl1-en volt ami ahogy kivettem a legnagyobb Vdrop kompenzálás.
De majd még próbálgatom, csak így annyira nem buli hogy fél perc után le kell állítanom mert a gyári hűtővel máris 80 fok lesz a maghő... -
rankesz
Ramokat mivel lehet tesztelni hogy stabil legyen?
Amúgy el lett döntve, kap a proci egy noctua d14-et, aztán nekiállok én is tuningolni...
rankesz
Biztos hogy tudná az 1333-at 1.5-el.
Nekem 2 4 gigás szettem van, tehát 4 modullal 8gb, szintén kingston 1600. gyárilag 1.65v. Ráadásul nem is ugyanolyan szett, az egyik hypex blu feliratos, a másikon nincs a blu, időzítésben is kicsit eltérnek, XMP csak az egyik set-ben van CPU-Z szerint, sajna nem vettem észre hogy így kaptam Gianni-tól, de nem izgat különösebben mert nem mérvadó...Szóval most kíváncsiságból meghúztam kicsit, 1866-on 1.6 voltot kapnak.
Mindjárt nézek egy bench-t, mivel érdemes tesztelni? Legalább a ramot ki kellene tesztelni mit tud hamár cpu hűtőm még nincs normális... -
rankesz
Most akkor a HT-nek mekkora értelme van? Csak mert Szinte az összes tesztben kikapcsolva látom... Én szinte csak azért vettem a 2500k helyett a 2600k-t mert a HT miatt időtállóbbnak találom, meg mert a q6600 után csak már előrelépés a feldolgozó szálak számában...
rankesz
Tesztelgettem a gyári hűtővel, és érdekes dolgot vettem észre.
Szerintetek miért vesz vissza az órajelből 4200-ról akár 3800-ig is, ha a TDP fel van véve neki 150W-ig?A hőmérséklethez lehet köze? Kb 65 fok körül lemegy 4000mhz-re, 74-5 körül pedig 3800-ra, tovább nem néztem.
LinX-el terheltem, HT on, gyári hűtő on, ami az AXTU szerint nem akaródzik 2000rpm-nél se gyorsabban, se lassabban menni -
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Gitáros topic
- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
- BMW topik
- Lexus, Toyota topik
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Jövedelem
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel i9 13900k
- Intel Core i5 10600K
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
