Tarill
gyáliSanyi
#31653
alap órajelen ugyan az igen, a procit nézve, igp-ben a 2600k erősebb...
Tarill
core temp ugye úgy számozza a magokat h core #0 #1 #2 #3, és az mennyire normális h a core #1 kb 5 fokkal magasabb mindíg a többi magnál a core #2 pedig kb 5 fokkal alacsonyabb a többinél? terhelve ezek a különbségek duplázódnak kb
ez egy i7 2600- alap órajelen -
Tarill
bármelyik pc boltban megcsinálják, de ha annyit meg tudtál csinálni h kicserélted a procit akkor ez is menni fog, csak le kell venni a hűtőt, elcsavarod a 4 lábát a rajta lévő nyíl irányába és felhúzod h kipattanjon(akár kicsit keményebben is) onnantúl lejön a hűtő, ha van rajta valami kis pasztamaradvány lepucolod mindenhonnan, bepasztázod ahogy írtam és mehet is vissza a hűtő, lábakat a lyukakba igazítod, fordítasz rajtuk a nyíllal ellenkező irányba és lenyomkodod őket h bepattanjanak
( ez mondjuk 90%-ban nem így megy tuti van egy láb amivel egy csomót kell szórakozni h a helyére mennyen rendesen de türelem kérdése
) pasztázás gyakorisága meg függ főleg a paszta minőségétől de átlagosan kb évente 1x elég -
Tarill
a tx3 evo jó lesz neki bőven, főleg 4ghz-re , de most azonnal kapd szét a gépet vedd le a hűtőt, pucold tisztára a proci kupakját is meg a hűtő talpát is ha van rajta még valami maradék cucc, és tegyél egy kisebb borsónyi pasztát a proci közepére a hűtő meg majd szétnyomja. hidd el csoda fogy történni!
Tarill
Tarill
mennyire számít átlagos eredmények egy i7 2600-tól 4ghz, -100mv offsettel?
Tarill
ebben a videóban: [link] az elért eredmény csak egy magra lehet nem?
Tarill
bocs de itt esetleg valaki erre: [link]
Tarill
a cpu-z ben a stepping rublika mit jelent? (amúgy 7-es) több helyen láttam h kiemelik, de nem tudom mit takar
Tarill
azt esetleg nem tudjátok h az mitől van hogy biosban a blck 100-ra van állítva de cpu-z meg minden más is csak 99.8-nak veszi ezáltal sehol sincsenek kerek számok minden pár mhz-vel alacsonyabb... teljesítménybe gondolom mérhetetlen de.... szemnek kicsit zavaró
illetve akkor 39x102.5(blck) még "biztonságos" hosszútávon? így akkor meglenne a 4ghz/mag
Tarill
katt777
#30939
uh köszi nagyon durva ez a részletes kereső egy csomó mindennel okosabb lettem pl h a 42-es szorzó csak egy magos terhelésnél lehet és h 4 mag + ht max 39-es szorzón megy
köszi szépen!!
még azért annyit kérdeznék hogy a feszültséget az offset voltageval kell állítani vagy valami mással ?
Tarill
hy, z68-as lapban (szóval elvileg az engedi a tuningot) egy i7 2600 (non K)-t meddig lehetne meghúzni? egyenlőre blck emelés nélkül, illetve kell-e már neki az offseten emelni vagy jó az alap +0mv-n?
Tarill
BLCK meddig húzható "biztonságosan"? 100 az alap érték 102,103 belefér még? mondjuk 103*40 jönne akkor ki...
Tarill
üdv! egy kis segítséget szeretnék kérni, abban hogy az alaplapomon hogy is van ez a cpu szorzó állítgatás, nem találok semmi olyat hogy turbo core meg stb, egy asrock z68 pro3 lapról van szó csináltam pár képet a biosról:
kérdésem csak az lenne hogy mi lenne az az órajel amin képes lenne mind a 4 mag állandóban működni? mármint terhelés alatt. Meg ami feltűnk hogy nekem sosem ment a turbo core mert mindíg csak 3.4ghz-n ment a proci pedig elvileg 3.8-ig fel kellene mennie.....
Tarill
az offset feszültség csökkentése nem zavar be a turbo core órajeleknek?
Tarill
az alaplap függő hogy egy szorzózáras procinak mennyire lehet megemelni még az órajeleit?
Tarill
RetepNyaraB
#29847
hitmam 3 is elég proci igényes úgy tudom
Tarill
Kean_Sorbo
#29710
szóval ehhez nincs ilyen komplex program mint vgakhoz? az a tmonitor szem jó lesz a többi megvan már köszi szépen!
Tarill
tudnátok ajánlani valami progit ami háttérben monitorozza a procit? olyanra gondolok mint vgaknál az afterburner, háttérben minden adatról csinálja a grafikont, na nekem ilyen kéne csak a prociról ami legalább az órajeleket meg a hőfokokat jegyzi estleg még a kihasználtságot magonként. köszi előre is!
azt akarnám megnézni mit csinál a proci játékok alatt meg órajelekkel szórakozni
Tarill
a "túl" alacsony memória feszültség is tud káros lenni sandy bridge-nek? mert nekem a ramjaim 1.35V-n mennek 1600-at corsair vegeance low profilos ramok a fehérek, azok gyárilag tudják ezt az értéket és xmp profil szerint mennek
Tarill
mit tudtok ennyit tökölni egy procival
en beleraktam a gépbe, adtam neki -50mv-t az óta se néztem rá mégis minden faja, közel 1 éve
Tarill
értem köszi! egyébként ez a turbo órajel hogy van? állandóan megy ha terhelést kap vagy csak bizonyos ideig?
Tarill
hello! olyan kérdésem lenne hogy a meglévő i7 2600-as procim ami ugye 3.4 ghz gyárilag, hogy lehetne magasabb órajelen járatni? annak ellenére hogy nem k-s proci? több helyen láttam hogy magasabb.órajelen járatnak szorzózáras procikat
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Peugeot, Citroën topik
- Viccrovat
- Melyik tápegységet vegyem?
- 3D nyomtatás
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Intel Core i5 10600K
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- DDR3-as laptop memóriák 4gb-os 52db tesztelve 1200ft
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
erre lennék kíváncsi hogy ezzel mit lehet?
