DjDanee87
Két hülye kérdésem lenne. Ha formázom majd a rendszert, hogy Win10re váltsak a belőtt CPU tuning nem állítódik el , mert a biosban van elmentve, ugye ?
2. Lehet-e 5éves pasztát használni a procihoz? Valószínű érdemes volna leszednem a bordát és kitakarítani viszont a pasztát még a procival együtt vettem egy tubussal anno.
DjDanee87
DjDanee87
110ről átállítottam 120ra a TDPt. Így javult a dolog, de még mindig ugyan azt tapasztalom mint korábban csak nagyobb órajelekkel.
Mostmár első két tesztet vitte végig 4400on és csak a 3on vette vissza 4200ra magát. 4. teszt ismét 4400.Mintha még mindig nem volna elég a 120 TDP (vagy a VCORE 1,300 esetleg?) mert így magsabbra ment a hőfok mint 110 TDPvel és magasabb is maradt az órajel, de továbbra sem maradt végig 4,4Ghzen. Csináltam videót róla: https://www.youtube.com/watch?v=QH3w5wtE-Yw
Így néz ki jelenleg.gtamate2:A PLL Overvoltage-ra rákeretem és azt írták hogy csak magasabb OChez kell, alatta nem ajánlott mert csökkenti az élettartamát a chipnek.
Iletve a voltokat be lehet állítani fixre is természetesen, de fogalmam sincs mennyit kéne beállítanom nekik, nem értek hozzá.
CPU I/O 0.95-1.55 lehet
DRAM 1.108-2.464
GPU 1.000-1.520
System Agent 0.925-1.585sephi: Állíthatok 150et is. Ha nem árt a procinak kipróbálhatom.
szerk: Most nem leszek itthon, olvasni tudom a fórumot de bármit kipróbálni majd csak délután tudok.
DjDanee87
Én nem akarok következtetéseket levonni, mert tényleg 0 hozzáértésem van, de nem lehet hogy a Prime95nek is köze van a dologhoz?
Most azt csináltam hogy felcsavartam mind a 6 120mm-es házventimet 100%ra (a szokásos kb 60%os beállítás helyett), hogy menjen a hűtés amennyire csak lehet, de így is ugyanaz történt. Aztán arra lettem figyelmes, hogy mindig akkor van változás hőmérsékletben és órajelben amikor a prime egy új tesztre vált.
Csináltam képet, hogy miről beszélek:
Megszámoztam. Mikor az 1-est csinálja ment 4400Hz-en 60C volt a 3. core
2es tesztet 3900Hz 63C max
3as 3700Hz 66C
és ami érdekes - legalábbis számomra - hogy nem kezdett el lehűlni szépen lassan hanem amint jött a 4es teszt instant 4400Hz és kb 1 sec alatt lent is volt megint 60Celsiuson. -
DjDanee87
Kean_Sorbo
#35997
Akkor végülis jól csináltam, csak nem bírja a 4,4Ghz-et ? Ezek a BIOS beállítások:
DjDanee87
gtamate2
#35995
TDP 95ön maradt, lehet az volt a gond. De első próbálkozásom tuninggal, szóval nagyon nem értek hozzá. Mivel nekem is Z77A alaplapom van eszerint a youtube videó szerint próbálkoztam, ami azt jelenti:
intel turbo boost disabled
C1E support enabled
C-State disabled
VCOREnak megadtam 1,300-at (igaz CPU-Z 1,280at ír nekem)
TDPnek meg 110et írtam be és így már egy darabig bírta fixen a 4400Mhz-et amivel most próbálkozom.Elindítottam a gépet, és terhelés nélkül 34 és 44es (és minden ezek közt lévő) szorzó között ugrált folyamatosan. Aztán elindítottam Prime95öt és így intel boost kikapcsolásával és a TDP 110re állításával 3 percig sikerült is 4400on mennie, majd utána így is visszavette. Azt tapasztaltam hogy amint 60Celsius közelébe ér rögtön veszi is vissza az órajelet. 3 perc volt mire 60ra melegedett visszavette 4200ra, majd 6 perc után melegedett egészen 65ig amikor szépen tovább eresztette 3800 környékére. Így visszahült 58ra és most tartok 10 perc tesztnél és megint 4400on megy.
szerk: megy a prime továbbra is. 13 percnél ismét 60 fölé kúszott a hőmérséklet is visszavette az órajelet 4000re.
DjDanee87
Gondoltam nekiállok megtapasztalni miről is szól a tuning. Jól indultam
Beléptem BIOSba és próbáltam felemelni a szorzót - hát nem sikerült megtalálnom hol tudom állítani, youtube videót kellett néznem hasonló alaplapról. Remélem most már sikerülni fog.
Ha minden igaz át kell váltanom OC Genie II módba előbb, és csak azután lesz elérhető.
DjDanee87
Nem értek a tuninghoz, de valószínűleg szükségem lesz rá a közeljövőben. MSI Z77A-GD65, Intel Core i5-2500K van most és látom első hsz-ben van 2 guide hozzá. Az alapján remélem el tudok majd indulni. Xigmatek Balder leghűtővel 4,4Ghz eredményre van reális esély?
DjDanee87
katt777
#22984
Köszi de találtam egy 27 oldalas leírást a tuningról a Gigabyte fórumon képekkel a biosról, természetesen szintén giga lap biosáról, ami ránézésre ugyan olyan, mint az enyém. Azzal remélhetőleg menni fog. Nemsokára nekiesem, de még bios-t frissítek, hátha akkor a load line calibration olyan lesz mint a képen, meg mint amit itt is kaptam választ, hogy vegyem erősebbre (most csak on meg off állása van)
DjDanee87
Ha a képen látható legfelső soron vagyok (Load -line -calibration) [link]
akkor azt írja magyarázatként oldalra, hogy
Disabled - follow intel spec
-enabled - improve vdroop directlyez amúgy auton van, ezt kéne állítani valamerre?
Ahhoz képest, hogy már be is bootoltam a beállított 1,220Vvel most is az van biosban hogy VCore 1,320-v és mellette van az én általam beírt, módosítható 1,220V
DjDanee87
Most kikapcsoltam Biosban a következőket:
C1E
EIST
C3, C6 States
CPU Thermal MonitorÁtállítottam VCoret Auto-ról 1,220V-re. Szorzót 39re és bebootoltam.
Ez fogad Windowsban: [link]
Tehát terhelés nélkül is maximum órajelen megy, emiatt kicsit melegebb is, de a CPU-Z Core Voltage az alapbeállítás szerinti terhelés nélküli idle értéket írja. Ha bekapcsolom az IBT-t akkor ahogy eddig is, 1,068V-t ír CPU-Z.
Tehát még egyszer. Biosban VCore 1,220V elméletileg. Aida pedig ezt mutatja.
Terhelés nélkül
IBTvel terhelvefurcsa mód ha terhelem nem fel, hanem leveszi a feszültséget.
Így néz ki a Biosban a Voltage: [link]
És itt a 4 dolog amit kikapcsoltam (Disabled) az a C1E és alatta 3: [link]Valaki valami ötlet miért mutat eltérő voltot a CPU-Z illetve az Aida és miért csökken terhelésre ?
DjDanee87
DjDanee87
Na nem teljesen tiszta továbbra sem a dolog. Hagytam mindent alapon (VCore 1,205), egyedül a szorzót állítottam át 39re és bebootolt. Toltam IBTt hőfok miatt főleg, és nem tűnt vészesnek. Ez a jelenlegi helyzet: [link]
Viszont úgy voltam vele emeljük még az órajelet ha lehet és visszamentem biosba. Annak ellenére hogy nem nyúltam hozzá, úgy tűnik a szorzó hatására felvette a VCore-t 1,320Vra magától. Ez most azt jelenti kevesebbel nem fog menni? Ha igen hol tudom átállítani, hogy magától ne állítsa át?
DjDanee87
rayoliviero
#22906
Ok kösz.
Azzal kezdtem, hogy megnéztem bebootol-e az alap 1,205V-al 39es szorzóval és láttam, hogy nem. Azért gondoltam, hogy ki kell kapcsolni akkor mindenfélét. Aztán kiderült, csak a RAMnál az XMP volt a probléma és azért nem bootolt. Azt kikapcsolva már megy 39es szorzóval, alapfeszen.
DjDanee87
Mivel semmi extrém tuning nem lesz, gondolom a riasztás nálam nem fog játszani. Van Xigmatek Balder coolerem meg 6x140mm házventim. Gondolom akkor bekapcsolva hagyhatom.
Akkor az első kettő meg a negyedik is marad.
Ez az ESIT már érdekesebb. Ha kikapcsolom, akkor nem fogja visszavenni az órajelet a proci netezés közben, vagy ha felállok a gépről akkor sem? Végig 4Ghz fölött fog menni?
DjDanee87
Üdv
Tuningolnám a procimat és ezt a guide-ot találtam legmegfelelőbbnek: [link]
Mivel még sosem tuningoltam procit kellett valami és itt az első hozzászólásban található guide 1,4 fölötti vcore-al dobálózik meg 4,8Ghzekkel, az nekem sok.
Szóval a kérdésem, a linkelt guideban a 4. kép alatt található dolgokat tényleg ki kell kapcsolni a tuninghoz? Mire jók azok, és miért kell kikapcsolni?
Bemásolom ide is, ha nem lenne egyértelmű mire gondolok:
"C1E-DISABLE (With some boards like ASUS please keep C1E, EIST, and C3/C6 enabled at the moment, MSI and Intel boards you can turn these things off, but I am guessing Asrock will need it on as well)
EIST-DISABLE
C3, C6 States-DISABLE
CPU Thermal Monitor-DISABLE" -
DjDanee87
Üdv
Szeretném tuningolni a 2500K-mat, és az érdekelne mire számíthatok. Nem szénné tuningról lenne szó, lévén még sosem nyúltam hozzá, csak érdekelne nyernék-e vele valamit ha meghúznám kicsit. 4,2Ghz mint cél lehetséges, vagy az túlzás?
alaplap GA-P67A-UD3-B3
cooler Xigmatek Balder
Fractal Design Arc Midi ház, 6x140mm ventivel. -
DjDanee87
Atimester
#13963
Hé nem leszólni a világítós cuccokat!!
Az én CPU cooleremen is van 4 kis fehér LED
"Balder SD1283, it will make you fulfilled with “performance“ & “Beauty“.Igaz nekem ennyi, ami világít a házban.
DjDanee87
GTX570 ha jól tudom HD 6970 szint (nekem utóbbi van) és bizony vannak játékok ahol visszább kellett venni 1-2 beállításon a gördülékeny (40+ FPS) érdekében.
GTA IV, TestDrive
2 - másban mondjuk nem. Ez lehet azért, mert nincs tuningolva az i5 2500k-m vagy az sem segítene a nem túl jól optimalizált játékok esetében ? -
DjDanee87
Ismerősöm ma kapta meg a gépét.
Csak netezésre illetve képek, videók tárolására vette, nem játszani. i3 2100 IGPvel.
Lenne értelme IGP helyett egy 512es HD 4850et használni inkább ha nem játszik ? (porosodik a polcomon
)szerk: elég nagy, 24"-os monitorral vette.
DjDanee87
Üdv
Van itt olyan aki i3 2100-at használ, és VGA nélkül az integrált HD 2000 IGPvel?
Ismerős szeretne olcsó gépet netezni, filmet, videót nézni, képeket tárolni, és semmi játék.És egy másik fórumon szóba került i3 IGPje és ott azt írta valaki: "az i3 filmnézésre? Még ha le tudná játszani az ntsc videót, de nem tudja, a 3000-es sorozat is összecsinálja magát egy durvább flashes oldaltól hardware-es gyorsítás híján,"
Van valakinek tapasztalata, hogy full HDs filmet le lehet vele játszani, vagy érdemesebb inkább valami olcsó 10-15k körüli VGAt venni mellé (5570 pl)?
DjDanee87
Üdv
A héten van idő foglalkozni a géppel, lehet megpróbálnék egy kis tuningot. Ha jól tudom bővebb infot itt az első hozzászólásban majd találok.
De lenne egy olyan kérdésem, ha tuningolva lesz a proci - akkor azon a húzott órajelen megy majd 0-24ig vagy megmarad ez a tulajdonsága, hogy visszaveszi az órajelet windowsban, ha nincs rá szükség?
DjDanee87
Tudna adni valaki egy linket, ahol leírják hozzá nem értők számára is érthetően, hogy hogyan is működik a tuningolás SB prociknál?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 13 Pro 12/256GB Ceramic Black használt 6 hónap garancia
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2 év garancia
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
Ez újdonság. Biztos, hogy ezt ki kell kapcsolni 4,2 4,3Ghz tuning esetén?
