Winne
Azért köszi, remélem valaki majd tud rá mondani valamit nappal. Kicsit járatom talán 2-3 napig, hogy nincs-e valami nyűge, aztán megcélzom a 4.4 GHz-et.
FPO uaz, mint XaraX-nál, kíváncsi is vagyok kicsit, hogy kb uazt hozza-e.
Szerk.: egy dolgot írok érdekességképpen: mindkét lapban 1333-on kezdett a memória, de Giga 1.5-öt tett hozzá alapból, Asrock meg 1.65-öt, de 1.5V-on 1600MHz-en az Asrockban auto-n megadta neki a 9-9-9-27-et, ami a gyári érték 1.65-ön, de a Giga szétkuszálta az időzítést nagyobbra.
Na nappal folyt.köv., reggel meló... :S
Winne
Visszaszámlálás beindult. Ma megjön az új lap és kiderül, hogy végre összeáll normálisan a működőképes rendszer.
Winne
HyperThreading a funkció neve, 4 fizikai mag van, de 8 szálon képes futtatni adott dolgokat.
Winne
PH-User
#7472
A bios írja, de szerintem ez itt nem annyira fontos. Itt is megvannak a külön FPO-khoz tartozó eredmények és eléggé eltérőek is lehetnek, ez gondolom függ azért a usertől is, de függ a laptól is meg egy halom másik dologtól. A SB már nem eddigi hagyományos értelemben vett tuning, itt pár beállítással megy minden szépen, csak annyi a teendő cserébe, hogy játszani kell kicsit a lehető legkisebb még egészséges fesz eléréséhez.
Winne
Mi a biosban az a pnp funkció?
Winne
Winne
Köszönöm a válaszokat, akkor nem ezt választom.
Ha már előjött a dolog, akkor Asrockéknál melyiken hányszorosak a pcie-ek?
Winne
Urak egyre jobban tetszik ez a lap, de ha jól látom, akkor nincs rajta digit coax, csak optikai digitális hangkimenet. Jól látom? Mit szóltok ehhez a laphoz?
Winne
Winne
Urak! Asusban erre mit léptek: SABERTOOTH P67?
Melyik az Extreme4 szintje kb Asusból. Látom van sima P8P67, meg EVO, meg Pro, már besokallok lassan.
Winne
Winne
boogie84
#7140
Nem a ventitő tartok, hogy nem fér el, hanem maga a hűtő a házban.
Ahogy mértem most kb 2-4 mm közötti hézag lehet +/-, ami nem mindegy, hogy + vagy -.
Most ott tartok, hogy az F12-es Artic Coolingom lehet nem lesz elég neki... Nem tudom mit tegyek. Lehet el kellene adnom az F12-t, és keresni valami hozzá valót, ami nagy légtömeget szállít.@(#7138) Gorneck23: nem lesz belőle gondjuk, mert köteles a nagyker visszavenni az árut, szal annyit kell csinálni, hogy amikor biztosra megvan a tiédnek a B3-as verziója, akkor beviszed és kicseréled. Nem kell átfutási idő, az ismidnek sem lehet baja belőle.
Winne
Gorneck
#7126
Pont előtted foglalták össze egy hsz-el. Iponról nekem is jó a tapasztalatom, meg itt írta más is, de valaki azt írta éppen nemrég, hogy mailben 2 napot ígértek neki, aztán el akarták hajtani, de végül átvették "tesztelésre".
Helye válogatja nagyon...
@(#7127) Landon: ennyi járatást full krafton.
Számold ki mennyi lovetta megy el rá.
@(#7129) boogie84: megtetszett nekem is, szerintem beújítom, csak le kell mérnem, hogy befér-e, mert mm-eken fog múlni az biztos...
Winne
Winne
Winne
Először is köszönöm mindenkinek a válaszát.
Ha jól láttam, akkor neked volt ilyened. Miért váltál meg tőle és milyen ventit használtál hozzá?
@(#7099) jeni: tudnál róla dobni egy képet esetleg?
(#7100) jeni: ez oké, csak ha ezt is innen rendelem, akkor erre megint külön postaköltségem van, ami azért szépen lassan egy új/nagyobb hűtő ára.
@(#7102) fsb1000: a Zalmannak csak az a nagy baja, hogy 775-ös, és most azért kezdtem gondolkodni, mert lehet, hogy el tudnám adni, mondjuk számoljunk rá 6-8k-t, és akkor már nem lenne sokba az alább linkelt dromedár állat, meg még ventim is van hozzá itthon. (már ha jó hozzá
)4.8 fölé biztos nem, max egyszer megnézem mit tud, de ezt sem tartom valószínűnek.
Winne
Tehát amit linkeltem Iponról az már csak Rev B, nem? Jobb oldalon ott van a 1156, bal oldalon meg nincs...
Artic Cooling F12Pro PWM venti van, ami mehetne rá, de olvastam róla most és jókat írtak, egy srác írta a cikknél, hogy 38mm-es ventivel használja és úgy is fa*a.A magassága kicsit zavar, az egész házam 185 mm kívülről, lehet épp csak neccesen menne bele...
@(#7091) fsb1000: nézegettem ezeket is, csak ezeket még majdnem a Zalmanomnál is gyengébbnek látom így első ránézésre.
Most elteszem magam, mert reggel F1, de ez jó 5let, ennyit még szívesen rááldoznék.
Köszi a tippet. -
Winne
Ahogy rémlik neked elég jók az mért értékeid. Mugen2-ben az is tetszik, hogy rá lehet tolni még egy ventit is. Itt egy pH-s írásban a Noctua gyári ventijét elverte az F12, abból meg nekem maradt egy feleslegben, nem is lenne rossz választás nekem. Mondjuk a lefogatással szívnék ezzel is, mert nem mostani, tehát nem hinném, hogy van hozzá 1156...
Winne
Segítsetek nekem pls hűtőügyben. Pro/kontra, ha esetleg van elképzelés, akkor Zalman 9700-hoz viszonyítva kb. Ár kb 15 on top.
Winne
Urak komplikáltan teszem fel a kérdésem, de talán érthető lesz mit szeretnék kihozni belőle.
Adott egy Zalman 9700, ami az enyém, alapból 775-ös hűtő. Az első kérdés, eladhatom-e spanomnak, akinek Phenom 9600-a van, ami elvileg AM2? Mekkora ott a lyuktávolság, kell-e oda is átalakító? A lapjába vagy marad ez a proci, ha bír egy kis tuningot, vagy megy bele egy Athlon II 640 vagy 645 és akkor meg arra kellene rámennie. Uez a kérdés itt is.
A másik: nekem helyette 15k top körülig melyik a legjobb teljesítményű hűtő, amit feltehetnék magamnak a 2500k-ra? Anno, mintha olvastam volna, hogy valaki Egy F12-es Artic Coolingot feltett egy Noctua gyári ventijének a helyére és lényegesen jobb lett a hűtése. Történetesen van egy ilyenem (F12) feleslegben, de természetesen nem ez a fő kérdés, csak érdekel mit gondoltok.
Winne
Pont ezért kérdezem, mert kicsit megszívtam pár hónapja, amikor használtam egy ssd-et egy rövid ideig, mert átállítottam AHCI-re, és az egyik vinyóm megbolondult. Idegen lemezként látta a lemezkezelő és egykülönített rajta egy 50 GB-os darabot, amit csak formázással csapott vissza mellé. Nem volt vicces lemásolni a cuccokat róla, 1tb-nyi cucc volt és nem 3 file-ban...
Lényeg a lényeg, ha megint lesz új lapom, akkor érdemes újratolnom a wint és akkor már AHCI-ben.
Winne
Urak hallottam ma egy olyan infót, hogy már satás vinyónál is érdemes ahci módban telepíteni a wint, mert gyorsabban bootol és esetleg gyorsabban is használja a program a lemezt. Van ennek valóságalapja?
Winne
Anno valaki betette az új béta biosokat az UD3-hoz, de nem találom. Ezt szeretném kérni újra.
Winne
MSI-kről egyébként itt nem nagyon esik szó, senki nem merte bevállalni magának még?
Winne
Urak UD4 vs. Extreme4 pro kontra?
Winne
Winne
Persze, nincs ezzel baj, szép is jó is, csak amíg felesleges, addig minek gyepálni. Az élettartama is csökkenhet, a fogyasztása nő és lehet ki se tudod hajtani, mert másban meg limited van. Egy komoly cf rendszerhez megadnám neki én is, nem mondom, hogy nem, de egy VGA-s rendszert simán kihajt kisebb órajelen is még a komolyabbakból is szvsz.
Winne
Ezt csinálta nekem is, most hogy visszatettem, aztán egy idő után elment a biosig, ami meg kifagyott az MIT-nél, de csak annál. Wint nem t9lt9tt, csak restartolt folyton. Aztán ráfeküdtem az F8-ra és láss csodát loading operation system. Gyors biosfrissítés, azóta megy. Extreme4 meg megy vissza garba...
Winne
Tudom, de megpróbáltam, ha már össze volt szerelve.
Ami vicces, hogy az UD3-am meg bios hibás már az eleje óta, és most azzal sem bootol már be, visszarakta ugyanazt az F4-es biost, amivel használhatatlan nálam. Most hagyom pihenni, meg magamat is, mert kiakadok már rajta tényleg. Kapott cmos resetet, tápkábelt is kihúztam, jumpereltem is és az elemet is kivettem. Ugyanezt játszotta amikor össze lett rakva, aztán egyszer csak elindult és többet nem volt baja. F4e-vel meg a biosba is be tudtam menni, nem volt többet checksum error sem, erre most duplán szívok.
Winne
Idle 23-27 fok gyári hűtővel, nyitott házzal. Előtte 31-33 volt. hmm
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
Már le is rendeltem a garfutárt.
