Winne
Visszatettem a gyári hűtőt és nem az volt a baj persze... Kicsit tesztelgettem és eljutottam odáig, hogy a memóriákat az első kettő slotba szabad csak tenni, mert az a baja... Ha a 3-as 4-esben van modul, akkor se kép se hang.
Most az első kettőben van, elindul a gép, de mindig bejön automatikusan az uefi.
Winne
Megpróbálom resetelni, meg átteszem másik pcie-be a videokártyát. Ha ezek se segítenek, akkor szét kell megint szednem és feltennem a gyári hűtőt, amit nagyon nincs kedvem... :S
Winne
Összeraktam a gépet, de valami nem klappol. Elindul a gép és pár másodperc múlva elkezdi fullon hajtani a procihűtőt teljesen hidegen. Mi lehet a baj?
Winne
A pasztával meggyőztetek, a középső pöttyöst fogom megejteni.
A hátlap viszont szerintem csak merevítő, így ahogy rácsavartam a kép kedvéért és meg sem szorítottam, már így sem mozdul meg a keret a tetején, és a hűtőt meg a felső kerethez szorítom le két csavarral. Nem jól gondolom?
A lokál topicban már betettem, hogy ha van valakinek, akkor sikítson, meg felhívom haveromat mindjárt, neki lehet, hogy lesz felesleges backplate-je.
Winne
omikron23
#6065
Kíváncsinak kíváncsi vagyok, de nem akarok kárt se tenni benne, meg nem akarom megint szétszedni, ha megjön a backplate. Megy a mostani lappal is, csak nem tuningolom és gyári hűtés van. Pár nap ide, vagy oda nem számít.
(mondjuk vicces, hogy itt figyel második napja az orrom előtt a frissen érkezett lap meg a két F12 Pro, de ami késik nem múlik
)Na go vízszint, aztán meglátjuk hogy ébredek.
Winne
Extreme4 hátulja igen. Az a bajom, hogy elsőre csak fém alátéteket találtam, abból van többféle is. Szilikon valszeg nem lesz, talán gumi... Nem tudom mi legyen..
Winne
Urak mennyire lenne baj az, ha a proci felfogatót amikor az alaplapra erősítem, akkor alulra csak sima csavarral teszem fel alátét nélkül? Gyárilag vmi szilikonszerű valami volt szerintem hozzá.
Winne
Az XMP-t ti használjátok? Mi a gyakorlati haszna?
Winne
Na hazaértem, kibontottam, már itt figyel előttem.
Made in China & Designed in Taipei
Winne
Egy memóriás kérdés. Ha a grey kitemnek van egy 9-9-9-27-es időzítése gyárilag, akkor ez CL9, ha jól értelmezem. Elképzelhető, hogy tudok ezzel lejjebb menni, és ha igen, akkor milyen elven kellene próbálkoznom? Érdemes ezzel lejjebb menni? DDR3-nál nekem már az rémlik, hogy többet lehet nyerni a magasabb órajellel, mint az időzítéssel.
Winne
HUNRONIN
#5648
Mint írtam ez nem így megy fel, csak elkentem annak szemléltetésére, hogy kb milyen vastagság a javasolt. Ez a hűtő december óta itt figyel az asztalon és rajta a maradék paszta, plusz amit a prociról lehúztam. A képen lényegesen többnek látszik, mint élőben, valszeg mert közeli a kép.
Winne
Végülis a gyári hűtőn is kör alakban volt ugye egy fura alakzatban a paszta, csodálkoztam is kicsit, de holnap látni fogom, hogy mi sült ki belőle, amint leszedem róla.
Azon azért elgondolkodtam, hogy ha középre tolod a "kicsi gombócot", akkor kör alakban terül jobbára, ami meg nem fedi le az egész kupakot, nemde?(#5638) N_A_S: nincs mit, nem erőssége ennek a lapnak, de lehet nem szereti csak a "régi típusú" házamat.
Winne
CHIPman
#5630
Ez már csak szét lett kenve, alapból nem így néz ki, mondjuk a vastagsága kb ilyen, mert az előző prociról maradt meg ez ilyennek, és azon jók volt a hűtési értékeim nagyon.
Lényegében azt mondjátok, hogy még ennél is kevesebb kell, mint ami a képen középtájban van?
@(#5631) Landon: én is körömlakklemosóval szoktam.
Szerk.: mondjuk most nézem, hogy a képen jóval többnek látszik, élőben gyk több helyen szinte átlátszó.
Winne
Urak ha az új lappal nem szeretnék most wint cserélni egyszerre, akkor a kiszerelés előtt azért leszedjem az inf fileokat és az alaplapi drivereket, vagy teljesen mindegy?
Winne
Nekem onnan jött az új gép 5lete, hogy az előzőben a Q6600 alatt meghalt a lap és normális tápellátású lap már nem volt Iponnál 775-ben, és hát körülnéztem. A tesztek meggyőztek, a cuccaimat kiárultam, kb 30 bukóban cseréltem, ami szerintem elég korrekt. Így minden főbb cuccom új, vagy legalábbis garos.
A 4850 egyelőre maradék, gondolkodom a cserén, de ahhoz el kellene tudnom adni a 3850-et és a 4850-et is, együtt ha 30 körül elmenne, akkor jönne egy 5850, ha nem és a 3850 elmegy egy 10-esért, akkor meg valszeg beleteszek egy használt 4850-et emellé CF-be. Ez a rész még kicsit homályos, a MW2-höz egyelőre elég ez bőven, full grafon stabil 91 fps a multi.
Winne
Winne
Az Asrock supportra nem írt valaki mailt, hogy most akkor hogy van ez a garügy, hogy mégis 2 évvel árulják?
Winne
Egy amatőr kérdés: ha van egy sata1-es vinyóm és egy sata2-es a gépben, akkor érdemes-e a sata1 ill. sata2 csatiba dugnom, esetleg dugjam mindkettőt a sata3-ba? Vezérlőszempontból van különbség?
Winne
Plusz "ezzel szereznek ismertséget", hogy egy hiánycikket úgy futtatnak a listájukban, mintha lenne, a kereső kihozza, aztán mikor rendelnéd meg kiderül, hogy nincsen. Ha megnézi az ember az IPON-t, ők ha lerendeled a cuccot, amiből az az utolsó, akkor leszedik addig a listából, amíg nincsen újra, és ami náluk fennt van, az 95%-ban rendelhető és van is. (mondjuk nekik nem kell mutyizni a vásárlókért már...)
Winne
Többen használják a memóriájukat már kezdetek óta 1.65V-on, mert a memóriának annyi a kitesztelt gyárilag megadott értéke, és vagy nem érdekli őket az Intel által maximálisnak javasolt érték, vagy csak nem érdekli őket, mert vagy úgyis eladják amint jön egy újdonság, vagy csak simán számolnak azzal, hogy ha garidő alatt nem hal meg a proci emiatt, akkor meg úgyis bírja.
Amit írsz, az sztem a VCCIO-nál sántít, de jönnek reggel a tudorok és megmondják.
Winne
MrTwister
#5090
Nekem ugyanezeket produkálta kb, csak nekem a bios úgy fagyott be, miután sikerült bejutnom, hogy nem pörgött, csak kifagyott a gép és se előre se hátra. Én először F6-ra frissítettem, utána onnan F4e-re, ha jól emlékszem és azóta nem volt semmi gondom, nem is bántottam tovább. Alvó funkciót sosem használok, szal azt a részét passzolom. Próbáld kikapcsolgatni inkább szvsz.
Winne
fsb1000
#5070
Én a fogyasztásmérőt direktbe dugtam az elosztó elé, van rajta egy monitor, egy router, egy modem, egy aktív usb hub és 5db külső vinyó is a gépen kívül, de majd szeretnék egy összehasonlító mérést, ha van neked is, vagy nektek is mérőtök. Majd igyekszem csak azokat a cuccokat használni, amit nagyon muszáj és a standby részt levonom, természetesen majd ha összeáll az egész végre az új lappal. Most idle 150W körül megállok így monitorral és két járó külső vinyóval, modemmel routerrel és hubbal.
Winne
-=Flatline=-
#5055
Ez vicces hsz.
Winne
-=Flatline=-
#5048
Nem többet fogyaszt?
Winne
Ezt olvastam én is, hogy hivatalosan ennyi a max, amire még vállalják a garanciát, hogy nem hullik el semmi. Van erre egy hivatalos közlemény valahol? Ha valami Intel oldalon látom, akkor belövöm annyira, és megnézem mennyit megy ezen a feszen maximálisan és békénhagyom.
Winne
Kérdés: amíg nem volt a mizéria a lapokkal, addig nagyságrendileg hogy alakultak az Asrock alaplapok árai?
Extreme4
Extreme6
Fatal1ty -
Winne
Megvárom mindenképpen amíg lesz választék és aszerint választok, hogy ár/értékben mi lesz számomra megfelelő. Nem egy évre tervezem ezt a configot most, crossfire-t simán el tudok képzelni a közeljövőben, extrém tuning nem lesz, belső meghajtó kettő van most, plusz kell még szereznem egy satás optikait. Az Extreme4 az első számú kiszemelt, de megnézném azért a feljebb lévőket is Asrockból, nem tudom érdemes-e magasabbra mennem...
@(#4924) medvezsolt: mi kis felvevő piac vagyunk nekik.
Winne
Akkor azt mondjátok, hogy szerintetek kikukázzák azt a rengeteg B2-es lapot és csak újak fognak jönni?
Mondjuk az teljesen jó gondolat, hogy sok még nem ment vissza talán és ezért lehet, hogy nagy az esélye most egy kifogástalan új lapnak.
Winne
AirBooms
#4910
Persze, nem is erről van szó, csak a cserekészülékről beszéltünk. Én most nagyon gondolkodom, hogy várjak-e a cserével, mert működik ez is, és zavar kicsit engem ez a B3-as dolog, hogy nem lehet tudni, hogy egy javított használt lapot kapok-e. Nem lehet tudni, hogy a hibás vezérlőtől károsodott-e valami más, azt sem lehet tudni, hogy nem úgy használták-e, hogy "úgysem marad meg, nem számít mit kap", szal kicsit gondolkodóban vagyok.
Winne
Kérdés: vajon van-e különbség és lehet-e tudni valahonnan, hogy az adott B3-as lap egy "javított gariztatott" lap, vagy egy "javított bontatlan" lap?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Vicces képek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fűnyíró topik
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 256GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- iPhone 15 Pro 256GB 88% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 3 5400U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
![[link] [link]](http://winnie.fw.hu/1.jpg)
![[link] [link]](http://i55.tinypic.com/34spemb_th.jpg)
