tomic
DanielXXXV
#25737
Még 1.
tomic
Nagyon jók, csak full hd-ben picit pixeles.
De azért koszi. -
tomic
Na kicsit próbálgattam ,de bele vagyok kavarodva.
Biosban engedélyeztem az IGPU használatát. (2500K)
Felraktam a virtu szoftverét.
Alap lapba bedugtam egy kábelt onnan a monitorba. Vga az adott ugye, szinten a monitorba.
Be állítottam elsődleges monitornak az alap lapra kötött képet. Ez ugye az Igpu.
Ha rányomok a monitor keresőjére akkor az is szépen ezt a csatit latja. Tehát elvileg most a prociban levő gpu-n keresztül jön a kép.
Ha mondjuk elindítok egy játékot akkor megnézem a monitoron mit mutat akkor szinten az Igpu-t mutatja. De szaggatás nélkül megy a játék (MW3 multi).
Lehetséges ez?
Vagy átvált magától?
Esetleg hol tudom megnézni terheli e ilyenkor a vga-t? -
tomic
Nos nekem a 7 szériás lapom van.MVP Virtuval.
A kérdésem a következő lenne.
Tehát ha a monitoromban bedugom a két kábelt, egyik ugye a vga-ra van kötve (ezen játszom), másik az alap lapi kivezetésbe és ezt szinten a monitorba egy másik bemenetbe (ezen neteznék esetleg filmet néznek)akkor, hogy tudom én ezt szabályozni , hogy melyik küldje a jelet?
A monitoron egyszerűen át tudom állítani , kb 2 gomb nyomással melyikről jelenítse meg a képet ez nem gond.
De kell még valamit állítanom ,hogy ha csak neteznék akkor a vga ne fogyasszon? -
tomic
Biosban pontosan mit kell állítani ahhoz ,hogy ha nem használom a gépet ne csak a szorzót vegye vissza? Nem az EIST enadbled az?
Csak mert a mostani lapom nem akarja vissza venni. Előző P67 vissza vette. -
tomic
DanielXXXV
#23804
Jó lenne ha itt lenne valakinek, és tesztelne. Csak azért gondoltam mert anno I920 sokat jelentett.
N_A_S Na az jó lenne. Akkor valamelyest latszóda a helyzet.
tomic
Érdeklődnek használ(t)-e valaki INTEL Xeon E3-1245 procit?
Ill mekkora előnye lehet egy 2600K szemben, ha van, és ha igen akkor miben? -
tomic
Sehogy sem. Csak a szorzot veszi vissza, ill amit az LLC enged.
Össze hasonlítani nem tudom ,mivel elhalálozott a procim is és a lapom is.
Van egy új procim de elmarad az előzőtől. Kb 4.5 nel azonos fesz mellett a másik 4.6 ment vígan, semmi fele extra beállítás nem kellett . (értem ezt csak fix ram és proci feszen)
Nem hiszem ,hogy csak tuning miatt érdemes lenne lecserélni, max minimális ráfordítással.
Talán Ivy profitál majd belőle.
De van egy wifi része ami engem érdekel. -
tomic
Valaki erre? [link]
tomic
Érdeklődnek mit kell biosban állítani ahhoz ,hogy linx alatt a fesz ne ugráljon, A P67 lapban nem csináltam semmit és alig ugrált de ebben a Z-s lapban elég nagy a kilengése.
tomic
Ezt a procit kaptam a régi helyett. 1.1v van beállítva biosban.
Sajna csak ma jött meg a lapom, ezert nem tudtam tesztelni. Remélem megközelíti az előzőt. De szerintem nincs akkora szerencsém, mivel ezt mar víz hűti.
Később kipróbálom feljebb de ma csak ennyi idom volt erre.Azt nem is mondtam ,hogy a ramokkal is van valami. Az egyik csak 800-on akar menni.
tomic
katt777
#22984
Sajna Asusnál ez van. Próbáld esetleg a BUPDATER 1.22 progival.
De érdekes ,mert nekem is volt ezzel gondom . Nem lehetett vissza tenni a régit. Majd jött egy bios verzió és utána engedte. Most sajna nem tudom hol áll a dolog, de egy próbát megér a progi.
Amúgy én vettem egy másik bios chipet a laphoz, amin a megfelelő bios volt. A másikkal kísérleteztem. -
tomic
lipi67
#22977
Én értelek ,és ez mind igaz is. De elbeszélünk egymás mellett.
Én csak abban kételkedem , hogy nagyobb megbízhatóság.
Ezt nem tudom elfogadni.Volt már nekem is minden gyártótól lapom. Sőt, inkább szeretek kísérletezni és nem mindig azonos márkát venni.
Legutóbb asus volt. Egy mezítlábas verziója. De ha vissza olvasol akkor láthatod nem volt vele gondom.Inkább csak dicsérni tudom. De volt más kollégának asrock lapja pl, ami szintén szépen muzsikált.
Sandy tuningolása 5ghz ig nem egy nagy ördöngösség, főleg ha van egy szuper procid mellé. -
tomic
Erre nekem is lenne egy esetem ami velem történt. Nekem asus lapom vágta haza a procimat (ami itt a ph-n az egyik legjobb volt), és a memóriámat. Ezt vissza küldve , szó nélkül cseréltek mindent. A proci ha nem megy az Intel egyből cseréli. Nem biztos, hogy az EWGA-nak köszönheted. Inkább az Intelnek.
tomic
Maradok az ASUS mellett. P67-es és a H67-es is szépen ment. Csak mar regén ki szerettem volna próbálni egy másik gyártót is. Es ez az egy nem volt meg épp.
De azért érdekes ,hogy az MSI-nek ez a lapja csak PCIE 3.0 karit támogat. -
tomic
rayoliviero
#22724
tomic
Nos . Ott tartok ,hogy felhívtam a szervizt ahonnan vettem. Ott azt mondtak ,hogy a pcie2.0 karim nem kompatibilis a lappal. Ezt nem igazan értem. De a lap oldalán sincs feltüntetve ,hogy támogatna.[link]
Lehetséges ez? -
tomic
Nos at allitottam PEG-rol IGD-re. A bios kep nincs viszont van windows kep.
Holnap kipróbálom egy másik karival, mert az enyémet macerás lenne eggyel lejjebb rakni a vízhűtés csöve miatt.(rövid)
Anno volt ilyen gondom egy x58 lapnál, de a mai napig működik az is.
Azért érdekes miért nem ismeri fel egyből. P67 nem volt gond. -
tomic
Az a baj ,hogy csak vga nélkül indul el. Ha mar csak betolom akkor ugyan elindul de nincs kép.
tomic
Nos ott tartok ,hogy a gép elindult. De csak vidkari nélkül.
Alap lapi csatin megy csak. Ha bedugom a vid karit akkor semmi. Mit kell biosban állítanom hogy legyen ott is kép? -
tomic
A cpu fan-ra már rádugtam a gyári ventit de akkor se indult.Ramot cseréltem benne és akkor indul,ill.olyan mintha indulna de kép nincs.Vga-val és alaplapival is próbáltam de semmi.
tomic
Érdeklődnék mit jelent az alaplapon a 4F hiba üzi?
Most vettem egy Z77 és lapot és nem akar el indulni. Csak a ventiket indítja de a bios képig nem jut el.
Ötlet? -
tomic
ExtremeClock
#21794
Szerintem o a humoros oldaláról közelítette meg a dolgot.
tomic
Blue Thunder
#21651
Linx és egyéb finomságok , kalap kakit érnek sandykanak. Csak irány mutatásra jó.
Hiába ír neked bárki, bármilyen beállítást csak te tudod ki kísérletezni. Mint ahogy írtam is.
Írtad ,hogy találtál egy beállítást 4.2ghz-n. Nagyszerű! Itt akarod a későbbiekben használni?
Mert ha igen, akkor nincs más dolgod ,mint hogy adsz egy kis feszt a procinak. Ha stabil játékok alatt is , akkor meg is találtad amit kerestél.
Sajna ennél ez így megy. -
tomic
Nyuszo01
#21597
Valóban abban a lapban (H67) nem lehet húzni a procit. Csak minimális tuningot tudsz vele elérni bclk emeléssel.
Az asrockban tudsz.
Ha tuningolni akarsz akkor P,vagy Z jelű lapokat keress.Blue Thunder Ezt csak te saját magad tudod ki kísérletezni, mivel minden proci ill lap más és más. Úgy hogy hajra.
tomic
Varázslóó
#21411
Nem igazan értem mit akarsz ebből kihozni, de ha tudsz mindent auton-n hagyni akkor be is tudsz lepni a biosba és a feszt manuálisan , te magad bealligatni.
Esetedben csökkenteni.
Előbb döntsd el milyen frekin szeretned 24/7 használni a géped.Unbaised-Ben Ahol veszed, ott tudnak ebben segíteni.
tomic
Unbaised-Ben
#21416
Jobb , sokkal.
tomic
Kicsit játszadoztam max bclk beállítással.
Ez lett az eredmény.
tomic
Ilyet nálam is csinált anno. De nem jöttem rá pontosan mitől van.
Próbáltam feszt emelni, majd csökkenteni., de néha előjött újra.
De volt ,hogy 1 hónapig semmi baja sem volt.
Ja linx és egyéb progi is lefutott gond nélkül. Játékok alatt sem volt gond.
Minden esetre érdekes.Ram fesz picit sok szerintem.
tomic
kockaharcos
#20873
MW3 alatt 87-95%.
tomic
Evga lap (P,Z ) és 2500k vagy2600k-val van valakinek tapasztalata?
Leginkább a lap érdekelne. -
tomic
sesztakbence
#20716
Picit eltévedtél. Itt kérdezd meg.
Egyébként faternak most raktunk össze egy games gépet. Ugyan ezen gondolkodtunk mint te.
Vegül egy intel lett. I3-2100 egy Msi H61 lappal 4gb memoval. Nagyon elvezi az öreg!
tomic
Vegig próbáltam mindegyik slottot. Semmi.
Igen a biost én is néztem. Elvileg támogatja.
Max annyit tudok tenni ,hogy hétfőn elviszem egy szervizbe és megnézetem.
utána jöhet a gari.
Nem tudod véletlen gariztatashoz kell a lap ill a proci doboza is ?SymbianOS Csak egyet tudok érteni XaraX írásával. Nekem egy asus lapom volt, és ugyan ezt tapasztaltam. A szintetikus tesztek itt csak útmutatáshoz jó.
tomic
Üdv.
A foglalat ép. A procin sincs semmi nyom. A szikrák a 24 pines csatitól feljebb a memória slott mellett jött ki.
A lapnak tuti annyi,de a procit nagyon sajnálnám én is.Ötlet esetleg miért nincs meg bios kép sem?
A hdd-k ss-d megy, de kepét egyik csatolóból sem küld .
Próbáltam vga-val, ill az alaplapról. -
tomic
Érdeklődnek lehetséges ,hogy egy 2500K procit nem ismer fel egy P8 H67- pro lap?
Bios problémája lehet?
Tegnap sajnos füst és egy kis szikra felhő csapott ki az egyik kondibol és a lapom elhalálozott.
Szereztem egy ilyen lapot de meg a bios kép sem jelenik meg.
Lehet meghalt a procim is?
Ötlet? -
tomic
Szerintem annyira nem kellene elvetned az asus vásárlási szándékod.
Rég nem az van már mint a 775 foglalatoknál.
Tudok remeken szereplő asrock lapot(keresd Xarax hsz-it),vagy Msi lapot (toyone) .
De nem igazán láttam giga lapban (relatív) nagy teljesítményeket (lehet csak nekem kerülte el a figyelmem).
És itt van az én mezei mezítlábas lapom.
Léggel,Szóval megy ez rendesen.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- DJI mini 3 drón display unit
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
