XaraX
Anno az Abit Win frissítő progija nagyon gáz volt, elég sűrűn belefagyott.
De érdekes módon nekem egyszer sem szállt el, reset után működött ....
Most az Asrocknál használtam többször, gond nélkül ment.
Igaz, egy exe.-t töltesz le, ami tartalmaz mindent, azaz elindítod, és lefrissíti, nincs külön progi. -
XaraX
Gondolom, így.
Vágólapon maradhatott.
K2 bizalomgerjesztő tényleg. -
XaraX
medvezsolt
#6213
A kettő eleve kizárja egymást.
Vagy fix vagy offset.
Az, hogy 1.22-vel mennyit megy, teljes mértékben az adott procitól függ.
Mint többször írrtam, tud meglepetéseket okozni, egy LinX stabil beállítás korántsem biztos, hogy napi használatban is stabilnak bizonyul. -
XaraX
medvezsolt
#6211
A lényeg az írásodban van, fix 1.22 V adsz neki.
Ebben az esetben idle visszaveszi a proci sebességét, viszont a fesz marad 1.22 V.
Offset módban a feszültséget is visszaveszi, hozzáigazítva az aktuális sebességhez.
Ez terheletlen állapotban bőven 1 V alatti feszültséget jelent, ezzel is csökkentve a fogyasztást, ebből eredően a hőtermelést is. -
XaraX
Na, mi történt?
Vettél volna Asrockot...
(#6165) fsb1000
Írtam már régebben is, hogy Stabilnak tűnő (LinX hibátlan, stb), beállítást is meg tud fektetni a Vantage.
Én mindig azzal kezdem egy beállítás tesztelését.
(#6168) N_A_S
Anno nekem még Giga 965 lapnál volt ilyen, hagytam, hogy csinálja, aztán kb 80.-ra elindult.
Igaz, gari lett a vége ......
Elem ki-be is volt? -
XaraX
Minden hardverről találni jót is , rosszat is.
Én csak azt írtam le, amit tapasztaltam.
(#5995) Winne
Elvileg ott nincs mit szigetelni, problémát nem okozhat.
(#5996) kogyu
Ha nem a integrált vga-t akarod használni, a lap+ cpu kombot érdemes átgondolni.
Ramra meg kicsit olvass vissza. -
XaraX
Minden felhasználó kicsit a magáé mellett próbál érvelni...
Asrock esetében nekem konkrétan a cmos clear utáni mentett beállítások törlődése nem tetszik( ez egy idiótaság, azt gondolom
), és a venti vezérlés késve reagálása negatívum.
Ezeket leszámítva, más nem jött elő.
Tuning terén, azt hiszem, bizonyított kellőképpen, 2500K és 2600K esetén is.
Ram kezelése ugyancsak rendben van ( szerintem olyat sem láttam, hogy valamilyen ramokkal problémázott volna), PCI probléma merült fel itt, de lehet, csak egyedi eset.
Szóval ár/ érték arányban szerintem mindenképpen ajánlott kategória.
Persze, tudom, csak 2 év gari, de az itt lévő emberek kis százaléka hesznál addig egy alaplapot. -
XaraX
Nem tisztem sem védeni, sem ócsárolni egyetlen gyártó termékét sem.
De:
Hány Giga és Asus lapot használó van?
És mennyi MSI?
Itt konkrétan senkiről nem tudok, aki MSI-t használna...
Persze, tudom, nem a PH. a világ, de ha valamit kevesen használnak, kevesebb negatív vélemény is található róla.
Ettől függetlenül lehet, hogy tényleg jók manapság az MSI lapok.....
Látom, közben más is megelőzött, mindegy, most már marad.
(#5989) Landon
Olvasok Én is teszteket, tény, hogy P55 óta javulás tapasztalható az MSI-nél.. -
XaraX
medvezsolt
#5957
775-ös lefogatással így áll rajta a hűtő. -
XaraX
AirBooms
#5940
5000-en már nem LinX-eltem Én sem,(pontosabban igen, de a 4. körnél már majdnem 90 fok volt a legmelegebb mag), hanem csak prime-ot futtattam.
Az 51x még nagyobb kihívásnak tűnik
, "némi" stabilitás gondom akad vele, legalábbis emberi feszeken belül.
Ezért inkább Offlset módban kerestem egy szimpatikus 24/7 beállítást.
Valószínüleg lehet rajta finomítani még, fix fesszel ez elég volt 4800 fölött kicsivel.
Jogos, javítottam.
Igaz, Én csak léggel hűtőm, vízhűtéssel még mindig nem vagyok kibékülve.
XaraX
rankesz
#5884
Nem kell aggódnod, teljesen normális.
Ha nem nyúlsz a BCLK-hoz, csak a szorzóhoz, nem indul duplán.
Már P35 óta ez van, fsb emelés, dupla indulás.
BCLK=fsb
Tehát, ha zavar, hagyd 100-on, és megszűnik.
(#5893) petrusz82
Azért Én reklamálnék a helyedben, amit rendelek, azt kapjak a pénzemért...
(#5897) fsb1000
Milyen ramod van?
Ha nem XMP, akkor biztos nincs profilja. -
XaraX
Hát, ha olyan, mint a 1156 volt, akkor gáz.
Megpróbáénám win alól, saját progijával.
Ott elvileg be tudod jelölni, hogy engedje visszarakni a régebbi biost.
Ha nem, akkor .....
1156-nál az volt a megoldás, hogy netről lehetett leszedni moddolt biost, ami régi volt, de át volt nvezve új verziószámra, így fölment, aztán lehetett visszarakni, amit akartál.
Asrock simán engedi visszarakni bármelyik régit, próbáltam. -
XaraX
Így értem a HT off-ot, de akkor elég lenne a 2500K is.
Habár tudom, a vantage-hoz kevés.
Nézd a jó oldalát, ha később kelsz, nem látod a 300. kört.
Szerintem e miatt kár aggódnod, milyen valós alkalmazással fogod 4,5 órán keresztül LinX szinten leterhelni a gépedet?
Itt már inkább valaminek a túlmelegedése lehetett a ludas szerintem. -
XaraX
Szerintem kihoztam a maxot a ramokból, de jobb lesz, szólok.
Ez már ment, de nem próbálkoztam vele tovább, LiNx alatt fagyott.
(#5618) rankesz
Használd a level2-öt.
Fura, nem kellene kifagynia a régivel sem, megnéztem.
Csak kevésbé fűt, meg fele annyi a GFlops, de fut simán. -
XaraX
Szerinted Én igen?
Fesz közel azonos, hőmérséklet detto, talán szoftver hiba.
Ha lesz időm, megnézem az 50 kört, habár mostanában inkább valós alkalmazásokkal tesztelem a beállításokat, tele lett a hócipőm azzal, hogy a LinX, stb stabilnak mutatja, aztán piti dolgoknál elszáll.
Futtatok egy 10 körös Linx-et, ha bírja, ráeresztem valamelyik gyermekemet, ha 1-2 óra játékot kibír, akkor hagyom. -
XaraX
Jó kis vita alakult itt ki...
Nincs fogyasztásmérőm, nem nagyon érdekelt soha, mennyit fogyaszt.
Viszont végeztem egy kis tesztet, ami érdekes eredménnyel zárult.
Mindkét esetben 10 kör LinX leállítása után vártam 4 percet.
Azon kívül, hogy a szoftveres mérés nem mérés, más magyarázatot nem tudok.
XaraX
-=Flatline=-
#5034
Ha nagyon várnám, nem 6850-el nyomnám most sem.
Nem célom a rekorddöntögetés.
XaraX
HaZsolt
#5000
48x tökéletesen, a vantage képen lévő beállításra nem eresztettem rá LinXet, kb egy óra NFS HP ment gond nélkül.
LinX alatt elég meleg lenne szvsz.
(#5001) fsb1000
Nekem a ram feszt kellett levinnem, ha megnézed, egészen 1, 515-ig, úgy lett stabil.
(#5002) kop8
Nem lett válaogatva, véletlenszerűen került hozzán is.
Alapból csak kölcsönprocinak indult.
(#5013) rhonin
Fagyás anno az 1.1 biossal nekem is volt emlékeim szerint, azóta megszünt.
Az elfelejtett beállítást nem tapasztaltam, biost érdemes frissíteni, nem nagy dolog, 1 perc.
(#5016) tomic
L046B079T, többünknek van itt ilyen FPO, úgy rémlik.
(#5018) N_A_S
(#5025)-=Flatline=-
Nem Asus lapról érdeklődött, nincs 1203 bios.
1,9-et nem kellene erőltetni, de mindenki a saját cuccával úgy bánik, ahogy akar.
Csak másnak ne nagyon tanácsold. -
XaraX
Kicsikét szórakoztam ma megint.
Vantage 2500K
Vantage 2600K
Ez az előző 2600K procimmal volt, a többi összetevő változatlan, vga kb ugyanannyira van húzva.
Látható a különbség, a HT hiánya érezhető.
Ez viszont némileg érthetetlen számomra, a ram feszültséget csökkentenem kellett.
1866-ra állítva a ramot, 1.535 kellett a LinX-hez.
2133-ra tolva viszont ugyanazzal a fesszel folyamatosan hibázott, vagy fagyott.
Így viszont rendben volt.
Tud még meglepetéseket okozni.
XaraX
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iPhone 13 128Gb 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
