ffodi
boogie84
#15353
A 2500k alig drágább, érdemes azt meggondolni, illetve a 8gb ramot is, mert az sem számottevően drágább. Viszont ha 2500K-t vesz az ember, akkor illik alá egy P67 vagy Z68 lap. Egyébként az általad írt összeállítás is jó, és költséghatékony.
Az 1,6V-hoz pedig semmi ördöngösség nem kell. Simán beállítod az 1,6V-ot a ramnak, illetve picit emelsz a QPI-n.(1,1V-ig minimum)
ffodi
A venti alatt szerintem nincs gond, mert azt lehet állítani fel-le, a gond a bordánál van. Nálam rálóg az 1-2 slotokra, szóval ha túl magas, akkor az bukó. Ránézésre a Corsa és a Vengeance kb egyforma magasak, talán a Vengeance közepe kicsit magasabb, ami akár épp elég lehet ahhoz is, hogy ne férjen el.
ffodi
Stanchore
#15193
AVX-es LinX, ami a legjobban terhel, de a sima is jó.(AVX-hez kell Win7 SP1). Nagy memóriamérettel érdemes tesztelni és több körrel(10-15-20 vagy több). Ha a memóriabeállítás rossz, akkor csak simán meg fog állni hibával a LinX, ha a procival van valami gond(kevés fesz etc...), akkor az esetek 99,9%-ban kékhalál a jutalom. Ezek mellet egy 32m-es Hyperpi-t is illik futtatni, és ha akarsz prime blend is mehet.
ffodi
Stanchore
#15191
Igazából itt annyi a dolgod, hogy emeled a szorzót.
"Alapfeszen" simán belefér szerintem a 4GHz. Érdemes kipróbálni az offset módot vcore ügyben. A többi feszültséget állítsd fix-re, és ne autora. Turbo boost maradhat, de ha nem állítasz minden maghoz külön órajelet, akkor nyugodtan kikapcsolhatod.
A léghűtés tág fogalom.
Ha nem melegszik nagyon a procid, és 1,5V alatt megy 5Ghz-et vagy felette, akkor az simán vállalható léggel. 4,4-4,5Ghz simán menni fog a TX3-al, 1,3V körül.Sok hasznos infó van itt a topicban ezzel kapcsolatban, szerintem próbálkozz a keresővel.
ffodi
Shkiz0
#15127
Én is csak azért váltottam, mert kb. 2k-ba került, így megérte. Ha 5 számjegyű lett volna az összeg, akkor még mindig a jó öreg s1156 terpeszkedne a HAF-ban valószínűleg..
Bár az a vicc, hogy csak lapot+procit cseréltem, mégis a win bootidő 17s-ről 10-11s lett, szóval van ebben a sandyben valami.
(win is maradt a régi természetesen) -
ffodi
Rottweiler89
#15041
ffodi
Rottweiler89
#15033
Ezt a LinX-et próbáltad?
ffodi
Süni 1985 F
#14938
System Agent és QPI/VTT nálad.
ffodi
Pontosan erről van szó!
Jön egy "újonc" és elolvassa a hozzászólásokat, és kipróbálja az olvasottakat háttérismeret, és tapasztalat nélkül, ezzel van a baj.
Nekem sem azon jár az agyam, hogyan lehet valamit tönkretenni, hanem, hogy hogyan lehet a maximumon járatni valamit, ésszerű keretek között, és itt jön megint az, kinek mi az ésszerű.
ffodi
Járt már nálam sokféle proci, sok i5/i7 is, vannak amelyek megmaradtak mindennapi használatra, és megfelelő hűtés mellet, normálisan belőve a feszültségeket, stabil alaplappal használva sosem volt még probléma, és akiknek ezeket az alkatrészeket eladtam mind meg vannak/voltak vele elégedve, mert nem volt semmi bajuk a hardvereknek(degradáció etc). Nincs ezekkel semmi gond, ha okosan és körültekintően használja/tuningolja az ember akkor ha használtan megveszed ugyan azt fogja tudni, mint újkorában. Persze mindenki számára mást jelentenek az említett szavak, feltételek, de szerintem mindenki tudja számomra mit jelentenek.
Erre a helyzetre mindig a Q6600-as példát tudom hozni. Már bő 4 éves a proci+ a lap hozzá, azóta én használom, itt van nálam, 1,53V+LLC-vel megy 3800MHz-en, és már 4 éve ugyan úgy teljesít. Nincs vele semmi gond, nem degradálódott, mert ugyan azok a feszültségek vannak beállítva már 4 éve, mert a megvételt követő első héten, már közel ez volt a beállított érték. Megfelelő alaplap alatta van, a megfelelő hűtés pedig rajta.
Mi ez, ha nem hosszútávú tapasztalat?
Nyilván mindenki máshogy védi, félti a hardvereit/procijait, és hidd el nekem sincs arra pénzem, hogyha holnap megdöglik a procim, akkor menjek és vegyek egy újat. Egy szó mint száz, nem kell fosni a kicsit extrémebb tuningtól, amit 24/7-re használsz, ha adottak a körülmények, mert 99%-ban nincs semmi gond.
ffodi
Jó persze legrosszabb esetben elszállhat, de ennek szerintem kicsi a valószínűsége, hacsak nem fogtál ki valami "gyári hibás" darabot, ami egyáltalán nem tolerálja a feszt.
A VTT arányos emelése már "régi trükk", ami még a bloomfieldeknél terjedt el, ahol az volt a lényeg ugye, hogyha az említett feszkülönbség nagyobb, mint 0,5V, akkor nagyon "eröltetve" van az uncore. Hivatalosan nem erősítenek meg ilyesmit soha, de én hiszek a nevesebb overclockereknek.
Ha valami beteg 2600K-m lenne, lehet én is jobban sajnálnám.
A hosszabb táv, pedig kinek mit jelent....1-2évnél tovább úgy sincs meg egy adott lap+proci páros, és ennyi idő alatt szerintem nem lesz semmi baja, ahogy a proci sem degradálódik. Persze ez csak az én véleményem.
Fail3D!:
Így is fel lehet fogni, de szerintem a köv tulajnak sem lesz vele semmi gondja, bírják ezek nem kell izgulni. Ilyenkor mindig egy Slot1-es történet jut eszembe.
ffodi
ffodi
Nálam is megy gigába 107-et, de a procinak ez a vége.
Mondjuk csak 1,25V-os qpi, illetve 0,98-as system agentet-el néztem.
Fail3D!:
1,064V az az 1,64V, nagyon nem mindegy.
Ennek adhatsz 1,2V-ot, a system agent pedig a VCCSA nálad, az mehet 0,97-ig ha max bclk-t akarsz nézni. Viszont ha ezt csinálod figyelj, mert nő a ramok órajele és az is egy potenciális hibaforrás, ha esetleg nem indul a gép.
ffodi
katt777
#14728
Szerintem a leggyengébb példány is elindul 47-48-as szorzóval, az más kérdés, hogy nem biztos hogy stabil, szóval nem kell félni.
1V alatt szerintem simán viszi az alapórajelet.#14739
Nem lehet fixálni. De egyébként nem lesz semmi gond. 8-10%-ot(sokszor ennyit sem) tudsz úgy is max emelni a bclk-val, az a PCI-E/PCI/SATA órajel is csak 8-10%-ot emelkedik, ami szinte semmi. Ha tesztre ezt használod, nem lesz semmi gond. 24/7-ra is emelhetsz rajt egy picit, ha úgy jobb beállítást találsz.
joshua7:
Szerintem azért nem ilyen rossz a statisztika. Az az utolsó kategória jó lesz bő 20%-nak is.(gondolj bele, azért nem 10-ből 1 proci megy 5GHz-et
) Az 50+ szorzó esetében pedig elég nagy a szórás, valóban sok proci van, aminek a max szorzója 49-50 vagy 51, ami felette van az már átlag felettinek számít(picit)Bélaaaa:
Nem lesz annak semmi baja. Mint mindent és mindenhol itt is minden bőven túl van méretezve, szóval ha évekig használod 105-ös bclk-n akkor sem lehet baja. Egyébként is sokszor a vga-nak jobb, ha nem fix 100-on van a PCI-E freki.
ffodi
Fail3D!
#14710
Igen, annyit adj neki, hogy 0,5V-nál kevesebb legyen.
1,2V a QPI-nek mehet simán mindennapi használatra.
joshua7:
Pontosan! Minden procinak más a max szorzója. A jó tuningproci(SB) nem csak magas órajelen megy relatíve alacsony fesszel, hanem elviseli a magas szorzót. A kettő dolog együttes megléte szuper procit eredményez. Nálam 55x a max, 56x-en se kép se hang. A tuti darabok mennek 58-59x-el is.
ffodi
ffodi
Landon
#14644
Szerintem e miatt nem érdemes cserélni.......
Ki kell tesztelni rendesen. Energiagazdálkodásból mehet a C1, és a C6, a thermal monitor, eist stb....ezeket pedig kapcsold ki, mert instabilitást okozhatnak. Nyugodtan mehet neki az 1,375V, ha droppolva 1,344V.
Az OVP/OCP-t pedig told fel magasra.
ffodi
slayer006
#14634
Ebben az a szép, hogy ezt a régi gigás trükköt már említettem párszor itt a topicban, de a "sors" fintora, hogy pont nekem írod le.
Egyébként szerintem a spread spectrumon és a PCI latency-n kívül nem hoz elő semmit. Persze lehet hogy nála a belépőkategóriás lapon más a helyzet, bár kétlem.
ffodi
Süni 1985 F
#14632
Húú, de gyér a beállítások halmaza, ezzel nem fogsz rekordokat döntögetni, ha átlagos procid van.
ffodi
Landon
#14625
A Fatality-n 12+6 fázisú a tápellátás, szóval nem fog sokat számítani a 14 fázishoz képest, egyszóval ezért nem érdemes cserélni. A komolyabb LLC miatt már más kérdés......
"de amikor az emberek 99.9999%-a gond nélkül nyomatja 4.5GHz-n SB-vel akkor enyhln szólva is frusztráló amikor kikapok egy olyan darabot aminek 1.355V felett kell adni ehhez a 'semmiséghez"
Pontosan erről van szó.
Egyébként ha meg gond nélkül megy a 3,4GHz helyett 5GHz-en, akkor nem tudom mit kell sírni, max a proci élettartama nem 75 év lesz, hanem 25, ami a jelenlegi technikai fejlődés mellett kit érdekel. 25, sőt 15 év múlva hol lesznek ezek már......
ffodi
dime27
#14622
Hyperpi 32M.
Landon:
Már nem azért de az a lap teljesen jó, igaz gyengébb kicsit mint az enyém, és kevesebb beállítás is van benne, főleg LLC ügyileg, de ne vicceljetek már, hogy 4,5GHz nem stabil benne, mert az nem órajel. Más gond lesz ott, amit okozhat a meleg is. A procid ennyitől nem degradálódhat, szóval nem kell félned. Az, hogy egy idő után több fesz kell neki, azt én is tapasztaltam. Oda kell lökni annyi feszt neki, amennyit kér aztán menjen, ilyen magasságokba nem kell "sajnálni", esetleg azt kipróbálhatod, hogy a PLL-t 1,75V-ra állítod.
ffodi
helkis
#14522
"..akarok egy másodlagos gépet, de nem akarok rákölteni annyit mint az elsődlegesre."
Jó világ van, jó világ??
Másodlagos gépet......
Ha engem kérdezel lap ügyileg teljesen jó egy Asrock extreme 4, de mondjuk az általad linkelt gene-z is korrekt, vagy egy giga z68x-ud3, az asrock körüli árban.
Gondolom 2600K lesz bele, meg 8GB ram(mert a 990X-el nem megy úgy, mint egy fasza 2600K, régi markokra).
ffodi
orochi_gold
#14402
Nos igen, de a Te procid jó darab, 5Ghz-et akkor viszi 1,45V-on szerintem, az pedig jó.
ffodi
szabolcs73
#14399
Ha nincs bedugva a segédtáp, akkor nem fog indulni a gép.....
ffodi
szabolcs73
#14394
EPS-t, illetve vga segédtápot bedugtad?
ffodi
Overlocker
#14339
Hmmmm.....szép összeg.
Pár feltétel teljesülése esetén beszélhetünk a dologról, de a többit PÜ-ben.
ffodi
Overlocker
#14316
Mennyi az annyi?
ffodi
Motion_Blur
#14307
Alap.
Olyan 5,2GHz-et akarok 24/7-re 1,45V alatt, és 6G validra, 5,7G benchre. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Fail3D!:
Az sem lenne egy utolsó dolog.
ffodi
Motion_Blur
#14303
1,6V fölé nem szabad menni vele.(na jó csak egy picit.)
Egyébként ez annyira nem jó FPO szerintem. 1,45-1,47V körül tudják az 5GHz-et. Ez nem kielégítő. Olyan 2600K kell nekem, ami min. 1,36-1,38V körül megy 5GHz-et stabilan, és határ a csillagos ég.
ffodi
Attix82
#14295
Mire gondolsz? Gigánál a LVL6 tartja a legpontosabban a beállított feszt(főleg HT off esetben), a LVL7 már többet ad neki, mint amit beállítasz. A korábban "mumus dolognak" feltüntetett tüskék igazából bármikor előfordulhatnak, bármilyen LLC szint esetében, bármelyik alaplapnál, természetesen azért az LLC szint függvényében. Szerintem LVL6-7-et nyugodtan használhatsz, főleg 1,3V magasságában. Ha félsz, akkor vagy offset, vagy LLC off/LVL1-2.
Pala:
Gigánál fordítva van.
Szerintem nyugodtan lehet használni, nem lehet gond.Fail3D!:
Elsősorban 2600k..........De, mit tud? Mi a Batch#?
ffodi
Overlocker
#14291
Ez nem olyan biztos. Ha egy nagyon beteg példányod van, ami akár garis is, megfizetem az árát, csak szólj, és persze nem legyen szétküldve.
Pala:
LVL6 is mehet simán.
ffodi
Reibek
#14279
QPI kevés a ram feszhez, adj neki 1,15V-ot minimum. System agent(0,971V max) sok, elégnek kellene lennie 0,95V-nak is, PCH-t tedd normálra, PLL sok(1,88V max), 1,85V-nak maximumnak elégnek kellene lennie, dram OK. Ha a turbo disabled, akkor a core limiteket elvileg nem is tudod állítani. Internal PLL OK. Viszont a CPU Over Current Prptectiont tedd maxra, nálam 60%, szerintem nálad is annyi.
Cheater-666:
Memory ALL, vagy közel ALL, min 10kör szerintem, nem kell ezt sem túldramatizálni. Én úgy vagyok vele, hogyha ez ok, akkor használom a gépet aztán ha nincs gond, akkor marad.
ffodi
Reibek
#14271
PWM Working Frequency a neve, ha jól emlékszem, advanced cpu menüben van, ahol tudod állítani a HT-t stb.....
Feszültségtől függ, de ha 1,5V alatt maradsz, akkor level6 az OK, pont tartja a beállított értéket, level7 még belefér a tapasztalataim alapján.
subaruwrc:
Nálam a magas órajelen való stabilitást segítette elő, illetve minél magasabb a frekvencia, annál gyorsabban reagál a fesz változásra, szóval ha adsz neki mondjuk egy adott feszt(akár LLC-vel), akkor ha megjön a terhelés gyorsabban reagál, ami ismét elősegítheti a stabilitást.
Cheater666:
Simán mehet.
ffodi
Reibek
#14259
Ahogy subaruwrc írta függ a laptól és a procitól is. Szerintem olyan 105-106-ot mennie kellene. Nálam most indul 107-en is már, alakul.
A spread spectrumot, korábban többször leírtam, de ismétlés a tud........CTRL+F1 a biosban, és a proci opcióinál ott lesz.
Overlocker:
Nincs valami fincsi procid eladó mostanság?
subaruwrc:
Clock skew nincs a gigában, de a pwm frekvenciát érdemes feltolni.
ffodi
subaruwrc
#14235
Csak azért kérdem, mert így szűrik ki a jó chipeket.
Jah, értem. Akkor biztos az energiagazdálkodással van valami, biztos 1600-on indul, aztán amikor tölt a win, akkor tolja fel.106-nál nekem is alapon van még, de a 107-al valami nem jó, lehet csak 108-on indul, majd később ránézek.
Egyébként a maximus tényleg beteg, mert ilyen 110-112-es bclk-kat lőnek velük.Motion_Blur:
coolpet:
Nyilván nem mindennapi használatra megy ilyen magas órajeleken(5,2-5,5-re gondolok ugye, mert 5GHz 24/7-re az az alap). Egyébként szerintem tőlünk ilyet ne kérdezz, mert ez kb. olyan mintha megkérdeznék tőled miért eszel? Lassan létszükséglet..........
ffodi
subaruwrc
#14230
Jah, értem. Meglepő számomra egyébként, mert én is tapasztaltam, hogy magas órajeleken is simán bootol a cucc, és egyáltalán nem meleg a CPU. Nálam mindig az "üdvözöljük" feliratnál száll el, ha kevés a fesz.
107-es bclk-n még nem tudtam életre kelteni, de a 106 az sima ügy elsőre indul semmi hiba, lehet 1,3V fölé kell tolni a qpi-t a 107-hez. -
ffodi
animatrix11
#14216
A Gigabyte ugyan olyan nyerő Z68-al, mint az Asus. Teljesen korrekt lap, sőt tegnaptól hivatalosan 22nm-es CPU és PCI-E gen3 ready az új biosokkal.
ffodi
Gigabyte/Asus/Asrock p67/z68-as lapjait ajánlom, amik nem túl drágák.(pl p8z68/p8p67, z68x-ud3-b3/p67-ud3-b3, z68 extreme 4)
Ha van diszkrét vga-d, akkor nem használja az IGP-t játék alatt.
Szerk.: Szerintem nem, de ha Z-s lapot veszel, akkor ott lesz a lehetőség az IGP használatára, ha esetleg valami gáz lesz a vga-ddal.
ffodi
ffodi
coolpet
#14135
Ha alapbeállításon van a proci, akkor 1600MHz és 3400MHz körül ugrál a proci 4 mag terhelése esetén, terhelés mértékétől függően. Ha csak simán állatsz egy 45x-es szorzót, bekapcsolod a C1e/C3/C6 stateket(turbo mehet OFF), akkor üresjáratban 1600MHz lesz, terhelve 4500MHz.
ffodi
Nos, mivel említettem őket, így szinte mindegyiket kihasználom, és számomra mindegyik valódi előny, ha már így kihangsúlyozzuk. Ezek szerint akkor én a power userek 1%-ába tartozom, mert nem elég 6 sata port. 2ODD, 4HDD, 1SSD(és lehet lesz még1 riad0ba), ez akárhogy is számolom minimum 7 port.(nem is beszélve arról, ha szeretnék teszt erejéig vagy bármi más célból fürt típusú háttértárolókat rálógatni a rendszerre, akkor ugye nincs hely, hogy ezt megtegyem) Nem hinném, hogy a NAS ennyire népszerű lenne, hogy mindenki abba rak raid tömböt.
(jelentkezzen, aki így tesz, aztán megszámoljuk, és kiderül, de szerintem nem lesznek sokan)
-A jobb slotelrendezés is fontos nekem, mert 2 vga esetén is el kell férnie az XFI-nek.
-A tápellátás is fontos, saját "bőrömön" tapasztaltam, amikor P55 UD4 helyett vettem egy UD7-et, 14 fázis helyett 24 lett, sokkal stabilabbak lettek a magas órajelek(magas fesz mellett természetesen), és a stabilitáshoz pár századdal kevesebb feszültség kellett. Igaz itt nem ekkora a különbség, de minden kis dolog számít a végelszámolásnál.
-Smart Response szerintem egy működő, és nem olyan rossz dolog, mint amilyennek beállítod, ugyan még személy szerint nem próbáltam ki, de a tesztek alapján meggyőző, és ha ki szeretném próbálni adottak a lehetőségek.
-Az említett lap.......Nem belőlem kell kiindulni, mert a jelek szerint nem vagyok átlagfelhasználó, sőt a poweruserek csekély 1%-ába tartozom, nekem ez a lap kellett, és direkt vettem ilyet, mert nem kellett IGP kimenet. Ha valaki szeretné azt is kihasználni vesz Z68XP-UDx-et és kész, az ára kb ugyan annyi. -
ffodi
Én úgy vagyok vele, hogyha valamit veszek, akkor vegyem a legújabbat, ezért is nem vettem P67-et, de ez csak a legkisebb ok.
Gigabyte-ot szerettem volna, mert nagyon bevált eddig mindig. A P67 UD4-et hasonlítottam a Z68X-UD4-hez.(mert az UD7-et ami közel tökéletes, azt mindkét típusból aranyárban mérik, és az NF200-on kívül nem látom előnyét, mert tuningban u.a.)
-A Z-n 8 sata van nem 6.
-A Z-n jobban el vannak rendezve a slotok(számomra, ha jól emlékszem)
-12+2 fázisú tápellátás helyett 16+2 fázis
-Smart response, ami nem rossz dolog
-IGP kimenet nincs rajt, szóval ez nem pozitívum, de teljesen mindegy, mert amúgy sem használnám.Ha valaki P67-ről akar váltani annak nincs értelme, ha valaki másik platformról jön, akkor érdemes meggondolni a Z68-as alternatívát, ha nem sokkal drágább, mert tud pár hasznos pluszt, ennyi.
ffodi
Glatius
#13895
A legnagyobb baj az ebben az esetben, hogy akku üzem közben túlterhelődhet a tápegység(pc), és egyből kikapcsol, szóval az UPS-nek ilyen formában nincs értelme nyilván, viszont egy komolyabb tápban(most már ugye mindegyik aktív PFC-s) remélhetőleg gondoltak erre is, , úgyhogy általános esetben nem okozhat gondot. Az olcsó UPS-ekkel még az is baj, hogy nem elég hogy ha áramszünet van, akkor akksiról kapja a gép a szép kvázi-szinuszt, hanem ha túl/alul fesz van a hálózatban, azt is aksiról kompenzálják.JanR:
Nem lehet vele gond, nekem is megy már egy jó ideje a gép alap APC Backups CS-ről, nincs vele gond, de a köv. beruházás egy Smart-UPS lesz.
ffodi
Glatius
#13890
Pont ez a baj, hogy a kvázi nem "hullámos" általában, hanem "szögletes", és nem mindegy milyen jelet kap, mert az aktív PFC nem tud "kielégítően" működni nem tiszta szinuszos jellel. Sok régebbi(talán még most is) Chieftec táp nem működik együtt kvázi-szinuszos UPS-el.
ffodi
KaiotEch
#13885
Ez igaz, hogy nem mindegy, hogy kvázi-szinuszos a kimenet, vagy valódi szinuszos, sok eszköz nem kedveli a kvázi-szinuszt. Igazából ha nem gyenge minőségű a tápod, akkor nem lehet gond egy alap k-szinuszos UPS-el sem(főleg ha ritkák az áramszünetek). Sajnos egy komoly szünetmentes viszont nem olcsó.......
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
