Speed®
#38719
Ebben nem vagyok biztos. Volt egy 2500K-m, azzal szerintem ment rendesen. De egy ideig netezős gép volt egy GT710 kártyával, mert az integrált nem tudta az 2560x1080-t. Mikor belekerült a 2400, akkor valami miatt szívtam vele. Nem lehet, hogy működés közben kapott a CPU egy mikrokód update-t a régi 2500K cpuval, én meg most azt kicseréltem egy 2400-ra amit csak ápdételni kell? Abba se vagyok képben hogy a microcode updte a cpu-ba ír-e bele.
Valaki járt már úgy, hogy egy 1155-ös alaplapon megszűnt létezni az integrált GPU beállítási lehetősége? Neten rákeresve nem egyedi a probléma, kipróbáltam kb mindent amit tudtam. Régi BIOS, új BIOS, bios frissítés DOS alól, clear CMOS, elem kivétel.
Dedikált VGA-val megy a gép, csak az integrált nem megy. 3 CPU-val próbáltam (i5, pentium, celeron), mindegyiknél sípol az alaplap ha nincs benne VGA.
Mostanában a 6 magos 8genhez sem jár a rézmag.
RetepNyaraB
#38163
Lehet belenyúltam és egy jóféle proci. A hőfokokban bőven van még tartalék, lehet menne feljebb is. Scythe Ashura CPU hűtő.
T0mBd1gg3R
#38161
Semmi extra, feljebb toltam a CPu feszkót, mert alapon 4GHz-en sem ment. Feszültség emelés után meg a szorzót beraktam 45-re. Ennyi. Lehet, hogy szerencsés vagyok, de van egy másik 2500K-m, az nem tudott ennyit, és a hőfokok is magasabbak voltak.
Nekem a 2600K és most a 2500K is tudja hajtani a 2133MHz-es HyperX RAMjaimat. (4x4GB)
Csaknem az én i7 cpu-m volt kiszemelve?
windlord
#37327
Minimum 150ezer amit bele kellene ölni egy cserébe. 7600K legalább 75ezer. Hozzá tuningos lap legalább 40 ezer. 16G RAM még 40ezer.
Szóval tényleg megérné cserélni? 150 ezerért kapsz 15% teljesítménynövekedést, ami eleve a játékok nagy részéhez nem is szükséges. Alacsonyabb fogyasztás.
Ez nem egy laptop. Kit érdekel, hogy a gépem 500W helyett csak 460Wattot húz ki a konnektorból?
medvezsolt
#37313
Alaplapot és memóriát is számoltál? Vagy azt a húsvéti nyuszi hozza?
medvezsolt
#37310
Érdemes, persze. Csak kérdés, hogy neked megér-e 150ezret a csere.
Azért csak óvatosan a polírozással. Honnan tudjátok, hogy a gyári felület teljesen sík? Lehet van benne egy pici púposság, ami a hűtő felrakása után kiegyenlítődik a CPU deformációjából adódóan.
[CS]Blade2
#36810
Én megpróbálnék másik HDMI kábelt. Hiába új, attól még lehet hibás. A másik, pedig DVI-HDMI kábel.
MasterDeeJay
#36786
Akkor javaslom az intel oldalát. Google-be i7-3770, és az első találat.
"ECC Memory Supported ‡ No"
MasterDeeJay
#36783
i7-3770 szerintem nem támogatja az ECC-s RAMokat.
Találtgyerek
#36452
A CPUTIN az alaplapról mért CPU hőmérséklet. Ne foglalkozz vele, hiszen a CPU-ban van saját hőmérő dióda. Az lesz a pontos.
Simán alámérheti szerintem. AZt mi sajnos nem fogjuk tudni megmondani, mennyire kalibrálják jól a gyárban. Egyféleképpen lehetne kideríteni a turpisságot, ha mondjuk a procim alatt lapot cserélnék, és megnézném, ugyanazzal a hűtővel ugyanazon feszkó alatt mennyi a maximális hőfok.
Grave_444
#36221
Sajnos ez is csak placebo. Azt akarod hinni, hogy gyorsabb, hogy megnyugtasd magad. Nekem senki ne magyarázza be, hogy egy i5-2500-ról i7-2600-ra váltásnál a játékok szebben futnak. Fura mód én nem érzem meg az i7-2600K 3.4GHz-ről 4.5GHz-re emelésnél hogy húde gyorsabb minden. Nulla a különbség, pedig ez nagyságrendileg erősebb váltás. A legtöbb játék VGA limites. Mondom ezt úgy, hogy egy R9 290 van OC-olva. A legtöbb játékban 100%-on pörög a VGA, a CPU meg jó ha 30%-ra felküzdi magát. Szóval így akár egy i3 is lehetne alatta.
És most akkor jöhet a puffogás és a megsértődés.
Kean_Sorbo
#36130
2600K 4.5GHz - 1.44V
2500K 4.5GHz - 1.35VEzeket próbáltam.
falijja
#36035
Szinte kizárt, hogy a 4xx tápegység elég legyen egy R9 290-hez. Nekem az 550Wattos Thermaltake tápom kellett cserélni, mert Furmark alatt kikapcsolt a gép a VGA kártyától. 630Wattos verzió oldotta meg a problémát. Persze az sem mindegy, hogy a 12V ág egybe van-e építve.
kicsipapucs
#35944
Fesz. emeléssel lehet menne még, de a hűtőm nem bírja. 80 fok így is a max. Ashura hűtő.
Kipróbáltam a 2500K-t, hátha többet bír, mint a 2600K. Csontra ugyanaz a végük, 4.5GHz-n stabil mindkettő. i5-nek elég az 1.35V, az i7-nek kell az 1.44V.
Arra gondoltam, hogy a 4 magot jobban lehet tuningolni, mint a 8 virtuálisat. Olyat szerettem volna hallani, hogy kb -10 fokot, vagy átlagban +200-300MHz-t ki lehet hozni az i5-ből, mivel jóval kevesebb benne a tranzisztor. Hogy őszinte legyek, lusta vagyok leszedni a CPU hűtőmet
2600K mennyivel tudhat többet, mint egy 2500K? Van mindkettő, melyiket tartsam meg?
Azt honnan lehet megtudni, hogy egy adott CPU-nak mennyi az alapfeszültsége? Mert az én 2600K cpu-mat visszaraktam defaultra, és max. 1.2V körül mutat. Ha viszont hagyom automatán a feszállítást, akkor 4.5GHz-n már 1.5V körül üzemel. Mindössze a szorzót emeltem meg 45-re és a turbót tiltottam le.
Ugyanilyen lapom van, ugyanezzel a hibával. Még jó hogy van pár PCI-E slot a lapon...
kicsipapucs
#35896
2133Mhz-es memóriám van, bővíteni szeretném a mennyiséget. A kérdés, vegyek ugyanilyet drágán, vagy szabaduljak meg tőle, és vegyek olcsó 1866-t?
Szerintetek számít összteljesítményben, hogy a 2600K CPU-m mellett 2133MHz-n megy a dual channel memória vagy 1600MHz?
kicsipapucs
#35872
Igen, egy nulla lemaradt. 1.4V-n már nem volt stabil, 1.425-re van most belőve. A hűtő egy full extrás Scythe Ashura.
B75ös Gigabyte lappal szerintetek mit lehet kihozni egy i7-2600k-ból?
Én azért ránéznék a CPU aljára, hátha van rajta odakozmált pont. Egyúttal meg tudod nézni a lapon a lábakat is a CPU foglalatban.
Kipróbáltam ezt a "LINX" nevű programot. Nálatok beterheli 100%-ra a CPU-t? Nálam nagyátlag 98%-on járt. Most hogy felraktam a prime95 programot, ez már hajtja rendesen 100%-on.
Nekem is van egy i7-2600k-m. Nem tuningolom, mert nincsen hozzá megfelelő lapom. A turbó frekvencia egyébként mit takar? Mert a hőfokfigyelő proggi szerint mind a 4 mag felkúszik 3.8GHz-re. Úgy tudtam, a turbó frekvenciát max. kettő mag tudja. Egyébként a turbó freki miatt sem keresek lapot. Nem hiszem, hogy a +5-600MHz olyan sokat jelentene. Nem találkoztam még olyan game-mel, ami ne ment volna maxon.
Nekem is kellene valami tuning deszka a 2600K-m alá
Most egy H61-es lappal hajtom
Halihó!
Vettem egy K-s processzort H61 chipsetes alaplapba. Esélytelen egy kis tuning?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- sziku69: Szólánc.
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Fotók, videók mobillal
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen routert?
- Arc Raiders
- Elektromos autók - motorok
- Ryzen 7 9700x AM5 CPU - garancia 2028.05. hóig
- Eladó Intel Core i7-6700K processzor (LGA1151, tuningolható)
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
- Dobozos ÚJ MSI Cyborg 15 A13VF i7-13620H, RTX 4060, 144Hz,
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- Egyedi ékszerdobozka
