Landon
Ez már én is akartam kérdezni, hogy mi a max/ideális hőfok 24/7-re? Láttam olyat aki 80C-ig ment el.
Landon
A topic elején van egy OC guide!
De ez is nagyon informatív: bit-tech sandy OC guide -
Landon
Elnézést teljesen kiment a fejemből, hogy a SB-nél van a PCIe vezérlő meg van benne integrált GPU etc. Bocs.
Így akkor nem tudok nagyon mit érdemben hozzátenni, de így elképzelhetőnek tartom simán amit mondasz, ha valóban kihatással van a PCIe-re. DE, azt mondrad OC nélkül is is csinálja a VGA! De másik gépben jó... hmm. Nem lehet esetleg, hogy vmi összeakadás van az integrált GPU és a VGA közt? driver frissítés esetleg, vagy régebbi driver? BIOS frissítés? BIOS downgrade egy olyanra ahol tudod h tuti nem volt még ez a gond? -
Landon
Hát, én elég elképzelhetetlennek tartom, hogy bármilyen CPU/RAM tuning ilyen hibákat hozzon ki!
Amiket felsoroltál, pláne, hogy még a driver-t is resetelgeti eléggé VGA hibára utal.Vissza kéne venni mindenről az OC-t (előtte nyilván menteni a profilt BIOS-ban) és úgy megnézni mit csinál! Ha úgy is csinálja akkor ugye egyértelmű, hogy VGA. Ha nem akarod semmiképp visszavenni az OC-t akkor lehet direktbe tesztelni a VGA-t is, csak NE Furmark-al mert az még ki is nyírja!
Heeaven folyamatosan, vagy vmi ami megizzasztja, 3DMark11 etc. Ha ezen tesztek során a "jelenség" felerősödik ill. egyértelműen többször észlelhető teszt közben mint Win alatt akkor szintén lehet következtetni, hogy a VGA lesz a probléma.Jeni: Köszi a tippet, már tegnap kijavítottam a listát 2x4GBs Ripjaws-x-re.
De sajnos egyenlőre még mindíg kérdőjelek vannak mindenhol addig ameddig ki nem derül, hogy mit merre hogyan tudok venni.
Pedig most már jó lenne kikerülni ebből a bizonytalanságból de remélhetőleg a héten kiderül.
Landon
medvezsolt
#5318
Landon
MrTwister
#5310
G.Skill DDR-3 8Gb /1600 KIT F3-12800CL9D-8GBRL -Ezt mondod ugye?
Ez XMP-s? Mert a másiknál ki volt írva de itt csak anyit ír, hogy intel P55-ös chipsethez. Egye fene ha már lúd.. ha már 6GB nem lehet.
Bepróbálom akkor én is ezt. Aztán max ha nem tudok ÁFA nélkül költekezni akkor jön a másik.
OK már meg is találtam a P67-es változatát ripjaws-x.
Landon
fsb1000
#5308
Ó nekem a próbálgatás, finomhangolás nem gond!
A PC-be jobban élvezem a "vacakolást" mint magát amikor már kész és "csak játszani kell" a sajnos igen satnya game felhozatallal...
Thx a tanácsot ki fogom próbálni!
Egyébként végül 4GB G.Skill Ripjaw X-re esett a választás a maga 1.5V-jával.
Nem mondom jobban örülnék 6GB-nek de mivel 4 slot van ezért egy 3x2GB-s kit-el nem tudok mit kezdeni.
Gondolom ott se dual se tri-c. nem menne se semmi. 8GB-ra meg nem akarok kiadni fölöslegesen pénzt. -
Landon
MrTwister
#5305
Gondoltam, hogy nem. Elnézést ha ellenségesnek tűntem!
Hát én (is) erősen ismerkedem a rendszerrel.
Csak furcsa, hogy itt egy egész jó OC guide, amibe még meg is mondják, hogy .5V a max difi a két delikvens között, és utána meg megadnak egy olyan értéket, ami ellent mond ennek.
Winnie: Itt nézd meg mit ad meg QPI voltage-nak és DRAM voltage-nak.
.53 a difi. Ami, lehet hogy nem gond egyébként, a .5V-os "tűréshatáron" kívül esik.Aztán lehet, hogy már csak én vagyteljesen zokni és félreértek valamit.
Ma egész nap Business Law-t meg Decision Techniques-t olvastam (éljen a vizsgaidőszak), még közvetlen a OC guide olvasása előtt is úgyhogy lehet az agyam már nem bírt több infot befogadni.
Landon
fsb1000
#5301
Sose aggódj én GTX 480 amp!-ról váltok most 6950CF-re és AMD Phenom II X6 4GHz-ről Sandy-re....
Szintén hasonló okokból mint Te. Persze azért az is jó, ha minden játékot teljes pompájában el tud "röpíteni" a gép.
Elolvastam a bit-tech-es OC guide-ot meg a Giga-hoz tartozó leírást. Hát adja Isten, hogy ez nnyire "standardizált" módon működjön...
Beírok pár értéket és megy... túl szépnek hangzik. PErsze még ők is írták, hogy minden Giga BIOS más CPU feszt igényel ami elég "kényelmetlen" lehet. :S Mindíg újra meg újra tesztelgetni... Viszont egy vmi kiszúrta a szemem amit nem teljesen értek. Ugye ők is említik, hogy a memory voltage és a VCCIO közti difi max 0.5V lehet. Namost ehhez képest frankón megadtak egy olyan értéket, hogy állítsd a VCCIO-t 1.12V-ra és a DRAM Voltage-t a szokásos 1.65V-ra. Namost kövezzetek meg de itt a difi nemhogy 0.5V de 0.53V.
Ezt konkrétan a Giga lapnál adták meg. Most ilyenkor mi van? Vagy én vagyok annyira hülye, hogy még mindíg félreértek valamit?
Landon
Na srácok most véglegesítem a cfg listát amit holnap le is adok!
Ezért szeretnék csak egy végső megerősítést kérni, hogy a GA-P67A-UD4-B3 (rev. 1.1) biztosan jó választás?
OC szempontjából is? -
Landon
Fuhh köszönöm ez hasznos volt!
Landon
Gigabyte GA-P67A_UD4 B3 - B3 mit takar, mit javítottak?
Memóriakezelés? Ez árban valami változást jelent? Az asus evo b3 akkor ugyanezt takarja? Ill. ha OC szempontból nézem ezek a lapok mennyire alkalmasak rá? -
Landon
Landon
Na srácok úgy fest, hogy haladok a dolgokkal.
Lesz új memória is ha minden igaz. Lappal kapcsolatban megszívleltem amiket mondtatok ill. még utánanéztem pár helyen és eleddig 2 komoly alternatívát találtam:msi P67A-GD55
Gigabyte GA-P67A-UD4 - B3 és e közt mi a különbség?
Ill. memóriából mit javasolnátok? Nekem elég az 1600MHz-s max! Abból viszont 6GB (2x3GB) nem lenne rossz ha nem kerül egy vagyonba.
Ill egy 2x2GB-s alternatíva is jó lenne.
Köszönöm!
PS: Azon vergődök még sokat h 2600K vagy 2500K
2600K csábít de annak sajnos nemsok esélye van mert akkor nagyon sok lenne. De még minden "it depends" állapotban van.
Landon
Max 200MB?!
Az írtó kevés nem? Én eddig mindíg rányomtam a max-ot. És úgy hagytam nem 24 órát.
Mondom nekem volt olyan h 21 óra után dobott error-t.
De ha azt mondod elég neki 200 run akkor elhiszem.
Mondjuk nekem eddig Prime sose LinX viszont dobott hibát. 1-1 óra, hát oké ha azt mondod az elég...
Kpal: Energiagazdálkodás nem érdekel.
Viszont a jelölésekkel nem vagyok itt tisztában abszolút. Olvastam tegnap a Sandy OC guide-ot de abba VTT-t nem is írtak. :S Ez a QPI mi is akkor egész potnosan? Ez a memória kontroller? Ill ennek a QPI-nek a feszültségét milyen név alatt kell majd állítani? Mert a RAM-okat gondolom a VDRAM, de azt mondjátok, hogy vigyázni kell a kettő közt különbségre csak nem tudom a QPI-nek milyen név alatt kell adni a feszt.
Landon
Srácok a VCCIO, VCCSA, CPUPLL és a PCH Volt közül melyik a "QPI" volt. szabályozója? Wikinél és az intel saját agyonajnározós írásánál incs vmi "értelmesebb" átfogóbb magyarázat a QPI-ről?
Ha jól vettem ki eddig akkor majd arra kell odafigyelnem, hogy a VDRAM és a QPI fesz között 0.5-nél nagyobb különbség ne legyen? Szóval ha a VDRAM az 1.7V akkor a QPI MIN 1.2V?
Landon
fsb1000
#5183
Igen épp ezt mondta, Whit3Rav3n kolléga, hogy ha 1.7V-ot akarok adni a RAM-nak akkor arra figyeljek, hogy ne legyen 0.5V-nál nagyobb különbség a QPI (láma kérdés: ez az ami az AMD-nél az IMC? Bár nem lehet mert wiki vmi olyasmit írt, hogy ez inkább vmi olyasmi mint az FSB volt anno, azaz most AMD-nál CPU-NB?) Nekem ugye nem XMP-s a memóriám, úgyhogy az XMP nem fogja megcsnálni 1600-nál így gyanítom nekem fog kelleni kézzel amitől csak azért fázok kicsit mert első intel-es rendszer...
Remélem az OC szekcióba ezt átrágják rendesen, úgyhogy neki is esek majd olvasni.
Landon
Na ma eladtam a Thuban-om, úgyhogy már biztos a SB.
Az még nem, hogy 2500K vagy 2600K. Az majd attól függ, hogy hogy sikerül boltolni.
Egy olyan kérdésem lenne (látom Te is LinX-el tesztelsz), hogy Te meddig futtatod LinX-et? Én ezt most kifejezetten a memória és nem a CPU miatt kérdem mert azon gondolkodom, hogy amikor meglesz a friss rendszer akkor még minden OC előtt sztem lenyomok neki egy LinX-et, hogy ne 1 hét bszakodás után derüljön ki, hogy a memóriával van vmi gebasz. (Ez konkrétan megtörtént velem tavaly nyáron. 1 héten keresztül nyomattam neki LinX-et és mindíg 21 óra után dobott error-t, de mivel húzva volt a CPU, CPUNB és a memória is ráadásul a memórián az időzítés és az órajel is és mindenen ugye még a feszt is próbálgatni kellett így beletel jó egy hét. 10 napba mire kiderült, hogy a memóriákat kéne alapra beállítani kézzel...) Szóval: memória hiba intel-nél mennyi idő alatt jön ki? Vagy ott is teljesen véletlenszerű? Ha lehetne első kanyarba megúsznám a 24 órás LinX-et, majd ha már CPU-n lesz OC akkor úgy is fog menni egy 24-est mert én akkor vagyok csak nyugodt.
Ill. ha már itt tartunk: érdemes nekem kézzel majd belőni a gyári időzítéseket és az 1600MHz-t vagy itt meg fogja csinálni magától? AMD-nél ugye alapból 1.65V-ot lőtt be és 1333-as órajelet... 1600 már OC-nak számít akármi is van a modulra írva gyárilag. Namost nekem a gyári értékei a RAM-nak a kingston szerint 1.7-1.9V ami valszeg baromság mert egyrészt sokáig ment 1.65V_on ameddig a lap alapból arra lőtte be másrészt amikor én anno megpróbáltam neki 1.85V-ot adni hátha azért hibázik mert kevés a fesz azonnal kéket dobott mert túlmelegedett.Köszönöm!
Landon
Srácok, köszönöm mindenkinek a segítséget!
Viszont akkor ez azt jelenti, hogy én a Kingston HyperX 1600-as RAM-om bele se rakhatom? Mert az 1.7-1.9V ha jól tudom. Ez esetben akkor lehet hagyom a fenébe az egészet mert akkor kezdhetem áruni a memóriát is még pluszba és még többet bukok.
Akkor várok őszig azt hiszem.
Landon
omikron23
#5116
Majdnem ugyanott? 2500K az 55e a 2600K meg 72.
Ez önmagába oké de ha megvan a lap + CPU utána még vennem kell 2db 6950-est is...
N_A_S: Pfuhh most jól meg kevertél ezzel a benchmark-al!
Az a gond, h elkezdtem árulni a lapom + CPU-m és Júniusig nem nagyon szeretnék várni. Ugyhogy most kb fogalmam sincs mit csináljak.
UD4 valóban jobb választás, köszi!
Landon
omikron23
#5116
Landon
A történetem a következő: most készülök a közelebbi jövőben teljes gépcserére. Úgy volt, hogy csak a VGA-t cserélem, 2x6950-re. Aztán egyre többen és többen mondták, hogy kevés lesz oda a Thuban még 4GHz-n is, és beleültették a bogarat a fülembe.
El kell ismernem tényleg hülyeség 2 6950est AMD CPU-val kihajtani mert úgy is CPU limites lesz így vagy úgy. A problémám csak az hogy nagyon meg van kötve a kezem innentől kezdve mert platform cserével nem számoltam és így már nagyon neccesen jövök ki a pénzből.Amit én gondoltam az a következő: vennék egy Sandy 2500K-t amiről ódákat látok mindenhol hogy ilyen olyan erős meg ilyen és olyan jól tuningolható. És ehhez veszek egy ASUS P8P67 Deluxe lapot. Azt tudni kell, hogy soha életemben nem volt intel platformos gépem. tizen x éve AMD-m van amit ezért már elég jól ismerek is, viszont intel-ről semmit nem tudok és ezért tartok kicsit tőle, de mindent el kell kezdeni egyszer.
Kérdéseim a következőek lennének:1: A profilomban is látható memória, 2x2GB Kingston HyperX 1600MHz 9 9 9 (pontos időzítésre nem emlékszem) megfelelő lesz? Fog menni dual-ba?
2: Az alaplap nagy gondot jelent itt mert sokkal drágább mint AMD fronton, és míg a jelenlegi lapomba menne a CF 2x16x PCIe2.0-án addig itt még a 55k-s ASUS Deluxe-al is csak 2x8x-an menne.
Nézegettem jó pár lapot nem nagyon találtam jobbat, 55k a max ameddig elmegyek lap téren. A legtöbb ráadásul csak 1x16x + 1x4x ami nagyon satnya. Ha esetleg tudtok ajánlani valami jobbat az ASUS-nál (mindegy hogy milyen márka) azt megköszönöm!
3: A 2500K az egyáltalán jobb mint az X6? Néztem 1090T vs 2500K-s teszteket de egyik itt másik ott volt jobb persze a konklúzió mindíg az volt, hogy a 2500K a jobb. Csak azt nem tudom, hogy meg éri e váltani?
4: Mit gondoltok lehet inkább érdemes lenne várni a Bulldoser-re? Vagy nem sok esélye, hogy megszorítja a Sandy-t? Bár ott is lapot is kéne váltani mindenképp úgyhogy gyakorlatilag mindegy.
5: Látom van milliónyi OC tutor a Sandy-hez. Csak annyi kérdésem lenne, hogy az 55k körüli lapokkal is lehet normálisan, biztonságosan (nem ha le a lap az OC-tól stb) húzni a procit vagy ahhoz feltétlenül már vmi komolyabb 100k-s lap kell?
Nagyon köszönöm a segítségeteket és elnézést a sok idióta kérdésért, de tényleg életemben nem volt még intel platformom.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
