haddent
s.s.j.goku
#24336
Hát alapvetően 2500k -t javasolnék én, de most itt hardveraprón van vagy 2-3 dobozos bontatlan 2600k 60 alatt, én lecsapnék rá,ha most vennék, az tuti.
haddent
Pietrosz
#24297
Hát ha feljebb olvasol kicsit éppen hasonló témáról esett szó (arany kondik érnek-e valamit), lehet, hogy csak hülyítés az egész, de ha már van miért ne?
Azt gondolom, hogy a több fázis -> "tisztább" áramforrásban lehet valami, de ez csak az én véleményem, természetesen lehet nélküle is próbálkozni!Winnie : lehet, hogy félre nézek valamit, de nem ilyen lapod van? Ezen 8eres dugasz van, és 8+2 fázisú, azaz egész korrekt.
haddent
Teljesen egyetértek... Egyszerű reklámfogás, gyakorlati haszna erősen közelíti a nullát. Egyébként ha belül arany, tehát nem elektrolit van benne, akkor nyugodtan forraszd ki, rakd be fordított polaritással, úgyis csak az elektrolitos robban fel ilyen esetben
katt777 az offset mindenkinél más, tehát nem értem miért mondod látatlanban, hogy az sok... az offset az a VID -hez képest van. Tehát VID +- offset = VCore. És 4400MHz 1.24V VCore hát nem a legjobb ,de nem is nagyon-nagyon sok.
Pilács ahogy én látom ezek szerint elég jó a procid (a VID -je elég alacsony, mivel keveset vontál le belőle, és így sem ilyen 1.4V -kat kér, mint amiket szoktak +0.0V -al), szóval próbálkozz még lejjebb menni. A VCore gyári spec. alapján 1.2V, de mivel most ez az offsetes szarság a menő, ezért kb. annyin soha nem fut, idle -ben 1V alatt, load alatt meg akár 1.4V -ot is elkér tuning alatt néhány pofátlan proci ha nem szabályozod. A tied pont nem ilyen ezek szerint.
haddent
DanielXXXV
#24160
45ert van Asus sabertooth p67 es Asrock p67 fatal1ty pro. Mindketten nagyon jok sztem...
haddent
gainwardgs
#24107
Hát 1.26V szerintem már nem átlagos, hanem kiemelkedő eredmény... Legalábbis 4.5GHz -re, a 4.4 meg majdnem ugyanannyi. Szerintem ez az 1.35-36 az átlagos, illene 1.3V környékén tudni, és ha lemegy 1.3V alá akkor az már nagyon jó. De hát ez csak szerintem, én így látom az eredményeket amiket látok itt is meg máshol is.
haddent
Gyurma23
#24060
Iszonyatosan sok... 1.4V felett öngyilkosság 24/7 -ben járatni, de inkább 1.35V környéke az ami szerintem még biztosan nem káros hosszú távon sem. A GFlop-od pedig kevés 4500 on és 4600 on is! Nekem 4000-en csinál ~93-at. De a 4600 56 az meg ... Ott vagy nagyon sok vagy nagyon kevés a feszültség, vagy csak nem bírja már a chip, de valami nagyon nincs rendben.
haddent
ProciVettel
#24018
Am. miért jó az explorer animációkat, grafikákat minimumra venni (win98 style) ?
Nem értem... nem hinném, hogy ettől stabilabb lenne -
haddent
Rogan99
#23888
A preconfig szart se ér konkrétan
Annyi feszültséget pakol alá, hogy no comment...
Kézzel állíts be mindent, 40x szorzó, 100mhz bus, spread cuccot offra, ésa feszültségeket kézzel, fix -re. Keresd meg, hogy mennyi fix. fesz kell neki, lődd be úgy pont az offsetet majd utánna (szinte biztos, hogy - -ba kell rakni), aztán ha jó jó, ha nem akkor kezdd el adagolni fölfele. Én nem szeretem az offsetes megoldást, éppen azért mert load közben szinte biztosan többet ad, mint fix-szel minimum kellene. 4GHz -nél szinte biztos, hogy 1.25V alatt meglesz, és az meg simán mehet 24/7 ben... -
haddent
ProciVettel
#23873
Én leszedtem, mindjárt megnézem
Kb. mennyi idő után jelentkezett nálad? De nem lehet, hogy valami hardveres gondod mégiscsak van ?
Kb. 5perc után meg is fagyasztotta a napi használat és LinX 50 kör tesztelt gépet
Addig más: 24/7 beállításom, épp most nyilvánítottam teljesen stabillá. Mit gondoltok róla? Feszültségekben nekem lehetetlen már lejjebb menni, mindent kicentiztem szépen, szó szerint minden feszültséget
( Még az 1.5V -os ramokat is 1.35V -on pengetem
Az a 68C fokos 2. mag nekem kicsit soknak tűnik D14 -el :[
haddent
Amennyire én tudom a batch C a legjobbak általánosságban, de ez csak egy legenda is lehet akár.. Olyan nagyon szar chippekről én nem hallottam egyébként. A mostani első eresztés 3570k -t pedig hanyagold szerintem
Olvass vissza párat, hogy milyen hőfokon grillezik magukat az IB -k
haddent
Erről is volt már szó, és szerintem is így van: a legbiztosabb teszt egy néhány brutális LinX kör, és jónéhány óra prime95. Majd jöhet a real-life test, játékok, progik, ezaz amaz... De ami tény, hogy én max. hőmérsékletet csakis LinX teljes memória durculásról olvasnék le... Azt nem fogja soha megközelíteni sem valós használatban... Nekem tapasztalat alapján a prime95 hőmérséklet is még kicsit a játékok fölött vannak, de hát kell még 1-2 vagy még több év mire a játékok a procit megizzasztják majd úgy igazán
haddent
kockaharcos
#23812
Nem kell azért nem olyan hihetetlen
Csak szerencsés vagy... bár én inkább hűtőm mint az őrült, csak ne kelljen nagy feszt adnom, attól mindig is féltem kicsit
haddent
kockaharcos
#23809
Hát akkor te egy jó hidegvérű fajtát kaptál
Itt is látszik amit feljebb írtak, hogy feszültség és hőmérséklet nem arányos sajnos... Nekem 1.2V alatt megy 4.2-őt és mégis melegebb 5-10C -al
haddent
Speed®
#23614
Lehet, hogy én vagyok ennyire értetlen, de én ebből, és saját tapasztalataimból azt szűrőm le, hogy ha OFFSET -el dolgozol és nem fix fesszel, akkor a load fesz. szinte biztos, hogy magasabban lesz, mintha FIX feszültséggel játszanál. Na most egy i5/i7 gép azért szerintem arra termett, hogy menjen, tehát a load fogyasztást, hőmérsékletet dolgokat kéne letornászni nem?
haddent
Speed®
#23438
Igen tudom, de véleményem szerint legalább normálisnak mondható környezetben van, megtámogatva 4x12, 1x14 és 1xPWM 12 hűtőborda Noctua ventivel
És éppen ezért gondoltam, hogy érdekes, mert kissebb, mint gyári órajelen vagyok ugye
Vagy az órajel ennyire felül tudja írni azt amire gondolna az ember a feszültségből ?
haddent
haddent
#23432
Jó, ezt benéztem úgy felidegesített, hogy mindent összekevertem
Akkor még egyszer, csak hogy megnyugodjak: a VCore az a fesz. amit ténylegesen fizikailag kap a chip, a VID pedig amit ő szeretne kérni igaz? De mivel nekem fix. fesz. en fut, ezért a VID teljesen mindegy, mintha nem is lenne, nem?Más: nekem Noctua NH-D14 -el, 2600k proci, 4.0GHz @ 1.165V tartós LinX mellett 65C alatt tudja tartani :S Én eddig elégedett voltam ezzel, de itt néhány eredményhez képest (meg a hűtők méretéhez képest...) elég szánalmas... MI lehet a gond? Egész biztosan jól van felrakva / felkenve a paszta...
haddent
Most vettem észre valami nagyon aggasztót: 1.165V MANUAL FIX voltage -re van állítva a proci feszültségem, és ez szép és jó is, viszont a CPU VID 1.03V és !!1.38V!! között ugrál loadtól függően. A kérdésem: miért? A fix fesznek nem épp az a lényege, hogy én állítom be?:S Most akkor ez mi? Hogy tudom letiltani, hogy pakolja alá a közel 1.4V -ot ...?
haddent
Ha jól értem akkor a kérdés az, hogy valós blu-ray lemezről lejátszott 1080p film tökéletes lesz-e. Ha igen, akkor a válasz is igen természetesen, feltéve ha olyan procit veszel, amiben a gpu réteg is képes full hd -t játszani (pl intel hd3000), vagy ha lesz megfelelő dedikált gpu-d.
haddent
bluyoo
#23217
Teljesen egyetértek mindennel szó szerint, nem írom le én is mégegyszer
A Blu-Ray pedi nem túl valószínű, hogy valaha is filléres lesz, ha belegondolsz már jó ideje létezik, és még mindig iszonyat ára van mind az írónak, mind a lemeznek... A DVD szvsz. ennyi idő múltán már elérhető volt... Ez az egyik.. A másik ami ellene szól, hogy itt az ssd, az usb3 -as 200GB-os pendriveok, a microsd 60gb -os memkártyák és még rengeteg hordozható, energia és anyagtakarékos, ráadásul gyorsabb és nagyobb tárhelyű megoldás. Lassan minden TV, zenelejátszó, kocsi tényleg minden támogat némi ilyen cuccot... Az optikai tárolás is kihaló félben van, már jó ideje, szerintem... -
haddent
Jaaa
na hát így már értem... Nekem is hasonló problémám van/volt, én egyszerűen belőttem egy betonbiztos konstans feszültségre, és így ugyan idle-ben talán egy picit többet eszik (0.9xxV helyett 1.16V, nem nagy szám..), de cserébe load alatt sokkal-sokkal kissebb a feszültség (kissebb fogyasztás, jóval kevesebb hő), és stabilabb is.
De persze ez nem megoldása a problémádnak, inkább elkerülése
Ha nem tudsz lejjebb menni, akkor nem tudsz, ez van, ezt kell szeretni (vagy amit írtam feljebb).
Nekem akkor is gyanús akkor mostmár az Aida és a CPU-z eredményed is, de majd más is megnézi gondolom, aztán lesz valami -
haddent
Hát nekem a coretempes feszek tűnnek reálisnak (idle: 0.99V, load: 1.37V). Ha energiagazdálkodási dolgok be vannak kapcsolva, akkor nem létezik, hogy x16 idle 1.2V -ot, sőt többet, kérjen... 1V alatt szokott lenni olyankor... Ha meg nincs, akkor honnan szedné a core temp az 1V alattit
Meg a CPU-Z nél az idle és a load fesz. között van kemény 3 század V -os különbség... Ami kb. ingadozásnak betudható kis túlzással... Nem tudom milyen alaplapod lehet, de nekem Giga lapról a CPU-Z soha nem tudodd egy értelmes adatot sem kiolvasni, ez megtörténhet más gyártóval is..
Amúgy nekem picit kevésnek tűnik a GFLop is... És igen, így már én állígatnék! 1.376V nekem elég soknak tűnik 4.4GHz -re. Általában 1.35V környékén a 4.5GHz stabilizálódik a legtöbb chip esetében..
haddent
ProciVettel
#23129
Nekem 4GHz -en 20ezres problem size-zal 90-95 körül épp milyen kedve van :]
Egyébként szvsz. ilyen 1.192V -al ne szórakozz, legyen az már akkor 1.2V
haddent
Speed®
#23066
Nem egészen értem, hogy mivel tud kezelhetőbb lenni egy butább chip?
Ha arra célzol, hogy esetleg tovább lehet húzni, mivel nincs HyperThreading, akkor azt nyugodtan ki lehet kapcsolni... Azt meg főleg nem értem, hogy hogy lehet szerinted kezelhetőbb és jobb a sima 2600 mint a 2600k .. Ezt kifejthetnédsith-hun: Ha teheted, és van "feles" 10k -d akkor szerintem nem kérdés, hogy a jobbat szerezd be! Mellényúlni nem igen tudsz, viszont 4GB szerintem nagyon sovány lesz egy ilyen konfig mellé..
haddent
Az lehetséges, hogy 100% LinX és 2-3 nap próba stabil a proci ilyen beállításokkal:
4.0GHz @ 1.165V
4.5GHz @ 1.3VDe 5.0GHz nem akar összejönni 1.425 -el sem?:S Lehet, hogy a táp a kevés? 430W csak a kicsike :|
haddent
Az létezik, hogy sima ócó kingmax rammal 1.36V kellett a procinak, csak hogy bootoljon egyáltalán 4.5GHz -en, most meg 1.3V alatt kicsivel (még nem tudom pontosan, de 1.3V már elég az jól látszik) tök stabil a Corsair Vengance -val? (1333 vs 1600MHz) Ja és a Vengance fekete, tehát nem az arctic white, mégis tudja az 1.35V -ot oO
Vagy itt valami másról lesz szó?
haddent
rayoliviero
#22610
Ott katt Tech Specs, és ott van, hogy IGEN, felmegy 1156/55 -re! Nem kell ám mindent elhinni a sok gyökér amerikainak
Azt sem tudják hol vannak
haddent
Kean_Sorbo
#22605
hmm... igazad van, nem kell az ide
Mindenesetre a legkevésbé sem értem, mi köze az egészhez a monitorozásnak, illetve régi számteches ismerősöm sem tudott rá mondani semmit, csak hogy hülyeség... De hát akinek úgy tetszik, felőlem ... -
haddent
rayoliviero
#22563
Aha.. hát csak azért érdekelt, hogy lehetséges-e, de amennyire én tudom ez teljesen jó, átlagos. Tehát bírnia kéne elvileg.. Azóta ha nem volt kékhalál ne törődj vele, szerintem valami bezavart a Linx -nek akkor 2x...
Kean_Sorbo: az ki javasolta?
Annak meg mi értelme ?
haddent
rayoliviero
#22554
Az érdekes... Hány V -on megy a 4.2GHz? Ha nem nagyon hihetetlen, akkor próbálgasd és kész... Ha többször nincs hiba, akkor épp a proginak vagy a windowsnak ilyenje volt, lényegtelen... Ha meg megint jelentkezik, akkor teljesen irreleváns, hogy egyszer lefutott 500 kört az is...
haddent
cadgers
#22549
Valószínűleg a windows tudatlansága... Nem valószínű, hogy windows boot utáni hardware változásokat nagyon le tudná kezelni sztem..
Egyébként visszatérve az 5.5GHz bármilyen szerencsés is vagy, "roncsolni" fogja lassacskán a procit, mert nincs az a tökéletes kreáció, ami 1.4 alatt szóbaállna 5GHz feletti dolgokkal (a rekord asszem 1.39 v vmi hasonló, épphogy 1.4 alatti 5GHz). Ez már elég komoly feszültség, nem bizonyított, de nem is javasolt ilyenen 24/7. A hőmérséklet pedig szinte akármit veszel, mindenképp eszeveszett lesz. Nekem D14 em van, aminél a legjobb PHanteks kb. 2C fokkal jobb, és bizony 1.4V on 80C ig simán elmegy... Ez is kicsit sok, procinak nem igen jó ha így fut rengeteget.
haddent
cadgers
#22541
ÓÓÓÓÓÓRIÁSIRA !!!
5.5GHz -hez eleve óriási szerencse kell, hogy bírja a chip, és rettentő betonstabil háttér (rengeteg fázisú P67 / Z68 / IB-es alaplap, iszonyat bika táp). Ha ez megvan, akkor legjobb indulattal is 1.4V kelleni fog (szerintem), ami már fűt elég rendesen... Ha szerencséd van megúszod 80C alatt szerintem. -
haddent
rayoliviero
#22535
Nálam úgy működik, hogy alapból megnézi gondolom, hogy a magok milyen minőségűekl (mert azok közt is akkora eltérések lehetnek, hogy pofám leszakad), és akkor ad nekik egy limitet, amit bírnak gyári fesszel biztosan. És alapjáraton ha beindul a banzáj akkor mindegyik a saját kis szorzóján pötyög... De ha te kézzel átírod a ratio -t (1db), akkor mindet arra kénszeríted. Legalábbis nálam így működik, MSI -t nem ismerem..
Dtomka: teljesen fölösleges... A 2011 socket kivételével ami az őrült nem normális maga mutogató fanatikusok és a milliomosok kiváltsága marad még jó ideig, a 3. legjobb procid van... És ettől eltekintve, ha nem nézem, hogy mik vannak, csak hogy mire kell, akkor is bőven elég még jó pár évig. Ahogy írták is, szerintem is 2évig még minimum fog tőle futni minden játék maxon (megfelelő vga val...), de ez még mindig nem azt jelenti, hogy 2év után nem. Ja meg hát arról nem beszélve, hogy ha nem kapsz 1 jó ajánlatot, akkor kb. a semmiért költessz vagyonokat... +10% lesz k. az Ivy ban... Max a villanyszámlán spórolnál
haddent
haddent
ricshard444
#22468
Hűtés-felfogatás szempontjából semennyire, tehát IGEN, fel fog menni rá simán!
haddent
rayoliviero
#22456
Őszintén? Semennyire
Játékokhoz tök fölösleges a 4GHz is, szerintem még jó darabig a gyári órajel is bőven sok. De ez csak az én véleményem / tapasztalatom. -
haddent
katt777
#22423
Na szóval akkor hogy tisztázzuk, mert most vagy te értettél félre engem, vagy én értem most félre a te válaszod amit nem értettél félre
OC -nál, azaz amikor a CPU ratiot állítom kézzel (vagy akár az előre beprogramozott 4 fokozatot), akkor eltűnik az LLC állíthatóság, ami egyébként 5 szintes. Sajnos nem bug, próbáltam kijátszani, meghülyíteni az UEFI -t, frissítettem a bétára, vissza régebbire stb... Semmi... Aztán gugliztam egy kicsit, és találtam egy külföldi fórumot, sokan sírtak ezért, és egy emberke írt is az Asrock -nak, hogy ezmiez? A válasz az volt, hogy az Asrock szerint veszélyes LLC -t állígatni OC -nál, ezért kiszedték. Hát legalább nem csak egy véletlen hülyeség miatt
Egyébként ilyen mélységekben én nem látom át a működést, én hiszek az Asrocknak, eddig senkit nem hagyott cserben (ismerőseim közül).
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Eredeti játékok OFF topik
- Google Pixel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Házi hangfal építés
- Telekom mobilszolgáltatások
- Windows 11
- Elektromos cigaretta 🔞
- Nagy aksival és erős hardverrel megjött Magyarországra a Poco X8 Pro és Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 12700K
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Jó áron eladó Lenovo ThinkPad T14s Gen 3/i5-1240P/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia/
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
Nem azt kapja
Az érdekes, általában 1-3 és 2-4 ... a két világoskékbe raktad? (rágugliztam a lapodra)
