diegho
Egyik proci sem szorzózáras, hanem van limited szorzós és unlimited szorzós. A limited szorzós a sima, azokkal P-s és Z-s lapokban lehet szorzót állítani ha jól tudom 2600-nál 40-ig minimum, de talán 42-ig is. Ha ehhez hozzáveszünk egy olyan lapot, ami 105bclk-t tud, akkor 40x105=4200 42x105=4410. Én is azt hittem, hogy teljesen szorzózárasok ezek, de nem!
diegho
Privátot is kaptam, de sajnos nem másolhatom be a szabályzat szerint, ha jól tudom, pedig igazán tanulságos lenne számotokra is. Egy a lényeg ő örül neki, hogy nem ért hozzá, én meg örülök neki, hogy igen.
Kaio: itt van mellettem 4db i5-2400as gép, most raktam össze őket a héten, szóval van némi tapasztalatom mennyire jó, vagy rossz a gyári nekem is, ezeken az 2400-asokon 8 fok különbség van a prime blend és az avx-es linx között hőmérsékletben a gyárival, otthon csak 6 volt az AC-vel, mondjuk itt elég meleg van most (melóhelyen vagyok), 90 fokot is eléri a legmelegebb mag.
diegho
davidsz
#12651
Csak azt nem értem, ha már ott a hivatalos intel pdf, kiemelem belőle a részt, hogy mi a TCase, akkor miért nem másolja be a google translate-be, ha már egy szót nem ért meg belőle. Pedig még le is fordítottam a lényeget magyarra, de én vagyok a hülye.
Ami még elgondolkodtató, hogy ha külföldi fórumban felteszik ezt a kérdést és ugyanezt a választ adom rá, akkor megköszönik a segítséget, itt meg én vagyok a rossz, mert én tudom, ő meg nem. Biztos a sok külföldiben van a hiba, no meg bennem természetesen
diegho
Cpu hűtő topicban mi van... hihetetlen ezek a tizenéves gyerekek mennyire tudatlanok. Most egy ilyen "szakértő" két dolgot akar nekem megmagyarázni:
1: Az intel által megadott TCase az a processzor maximum megengedett hőmérséklete
(72.6 celsius)
2: Lehetetlen, hogy a gyári hűtővel 70 fok fölé menjen egy i5-2500kMindezt úgy, hogy soha nem is látott i5-2500k-t... komolyan mondom egyre lejjebb megy ez a ph színvonal. Vicc, hogy ilyen vérpisták akarnak kioktatni mindenkit itt. Nem elég, hogy buták, mint a segg, még a nyamvadt google-t se tudják használni, ha már úgy akarnak okoskodni, hogy közük nincs a témához. TJ Max-ról még nem hallott természetesen, amikor meg belinkelem a hivatalos Intel dokumentumot, akkor meg én vagyok a hülye
de jól esne négyszemközt beszélgetni egy 10 percet egy ilyennel... csak úgy barátilag, nem bántásból ofc
diegho
Viktor77
#12645
Én írtam. Noname tubusos paszta. 1 vékony réteg és 3 szoros bekenés között nálam közel 20 fok különbség volt linx alatt, de ez betudható a kb 5 éves pasztának. Most van HyperTX3-hoz adott coolermaster pasztám, ez sokkal jobbnak tűnik már állagra is, mint a tubusos, ha egyszer lesz kedvem újrapasztázom vele.
diegho
Viktor77
#12640
Nem sok lévén passzívan hűtöd, én tennék valami olcsó ventit ninjára, ami halk, a lap nagyon szépen szabályoz pwm-en keresztül, szóval a tápod és a vga-d el fogja nyomni a hangját, így 60 alá fognak menni a magok load.
Qru: nem sok. A vga-ja nem kifúj a házból, így a meleg levegő felmegy a procihoz és csak a táp szív el onnan némi meleget, szerintem teljesen érthető az ekkora hőmérséklet ilyen melegben.
diegho
KaiotEch
#12585
nem, de bőven jó így is, pont tegnap nézegettem a hőfokokat és 5 óra üzem után sem ment 54 fok fölé a 3. mag (nálam az kb 5 fokkal több, mint a többi) és mindezt minimum fordulatos ventikkel, szóval teljesen jó ez így. Van már otthon normális pasztám is, de amíg jó ez, addig nem tökölök vele, majd ha egyszer beruházok új lapra, akkor kap rendes pasztát, bár még mindig fogalmam sincs milyen lapot vegyek. Olcsó Z68 (pl Z68 pro3) 26k körül, vagy áldozzak rá 35 körül és Z68 Extreme4/P8Z68-V/Z68X-UD3H hármasból válasszak, még legalább 4-5 hónap kell mire eldöntöm (valós ivy support list lesz már addigra szerintem), szóval addig nem pasztázok.
diegho
Biostar TZ68A+ lapot hol lehet venni szerintetek itthon? 110$ külföldön, ami kb 20k és elég jókat írnak róla anand fórumban, bár gondolom itthon ez 110 euró, ami már nem éri meg.
diegho
Végképp nem értelek. Ha van egy processzorod ami 34x100-on megy 2+ szálon és 1 szálon tud menni 38x100-on, de te folyamatosan 2+ szálon terheled, akkor mit vársz? Ha beállítod, hogy a procid fix 38x100-on menjen akkor is, ha a fejed tetejére állsz (mert ezt állítottad be), akkor miért meglepő, hogy 38x100-on megy, hiszen beállítottad, hogy minden körülmények között annyin menjen.
diegho
1. Bios-ban nincs enegiagazdálkodás, ezért
2. 1.13-1.21V között szoktak menni 4ghz-et kb a procik, attól függ mennyire jót fogsz ki
3. Ha Sata2 vinyód van, akkor Sata2-re kössed
4. Memóriád nem tudom milyen, de érdemes 1.5V körülre fixálni a feszt
5. tanuljátok már meg leírni a konfigotokat, mert nem vagyunk mindentudók - sajnos. -
diegho
KaiotEch
#12536
Nagyon sok függ a környezeti hőmérséklettől, ha nála légkondi van 23 fokkal, nálad meg 30 fok, akkor simán betudható ennek, de. Nálam pl mikor az MSI lapot használtam, kipróbáltam 2 pasztát és többféleképpen kentem el, proci 1.192V 4Ghz, hűtő venti 600rpm, 3db házventi 3-400rpm, szoba kb 25 fok.
1. noname fos paszta, rákentem egy vékony réteget, kb mint a gyári kenés a hűtőkön: 77fok
2. noname fos paszta, rákentem kb 3 szor vastagabban, már szinte tocsogott a proci: 58 fok
3. noname ezüst paszta, rákentem bőségesen: 66 fokaz eredmények egy 10-es linx futása utáni legmelegebb mag maximum hőmérséklete realtemp szerint. (legmelegebb mag nálam sok esetben akár 5 fokkal is melegebb, mint a többi, jellemzően a 3. mag az)
Most van coolermaster pasztám, de nem kenem újra, egyelőre jó így.
Na látom közben szerkesztettél
diegho
GeneraL_XTX
#12491
na nem ide akartam
diegho
GeneraL_XTX
#12491
[link] i3-380-at kell megvenni, ha az ár azonos és nem fontos az erősebb igp, pl dedikált vga-hoz.
diegho
A cpu phase azt mutatja, hogy mennyi feszt tud leadni a procinak, tehát mennyit fogyaszthat, a VRM meg, hogy mennyire stabilan tartja azt a feszt. Azért a tesztekben elég jó eredményeket értek el, valamelyik helyen 5200-at ment a 2600k és szinte mindenhol megvolt az 5ghz+, egyik tesztben talán tweaktown-on z68 extreme4-el is összehasonlították és a gigában többet ment ugyanaz a proci kevesebb fogyasztás mellett. Majd anandon meg tom-nál a forumban olvasgatok, hátha vannak felhasználói tapasztalatok vele.
diegho
Na igen itt van némi félreértés. Mi ugye mindig a CPU power phase-t nézegetjük azok lennének a fekete kis kockák, DE! én úgy tudom, hogy jelen esetben a VRM ami igazából számít, ettől lesznek a procinak stabilak a feszei és azok nem a kis feketék, hanem a kör alakú 12db kis kondi a foglalat mellett. Ezekben konkrétan ferrit magos 12 (simában 8) fázisos vrm van akárcsak az asus-okban. Amit linkeltem tesztet ott le is írják mi hogyan miért.
Mampa: neked volt UD3H lapod?
diegho
A sima UD3 is 8 fázisos van sli/cf és kicsit olcsóbb. Az Etron-t majd megcsinálják valamikor.
diegho
ebben a nagy melegen gondoltam kutakodok kicsit normális Z68 lapok után, amik olcsóbbak, mint az extreme és az asus -v. Ezt találtam: [link] 35k, 12 fázis, sli és cf is van, minden ami kell, viszont Gigabyte. Mondjuk számomra szimpatikus ez a lap, jól is néz ki és tényleg minden megvan, az ára is elég jó.
diegho
ez asszem mindent elmond, hogy mennyivel gyorsabb.
diegho
P67 nem jó, mert majd fogok filmeket kódolni fullhd-ből és jó lenne, ha a proci vga-ja be tudna segíteni, konkrétan negyede idő alatt lenne meg egy film kb. Még nem sürgős a dolog, egyelőre még nincs semmi, amit kódolni kell, de a kamera és a szoftverek már megvannak, csak anyag nincs - remélem nem is lesz egy darabig
diegho
KaiotEch
#12330
Nálam eddig 3 lap jár:
Asrock H61M-VS
MSI P67A-C45
MSI H61M-E33utóbbiból 4 is van nálam most, vagyis már csak 2, mert kettőt már összeraktam, egész kellemes kis lap. Amúgy szerintem annak aki nem tuningol tökéletes az Asrock, nincs se usb3 (ami ugye bugos jelenleg) nincs sata3 (ami meg talán jelenleg felesleges is még), csak egy olcsó lap, amivel még alulfeszelni is lehet, semmi csicsa, megy, stabil, olcsó. Fogalmam sincs mit fogok venni majd az Asrock után, de tényleg az Intel a legesélyesebb.
diegho
Azt mondjátok meg nekem, hogy Z-s lapból miért nincs 30k-ig egy épkézláb sem? Z68 pro3 eléggé soványka a p67 pro3-hoz képest, Asus nem is árul 38k alatt, Msi szintén nincs, Gigabyte van, de azzal előítéleteim vannak, pedig az egyik lapjuk amin hdmi is van (vicc, hogy a lapjaik felén nincs, hanem inkább van lpt meg com) egész jónak néz ki, lehet tényleg egyedül az Intel DZ68DB lesz a legjobb vétel 30k-ig?
diegho
Nem tudom ki írta és miért, hogy jajj csak 1.5V-ot tud adni a ramnak és az milyen rossz. Nos az intel 1.57V-ig garantálja a hibátlan működést, tehát nem kéne erőltetni az 1.65V-ot, ez esetben inkább örülni kéne, hogy nem tudta az illető 1.65V-ra állítani.
diegho
KaiotEch
#12213
Ezek érdekes dolgok. A CPU-Z nálam is behalt, ha ment másik monitorozó progi is, de az UEFI villogás, memória gond, proci rosszul felismerése nem volt, igaz nálam P67A-C45 járt. Lehet az MSI is hibás, én 2 éve monitorokkal jártam így, a 4. lett jó, előtte 3 héttel meg a 3. memória.
diegho
diegho
p8p67 le-vel sli? akkor kezdj lapot cserélni, mert csak 4x módban megy a 2. slot, szóval szar lesz.
le=low edition, magyarul olcsón összedobunk valamit, aztán csak jó lesz valamire, külföldi fórumok tele vannak panaszokkal ezt a lapot illetően.cpu offset voltage-el tudsz neki feszt adni, vagy elvenni.
diegho
Szerintem vezessük be, hogy üres adatlaposoknak, illetve annak aki nem írja le a lapja, procija, (memóriája, tápja) pontos típusát, nem is válaszolunk... majd csak megtanulnak kérdezni, ha senki nem válaszol.
Kérdezek közben én is: Intel DZ68DB lapot tapogatott már valaki élőben? Mivel húzni nem nagyon akarok, max 4ghz-re és egy stabil lap kell, ezért ez is számításba jött az ára miatt. (olcsó)
diegho
Jó persze, ha vannak mérési pontok, viszont egy jó 24/7 beállítás alacsony feszen energiagazdálkodással szerintem többet ér. Az a baj, hogy itt az 1155-nél nincs tökéletes lap jó áron (40 alatt), régebben dőzsöltünk a jó lapokban, de most én egyikre se mondanám, hogy tényleg hibátlan, mindegyiknél van valami, ami hiányzik.
@Jeni: hova kell 2 DVD író + még blue ray is? Én a saját gépemben idén 2-szer használtam az ODD-t, egyszer feltettem a Win-t, egyszer meg nosztalgiából a Neverwinter2-t.
diegho
Drizzt
#12093
Nos ezt a hűtőt nem tudod feltenni az Asrock-ra. Aminek hasonlít a felfogatása a gyári intel 775 hűtőre, azt nem tudod rátenni, szóval ezért ne vegyél Asrockot. Nekem OCZ Vendetta volt és nem ment rá, HyperTX2 se ment rá és Freezer7pro rev1 sem ment rá, ez sem fog.
Asrock Extreme4 tényleg jó választás, de az MSI nem biztos, hogy annyira jó, mert egyik MSI lapban sem veszi vissza a feszt a proci, ha állítod a vcore-t. Nincs vid és offset állítási lehetőség, ha auto-n hagyod, akkor pedig jóval többet fog neki adni, mint ami valósan kellene. Mindegyik MSI lap ilyen, nincs kivétel, ha ez neked nem gond, akkor vedd az MSI-t, mert memória kezelésben meglepően jó, sok szolgáltatást nyújt, nálam igaz csak C45 volt (már nincs) de a nb abszolút nem melegedett, ez szerintem 50-50, hogy normálisan pasztázták, vagy nem.
Z68 pro3-al az a baj, hogy 4 fázisos a tápja, ami egy komoly fogyasztású proci mellé elég sovány, konkrétan nem fogod tudni annyira húzni benne, mint mondjuk egy Extreme4-ben, sőt 90% hogy több feszt fog kérni azonos órajelhez. Jó lenne tudni mennyit szánsz max a lapra és abból könnyebb lenne jót ajánlani, de a Z68 pro3-at tényleg ne vedd meg, az 2500k-hoz fix 4500-ra jó megoldás, de 2600k egy esetleges 4800-on már nem nagyon menne benne.
diegho
Fail3D!
#12027
40 prime load totál hihetetlen még alapon is a legjobb léghűtővel. Nálam ebben a melegben 60fok alapon linx alatt, minimum fordulaton a ventivel.
Nincs értelme Prime-olni, Linx avx sokkal jobban terheli.
Pl én procimat nézve 4200 1.184V
Prime: stabil
Linx: stabil
Counter Strike:Source: 20 perc után kékhalál
Linx avx: pár másodperc után hibával elszáll -
diegho
Santiagain
#11978
na megelőztek
diegho
Spirit
#11861
Kizárt, hogy a lap ne tudja kiszolgálni, 1.4V 4800-at kiszolgál, sőt többet is. 8 fázis nem viccből van rajta, ott más gond lesz. Vagy valamit nem állítasz be jól, vagy gyári hibás a lap/táp. Kizárt, hogy lap ne tudná kiszolgálni, nálam 4400-on a 4 fázisos MSI olyan vígan ment, hogy öröm volt nézni. És még mindig nem tudjuk milyen kóddal száll el a Linx. Lekapcsolni pedig a lap miatt nem igazán fog, ez inkább táp gyanús.
diegho
Spirit
#11859
Na most nem azért, de nálad szimplán beállítás gond van. Azért veszi vissza magát 100-on, mert 100W fogyasztásnál visszaveszi a szorzót, hiszen ezt állítod be. Állíts be 200W limitet és nézd meg milyen hibakóddal száll el, abból tudni fogod mi miatt száll el Linx alatt. Nem nehéz ez, csak akarni kell.
diegho
gooool
#11857
H61M-U3S3 ezen van usb3, sata3 szerintem elég jó választás, esetleg nézhetsz MSI H61M-E33, vagy Asus P8H61-M ezek mind 20k alatt vannak, de már H67-es lap is van 20k körül, elég széles a kínálat. Én a legolcsóbb asrockot használom (H61M-VS) és az ég világon semmi bajom nincs vele. Alap órajelen semmivel nem lassabb, mint az MSI P67A-C45, szóval, ha nem kell Sata3 és Usb3, akkor ez is jó választás lehet és akkor lehet erősebb procit venni, akár egy használt i5-2300-at is.
diegho
GeneraL_XTX
#11839
Kipróbálod és kiderül. 1.1V alatt tesztelgess, ahol lefut a Linx ott 90%, hogy jó, szépen fokozatosan kell csökkenteni a feszt és kiderül hol lesz jó.
diegho
whitehand
#11833
Amiket írsz abból végig az jön le, hogy fogalmad sincs a géped beállításairól, ha manual-t kell olvasnod, az már régen rossz. És továbbra is attól, hogy nem értesz hozzá, nem a lap a hibás. Vegyél másikat akkor és próbáld ki, vagy ha fagy, gariztasd le, nem is értem, hogy ha bsod-zik a géped miért nem gariztatod le, azt ami szerinted rossz benne. De igazából úgy látom, hogy még véletlenül sem akarod megoldani a fagyási problémáidat inkább ugatsz, mint egy kölyökkutya amitől elvették a gumikacsáját. Ha a sok hülyeség helyett azt írtad volna le, hogy milyen géped van, bios-al, os-el együtt, már rég meg lett volna a problémád.
diegho
Még mielőtt félreértesz, nem kötekedni akarok, de ami írtál a Pro3-ról az hülyeség, akárcsak az, hogy mennyire sokat számít valósan 6% órajel különbség. A fatal1ty jobb lap, mint a Pro3 ez tény, jobban is lehet benne húzni, de hogy a Pro3 alkalmatlan tuningra az nem igaz.
diegho
MPowerPH
#11816
Tolj mondjuk egy filmkódolást 4950-en és 5250-en. 6% sem lesz a valós különbség. [link] ha 26% húzás eredményez valós 10% teljesítmény növekedést egy kódolásban, Far Cry 2-ben még átlag 3%-ot sem, akkor 6% órajel eltérés (mert ennyi a különbség a 4950 és 5250 között) mennyit hozna valósan? 1%-ot? Ráadásul benchmarkban is alig van a 26% fele meg pluszban. Ezek fényében pedig kijelenteni, hogy egy Asrock Pro3 egy tuningra alkalmatlan szemét, kb egyenértékű azzal, hogy a Ferrari Enzo egy lassú szemét, hiszen a Veyron "jóval" gyorsabb.
A benchmarkra izgulást már kb 10 éve kinőttem, szerencsére sokkal fontosabb dolgok is vannak az életemben, mint az értelmetlen benchmarkokkal szórakozni órákat. Inkább nő neműeket simogatok, mint, a pc-met +2 pontért valamilyen hülye benchmarkban.
diegho
MPowerPH
#11803
4900 és 5200 között mennyi is a különbség? 6% azaz HAT százalék. (ez súlyos? súlyos eset, akinek 6% megér dupla árat, az már biztos, főleg, hogy 6% órajel, nem jelent 6% teljesítménynövekedést sem, hanem talán 4%-ot) Mennyivel került többe az erősebb lap? Pont a duplájába! (vagyis 100% árkülönbözet hoz kb 4% teljesítménynövekedés, mekkora üzlet) Ha ez neked megéri, hát hajrá!
Az 5000 felett kezdődik a tuning, meg egy óriási baromság. Sosem fogod folyamatosan 5000 felett használni, mert túl nagy feszt kér hozzá, persze képzeletbeli szerszámnövekedést okozhat, csak ugye ez a csajoknál nem igazán jön be...(vérpistáéknál lehet) kinek mi a fontos ugyebár...
diegho
boogie84
#11785
Nincs elég erős proci, csak nem eléggé kihasznált. Pl. adott egy gép, mondjuk az enyém, kiveszem belőle a VGA-t és betszek egy i7 2600k-t, akkor lesz egy 11k-s lapom, 9k-s memóriám a legerősebb procival. Nem mondanám hülyeségnek, mert pl, ha 50 ezer nagyméretű képet kell megvágnom, akkor jóval gyorsabb lesz, mint egy 2500k GTX580 sli-s géppel. Minden csak azon múlik, hogy mire van használva a gép, nem véletlenül van nálam sem a 2500k.
Amúgy ez a filléres asrock lap annyira meglepően jó, stabil, szépen vezérli a ventiket, hogy lehet tényleg megtartom ivy-ig.
diegho
boogie84
#11785
Sőt az MSI P67A-C45 is alkalmas rá, legalábbis nálam minden gond nélkül ment vele a húzás és a ramomat is nagyon szépen meghajtotta. Sőt még az ennél olcsóbb C43 is alkalmas rá. 24/7-ben úgyse használjuk 4500 felett a gépet, mert felesleges, arra meg szinte minden P67 lap jó.
diegho
Viper26
#11778
1.26 elég sok, nálam 1.224-el full stabil 4200-on, nem sokat tököltem vele, beállítottam 1.2-re és ott 1.224-et ad neki és stabil, lehet kicsit lejjebb is menne, viszont lehatároztam, hogy élek a 8 napos elállás jogával és mégsem kérem ezt az MSI lapot és visszaküldöm a boltba, ahol vettem. Kisebb inkompatibilitás lépett fel, aminek a megoldása sokba kerülne (nem komálja az egeremet, msi forumon is sok post van erről) így marad egyelőre a legolcsóbb Asrock lap, aztán majd meglátjuk, lehet veszek bele egy i7-et és akkor a legolcsóbb lap legdrágább proci párossal fogom tolni
diegho
HaZsolt
#11762
Délután leszek otthon, most melóban vagyok, de megnézem a dobozon. Gondolkodok egy lap cserén közben, hogy elpasszolom egy Z68 Asrock-ra, de lehet felesleges, nincs semmi gondom a lappal jelenleg.
Ha azt leszámítom, hogy idle nem veszi le a feszt. Viszont, ha auto-n hagyom, akkor 5 fokkal jobban melegszik terhelve, ha manual beállítom, akkor kb 2 fokkal melegebb idle, szóval inkább manual állítom be. Így minimum fordulaton 62 fokig megy az egyik mag játék alatt, a többi 55-ig.
diegho
Tesztelgettem kicsit. Bár brutál meleg van azért megnéztem mennyin Linx stabil a proci:
4000 1.192V
4200 1.224Vfeljebb nem mentem, mert csak 5 éves takony pasztám van itthon, a hűtőn volt gyári pasztánál 6 fokkal rosszabb.
Ami viszont eléggé érdekes, hogy a memória 1.565V-on (bios 1.54-et mér rá) már 1866-on is megy. Megpróbálom feljebb is, hátha...
diegho
56.3GFlops jó érték 4000-en? A ramokat 1600-ra feltoltam, minden gond nélkül (ez volt a legolcsóbb 2x2 kit amit kaptam
diegho
No sikerült kicsit mókolni a feszen. Most már Auto 1.272-1.32V-ot ad neki 40-es szorzóhoz, így csak 69 fokig mennek a magok Linx alatt és megy az energiatakarékosság is.
diegho
xAttilax
#11713
Én annó valami tesco/lidl szemetet próbáltam, de olyan gépre írt brutál magas értéket, ami még viccnek is rossz volt. Közel 400W egy talán 200-at se fogyasztó gépre. Villanyóra alapján legalábbis kb ennyit fogyasztott valósan, ha minden más ki volt húzva. Jó ez mondjuk 5 éve volt. Lehet hibás volt, majd ha netán lesz valahol akcióban, akkor lehet veszek egyet. Amúgy nem hiszem, hogy 5W-nál nagyobb eltérés lenne 1600-on az 1.18V és a 0.9V között.
diegho
Fogyasztása AIDA szerint 1W-al több 1.15V beállított Vcore (valós 1.18 körül) mellett, mint az Asrock H61M-VS lap minden energiatakarékossági funkcióval.
diegho
xAttilax
#11704
Nem tudom, nem nagyon néztem még meg. Feltettem rá legújabb Bios-t, azzal kezdtem, win-t se telepítettem újra. A win-es control center nagyon pöpec, mindent lehet benne állítani. Ventit szépen szabályozza, de csak 1db 4 pines csati van rajta, viszont tud még 2db 3pineset szabályozni, szerintem volt alapján állítja, de még nem próbáltam, fixen 5V-ra vannak kötve jelenleg az AC házventik.
diegho
más progi is annyit mér rá. most sikerül 85 alá tornásznom, pedig csak a procit pasztáztam újra. MSI fórumon is sokaknak ilyen magas, de mindenkinél stabil. Tuti déli híd lesz paszta nélkül.
A procim load 1.196V-on 4000-en linx alatt 66 fokig melegszik 500rpm-re szabályzott ventivel, ez szerintem elég jó nem?
diegho
GeneraL_XTX
#11692
Nekem a legolcsóbb Asrock van és semmi gondom vele H61M-VS, teljesen stabil, minden frankó.
Közben megjött az MSI P67A-C45 lap is, egyelőre 2 hülyesége van:
1. van AIDA-ban egy bizonyos AUX hőmérséklet ami szeret 100 fok körül lenni, elvileg a déli híd lenne az, de a borda nem melegebb 50 foknál simán megfogom.
2. ha állítom a feszt, akkor idle nem veszi vissza a feszt, ha lefelé állítom akkor sem, auto-n meg 1.38V-ot ad a procinak 40-es szorzóra, holott 1.15 kézzel beállított mellett is stabil.Még kiderítem mi ez a 100 fokos szenzor, ha nem sikerül valahogy megoldani ezeket a dolgokat élek a 8 napos cserével valami másra.
diegho
GeneraL_XTX
#11617
De támogatja. [link]
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4360, 100% Akksi
- 244 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
(72.6 celsius)
