ProciVettel
lol bocsánat rossz topik BF3-ba akartam..
ProciVettel
Speed®
#24026
Hát ja nekem is 480 van és Crysis 2 High Res pack + DX11 így mutat folyamat 1500 mega körül 1440x900-ba, de máshol nincs gond BF3 maxon kajol még, de az nem ennyire. Mondjuk igaz, h msi ab-val néztem nem biztos, hogy pontos mindenesetre ott már elégé akadozik néha. Gondolom ezért.
Bocs az offért.
ProciVettel
haddent
#24021
BF3 és Crysis 2 miatt van levéve nem a stabilitás miatt.
Crysis 2 1500 megát beeszik vrambol. am tuning után ha végre lefut minden akkor ujra lesz rakva.. nem szoktam nézegetni aerot am sem.
(#24022) Igen játékokban nálam sincs gond.. de én 6h prime95-re esküszöm amig nem látom.. nem leszek boldog. Emeltem CPU feszt meglátjuk. Messze még a vége. Majd jelentkezem.
ProciVettel
Speed®
#23974
Én 4100 használom nincs vele gond egy ideje. [link]
CPU-z lemaradt, de 4100MHz 105.1mhzx39, persze lap-proci függö is gondolom.. 106 körül még stabil, de soknak tartom. 107 körül meg duplán indul vagy ilyen anomáliák.. utána meg vége is 107.2 a max aszem amin beindult nagy nehezen.
(#23978) i7 2600-nál a turbo nélküli órajelet írja tehát azért 3400Mhz nálam is.
ProciVettel
Ha valakit érint 27.6-s prime95be a készítő megtalálta a hibát hamarosan javítva lesz elvileg.
ProciVettel
No bug.
Use the last version 27.6
Use only 4 workers (i7-2600 has only 4 physical cores, the rest are logical - hyperthreaded - cores, using 8 cores produce additional heat, without additional performance, well, somehow).
Also, the versions with AVX will stress that particular CPU more then the versions with SSE (AVX will use the CPU more intensely). I have 2600k and I can run 4 workers, each with helper HT on v26.6 at 4.5GHz, but when I run v27.6 I have either to reduce the clock or either kill the helpers, otherwise I get blue screens. Of course, 27.6 gets better performance, despite of reduced clock and missing helper threads.
Last fiddled with by LaurV on 27 Apr 12 at 14:08
The core voltage seems very low, it should be more like 1.2+ instead of 1.1V
Even so, because you're running stock it should be working normally. Have you tried other stress programs?
Looks like the 3rd core of your quad-core is a bit flaky.Prime95 forumon ezeket a válaszokat kaptam nagyjából értem, de ha van jó angolos megírhatná PM-be pontosan mert hiányos az angolom.
ProciVettel
haddent
#23874
Hát full bios resetet nyomtam és 3.5GHz is instabil lenne annyira, hogy 0 minutesbe elszáll? Kizárt linx max ramal 1h30 perc 27.4es prime meg 6 órát ment blend és FTT. Ráadásul az OC beállításon ment ennyit alapra vissza raktam ugyanúgy elszáll 0 minutes alatt wTF?
Mindenesetre a 27.4 most is fut semmi problem pedig AVX-s az is.
Köszi, hogy megnézted am más is ha ráér.. Nem kell sokat nyomatni 5 percen belül el száll sztem ha nálatok is rossz..
ProciVettel
ProciVettel
#23871
Valaki megnézné am ezt a primet? [link]
Hogy nála is megáll e hibával az előző 27.4 fut vígan.. viszont ebbe valami hiba lehet. Már írtam prime fórumra.. köszi
ProciVettel
Hát ezt se használom többet marad a linx. Szégyen alapon full bios reset.. erre hibázik ez a 27.6 egy hulladék lett.
ProciVettel
BCLK am miért nem 100.0MHz auto-n? Nálam 100.3MHz.
ProciVettel
Vigneau
#23859
Hát én nem tudom nekem ez a linx mindég lemegy múltkor ment 20 kör max ramal volt vagy 1h30 semmi hiba, de ez a prime most bebaszott.
Speed(R): Az a baj rohadtul idegesít, hogy hibázik. Sebaj szerintem a ramnak a +fesz megoldja. Jobban érzem magam ha 100% prime stabil.
ProciVettel
i7 2600 4GHz-n tesztelem. Ha stabil akkor ez lesz a 24/7-s beáll.
ProciVettel
katt777
#22765
C6-t offolom attól még megy, de amint a C3-t kikapcsolom turbónak is vége. Nem értem legfrissebb bios van fent. C3 on akkor meg lassabb játékok alatt pl 3DMark11 -250 pont. AVP 2010 88FPS-94FPS ez azért már nem elhanyagolható.
Mondjuk nem zavar, hogy nincs turbó elvagyok így is.
ProciVettel
ExtremeClock
#21794
2600 3.9-re minden gond nélkül felhúzható ha gond van.
ProciVettel
ProciVettel
#21730
Jött válasz PM-be köszi.
ProciVettel
ProciVettel
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Gyúrósok ide!
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Intel I7-10700k
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Core i5 3470 (4k) + Core i5 4590 (5k) processzorok
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Bomba ár! Lenovo X13 Yoga G1 - i5-10G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
Hmm mindig tanulok bár sejtettem mi lehet ez az opció, de jobb tisztavizet önteni a pohárba.
