ffodi
Szerintem már korábban is linkeltem.
Köszi, de sajna gyenge a procim, menne ez még bőven feljebb is egy jó példánnyal. Mindig elhatározom, hogy szerzek egy másik 2600K-t, de soha sem találok, retail példányból pedig könnyűszerrel ki lehet fogni ennél gyengébbet is, szóval úgy néz ki, hogy megvárom a 3770K-t aztán abból majd csak sikerül kifogni valami beteget.
ffodi
Nálam jól megy a Giga. Nincs vele semmi gond.
Sajnos a procim nem olyan jó darab, úgyhogy emiatt relatíve gyengék az eredményeim. Természetesen léghűtés. Én ajánlom a Gigabyte lapokat, mert ugyan olyan jól teljesítenek, mint a konkurenciák lapjai.
ffodi
gainwardgs
#19781
Persze, rendben van.
ffodi
haddent
#19779
A BIOS-ban nem Normalra állítod a Vcore-t, hanem adsz neki egy konkrét értéket. Az LLC a LoadLineCalibration rövidítése, aminek a hatása, ha bekapcsolod röviden annyi, hogy csökkenti a vdropot. Szóval ha ki van kapcsolva, és beállítasz egy adott feszt, akkor terhelés hatására valamelyest le fog esni a feszültség, és nem annyi lesz terhelés alatt, mint amennyit beállítottál neki. Nem tudom a te lapodban van -e ilyen funkció, de ha van akkor valószínű több lépcsős. Minél magasabb a "szint", annál agresszívebben kezeli a vdropot. Szóval megfelelő szint beállítása esetén, annyi lesz terhelés alatt a Vcore, mint amennyit beállítottál neki a BIOS-ban.
Szerk.: Elviekben így kell beállítanod, de élőben még nem volt szerencsém z68P-DS3 laphoz, szóval csak az enyémből indulok ki, mert valószínűsítem hasonló.
ffodi
haddent
#19774
Ha nincs fent a legfrissebb CPU-Z, akkor hülyeséget is fog mutatni. Ha felrakod, de az sem jó, akkor ajánlom az EasyTune nevű progit (ami gyárilag jár a laphoz), az mindig jól mutatja a Vcore-t. Egyébként ha tuningolsz, gigánál szerintem felejtős a dynamic vcore, mert ha azt használod, akkor nagyon ingadozik a vcore. DVID mellett nincs LLC, és ha mondjuk beállítasz 1,2+0,16V-ot, akkor az elméletben 1,36V, de ha üresjáratban vissza is veszi, a terhelés megjelenésének pillanatában bőven 1,4V+ lesz (annyi amennyit a BIOS is mutat), és utána dropolja le annyira, emennyinek kb. kellene lennie. Ezt már kitapasztaltam, szóval nem a levegőbe beszélek. Használj fix feszt, + LLC-t. Gigánál ez a történet bukó.
ffodi
Crossfit007
#19615
Ez addig nem biztos, amíg ki nem teszteled. Egyébként mivel hűtöd? Mert 4,5GHz-en 1,3V alatt 70 fok az sok, nekem 1,308-1,32V között stabil annyin, ha jól emlékszem, de 60 fok alatt van.
ffodi
MPowerPH
#19603
Persze, előfordulnak balszerencsés esetek. Illetve mint említettem, körültekintőnek kell lenni, és akkor nincs fond, hacsak az égiek közbe nem szólnak
. Mindegyik lapban máshogy van az LLC "számozva" egyébként, mert pl nálam a gigában 10 lépcső van, és a level 6-ot használom, mert azzal pont azt az értéket tartja terhelve, mint amit beállítok neki a BIOS-ban.
Illetve minél magasabb a lépcső, annál agresszívebben kezeli, ha jól tudom asus/asrockban ez pont fordítva van. Minél kisebb az LLC szint annál agresszívabb. -
ffodi
Crossfit007
#19599
Ezzel már akkor is vitatkoztam.
Szerintem vannak már olyan stabil és megbízható tápáramkörökkel ellátva ezek a lapok, hogy ilyen gond nem lehet. (persze előfordulhat szélsőséges esetekben)
Szerk.: Ha nagyon félsz, akkor is elmehetsz LLC-vel 1,35V-ig legalább.
BMW001:
Előfordulhat nem mondom, de ha kellő körültekintéssel kezeled, és megvan a megfelelő lapod alá (ami nem hibás), akkor szerintem nagyon-nagyon ritkán fordul elő ilyen eset. Járt már nálam sok proci, sok alaplap, és még nem sikerült egyiket sem kinyírnom, pedig volt amelyik 32nm-es proci kapott LLC-vel 1,7V felett is léggel, és még ma is üzemel.
ffodi
asuspc96
#19589
Akkor ne csodálkozz, hogy ennyi amennyi, teljesen reális.
A HT-nak az a lényege, hogy a meglévő 4 fizikai mag képes 8 szálon elvégezni a kívánt műveleteket. Azért tűnt el " 4 mag jelzője", mivel a HT kikapcsolásával kikapcsoltad a +4 szálat. Illetve mivel a HT bekapcsolása nem forraszt hamargyorsan a nyákra +4 fizikai magot a meglévők mellé, csak +4 logikai szálat "kapcsol be", ezért kevesebb HT-vel a számítási teljesítményed, mert tulajdonképpen 4 mag végzi a 8 magnak szánt feladatot, és pontosan ez magyarázza azt is, hogy ha kikapcsolod a HT-t, akkor csak 4 magnak (és 4 szálnak) oszt ki feladatokat a program, és azért több. Próbáltam nagyon bután fogalmazni, de remélem érthető.
ffodi
asuspc96
#19586
Nincs azzal az eredménnyel semmi gond. Teljesen reális. Ha a HT-t kikapcsolod, akkor megugrik a Gflops-ban mért teljesítmény a LinX-ben, ezért lehet, hogy a kolléga i5-tel hasonló eredményt csinál alacsonyabb órajelen. A másik dolog pedig, hogy a számítási teljesítménybe beleszámít a ram órajele és időzítése is. Mivel a képen nincs rajt, így nem tudom megmondani hogy az-e a gond, de szerintem 1600MHz-en Cl9-ben 2T-ben megy a ramod.
Szerk.: Illetve minél nagyobb memóriamérettel tesztelsz, annál nagyobb lesz a számítási teljesítmény.
ffodi
Crossfit007
#19558
Játékoknál néha mikrolagot okozhat, illetve egyes programok esetén inkább ront, mint használ, bár én személy szerint még nem tapasztaltam ilyet, csak mások userek írták.
ffodi
Kapcsold be az internal PLL overvoltage-ot, illetve adj a VTT-nek kicsit több feszt., mert ha 1V-on megy, akkor az magasabb órajelekhez kevés lehet. Legyen mondjuk 1,05V vagy 1,1V. Esetleg a VCSA emelése is segíthet a tuningban. Emeled a szorzót, és a procifeszt se felejtsd el megemelni.
ffodi
Hiába már fáradt vagyok.....itt arra gondolok, hogy szoftveresen tudod mérni a felvett teljesítményt, és a 12V-os ág feszültségét, és ebből számítható az áramfelvétel közelítő értéke. (persze mérheted nem szoftveresen is) Itt erre gondoltam mérés alatt, míg az első esetben műszerekre.
ffodi
@becsitibi
Visszatérve az előzőkhöz, tudsz számítani áramfelvételt a 12V-os ágon, de csak közelítőleg, és csak akkor ha tudod pontosan mérni a 12V-os ág feszültségét, illetve a proci/vga által felvett teljesítményt, akkor a felvett teljesítmény / mért fesz. képlet helytálló. Viszont előfordulhatnak ingadozások, és pillanatnyi kiugrások, ami szerintem csak megfelelő méréssel határozható meg.
ffodi
becsitibi
#19480
A dolog nem ilyen egyszerű sajnos, hogy P=U*I, és ebből megkapjuk hogy a 12V-os ágon mekkora a proci áramfelvétele a táp felől. A processzor elsődleges tápellátása az EPS csatlakozón keresztül történik, megfelelő mérési elrendezéssel meg tudod mérni az ott folyó áramot, amiből tudsz következtetni a felvett teljesítményre. (ismerve, hogy ez az ág 12V-os). A helyzetet bonyolítja, hogy ha minden igaz ezek a processzorok másik ágról is kapnak tápellátást, szóval ha az előbb említett módszerrel mérsz, nem kapsz pontos adatot, csak közelítő értéket.
Ha jól tudom, akkor ezeknek a prociknak a 12V-os ágon nem nagyobb az áramfelvételük (peak) mint 10-15A, természetesen alapon, Ha tuningolod akkor persze más a helyzet, de akkor sem lesz hatványozottan több. Táp vásárlásnál szerintem a videókártya(kártyák?) áramfelvételét vedd alapul, mert azok felvehetnek többször 10A-t is.
ffodi
Kolondrum
#19457
Arról, de ha jól utánanézel világossá válik, hogy maga a program lehet, hogy 2008-as, de a linpack verzió - ami jelen esetben a lényeges dolog - az 2011 augusztusi.
Szerk.: Én nem vagyok annak a híve, hogy fél napokat kell ezzel elcseszni. All memory (vagy közel all memory) beállításon szoktam 10 vagy 15 kört futtatni és kész. Ez általában nem tart sokáig, ha ezután kifagy, akkor adok neki, mondjuk +0,05V-ot és kész. Néha előfordul az, is, hogy nem all memoryn tesztelek, sokszor az is elég. Egyébként a hétköznapi használatban úgysem terheli szinte semmi mind a 8 szálat fullon, ráadásul a programok csekély hányada képes az AVX-et kihasználni. (nálam jelen esetben ez 0 a LinX-et kivéve.)
ffodi
Kolondrum
#19454
Nincs ebben semmi mánia, csupán annyi, hogyha szeretnél találni egy stabil beállítás finomhangolás és/vagy tuningolás után a szóban forgó processzorok esetében, akkor a LinX sokkal alkalmasabb erre mint a prime95, de sokszor az sem elégséges.
syl5:
Ha ezek sem segítenek, akkor
dugd át a HDD-t egy másik aljzatba, vagy próbáld meg kikapcsolni az Etron USB3-at a BIOS-ban, mert az előszeretettel okoz gondokat. (illetve ha esetleg valamit dugtál az usb3-as aljzatba, akkor dugd át máshova) -
ffodi
Sátán44
#19445
Tekintettel arra, hogy a talp forró, a bordák hidegek, a proci kupakról elvonja a hőt a talp, viszont a hőcsövek nem közvetítik a hőt, úgyhogy elképzelhető, hogy azokkal van gond.
SymbianOS:
Nála nincs semmi gond. Nem melegednek annyira ezek a procik, nálam 5GHz-en linx alatt (nem avx) sincsenek 80 fokosak a magok, most hogy kicsit hűvösebb az idő. Illetve amit írsz, hogy egyes vga-k másképp befolyásolják a cpu hőmérsékletét, az szerintem badarság. 1-2 fok belefér a mérési hibába, a maradék pedig az, hogy lényegesen jobban fűt a GTX580, mint a 8800GT.
ffodi
Megtaláltam a tökéletes "irodai" gépet. Ennél jobb nem kell. Nagy teljesítmény, néma csend, és iszonyat alacsony fogyasztás.
Az új szerzeményem (szülők karácsonyi ajándéka
) :i3 2105 @ gyári hűtő
Asus H61M-LE
Kingston 2x2GB 1600MHz@1333MHz 7-7-7-18-1T
HD3000 @ 1350MHz
Kingston SNV425 64GB SSDFeszültségek:
Ram 1,49V
CPU IDLE 0,72V, LOAD 0,98V (-1,005V offset)
PLL 1,8V (mert kevesebbet nem lehet állítani)
VCCIO 1,05V
iGPU -0,01V offsetLinx AVX (azért nem all memory, mert kikapcsolt virtuális memória esetén azt nem engedi, egyébként all esetben ~2800MB lenne):
A win egyébként 8s alatt használható, teljes bootidő ~15s.
ffodi
Landon
#18526
SB-nél ahogy tapasztaltam, külön jó, ha tuningnál be vannak kapcsolva az energiagazdálkodási funkciók. Eszeveszett 3dmarkolásnál természetesen illik kikapcsolni őket, de 24/7-es használat esetén, szerintem ajánlott használni őket, már csak a fogyasztáscsökkenés, és az alacsonyabb idle maghők miatt is.
ffodi
fsb1000
#17754
Ez rendben van, de a procimnak 5,2-5,3GHz körül vége van (bár 2 maggal még nem néztem meg), és biztos vagyok benne, hogy lesznek 5,6-5,8GHz-es eredmények simán (SB-vel), főleg hogy nincs kikötés a hűtésre, valakinek pedig már X79-es rendszere is van.........
subaruwrc:
Az a baj, a verseny elején szereplő eredményeknek köze sincs a végeredményekhez. Utolsók biztos nem leszünk, de a románok mindig jó procikat válogatnak maguknak.
ffodi
Teljesen rendben van szerintem, a megadott adatok alapján. Gondolom a ram cl9-10.
#17713
Simán rendben van. A programban a számítási teljesítmény függ a ram órajelétől és időzítésétől is. Szóval mondjuk 2133MHz-en Cl9 1T-vel, ugyan ilyen proci órajelen bőven 70 GFLOPS fölött lenne.
ffodi
Petya2900XT
#17352
Nem hiszem, hogyha valóban az alaplappal van gond, és nincs külsérelmi nyom, viszont van gari, akkor ne cserélnék ki.......
Azt még mindenképp nézd meg, hogy úgy indítod a gépet, hogy semmi sincs bekötve (HDD stb.), illetve a bekapcsológomb/resetgomb-ot is kösd ki, hiszen ha jól tudom, akkor van külön bekapcsológomb az alaplapon. A lényeg az, hogy kiszűrd az esetleges zárlatokat, zavaró tényezőket, és leszűküljön a kör a problémákat illetően.. Ha ez sem segít, akkor nézz rá a procifoglalatra is hátha ott a baj.
Még valami:
Nálam már volt rá eset, hogy csak az élesztette fel egy lapot, ha teljesen áramtalanítottam, kihúztam mindent, kivettem az elemet, az elem érintkezőit összezártam, "aktiváltam" a clr cmos-t, úgy hagytam 10+ percig, aztán minden vissza, és feléledt. Próbáld meg ezt is hátha.
ffodi
Petya2900XT
#17346
CLR CMOS után is ezt csinálja? Mert ha igen, akkor szerintem valami a lappal lesz.
ffodi
Petya2900XT
#17341
Úgy próbáltad, hogy a diszkrét vga nincs a gépben, és az integrált vga kimenetére dugod a monitort, természetesen cmos clear után?
ffodi
polgi803
#17235
Milyen hűtőt vettél? Mert egyes hűtők esetén a felszerelés során ha nagyon meghúzod a lefogatókeretet (vagy vízhűtésnél a blokkot), akkor hajlamos 1-2 lap rosszul érzékelni és/vagy nem látni a rammodulokat.
Szerk.:
Esetleg egy CMOS reset sem árthat. Illetve ellenőrizd le a procifoglalatot.
ffodi
roberto211
#17187
Arra még nem gondoltál, hogy ekkora órajelhez több feszt kér, mert gyengébb darabot fogtál ki? A 124-es hibaüzenet a legtöbb esetben vcore vagy vtt fesz probléma valóban, de néhány esetben okozhatja rossz rambeállítás is. A 4500MHz-hez mennyi VTT és DRAM feszt állítottál?
ffodi
rvn_10
#16397
Gigabyte lapoknál előfordul, hogy a különböző diagnosztikai szoftverek rossz Vcore értékeket írnak. A CoreTemp szerintem alapban rosszul mutatja az említett értéket, szóval azt hagyd, az AIDA nem nagyon szokott tévedni, ha kellően új verziód van, viszont ami eddig mindig jó volt az a Gigabyte gyári EasyTune szoftvere. Azt tedd fel, ha még nincs fent, és azzal monitorozd.
ffodi
dragonfire44
#16359
Ha nem a legfrissebb BIOS-od van, akkor szokott hibaüzeneteket dobni. Ha az van, akkor szedd le máshonnan.
ffodi
dragonfire44
#16356
Tegyél fel egy újabb CPU-Z-t, ha az sem jó, akkor monitorozd a Gigabyte gyári EasyTune nevű programjával, az helyesen írja ki a VCore értékeket. Ezeken a Giga alaplapokon Hybrid-EFI van, ami annyit jelent, hogy pl. van 3TB+-os HDD támogatás, de még a régi kezelőfelülettel van megáldva. A TouchBios egy windows alatt működő felület, amivel tudod módosítani a BIOS-ban beállított értékeket, majd újraindítás után alkalmazza automatikusan azokat.
ffodi
Ha kellően nagy felbontásban játszol, akkor nem fogsz észrevenni jelentős különbséget. Ahol az említett vga-k kevesek, ott jelen esetben mindegy melyik proci van alattuk.
Viszont, ha K-s prociban gondolkozol, ami jelen esetben annyira nem olcsó kategória, akkor szerintem már belefér, hogy lecseréld a H-s lapot, valami egyszerűbb K-s vagy Z-s lapra.
ffodi
Az i3-at alapban nem tudod tuningolni szorzóemeléssel, szóval ha azt bármilyen Z vagy P lapba teszed, akkor sem fogod tudni. BCLK-t tudsz H-s lapban is emelni, de azzal nem sokat érsz. A K-s procit szorzóemeléssel csak P vagy Z lapban tudod tuningolni H-s lapban nem!
Röviden, ha H-s lapba K-s procit teszel akkor is csak bclk-t fog tudni emelni, szorzót nem.
ffodi
Landon
#16285
Ha a power sw két tűjét összezárod valamilyen fémmel, ami vezetőképes, akkor be kell kapcsolnia.
A tápot egyszerűen meg tudod nézni, hogy bekapcsol -e. Kihúzol mindent, megkeresed a 24pines ATX zöld erét, végigköveted, majd megkeresed hol helyezkedik el a csatlakozóban, ezután egy dróttal, vagy gemkapoccsal "lehúzod földre" ezt az eret, vagyis összezárod egy fekete(GND) "dróttal". Ez ugyan azt fogja eredményezni, mintha az alaplapon keresztül a bekapcsoló gombbal megadtad volna neki a start jelet. Természetesen tartsd fenn a kontaktot, és nézd meg elindult -e a táp (venti pörög etc). Ha nem indul, akkor egyértelműen itt a gond. Esetleg rámérhetsz a feszültségekre is.
ffodi
ffodi
dime27
#16249
Ezeknél a Gskill ramoknál azt vettem észre, hogy úgy lehet stabil beállítást találni, hogyha az első időzítés a sorban(ha pl. 10-11-10-27-et nézünk, konkréten tCL-tRCD-tRP-tRAS) X, a második X+2 a harmadik pedig X+1 szóval pl. 9-11-10- vagy esetleg 10-12-11- a 4. időzítés pedig 27-31 között, amit éppen szeret. A subtimings-al is érdemes foglalkozni, mert néha a lap olyan időzítést állít be, ami instabillá teszi a rendszert. Egyébként eddig Cl9 1T-ben használtam 1,645V-al, de most kipróbáltam, hogy visszaveszem CL10-1T-re 1,55V-al és így sem sokkal lassabb, szóval jó ez így. CL11-et 1,5V alatt is simán viszi, de az már rosszul hangzik.
ffodi
Overlocker
#16181
4 modullal mindig csak a baj van(DC esetén). Én is sokszor szívtam már miattuk......Sokszor a nagyon magas ram/memvezérlő fesz sem oldja meg a problémát, sőt az sem, hogy az időzítéseket(a subtimings értékeket is beleértve) nagyon bőre veszed. 4x2GB is sok gondot tud okozni, nemhogy 4x4.... Esetleg másik gyártó által gyártott, és lehetőleg más chipekkel szerelt modulokat lenne érdemes kipróbálni. Nálam például kifejezetten allergiás volt a korábbi rendszerem a micron d9 chipes modulokra, bármilyen "felállásban".(1x2, 2x2, 4x2, etc.)
Mondjuk érdemes lenne úgy kipróbálni, hogy a proci alapon van.
ffodi
fsb1000
#16150
Kicsit félreérthető voltam, de Shkiz0 kolléga eredményére írtam, amit írtam.
A másik esetben nyilvánvalóan nem ez lesz a gond.
Szerk.: Egyébként azt még nem kérdezte tőle senki ha jól látom, hogy feltette -e a Win7 SP1-et, mert különben nem lesz AVX, hiába teszteli agyba-főbe akármilyen LinX-szel.
ffodi
fsb1000
#16046
Ez nem hinném, hogy "kimondottan" degradáció lenne. Egyszer jelentkezett nálam eddig ez a dolog, azóta minden megy a beállított feszekkel. Ha valaki alapon használja azért nem veszi észre, ha esetleg ott is bekövetkezik ez a jelenség, mert "alapfeszen" van még bőven órajeltartalék a prociban, persze ez csak az én véleményem.
Hőmérséklet ügyileg pedig az a helyzet, hogy 80 C alatt van terhelve.
ffodi
ffodi
katt777
#15565
Akkor neked nincs ilyen beállítás, elő szokott fordulni, hogy alsó és középkategóriás lapokból 1-2 beállítást kispórolnak. Szerintem ha 4,7GHz-et akarsz, akkor maradj a 100*47-nél, mert a "magas"(100MHz-től eltérő) bclkt sokkal nehezebb stabilizálni, mintha 100-on van.
Ha átlagos procid van, akkor ehhez az órajelhez már könnyen lehet, hogy kelleni fog 1,4V(vcore). Hogy mennyit fog zabálni, azt nem tudom mert nem mértem, de szerintem 130W körül simán. -
ffodi
szacsee
#15553
Ha jól tudom H-s lapban nem tudsz szorzót emelni K-s procival. Illetve korábban felmerült, hogy a NEM K-s procit hogyan lehet tuningolni. Ha minden igaz, akkor ezeknél csak bclk-t lehet emelni, és ugye megnő a turbo órajel, de az csak 1 magra fog vonatkozni(a max órajel), szóval ezért éri meg a K-s proci(ez nem feltétlen neked szól
).katt777:
Úgy is jó a PLL.
Igen, System agent=VCSA.
LLC=Loadline Calibration, igen.
Offsetet nyugodtan használhatod, jó "találmány".
Igazából csak szorzót kell állítani, de a feszültség finomhangolása mindegyik platformnál az egyik legkényesebb pont.
ffodi
katt777
#15550
Most olvastam a korábbi hozzászólásod. A 2x4GB ramhoz valóban kellhet kicsit több VTT fesz., mint a 2x2GB-hoz. 1,2V-ig nyugodtan emelheted a VTT-t. A többi feszt érdemes fixre beállítani. Mondjuk a PLL-t 1,75-1,8V közé, a System agent-nek 0,925-0,935V körül elégnek kell lennie. Sajnos nincs két egyforma proci, szóval lehet, hogy több fesz kell a tiednek, mint egy másiknak. Ha fix feszt állítottál, akkor érdemes kipróbálni az offset módot egy kis LLC-vel. 4GHz-hez szerintem próbáld ki a +0V-os offsetet, aztán ha jó, akkor mehet mínuszba.
ffodi
katt777
#15474
Semmi garancia nincs rá, csak az, ha kipróbálod(nyilván bőven túl van "méretezne" ez is, szóval ebből szerintem nem lehet gond.).
Nálam az S1156-os rendszerben, ahol ugye 1,65V a max Intel ajánlása szerint 1,72-1,74V-on használtam bő fél évig, és semmi baj nem lett, az alkatrészek most is hibátlanul üzemelnek.Ilyen relatív "alacsony" órajelhez nem hiszem, hogy bármi mást nagyon állítani kellene. Ha nem viszi ennyin a procid, akkor csupán annyi a tényállás, hogy "gyengébb" példányt fogtál ki, és az adott órajelhez több feszültség kell. LLC-t használsz?
roberto211:
Akármennyire is stabil, majd ne lepődj meg, ha random kékhalálozik a rendszer, mert ez a Sandy hisztis egy dög, nehéz a kedvében járni.
Ha Linx alatt stabil, akkor az játék alatt pl. bármikor kifagyhat...... -
ffodi
Rottweiler89
#15461
4,8GHz-nek mennie kellene. Játssz kicsit a a feszültségekkel, meglesz az(vtt, agent, vcore). Lehet, hogy ehhez már 1,45V-os vcore kell. Power limiteket is nézd meg.
ffodi
roberto211
#15458
Nem mondom azt, hogy sok, de szerintem felesleges. 4.2GHz-et ha szerencséd van 1,2V körül simán megvan.
Rottweiler89:
Internal PLL overvolt be van kapcsolva? Azzal lehet még valamelyest javítani a helyzeten magas órajel esetén. Egyébként minél magasabb az órajel annál több fesz kell neki, és a karakterisztika(fesz-órajel) közel sem lineáris, szóval relatíve magas órajelek esetén 100MHz emeléshez akár +0,1V is kellhet(vagy több). Tehát a válasz egyszerűen, ha a 4,7GHz 1,38V-on stabil(és alatta már nem), akkor kis feszemeléssel, vagy feszemelés nélkül soha nem fogod elérni vele az 5GHz-et, sőt talán a 4,8GHz-et sem.
ffodi
roberto211
#15455
Ez ebben a formában elég értelmetlen kérdés. Minden órajel kérdése(nameg, hogy milyen procit fogtál ki). Ha mondjuk megcélzol egy 4500MHz-et, akkor olyan 1,3V körül elégnek kellene lennie. Teszteld ki és kiderül. A TX3-al nem mennék 1,4V fölé. Ramnak 1,65V is mehet, ha emeled a QPI/VTT mondjuk 1,15V-ig minimum. Ha nem fontos a magas órajel, és a szűk időzítés, akkor lődd be 1,55-1,575V közé, és akkor spórolhatsz a VTT-vel is.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Xbox tulajok OFF topicja
- OLED monitor topic
- Spórolós topik
- Fotók, videók mobillal
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- Apple iPhone 15 256GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
