Speed®
Anno én is leírtam párszor, azóta meg sokan-sokszor..4 magon 39 a max.
UZtána emelhet a Turbo csökkenő magonként 1et, de az már nem számít.
Emelt BCLKval kis szerencsével 4100ig mehetsz 4 magra terhelve 24/7re..
De célszerűbb 102.5 körül lenni inkább, ahol ~biztos nincs galiba, az ~4G. -
Speed®
ProciVettel
#23857
Én tuti nem agyalnék ezen..túl vagyok az ~1h LinXen és azóta sincs semmi gondom..majd ha esetleg lesz (kötve hiszem), akkor ráérek agyalni.
Speed®
haddent
#23813
Az a helyzet, hogy a kis feszen jobban melegedő darabok nem a legjobban sikerültek gyártás során szivárgási áram szempontjából..én csak ezzel tudom magyarázni az azonos TDP keretbe illő, de eltérő alapfeszültséget alkalmazó példányokat..
#23799 N_A_S
Nem tudtam, de gondolom, ha te vetted volna, akkoris menne a piacra emiatt. -
Speed®
#23782
Ha társul mellé egy "VID" érték is, abból már lehet..az alacsony alapfeszültségű darabok általában melegedősebbek a tapasztalatok alapján.
Az Ivyk jelenleg szvsz kihagyósak..N_A_S is épp most jött rá, hogy az 1. rev. minden, csak nem tuningbajnok, főleg léggel. Persze tiszteletreméltó a 4.5GHzen mérhető teljesítménye is, de elforral egy H80at..vicc.
D14el és egy jól sikerült 2600Kval (a korai 2700K átszitázott 2600asok..) meglehet a 4.7-4.8 24/7re..5GHzhez elég jelentős mák kell. Megéri..?
Speed®
#23780
Nyilván hűtőfüggő is. De egyébként van olyan proci, ami magas fesszel sem melegszik, és van olyan, ami alacsonnyal is jobban, mint másoké..az előző 2600Km 4.5GHz@1.3Von benézte a 90+t LinX alatt, pedig böszme hűtés volt rajta..a mostani 2600am meg 1.176Von szinte hűt..
2700K? Nem lenne valami hűha fejlesztés szerintem..max. ha 5Gn menne..
Speed®
MiklosSaS
#23728
Aki vesz egy i7-2600at most, az ki fogja hagyni az Ivyket, utána úgyis platform csere kell, ismerve Inteléket. Szóval hacsak nincs igény az IGP használatára, nem kell drága Z68/77. És egyébként sincs ilyen megkötés, hogy drága proci alá drága lap..egy ~20ks lap is lehet minőségi, csak jól kell választani.
toldy
Felbontás/frissítés lesz valószínűleg..vagy a driver szivat..tegyél fel másikat. -
Speed®
Viper26
#23717
Tudomásom szerint kb. kismillió+1x le lett írva, nemrég is, lehet húzni mindent, megfelelő lappal, adott értékig. i7-2600 4GHzre sima ügy.
miklosss2012
Ha nem értesz hozzá, miért osztogatsz tanácsot? Egy olcsó P67ben is simán lehet húzni 4+1 szorzót meg 3-4MHz BCLKt, az közel 20% OC.
Nem mindenki akar Ks procival 4GHz felett állatkodni, van lejjebb is opció. -
Speed®
Esetünkben ~150 PhysX/Combined score az eltérés és ~250 Graphics.
Előbbiekre magyarázat lehet a RAM, de utóbbira nem hinném, az GPU.
Valamiért úgy tűnik optiműlisabb neki a 920 és ez fura, mert pl. Vantageban 04ahgy LN2vel fagyasztott 975jét is simán elvertem a Sandyval.Szerintem nyugodtan válthatsz, a memória amúgyis egy olyan dolog, hogy inkább a mennyisége, mintsem a sebessége határozza meg a "komfortérzetet"..emiatt is vettem 4GB 1600+ RAM helyett 8GB "alapot".
Tuningban sajnos ergyák, 1600/9@1.6on mértem egyszer, sokat nem hozott. -
Speed®
Mint írtam, kipróbáltam emelt feszekkel/limittel, de így sincs gond, LinX alatt is rendben vannak a GFlops értékek pl., tehát biztos nem javítgat a proci..a vidkari meg bírja 850en is hibamentesen, 800on nincs semmi ilyesmi.
A TriCH ellenére MB/sben nem húzhat el annyira a setupja szerintem..
Driver terén ő van hátrányban, tudtommal ez a legjobb driver dmarkhoz.
De ha nagyon ráérek, majd cserélgetek párat, hátha mégis jobb az új.. -
Speed®
DanielXXXV
#23699
A GPU score stimmel azzal az órajellel, viszont a PhysX még mindig érdekesen magas Szlobinál..pedig nincs trükközésre lehetőség. Mindegy végülis, annyira nem zavar, csak szemet szúrt, lévén azonos VGA és procilimitről nálam sincs szó ugye..
Vigneau
Passz, nem ismerek semmi ilyesmit..majd valaki, aki ismer, felvilágosít ;p -
Speed®
Vigneau
#23695
Nem biztos, hogy az alapfeszük magas..én pl ha elállítom autoról a feszt akár 0.005 offsettel is, a hülye lap ~1.3mat ad neki egyből, még ha hozzá se nyúlok az órajelhez. Ebből lesz -100 offsettel és droppal a terhelt 1.176V.
Egyébként SzlobiGvel tegnap volt egy kis eszmecserém az i7-2600 vs. i7-920 témában, valamiért neki 4.2GHzen jobban muzsikál, mint az enyém 4Gn, pedig papírforma szerint nem kicsit kellene elvernie Szandinak..legalábbis DM11ben ez volt a helyzet, azonos VGAt/órajelet feltételezve..a RAMja gyorsabb mondjuk, de ilyen szinten ennyit nem számíthat az 1333/9 vs. 1600/8 szvsz.
Arra gondoltam, hátha kevés nálam a fesz. ill. a TDP limit és visszavesz a proci, de ellenőriztem emelt értékkel és semmi..ennyit tud. Az i7-860@4G vs. alap 2600 mérések alapján nem gondolom, hogy a 920nak 200Mhz elég kellene lennie, hogy befogja a Szandit..valami trükk van a dologban ;p
kissit
Ahogy előttem is írják, emeld meg a TDP limitet, hogy ehessen 95W felett is a proci, ha igénye van (tedd 150re pl., hogy beleférj nagyobb tuninggal is akár) és ha továbbra is ugrál, picit több feszt adj neki, hátha az 1.2 kevés. -
Speed®
Speed®
Vigneau
#23656
Az érdekes, hogy feltolta a feszültséget is..elvileg belőtted kézileg offsettel..lehet, hogy a Turbo egyúttal feszt is emelget?
Nálam az összes érték (PCH, VCC, RAM, stb.) be van állítva kézileg a gyári értékre..aotun nem hagyok semmit, mert elmászkálhat.
Holnap lesz talán egy kis időm, majd jól ránézek, emeli-é esetleg 39 fölé.
Speed®
Befolyásolhatja a tuningot a C1/3/6, utóbbi 2 az, amit nyugodtan ki lehet kapcsolni, C1E viszont jó, ha spórolni szeretnél idle..úgy kell belőni a feszt, hogy offsettel-droppal együtt is mindig elég legyen..
Egyébként én a gyárilag OCs RAMok és a VTT viszonyára tippelek..mindazonáltal ez fagyáshoz igen, grafikai hibához nem vezethet.No, közben írtad, hogy a CF..akkor egyértelműen driver/szoftver gond.
Speed®
boogie84
#23453
Np, előferdül.
Én csak arra alapozom amit sejtek, hogy volt Ninja anno a kezeim közt és nem volt akkora hűha..van egy határ, ami felett elfogy a kapacitása.
A Z600 egy picivel jobb, a régi HR-01Plusom meg mindkettőt verte..kár, hogy anno nem tudtam 1155/56 szettet venni hozzá :S
Node, vissza a lényeghez, elvileg a Macho jóval korrektebb, szóval simán el tudom képzelni, hogy ráver a legrégebbi Ninjára 15°Ct is akár. -
Speed®
boogie84
#23447
Ácsiácsi. Olvastad az első hozzászólást? Ez a ~70°C alapfesz (alatt?) 4GHzen volt..4.5@1.25el meg gyönyörűen elfőtt..én nem 10et írtam, hanem tizenXet..szerintem 4.5@1.25ön 80 körül-alatt megfogná a Macho.
Nem lehet összehasonlítani őket, hiába hasonló a csövek száma és a méret.
Én is cserélném a Z600at azonnal, csak kicsipapucs kollégára várok miatta..Merlinclub
Mivel más megkeresés nem jött eddig, részemről ha úgy van, szólj, küldöm. -
Speed®
haddent
#23439
Más a te offsetes beállításod és más a gyárilag adagolt fesz, ami összevissza ugrál igénytől függően. Alapon ezek nem fűtenek..persze ki lehet akasztani a gyári hűtőt LinXel
De normál esetben ~soha nem lesz akkora terhelés.Egyébként sz4r a D14ed, cseréld le F13Prora
(sry, muszáj volt
Speed®
A Phenomot ne hasonlítsd a Sandyhoz..sokkal nagyobb felületen adja át a hőt..ettől függetlenül a 4.5@1.25 nem kéne elfőjön Ninjával.
Nem tudom, milyen fordulaton jár a gyári venti, esetleg tekerd feljebb..vagy ha azt érzed, hogy nem fújja át rendesen a bordát, csinálj kartonból "falat" a bordára, ami által nem tud oldalra kifújni a venti, csak át a bordán..ez javít pár °Ct általában a hasonló felépítésű hűtőknél nem megfelelő venti esetén.
haddent
Ne kezdd te is
Nincs semmi baj az értékeddel, így melegszik a procid..
Előző kérdésedre: a VID, amit kiír a Cortemp pl. fix fesznél (is), ~hülyeség. -
Speed®
2500K más tészta, nem melegszik annyira, mint a 2600Kk többsége. Ugyanazzal a Z600+pushpull cuccal, amivel elfőtt a 2600Km 4.5 felett, a 2500Kval 5GHzen vígan benchelgettem
mflex
Mielőtt félreértenéd, nem a te szavaidnak nem hiszek, hanem a szenzoroknak. Nálam is szokott hideg lenni a kecóban, de a procit pár perc LinX után már nem hatja meg, hogy nem 27°C a szobahő, hanem 19..
Meglátjuk..én se vagyok elájulva a Brockentől, de pont azért mentem rá erre a tesztpéldányra, hogy saját szememmel győződhessek meg róla, tényleg jó-e vagy csak a körülmények szerencsés együttállása (javarészt nagy felületű procikon mérték) okán alakult ki ilyen jó vélemény róla.
Az biztos, hogy a nonK 2600al picit korlátozottak a lehetőségeim órajel tekintetében, de feszt tudok neki adni, szóval lesz alatta fűtés.. -
Speed®
Megköszönném, ha a kioktató hangnemet mással szemben (sem) használnád. Azt nem kétlem, hogy te annyit mérsz, amennyit, azt igen, hogy ennek mennyi köze van a valósághoz F13Proval. Ha minden igaz, holnap megjön a Brocken hozzám is, majd meglátjuk, valóban olyan tré-e 1155re.
Dreamie
Nem a 30s értékhez képest +1°C..azért legalább 5 percig illdomos izzasztani.
Nálam a durvázós stabteszt 5 kör 4GBal, finombeállításnál 20 kör maxRAM.. -
Speed®
Nem akarom tovább szítani a kedélyeket, de..30s LinX max hőre terheli..?
Részemről legalább 4GB/5 kör után jelentem ki, hogy igen, ennyi a max..Továbbra is azt mondom, a Brocken körül valami nem stimmelt a Sandyn.
Hogy az a direkt kontaktos csövek, esetleg a felszerelés volt-e, kiderül ;pProEvoFan
Én biztos nem vennék i3mat. Apróból egy i5-2300 H61el kemény 45k
Speed®
7végére elméletileg kezemben lesz a VándorBrocken..ellenfélnek pedig itt egy TRUE Black és a Z600am..HR-02 folyamatban. K Sandy már nincs, de azért a 2600 4GHzen megfelelően adagolt fesszel (hisz azt tudok adni neki) elegendő lesz, hogy kiderüljön, mit tudnak a hűtők..ellenben az eddigi teszteket if figyelembe véve én már most azt állítom, nincs a hűtővel baj..csak a felhasználás módja nem mindegy.
Speed®
A Brocken papírforma szerint le kéne verje rendesen az F13Prot..ott valami a felszereléssel/pasztával/ventivel nem smakkolt..kicsi az esély, hogy a hőcsövek hibásak voltak..vagy..az is lehet, hogy a DHT miatt nem is vette át rendesen a hőt a 2 szélső..jobb a kis IHSes procikra a hagyományos talp..
Speed®
Push-pullban kell rárakni..egyik ráfúj, másik róla le..szóval mindkettő 1 irányba. Célszerű az irány arrafelé belőni, ahol házventi fúj kifelé. Egyébként meg elől-alul be, hátul-felül ki..ez a javasolt irány a házban. Oldalsó ventiket én nem komálom, csak örvényeket keltenek..max SLInél kellhet, ha nem jut elég ájer elölről..
Speed®
Azt esetleg próbáld ki, mielőtt kukázod az egészet, hogy nem Swif ventit használsz..ugyanis légnyomásra nem a legjobbak, házhűtő ventiként vagyunk csak oda értük, mert nincs hangjuk..
Mindattól függetlenül, hogy az alacsony VIDes 2600Kk melegek (enyém is felküldte 80+ba a TRUE Blacket 4.5@1.3mon), azért a Brockennek 1.3Vig szerintem meg kellene fognia 75 körül-alatt.
Ha más nem, picit vegyél vissza..1-200MHz nem a világvége szerintem. -
Speed®
Túrót kell vigyázni rá..használni kell, csak arra, amire való. Nyilván nem erre fogok torrentezni és nem ezen csomagolgatok ki-be, ill. vágom a filmeket, de minden más progit, aminek a működésében gyorsíthat, nyugodtan felpakolom rá.
Van benne kellő védelem, óvja a saját celláit ha akarom, ha nem és van tartaléka jó darabig..ez így van kitalálva..ha csak 5 évig is megy, már megérte, de erről szó sincs..átlag használat mellett tovább bírják. És őszintén, hol lesznek a mai SSDk 2-3 év múlva? Én is cseréltem az előző 60ast, ahogy elérhető lett a duplája..meg merem kockáztatni, 2 évente simán kidobok újabb 20kt, hogy duplázódjon..a gond többszörösen letudva..ne spilázd túl
Speed®
katt777
#23235
Mert miért ne? Egyébként azért, mert elég lehet valakinek az a tuning is, amit a nonK procival elérhet (nekem is elég a ~4GHz a 2600al), továbbá annyi pénzért nem hiszem, hogy sok jobb ajánlat lenne..
Blu-ray helyett meg inkább SSD legyen egy ~200ks gépben, attól pattogós. -
Speed®
haddent
#23228
Adj egy jósgömböt és megmondom..de figyelembe véve, hogy manapság 45k boltból a 830/128 Samu, szerintem jövő ilyenkor, talán.
Használtan ki lehet fogni bőven jó ajánlatokat 20 körül, OSre/progikra nem kell ekkora méret..az előző F60ammal pl. totál elvoltam és 20ért ment el..szerintem ne tökölj, vegyél minél előbb SSDt, ha kezd kicsi lenni, majd cseréled.. -
Speed®
Nem akartam ide írni, hiszen ott a céltopik, de valóban, felesleges drága alaplap, ha Kmentes procit veszel, úgysem lesz tuning..tudjon natív SATA3/USB3mat, legyen számodra megfelelő az elrendezése, ennyi.
A blu-ray tényleg felesleges, ha a gépről filmeznél..inkább egy SSD helyette.Ha hirtelen lenne 200km ilyen célra, én ezeket venném, leginkább aprókból..:
Giga Z68 - 20k
i5-2400 - 35k
Freezer13 -6k
2x4/1333 - 12k
560TI/2G - 55k
96GB SSD - 25k
1.5TB/5400 - 20k
SATA DVDíró - 4k
CX400/CTG450 - 10k
értelmes kecó - 10kEzt később fejlesztheted sok szinten, de biztos elég lenne egy darabig..
OFF-OFF
Speed®
Úristen, azonnal áramtalanítsd a gépet és kukázd a tápot..aztán végy egy újat és tégy ugyanígy, míg találsz végre tápot, aminél 12Vot ír ki (miközben felét adja le). Vagy..hagy a pékbe az ilyen gagyi progikat
És egyébként azért, mert rosszul olvassa ki az értéket. Ha ennyi lenne, nem kérdezősködnél, hanem tüzet oltanál ;pA -60 jó érték, LN2 vagy DICE?
Gazsi00
Másik videókártyával is csinálja..? És x4/8ra korlátozott PCIe érintkezővel? -
Speed®
katt777
#23073
Azért 2600, mert tetszik a feladatkezelő vele
Egyébként meg azért, mert 2500Kval sem lehet 24/7re (fél)passzívan 4GHz fölé menni valószínűleg, a sima 2600 meg ugye ott ér véget a +4 opció feletti első Turboval..nekem meg annyi bőven elég. Aztán lehet, hogy csak placebo, de jobb érzés volt használni a nonK 2600at, mint ezt a 2500Kt..így jártam ;p -
Speed®
haddent
#23067
A melegedésre értem a kezelhetőbbet elsősorban, a 2600K ilyen téren ha alacsony VIDest fogsz ki, elég gyalázatos tud lenni..
N_A_S
Bár a klasszikus értelemben vett VID itt már nehezen értelmezhető, de amelyik proci gyárilag alacsony feszre van belőve, általában azért, hogy beférjen a TDPbe, az bizonyosan jobban fog melegedni magasabb feszen, annak ellenére, hogy valszeg tuningban többet megy, ha be tudja hűteni a júzer.Az a Z600, ami elfőtt a 2600Kn 1.4Von, röhögve megfogja a 2500Kt 5G@1.5Von 80°C körül..ilyen téren pozitívat csalódtam. De hiányzik a +4 szál és nincs szükségem ekkora órajelre, úgyhogy megyek szépen vissza nonK 2600ra, ha találok 1:1 példányt..~4GHzen szerintem kellően ütős ez is..
Speed®
sith-hun
#23065
Nekem 2600->2600K->2500K sorrendben voltak procijaim, most visszatérnék a 2600hoz, de a Kval vért izzadtam..csak akkor ajánlom, ha kell a melóhoz a HT és a +2MB cache..egyéb esetben a 2500K sokkal kezelhetőbb darab.
Játékra nem kell HT, az biztos..szóval a meló mennyisége döntsön szvsz. -
Speed®
Diablo18
#23020
A HD3000ret ne akard 2.5Gre húzni..valahol ~2G körül van a vége általában.
Próbálj egy szolíd 1500at első körben, majd 50MHzenként lépkedj feljebb ;pRAMnak akkor tolj feszt, ha húzod azt is..amúgy annyit, amennyi az alapja.
Proci meg ugye példányfüggő..de 1.3V körül általában stabil 4500on ~mind. -
Speed®
HT ON, gondolom..az is rátesz egy lapáttal. A Brocken egyébkénr talpügyileg mennyire lóg le róla? Írták egyesek, hogy nem a legideálisabb Sandyra, mert a DHT miatt a szélső hőcsövek nem érintkeznek 100%ban.
Egyébként 1.22@4.4 korrekt, de alacsony VIDet feltételez..azért is meleg.. -
Speed®
prokxy
#22899
Nem a személyeddel van gondom, hanem az állítással, miszerint F13Pro elég 4.5GHz@1.3Von a <65°Choz, miközben másoknak (többek közt nekem is) komolyabb hűtésel is melegebb.
W7 SP1 + új LinX, ha ezzel csekkolod, ugyanúgy mérsz, mint a többiek. Onnantól majd lehet összehasonlítani a GFlopsokat, hogy okés-e minden.
Hőmérséklet alapján azt mondanám, a TDP limitet emeld feljebb, főleg, ha azt látod, hogy teszt közben kikapcsolt EIST mellett is ugrál a szorzója. -
Speed®
Speed®
Speed®
lipi67
#22812
TRUEval 2500rpmen..? Naná
Nálam most egy Black van, 2x1500rpm már kezd brutál lenni a hangja..persze hűt is, 12°Ct vert a Z600amra :Smflex
Nem kell végülis túldramatizálni, de bizonyos határ felett el tud durvulni a Sandy is..a HT meg ugye rátesz egy lapáttal a feszültségigényre. 4500ig (oké, fesz/VIDfüggő inkább) nagyjából könnyen megoldható, utána érdekesebb.
A Nordwand annyira nem ideális ezekhez, mert kicsi az IHS és 5ből 3 hőcső érintené csak..valami hagyományos talpú hűtőt javaslok. -
Speed®
Kean_Sorbo
#22801
Én a nonK 2600al is maximálisan elégedett voltam..pedig H61ben semmi tuning ugye. Mégis hozta az előző 4GHzre tuningolt i7-860 sebességét..több, mint elé komolyabb VGA alá is, főleg nagy felbontáson, képjavítókkal..ezek procik lesznek még vagy 2 évig ilyen szempontból..
Speed®
Ha lesz időd, az 1. hsz.t sasold meg és használd a keresőt.
Röviden: az egyik szabadon húzható, a másik limitáltan. 1-2 oldalt visszaolvasol, volt is erről szó. Ha nem nagy spíler az öcskös, elég a 2600 (sőt, ha nem melózik a géppel, nem kell HT sem, nézheti a kisebb i5öket is..).
Speed®
ProciVettel
#22763
Így már értem..sőt, lehet nálam meg azért nem működik, mert ON mind2..
Na majd ránézek, ha lesz egy restartnyi időm..talán szombat estefelé
Speed®
ProciVettel
#22747
Attól nem nő a fogyasztása, hogy bekapcsolva hagyod a Turbot, viszont nem párhuzamosított progiknál van egy kis plussz..én biztos nem kapcsolnám ki, ha már működik
Hovatovább, döntöttem, tesztelgetem még picit a 2600Kt, aztán visszaállok 2600ra..annál több nem kellhet, amit az tud 3.8-4GHzen
Érdekességnek jó volt ez a szabad tuning, de bizonyos határig van csak értelme..és nem akkora difi az az ~500MHz+, amivel még használható 24/7, hogy megérje a különbözetet.. -
Speed®
ProciVettel
#22745
Köszi.
Fura,2600Kval nem tudom belőni a P67et, hogy 38as szorzón felül menjen a Turbó..most vettem észre, nem emel, fix. Lehet a sima 2600al menne, de itt és most, a Kval, nálam nem megy a Turbo, ha hozzányúlok a szorzóhoz. -
Speed®
ProciVettel
#22743
Mutatnál olyan képet, ahol látszik, hogy minden mag terhelve van (LinX pl)?
Speed®
IGPre dugott monitor vagy VGAra? Mert ha utóbbira, akkor ott a Virtu kavar. Bár most hirtelen nem tudom, az a Virtu van-e nálad, amit Z68 mellett megismertünk, vagy csak az IGPt minőségcsalással felpumpáló megoldás..
Többek közt az ilyen nyígok miatt nem mertem még bevizezni a gépet..
Túl sűrűn újítok, állandóan henkelek, nagyon gáz lenne a szerelgetés ;p -
Speed®
rayoliviero
#22667
MX3 elég trén kezelhető, inkább MX2, szerintem. MX4 "enyhén" túlárazott.
Speed®
kemalboy01
#22607
Speed®
Kean_Sorbo
#22600
39 az a 42, ha az össze mag aktív. És igen, ez P67/Z68ban megy csak.
Egyéb esetben (H61/H67) 3500ig megy a 4 mag..persze úgy is bitang ;p
Nekem nem volt sebességgondom H61+2600al és árban szvsz hibátlan.. -
Speed®
cadgers
#22549
Nem..ezt a win feladatkezelő nem tudja jelezni. Van valami hwmonitor ami jelzi, melyik mag hány MHzen megy éppen, nem jut eszembe a neve :S
Egyébként visszatérve a tuning témára sima 2600al, 4 magon terhelve maximum BCLK tuninggal tudod rávenni a 4GHzre (adatlapod hibás ;p). -
Speed®
cadgers
#22544
A procidat szorzóemeléssel 3800ig tudod 4 magon piszkálni, utána még +1 a turbo, onnan felfelé csökken a magok száma 1el ugyebár. Tehát abban az esetben lépj Kra, ha nem elég 4 magon a 3900, esetleg tuningolgatnál tovább.
Szerencsésebb választás esetén benne van a pakliban, hogy 4.5GHz fölé is tudsz menni..de addig szinte 100%. -
Speed®
haddent
#22542
Kizárt dolog, több szinten is. 24/7re azok a 2600Kt használhatók 5GHzen, amik jobban sikerültek..de oda is a legtöbb esetben víz kell vagy a legtutibb léghűtő..kiindulva a saját 5GHz@1.41Vos eredményemből és az ezzel járó melegedésből, a Brockennal nyugodtan elfelejtheti az e feletti mókákat.
4.5GHz reálisabb cél, normális hőmérsékleten, nem csúcs lapban. -
Speed®
rayoliviero
#22528
Nagyon ritkán dolgozok vele, szóval nagyjából igen, a tuning kedvéért ;p
24/7re 4GHzen megy alulfeszelve 1.1Vra, így is több, mint elég bármire. -
Speed®
rayoliviero
#22526
Linx alatt 82°C volt a legmelegebb mag, Z600 2x1200rpm ventivel.
Hozzátartozik, elég melegedős példányom van, alacsony VIDel..
És 2600K, HT ON, tehát emiatt is picivel jobban fűt a 2500Knál.
4.5höz ha halkan szeretnéd lehűteni, Mugen2t javaslok apróból.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen autót vegyek?
- DJI topic
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Autóhifi
- Google Pixel topik
- War Thunder - MMO Combat Game
- Xbox tulajok OFF topicja
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i5 9600K + ID-Cooling SE-224-XT
- Intel i9 13900k
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte G1.Sniper Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
