04ahgy
Szorzóállítás nem csak felfele, hanem lefele is létezik.
A GA-P67-DS3-B3 meg teljesen más lap, mint a specifikációi is írják: [link].
Neked a grafikus UEFI átláthatóbb, nekem a karakteres. Habár ha ugyanúgy van elrendezve, akkor nem ugyanaz az átláthatósági szint, vagy nagyobb a BIOS esetén a nagyobb betűméret miatt? Fura ez nekem...
Ha már amúgy sincs tuning, akkor meg beállítod egyszer a BIOS-t, és 3 évig hozzá sem nyúlsz.
HGyu
04ahgy
A lap leírásában is H67-nek van már a vastag, főtípusjel alatt is jelölve: GA-PH67-DS3-B3 (rev. 1.0) Intel® H67 Chipset.
(#27481) MeroM: Nana! UEFI-hez is tudnának karakteres kezelőfelületet tenni, ha akarnának. Amúgy jóval funkcionálisabbnak tartom a karakteres üzemmódot.
HGyu
04ahgy
ScomComputer
#27468
Szerintem GEIL, de pontos típusok kellenének ennek megmondásához, és a RAM-os topikok valamelyike, mert itt OFF.
HGyu
04ahgy
ScomComputer
#27466
Amiket most lehet újonnan kapni, új szériások, azok igen.
HGyu
04ahgy
DanielXXXV
#27464
IMC függő az elérhető RAM frekvencia, 1333MHz a garantált. Neked szerencséd van.
HGyu
04ahgy
ScomComputer
#27462
Nem tudja, 2133MHz a maximum beállítható Sandy Bridge esetén, és masszív BCLK tuninggal is alig 2300MHz feletti a WR!
A 2133MHz sem megy minden CPU-nál, vagy sehogy, vagy VTT emelés kell. Szerencsés az akinek alapbeállításokkal stabil a 2133MHz.
Beruházhatsz a Predatorra, legfeljebb lejjebb veszed az időzítést alacsonyabb frekin. Később Ivy-hez jó lehet.
HGyu
04ahgy
DanielXXXV
#27460
Lég / vízhűtéssel 1700MHz+ (nitróval 2000MHz+). A feszt meg a hűtésedhez képest a melegedés függvényében kell kikísérletezni. 1,4V+ biztosan szerepelne az én palettámon, benchre!
HGyu
04ahgy
fatal1ty1984
#27418
Kérünk validot.
(#27421) ffodi: Már akadt.
HGyu
04ahgy
kockaharcos
#27367
1-2 teszt (pl. Vantage, 3DMark 11) erejéig 1,5V, 24/7-re ~1,3V.
HGyu
04ahgy
fatal1ty1984
#27365
Hajrá. Várjuk az eredményeket és a fotókat a rendszerről. Szerintem 5400MHz felett nem fog menni a 2600K-d subzeroban sem.
HGyu
04ahgy
fatal1ty1984
#27363
Mibe rakod a szárazjeget?
HGyu
04ahgy
Ahogy ffodi is írta, az Internal PLL overvoltage felesleges, de én vele ellentétes állásponton vagyok a PLL-t illetően. 1,85-1,9V is mehet neki. Az én javasolt beállításaim:
CPU Vcore 1,300V 4,4Ghz
VTT 1,150-1,200V
PLL 1,850V
PLL Overvoltage DisabledEIST, C1E kilőve.
(#27328) Asbee: Jó tesztelgetést, 3-5 hónap múlva találkozunk.
(#27327) ffodi: 0x00000101 is gyakran van nálam, de kétségtelen, hogy a 0x00000124 viszi a prímet. Olyan kékhalálom is volt már, hogy egy 640*480-as felbontáshoz tartozó egérkurzor is volt rajta.
HGyu
04ahgy
fatal1ty1984
#27319
Memtest86+, Prime95 blend.
HGyu
04ahgy
kockaharcos
#27120
Nem, úgy nem biztos, hogy kihajtja (1024*768-ban noAA / noAF biztos nem, a 2560*1600-on át a 3 monitoros, 7680*1600-as Eyefinity felé haladva, 8xAA / 16xAF esetben egyre inkább, szóval FullHD-ben pont a leginkább fejvakargatós a dolog) a CPU. Persze vedd figyelembe a játékmotor sajátosságait is.
HGyu
04ahgy
kockaharcos
#27118
Válaszoltam a kérdésedre, ráadásul bővített mondatban, holott a kérdés eldöntendő volt (igen / nem). És képes. Te nem specifikáltál körülményeket...
HGyu
04ahgy
kockaharcos
#27116
A legfrissebb FurMark Xtreme Burning mode alatt mindenképp. Természetesen 2560*1600-ban értve!
HGyu
04ahgy
hülyegyerek
#25483
Simán. Neki HD5670-nel voltak igen jó tapasztalatai, pedig az egy lassúcska DDR3-as verzió volt csak.
HGyu
04ahgy
hülyegyerek
#25480
Érdemes ezek alapján egy kisebb diszkrét nV vagy akár AMD VGA-t beledobni. Ismerősömnek a Corel és a Photoshop, valamint az Adobe Illustrator is hálásan reagált az Intel IGP-vel szemben azokra. Grafikus az illető, házi vállalkozás, nyomda. Szóval nem koca-tervezés a profilja, keményen küldi.
Tervezéshez valóban nem jó annyira a Llano.
HGyu
04ahgy
hülyegyerek
#25476
Multimédiára a Llano jobban javasolt a Sandy / Ivy vonalnál.
HGyu
04ahgy
hülyegyerek
#25465
Igen ám, de amit Gabi7799 kolléga, és én is írtunk, az a hűtő fel sem pörög. Mocorog folyamatosan (negyed fordulatot moccan - megáll - 3 másodperc múlva megint megyedet moccan - megáll, és így tovább), de nem indul be sosem. Csak 12V-ról sem. Mint írtam, az én hűtőm Nidec motoros volt, Delta motorossal még a hibát nem tapasztaltam.
HGyu
04ahgy
Érdekes ez a hűtős dolog. Ma a kezeim közt volt egy komplett gép, és ez a probléma volt a ventijével, amit a kolléga leírt. Intel LGA1155 gyári hűtő! Nidec motoros volt. Kicseréltem egy Delta motorosra.
(#25462) Speed(R): Másik PWMes ventit próbálj ki a lapokkal. Ha működik, nem a gyári rossz. Mármint ha az sem működik, akkor nem a gyári a rossz, de amennyiben a független venti működik, akkor a gyári következésképp rossz.
HGyu
04ahgy
faragopeter
#25450
Amire még érdemes odafigyelni, az a VRM hőmérséklete, szükség esetén forszírozott léghűtése.
HGyu
04ahgy
Hooper
#25447
Nem kell trikit, sőt, ha csak két memóriafoglalatos az alaplapod, akkor még ki is marad az egyik modul. Ha négy foglalat van, akkor meg dual helyett single channelben fog menni. Ez az a helyzet, hogy a kevesebb több. Két vagy négy modulos kit kell neked, a három az sajnos vakvágány.
HGyu
04ahgy
Valami valóban nem kerek, de mentségükre legyen mondva: láttam már olyan i7-870-t, ami a saját, rézmagos gyári hűtője alatt, megfelelő pasztával és nem elgyengült lefogatással throttlingolt már egy Prime95 Blend alatt is (2500MHz körülre, elérte a 100°C-ot a Tj). In-place large FFT alatt 2000MHz körülre throttlingolt! Persze valós felhasználás alatt nem volt semmi gondja.
HGyu
04ahgy
DanielXXXV
#25417
Sajnos sok eset van, hogy megreped. A műanyag ilyen téren kevésbé gyártható fixen erősre, mint egy fém. Elbaltázott egy megoldás a keret gyengesége, a hűtő meg jó nehéz és húzza, feszíti a súly. Sokszor 60-70 fok is van ott benn, stb. Szorozd a hatásokat össze.
HGyu
04ahgy
faragopeter
#25394
Így igaz, nagyon jól vontad le a következtetést, 1,4V alatt, 80 fok maghő alatt (Realtemp, 100% terhelés) van a 24/7 tuning élettere.
Végre valaki aki olvas és értelmez!
HGyu
04ahgy
Kean_Sorbo
#25382
Ha valakinek épülésére vált a dolog, már megérte.
HGyu
04ahgy
Ehhez nem kell digitális VRM. DrMOS. magas kapcsolófrekvencia (emiatt kis tekercsek elegendőek), kevés fázis. Mindezt analóg módon megvezetve: MSI Eclipse SLI a maga 6 fázisával. Az X58A-OC ilyen téren kivétel, mert 12 fázis, de DrMOS, magas kapcsolófrekvencia, egybeintegrált alkatrészek. Mindezt egy Intersil ISL6336 hajtja meg.
HGyu
04ahgy
Hmmm. Erről a soros dologról még nem hallottam. Hallottam párhuzamosan kapcsolt alkatrészekről (MOSFET, tekercs, pufferkapacitás), és interleave-elt technológiával megvalósított kapcsolásokról, de sorosról még nem.
Egy-két ilyen IC-t linkelnél? VAgy olyan alaplapot, amin tudod, hogy ilyen "soros" megoldás volt.
HGyu
04ahgy
Mert a "köztudatban" mitől digitális egy VRM ennél nagyobb mértékben? Legalábbis a te meglátásod szerint? Pusztán a magas kapcsolófrekvencia nem lehet indok, az csak a tranziens válaszidőt csökkenti jótékonyan, de ez a digitális és az analóg esetben is fennáll. Az X58A-OC analóg PWM-mel is 1000kHz kapcsolófrekvenciára képes.
HGyu
04ahgy
Kean_Sorbo
#25363
Amúgy Maximus V Formula a te lapod. De az sem teljesen digitális, hisz a CPU feszültség finoman szabályozható, ami miatt nem lesz digitális abból a szempontból SOHASEM.
Teljesen digitális a CPU tápfesz, ha vagy van, vagy nincs (1 - 0, true - false, stb.).
HGyu
04ahgy
SVLaller
#25366
Digitális PWM - adatként történik a feszültség kielemzése, és a visszacsatolás.
Analóg PWM - egy differenciálerősítő ad egy hibajel feszültséget, és ez van negatív visszacsatolásként a szabályozó bemenetre vezetve, megfelelő szintre erősítve / csökkentve, kondicionálva.Mélyebb elektronikai ismeretekre van szükséged, hogy el tudd magad dönteni, melyik milyen.
HGyu
04ahgy
Tempileul
#25359
Bocs, benéztem, azt hittem Z77-es a lapod. De csak H77-es. Az adott CPU maximális RAM frekvenciáját tudod kihasználni benne, ami Sandy Bridge esetén max. 1333MHz, Ivy Bridge esetén max. 1600MHz. Az adott memóriában nincs 1333MHz-hez XMP profil, ezért meg sem jelenik a menüpont. Így van ez rendjén. A CPU-ban van a memóriavezérlő, azt meg az Intel szabja meg, mit támogat.
HGyu
04ahgy
fagy53
#25348
Aki kicsit otthon van az elektronikában (látott közelebbről alaplapi VRM-et, vagy más PWM-es tápot), az érti, felfogja, nem kötözködik, aki meg nincs otthon benne, annak tökmindegy, hogy a kifogásolt elemek ott vannak-e vagy sem.
(#25347) Skizz: 90-95°C sem gond, de azzal a hűtővel nem lesz ennyi.
HGyu
04ahgy
Így igaz.
A mai nyelvezetben a digitális VRM vs. analóg VRM a visszacsatoló ágat tekintve dől el. Ha a visszacsatolás egy A/D átalakítást követően, bináris nyelven, logikai áramkörökkel valósul meg, akkor az ún. "digitális" PWM, ha meg van egy szimpla visszacsatolóhurok, majd egy hibaerősítő, és azzal szabályozzák a feszültséget, akkor ún. analóg.
Persze mindkét megoldás egyszerre analóg (kimeneti feszültségszint finoman változtatható) és egyszerre digitális (kapcsolóüzemű).
Az X58A-OC-n is 400-1000kHz között változtatható a PWM frekvencia amúgy, ráadásul on-the-fly!
HGyu
04ahgy
potyi23
#25324
Első kettőt hagyd ahogy magától állítja. Energiatakarékos ASUS prüntyőke az EPU, a második a nagyon régi programok kompatibilitása miatt van, új lapoknál felesleges. A harmadik meg azt szabályozza, hogy ha elmegy az áram, majd visszajön, a gép visszakapcsoljon-e, vagy maradjon kikapcsolva.
HGyu
04ahgy
04ahgy
flash-
#25309
Egy: az eddigi hozzászólásaidból kitűnik, hogy a Turbo-val való tuning nem igazán megy esetedben.
Kettő: ha a Turbo-val machinálsz, mindig meghagyod a CPU-nak, és a vezérlésnek a visszaskálázás lehetőségét. Hiszen a Turbo az egy leterheltségtől, és sok egyébtől is függő dolog.
HGyu
04ahgy
flash-
#25292
Amúgy szerintem a fő probléma az, hogy te Turbo Boost órajellimit és feszültséglimit kitolással tuningolsz. (Lehet, hogy a lap nem tud máshogy), de én nem szeretek semmi olyat, amiben az van, hogy "additional". Az tuningnál egyet jelent a változással. Nekem legyen fix!
HGyu
04ahgy
janihunk
#25003
Az E8500-E8600 teljesítményét szerintem meghaladja az architekturális előny és az IMC általi előny. (Alacsony RAM késleltetés, magas RAM sávszélesség).
Ha a beállítás GPU limites, nem lesz gond, de simán elképzelhető olyan játék, ami a 4 magot is kihasználja (én passzolom, mert nem játszom).
HGyu
04ahgy
Milyen hűtésed van?
Beállítasz egy fix. feszt, és szépen lassan emeled (ekkor még alapórajelen). 1,4V a határ, afölé léggel akkor se menj, ha nem meleg. Megnézed Linx-szel, hol a hűtés vége. A hőfokokat Realtemppel figyeld. Ez után csak szépen emeled a szorzót egyesével, ameddig csak skálázódik. Persze Turbo és EIST off.
Van egy másik módszer is, a DVID-es, amivel én nem értek egyet. Majd valaki leírja.
HGyu
04ahgy
hitman,
#24948
Azért melegszik fel olyan gyorsan, mert a szilícium jó hőszigetelő a vörösrézhez viszonyítva, és a chip belseje termeli a hőt, ami nem vezetődik azonnal el. Fel kell melegednie, hogy a hővezetés megindulhasson. Ha a CPU nagyobb teljesítménnyel fűt, ez a delta T is magasabb.
HGyu
04ahgy
DanielXXXV
#24935
Vagy túl keveset. Az optimális mennyiségtől eltérőt.
HGyu
04ahgy
janos666
#24920
Igen, hiszen nitróval sokszor több feszt is adunk neki, de közben hideg a CPU.
Nálad, ezeket az újonnan felmerült körülményeket figyelembe véve valóban 1,4V körül célszerű megállni. Én D-Tek FuZioN V2 blokkal, HF csövekkel, MoRa2-vel (mind a 9db 12cm-es ventihely fel van szerelve, 1800rpm-es ventikkel) kb. 2-3°C delta T-t tudok tartani a blokk talpa és a szobahőmérséklet között, szétfeszelt Gulftown / SNB / SNB-E CPU-val is. Természetesen a maghők magasabbak, de 980X-szel 1,575V belefért még 6c12t.
Én kb. ilyen szinten gondoltam a 24/7 1,45-1,5V-ot SNB-nek. Csak ugye nem volt konkretizálva.
HGyu
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség 3. Végszó.
- Elektromos autók - motorok
- Gyúrósok ide!
- Borderlands 4
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
