04ahgy
bobalazs
#35307
Priviben sosem volt support, hozzáállástól függetlenül. Nyilvánosan segítek csak, hogy más is okuljon belőle.
Nem áramtalanítást írtam, hanem áramtalanított gépnél való elem kivételt. Azért, mert néha segít, tapasztalat. Ha olyan biztos vagy benne, hogy megoldhatatlan a hiba és egyben típushiba, akkor miért kérsz segítséget a megoldására?
HGyu
04ahgy
bobalazs
#35303
Ha engedélyezed, bemásolom a privát üzenet szövegét, vagy te magad beilleszted, képestől. Privátban nincs tech support, és nem fogok válaszolni sem, csak itt nyilvánosan. Ha erre egy napon belül nem reagálsz, a privátot törlöm, és nem foglalkozok a témával többet.
HGyu
04ahgy
Hannibhál
#35253
Ha le bírod hűteni (prime95 alatt 80-85°C max.), akkor 1,35V is mehet a 2500K-nak. Már úgysem garis.
5700MHz-cel vízzel hűtve a CPU-t én tartom a hazai 2500K-k órajelrekordját.A 0x00000124 az CPU hibakód, kevés a fesz.
A QPI/VTT alapból 1,1V környékén lesz, az 1,2-1,25V-ig növelhető. A System Agent kb. 0,9V gyárilag, 1,05-1,1V adható neki. Ezekkel próbáld az 1,25V VCore mellett 4,4GHz-et, habár oda kellhet akár 1,3V is, nem lineáris a skálázódás.
HGyu
04ahgy
norbert1998
#35229
Persze, hogy kihajtja. Csak próbáltam belőle adatot kicsiholni, mint mondjuk program, felbontás, részletességi beállítások. A válaszom nem volt hiányosabb, mint az ő kérdése. Bővített mondatokkal így festene:
Már egy GTX460-nal is CPU limited van 3DMark 2001SE, CoD UO alatt, és GTX TITAN X-et is kihajt 4-way SLI-ben FurMark, BF Hardline 8K Ultra, minden maximum beállítások mellett.
HGyu
04ahgy
Bjørgersson
#35155
4900-ra húzott 4790K-val is képes leesni az FPS 20-ra World of Tanks-ban.
HGyu
04ahgy
F e Z o
#35112
Azért a 760-t jó, hogy jobban leterheli az FHD, mint a 2500K-t. Jóval régebbi architektúra, és jóval alacsonyabb az órajele is. 500MHz előnye van Turbo nélkül a 2500K-nak, no meg az architekturális.
Egy 760-t mindenképp megéri 2500K-ra cserélni, ha procilimitje van vele, mert az elérhető max. órajel az előbbivel csak 4GHz+, az utóbbival 5GHz+, és a 760-t 4GHz-en hajtani csak jókora feszültséggel lehet, ott meg jobban fűt, mint egy 2500K. Hiába, az még 45nm volt. Volt a kezeim között olyan Lynnfield, ami fogyimérővel nézve 4GHz-en többet zabált be, mint 4GHz-es Bloomfield társa.
HGyu
04ahgy
Speed®
#34952
Nem értek egyet, mert szilíciumnál csökken az ellenállás magasabb hőfokon, hiszen félvezető. Ha nőne, semelyik erősítőnél és CPU-nál nem kellene a hőmegfutástól tartani.
Deliddel is és anélkül is ugyanakkora hőmennyiség (watt, joule, ahogy tetszik) jut a bordára, csupán az egyensúlyi állapot áll be más Tj hőfokon. A ventit fix fordulatúnak feltételezve még a Tcase is ugyanakkora deliddel és nélküle. Az eltérő Tj okozta igen minimális eltérést az egyszerűség kedvéért el lehet hanyagolni.
Ezerszer leírtam már ezeket és ezerszer nem értette meg soha senki (aki mégis, tisztelet a kivételnek). Egyetlen esetben van értelme a delidnek léggel-vízzel: ha magasabb alkalmazandó fesz. a kívánatos magasabb OC érdekében, mint a delid nélkül elviselt nagyon maximum. Egyébkén nitrónál már más kérdés, tegye fel a kezét aki Ivy-t nitrózás érdekében kupaktalanított, várom a jelentkezéseket.
HGyu
04ahgy
Speed®
#34950
Nagyon minimálisan változik a leadott hőteljesítmény, ha a beállítás során ugyanakkora a feszültség, és egyéb paraméterek tekintetében sincs változás.
Sajna épp a kisebb hűtőborda hőfok a rosszabb, mert nagyobb fordulatszám kell ugyanakkora hőmennyiség elvezetéséhez a venti részéről, hisz a deltaT-vel exponenciálisan nő a hőleadás. Ha kisebb a borda hőfoka, akkor ugyanakkora környezeti hőmérséklet esetén erősebb légáramlat kell, mert kisebb a deltaT.
HGyu
04ahgy
Speed®
#34940
A kupaktalanítás a leadott wattot nem változtatja, tehát nem lesz tőle csendesebb a hűtés.
(#34941) norbert1998: Jobban félek a nem megengedett kupaktalanítástól és a következményeitől, mint a 0-24 tuningra alkalmazott jelentéktelen feszek esetén fellépő tartós és megengedett 100°C Tj-től.
HGyu
04ahgy
norbert1998
#34937
3770K, 4690K és 4790K, stb. BIOS alapbeállítással 105°C Tj elérése után kezdi visszavenni magát, és gyári hűtővel el is éri ezt (tehát ha mondjuk grafikázik vagy kódol a tulajdonosa, akkor a félvezető átmenet folyamatosan ennyi, nem 90°C). Szerinted hányan használják tuning nélkül, alapbeállítással, gyári hűtővel ezeket a CPU-kat? Kb. 98%-a az összes tulajdonosnak. Mégsem hullanak. Hurrá!
HGyu
04ahgy
Dávid_007
#34356
Ez az oka az újraindulásnak, veszélyes, nem ajánlott táp! Vásárolj egy megbízhatót, a tápvásárlós topikban segítenek.
Figyelj majd a konfig pontos megadására!
HGyu
04ahgy
kicsipapucs
#34275
Megy neki a 4,5GHz, csak 1,42V-on. Míg a PH! tesztben 1,385V-on ment 4,8-at a típusazonos CPU, ez a gond...
HGyu
04ahgy
HomeFPS
#34265
Nekem két eltérő chip, két eltérő alaplapban, vízzel hűtve ennyit:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2261356
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2489692Az 5700Mhz-es chipem még megvan.
HGyu
04ahgy
MaxxDamage
#34243
Elvileg nem lehetne, gyakorlatilag még mindig a "nyűgös" RAM van benne? Nem olyan biztos az a RAM kompatibilitási hiba addig, amíg nem volt lehetőséged másik típusú RAM-mal megnézni.
HGyu
04ahgy
windlord
#34216
Forintban meg sok mínuszt. A CPU-ja az Intel által is a gyári hűtővel való használatra lett tervezve, a hőfokai meg nem elszálltak. Ha a gyári hűtő hangja nem zavarja, felesleges pénzkidobás lenne. A másik szempont, hogy a gyári hűtő légáramlata (felülről lefelé fúj és a légáramlat az alaplapon terül szét) hatékonyan hűti az alaplapi komponenseket is. Így én épp azt javaslom neki, hogy ezeket a szempontokat figyelembe véve ne vásároljon hűtőt, ha nincs problémája a gyárival.
HGyu
04ahgy
agemate
#34213
A kupakhőmérsékletet kis eséllyel írják ki helyesen a programok. A RealTemp mit ír ki a prime95 alatt? Ha ott nem megy 80°C fölé egyik mag sem, az korrekt, főleg Prime alatt, ugyanis ha Prime alatt mondjuk 80-ig elmegy, az azt jelenti, hogy normál használattal a 70-et is bajosan éred el vele.
HGyu
04ahgy
Skynet8599
#34208
B75M-D2V: "* To support DDR3 1600 MHz, you must install an Intel® 22nm (Ivy Bridge) CPU that supports DDR3 1600 MHz." Neked Sandy Bridge a CPU-d, ezért megy csak 1333Mhz-en. Pont annyin, amennyit az Intel is ígér.
HGyu
04ahgy
Speed®
#34206
Nem tudjuk az alaplapját. Lehet, hogy H61-es, az meg csak Ivy esetén enged 1600-at beállítani, Sandy esetén csak 1333. Ergo, az elméleti rész is lehetséges, hogy fedi a gyakorlatot.
Ha már ennyire nézzük, ki mit csinált, én még kérdést, sőt mondatot sem látok a #34194-ben, csak egymás mellé pakolt szavakat.
HGyu
04ahgy
Speed®
#34204
Az eredeti kérdésre meglehetősen válaszoltam, a valóságtól eltérő információkat pedig nem a kérdező kezdte el terjeszteni, hanem egy harmadik fórumtárs, akinek többen is elmondtuk, mennyi az annyi. Arról nem tehetek, hogy nem a valósággal korrelálóra fogalmazza meg a mondandóját.
HGyu
04ahgy
raubisoda
#34197
Az Intel esetén az LGA1366 - LGA1156 - LGA1155 - LGA1150 - LGA2011 - LGA2011-3 esetén, és az összes ezekkel egykorú szerver, és az összes, a jövőben megjelenő platform esetén a PROCESSZORBAN BENNE van a RAM vezérlő. Nem az alaplapon, benne a CPU-ban. Az alaplapon van egy BIOS, ahol beállíthatod, mennyit utasítson a CPU-nak, van rajta pár memóriafoglalat, és ennyi.
Mondom ezt GA-X58A-OC, GA-P55-UD3, GA-X79-UD7, GA-Z77X-UP7, GA-Z87X-OC, GA-Z97X-SOC, GA-Z97X-SOC Force tulajként.
HGyu
04ahgy
Skynet8599
#34192
Hiába tudja a lapod, RAM-od az 1600-at, hiába hozzák le ketten együtt a csillagokat az égről, az IMC a processzorban van. Az meg hivatalosan max. 1333MHz RAM órajelet támogat: [link].
HGyu
04ahgy
Speed®
#34081
Szerintem meg nem. Egy példát engedj meg: Battlefield 4, 2560*1440, single player, Ultra Preset (ebben HBAO, 4xMSAA és egyéb finomságok is vannak), 150% resolution scale. Ha itt neked nem lesz 95-100% kihajtás akár egy sima 2 magos Pentium G2020-szal, akkor én megeszek valami nagyon undorítót, az hét szentség.
HGyu
04ahgy
raubisoda
#34069
Mivel csak a turbo-val tudsz non-K CPU esetén játszani, normális.
(#34068) Tito30: ez a kihajcsa kérdés baromság. Ne foglalkozz velük. Heaven FullHD alatt kihajcsa, BF4 FullHD alatt kihajcsa, FurMark alatt is kihajcsa, COD2 alatt nem hajcsa ki. Meg CS 1.4 alatt se.
HGyu
04ahgy
RetepNyaraB
#33922
Attól, hogy a gyártók összevissza nevezik a BIOS-ukban a dolgokat, még a System Agent a RAM vezérlő, és azt kell feszelned a magas RAM feszhez. A 0,5V-os delta is még Bloomfield / Gulftown idejéből van, ahol 1,1V körül volt a VTT, és 1,65V volt a megengedhető max. alap RAM fesz. Sandy és újabb rendszerek esetén az ajánlott már 1,5V.
ffodi: köcc.
HGyu
04ahgy
RetepNyaraB
#33907
Lemaradtál, mert még a Nehalemnél tartasz... Ott van már csak VTT, Sandy és újabb esetben a VCCSA a RAM vezérlő feszültsége. Tehát pont fordítva értelmezendő, amit leírtál.
HGyu
04ahgy
F_Zolee
#33838
Ezt a Memtest86+ 5.01-et használd.
HGyu
04ahgy
Memora
#33602
"mi van helyette? Valami olyan, ami pontosan kijelzi az adott hőmérséklet értékeket (CPU, RAM, stb), a feszültségeket,"
SEMMI! Mert a mérendő rendszerrel önmagával te semmit sem fogsz pontosan kijelezni. Benne van a mérés definíciójában.
A kollégák már válaszoltak: HWMonitor, CoreTemp, RealTemp. Hozzávetőleges értékeket adnak.
Léghűtéssel sosem lesz szobahőmérsékleten 50°C alatt (terhelve) a CPU-d, ha 4000MHz felett vagy. Bárhogy is izzadsz, vagy akár megszülsz. Ezeknek a CPU-knak a normális üzemi hőfoka 70-80°C, gyári hűtővel, gyári beállításokkal a 90-100°C-ot is megnyaldossa.
Pont.
Fanatikus tag vagy. Nem hiszem el, miért ragaszkodsz ilyen görcsösen ahhoz a szutyok programhoz. Ha még egy posztot olvasok, hogy így AXTU, úgy AXTU, nálam tiltólistás vagy.
HGyu
04ahgy
BigBlackDog
#33547
Sima, mezei víz.
HGyu
04ahgy
"Volt 2600k-m, amit 4900-on egy Mugen 2-övel kordában lehetett tartani, és volt olyan is, amit D14-el sem kb ugyanazzal a feszültséggel."
No, erről beszéltem... Volt olyan 2500K-m, ami 1,35V-tal léggel lehűthetetlen volt, és volt olyan, ami 1,5V-tal vígan szaladgált alacsony hőfokokon, ugyanazzal a hűtéssel.HGyu
04ahgy
Értetlenkedve olvasom a topikot. Nem találok szavakat. Tisztázzuk már, hogy CPU1 feszültsége és hőtermelése (nem az adott esetben beállt hőmérsékleti egyensúly hőfoka, azaz °C) és CPU2 feszültsége és hőtermelése, hőfoka nem összehasonlíthatók.
Olyan fura, hogy egyik fórumtárs CPU-ját a másikéhoz hasonlíthatjátok, holott mind egyedi.
Nincs olyan, hogy a feszültség sok. Olyan van, hogy magas szivárgású és alacsony szivárgású CPU.
HGyu
04ahgy
Amelyik szimpatikusabb / olcsóbb / több garija van / alacsonyabb és jobban elfér a hűtőd alatt / kisebb feszültségű. Tetszőlegesen választhatsz a fenti szempontok közül, és a RAM-ot is eldöntheted pénzfeldobással.
Játékban egyáltalán semmit. Egy gyors SSD és tuningolt CPU mellett lehet 1333MHz vagy 2133MHz-es RAM is, nem érzed meg játékban a különbséget.
HGyu
04ahgy
Rosszul emlékeztem akkor, vagy Celeron G440-re. Utóbbi a valószínűbb.
(#27541) delon: Akkor irány a Melyik tápegységet vegyem topik, az lesz a baj, de ha nem, akkor is érdemes lecserélni, mielőtt elviszi a HDD-id az adataiddal, lapod, RAM-od, procid.
HGyu
04ahgy
DanielXXXV
#27538
A G620 esetén már a CPU-ban lockolt az 1333MHz-es max. RAM frekvencia, Z77/P67/Z68 lapban is, vagy én emlékszem rosszul?
HGyu
04ahgy
Az jó hőmérséklet. Gyári hűtővel a 90°C is normális, a CPU is bírja, 105°C-nál kezd feszengeni.
A tápos topikba fáradj át, mert szerintem a noname, elöregedett táp lesz a gond. fotót tegyél fel a tápról, hogy be tudják azonosítani.Főleg, hogy amikor lekapcsol, akkor CPU és VGA terhelés is egyszerre van, a táp a maximum áramfelvételt ekkor kapja. Ha Prime95-öt futtatsz (27.7 verzió), akkor nem szabad lekapcsolnia, a hőfok meg ne aggasszon, amíg 100 fok alatti.
Ha a hűtő leszedés nem megy, akkor inkább egy tapasztaltabb ismerős segítségét kérd.
HGyu
04ahgy
Kean_Sorbo
#27515
Lehetett egy feszültségimpulzus a hálózaton, amitől meghülyült a BIOS. Bármi. A szandika egy kényes k**va.
HGyu
04ahgy
Terminator17
#27504
A Sandy nagyon kényes arra, hogy ha mindent egyszerre állítasz be. Fokozatosan, apránként, több lépésben kell beadagolni.
HGyu
04ahgy
Terminator17
#27498
SNB / IVB / SNB-E rendszereknél a BCLK állítás +/- 5MHz-nél nemigen lehet több.
HGyu
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Eredeti játékok OFF topik
- Premier dátumot kapott az Atomic Heart negyedik, egyben utolsó kiegészítője
- Windows 11
- Hardcore café
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
