Moyko
rendben
Cpu Settings
Hyper-threading [enabled]
Limit CPUID Maximum [enabled]
Execute Disable Bit [enabled]
Hardware Prefetcher [enabled]
Adjacent CacheLine Prefetch [enabled]
Intel Virtualization Tech. [disabled]
Power technology [Custom]
CPU C3 report [disabled]
CPU C6 report [disabled]
Package C State limit [no limit]---------------------------------------------------------------------------------------------
>CPU Performance
>GPU Boost
>Memory timing controlsCPU Vcore adjusment control [+0,4V]
Memory Voltage adjusment Control [1,5V]
PHC Voltage adjusment Control [AUTO]---------------------------------------------------------------------------------------------
CPU Performance
Enhanced Intel SpeedStep tech [enabled]
CPU turbo boost [enabled]
CPU overclock Multiplier [40] - feltettem
Active Processor Cores [all]
Host clock override (1/100 MHZ) 10000
Additional turbo valtage (mV) [0]
IA COre current limit (Amp) 100
TurboBoost power max (WATT) 100
TurboBoost Short power max enable
TurboBoost Short power max (watt) 110--------------------------------------
Memory Multiplier Configuration
XMP Support (DISABLED)
Memory Freq. Control (Manual)
(1333)
Memory settings (auto)na kb ezeket találtam a biosban, semmi Volt fixálót nem
Moyko
Van egy i72600K konfigom - kilett cserélve a ram Kingstone 1600MHz-asokra nyomtam egy setup defaultot .. neki megy minden csak néha kék -halálozik
A következő problémával találkozom teljesen random : BSOD Kernel Power 41 63
300W táp lehet, hogy kicsi neki?
Silverstone SG-05 - 300W gyári FSP (gyanús, de eddig tökéletesen ment)
i7 2600K
Sapphire HD6950 2GB 11188-05-50g
Zotac Z68-ITX WiFi
Kingston HyperX 2x4GB (ez nem hibás, memtest végig ment, bár ez újonnan került bele)
Antec Kühler H2o 620
ADATA-120 SSD
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- LG 27G640A-B - 27" IPS / QHD 2K / 300Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 16GB 512GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- AKCIÓ! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
