Stukker1987
gainwardgs
#19793
És legyél szíves a Corsair 600T-t azonnali hatállyal nekem adni,mert mióta megjelent arra fáj a fogam
Stukker1987
Landon
#19492
Először azért megnézném,hogy a mostani alaplapod támogatja-e az új generációs cpu-kat.
A másik dolog,hogy a vga-k minimálisan profitálnak a 3.0-ból,így annyira nem létszükséglet szerintem.
Szóval,ha a jelenlegi lapod támogatja az Ivy-t,akkor érdemes azokat megvárni és a Z77-re váltásból megmaradt tőkét beforgatni inkább a prociba.
A másik dolog az,hogy akár ugyanaz a helyzet is előjöhet,mint B3 előtt volt 1155-nél. Gondolom nem akarsz alaplap gariztatással bajlódni?!Összességében el lehet mondani,hogy: Ejj ráérünk arra még!
Stukker1987
roberto211
#19326
Tirexi: Mindenesetre az utóbbi pár oldalt visszaolvasva használt hardvert nem tőled fogok venni az tuti
24/7-re 4.2-őt belőni mindenre elég szvsz és gyakorlatilag alapfeszen vagy minimálisra csökkentve a hőt,fogyasztást és nem utolsó soron degradálódást.roberto211: Nálam 4Ghz 1.16 és 1.18 között ingadozik Offset tuninggal. Ha használni szeretnéd az energiagazdálkodást,akkor ez a módja....
Stukker1987
Landon
#18500
Én mindig szétkenem amennyire lehetséges a proci egész felületén.
A szakértők azt mondják hogy vékonyan kell fölvinni,hogy a felületen majdhogynem "átlátszó" réteget alkosson.
Én ennél picit vastagabban kenem,talán picit még ki is nyom belőle a hűtő.1 év alatt elvileg semmi baja,ha kicsit is minőségibb termék.
MX2-őt szeretem és ajánlom én is. Elvileg az MX4 már egy fejlettebb verzió,de a gyakorlatban ez annyira nem látszik.
Stukker1987
Gaben01
#18083
A ház belsejében uralkodó hőmérsékletbe nagyban beleszól,hogy a vga hová fűt ez biztos.
Azt azért nem hinném,hogy ekkora különbséget eredményez. 60C körül meg kellene állnia LinkX alatt.
A fix feszes vs auto tuningra nincs ötletem. Arról tapasztaltabb tuningost kérdezz. i7 920-ban még részletesen benne voltam mert jobban igényelte a "törődést",de miután 2500k-hoz csak 1-2 értéket kell állítani így utána sem néztem.
Stukker1987
Gaben01
#18073
Újrapasztázás vagy felfogatás lesz ott szerintem,ha a biosban minden oké....
Esetleg a vga-d belül fűti a házat.Ennyi ötletem van hirtelen.
60C akkor volt nálam amikor még jóval több feszt kapott,mert még nem volt kikísérletezve,hogy mennyi is vehetek vissza.
A hűtővel én maradéktalanul elégedett vagyok. Hazudtam. A felfogatása lehetne jobb,mert nagyon meg kellett húznom hogy ne mozogjon...
Stukker1987
Gaben01
#18047
A ventik a gépház belsejéből kifelé fújják a levegőt.
Cpu-z Load 1.160V-t ír maximálisan.
Ez az érték még természetesen valamennyit ingadozik. Van amikor pl:1.140V-ot mutat a Cpu-z.Egyébként ezeket az értékeket az Asus alaplap monitorozó progija is megerősíti,tehát elvileg jól mér a Cpu-z.
Stukker1987
Gaben01
#18042
Nálam 2 db venti:
1gyári Corsair és 1 Mugen2 rev b ventije.
A légáramlás annyiból jobb,hogy ventirács nem akadályozza semmilyen irányból a légáramlást.(kivágtam,csak a felfogatás maradt)
A ventik max 1200-as fordulatra képesek. 60C környékén 1100-as fordulaton pörögnek Asus progi szerint.A proci -0,13-as Offsettel megy ez alatt még nem próbáltam lehet hogy menne.
Stukker1987
becsitibi
#18034
Corsair valamelyik kompakt vizes rendszerére nem gondoltál?
H50,H60,H80,H100
NEkem H60 van,teljesen elégedett vagyok vele. 4Ghz-n max 56C-on tartja(linkX) a 2500k-t. Igaz,hogy 2 ventivel,de fűtött szobában.
Egyébként abban igaza van fsb1000 kollégának,hogy ha csúcs teljesítményt akarsz és emelett minimális szélzajt,akkor dupla radis épített rendszer kell neked ultrahalk ventivel.
A single radival is elvernéd az összes léghűtést ,mert az épített rendszer méreteiből adódóan passzívan több helyen is adna le hőt a "víz"(pl a tartályban és csövekben).
Stukker1987
Ezt azért lehet még finomhangolni....
Egyrészt,ha auto-n hagytad a feszt,akkor valószínű most több feszt kap mint amire szüksége van 4.4Ghz-n.
Másrészt a TDP keretet lehet,hogy meghaladja 4,4-en így azt is állítani kell. Ezt ki tudod mérni LinkX-el. Ha a beállított szorzódat leveszi terhelés közben akkor erről van szó.Lehet még a Rammal is vacakolni. Pl ha 1.5v-on tudja az 1600Mhz-t akkor nem veszítesz vele semmit ha 1333 helyett 1600-on járatod.
A nálam okosabbak majd adnak még tanácsot. Én még kezdő SB-s vagyok tuning téren...
Stukker1987
Srácok!
Elmondható az,hogy minél több elérhető memóriát adunk Linkx teszthez annál nagyobb GFlops értékeket kapunk?
Azért kérdem,mert
1024Mb-nál 97-98GFlops eredményt kapok,míg 7000Mb körül 109-et 4Ghz-es 2500k-val!
Stukker1987
LinX-ben 4ghz mellett 98-99GF-es eredményt kapok...
Nálatok ez mennyi?
katt táblázata alapján alacsony,de kiváncsi vagyok más értékeire is...
Illetve ha tudjátok,hogy mi okozza,akkor osszátok meg velem is...
Köszi
Stukker1987
fsb1000
#17560
Köszi szépen!
Egyébként akkora láma vagyok,hogy én ezt már csináltam,csak azóta elfelejtettem,hogy hogyan is kell....
Jelenleg: 4Ghz-es Offset -0,055-ön vagyok,szerintem ez még lejjebb tornászható.
A max hőfok 58C volt a legmelegebb magon....
Hogy áll most az 1,65V-os ram helyzet? Van aki ezen a feszen használja?
Stukker1987
2500k-t szeretnék offset tuninggal 4ghz-re állítani...
Lehetséges,hogy a mostani CPU-z által mutatott load fesznél kevesebbel is bírni fogja?A biosban kell még valamit nyomni ilyen light tuninghoz??
Hőfokok ilyen esetben emelkednek jelentősen?
Stukker1987
Az mennyire gyakori jelenség,hogy a procim 1. magja az érzékelők szerint szinte mindig 2-3 fokkal melegebb mint a többi mag?
Stukker1987
Stukker1987
#10160
Kérdés h offset tuninggal mit lehet elérni!
Pl lehet ezzel 4,5ghz-et csinálni úgy h idleben ne legyen alacsony a fesz vagy éppen loadban ne legyen túl magas?
A manuális Cpu fesz állítás esetén van lehetőség energy savingre?
Stukker1987
Srácok !
Jól értelmezem,hogy senki nem cpu core feszt állít,hanem Offsetet állít be tuningnál annak érdekében,hogy idle-ben vissza tudja venni az alaplap a feszültséget?
Ez idle-ben nem eredményez működéképtelenül alacsony feszt?
Stukker1987
Nemsokára beszállok a Sandy Bridge táborba!
i7 2500k és Asus Sabertooth P67 lesznek.
Corsair H60 hűtővel és 8Gb 1600-as Rammal.
Majd tervezem a 6870 cserét is GTX570-re vagy modolható 6950-re de az még odébb lesz.
Kiváncsi leszek erre az architechtúrára. Volt már i7 920-am,i5 750-em, X4 965-öm.
Tuning nem lesz egy bonyolult dolog azt már látom...
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Azonnali játékos kérdések órája
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Bittorrent topik
- MWC 2026: Úgy kell ide az aktív hűtés, mint kígyónak a sportcipő
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
