STC Speed
STC Speed
LordAxwell
#36498
100% nálam a divison,bf 1.
STC Speed
STC Speed
jookomak
#34175
full hd ban tolom,egyedül a bf4 ami 4 játékosnál már 95% ra leesik a proci,de ez semmi szerintem.
Akkor veszek valami jó kis videokarit
Egyébként akinek van ideje,és kedve
írjon egy privit,hogy miért lenne jobb nvidiát vennem,még sosem volt eddig csak ati/amd-m,de érdekel.F_Zolee!
Nem akarok offolni,de tudsz ajánlani más típust? 7970 esetleg, vagy nvidia oldalon akármit? -
STC Speed
Ne haragudjatok,hogy ide írom, de filozok... vagy procit,vagy vga-t szeretnék venni,főként játékra.
most 2500k 4ghz és hd7850 vannak a gépben.vga-t vegyek inkább? mit hajt ki ez a procko még? Egy 280X en gondolkozom
STC Speed
köszi srácok!
STC Speed
F_Zolee
#33400
Na most bios reset megtörtént,direkt semmihez nem nyúltam,minden AUTO,az energiagazdálkodások is.
Első próbánál belőttem,4ghz,0,050 dvid, linxnél kék halál.
Második próba
vid 0.000 áll, ő normál feszt lő be 1.215V,itt most működik.
Szóval valami a feszültségnél nem lesz jó.
Linxet elinditottam
igy változott a feszültség miközben ment:
1,236V
1,224V
1,188V
1,200V
1,188Vlehet az utolsó képen a cpu Vcornál ott normalon van most,de tudom manuálisan is állitani,illetve ha auto ra rakom,akkor tudok LLC-t állítani.
STC Speed
F_Zolee
#33398
Átállítottam mindent.De ahogy a linx elkezd dolgozni,kékhalál és 3,3 ghz en indul a gép.
Utána a memoriának is adtam a plusz feszt,de szintén kék halál.
Dvid -0.050
Régen -0,175 el nyomtam a dvid-et,és semmi baja nem volt, tényleg nem értem.
még 3,8 ghz el is barátságosabb sokkal a gép. de a 4ghz,ott vége
STC Speed
kicsipapucs
#33389
A probléma az,hogy ha dvid-vel lenyomnám a feszt,akkor LLC-t nem tudok használni.(gagyi alaplap miatt)
Így meg halálozik néha a gép,és alap fesszel,órajellel újraindul,bár kezdek gyanakodni,hogy valami más lesz a probléma,tesztelgetem... -
STC Speed
Egy gyors kérdés, i5 2500k 4ghz
CPU VID: 1,3511V
CPU CORE:1,224VBetonstabil,maradhat,vagy káros?
STC Speed
kicsipapucs
#33358
4ghz-en,90% néha 85%re is legyem a vga kihasználtság. 64 játékosnál.
STC Speed
Létezik,hogy 2500k nem hajt ki egy hd7850 est?
Battlefield 4 olyan 40 játékosig 99% on pörög a vga,utána egyre jobban küzd mig 64 játékosnál,ahol nagyon kell a proci 80-90%.
4ghz en kicsit jobb. -
STC Speed
Szerintetek érdemes a hyper TX3 mas hűtőmre még egy ventilátort venni? Most csak a gyári van,az egyik oldalon
STC Speed
troll81
#32901
Nem tudom megmondani,hozzákaptam egy tubussal.
De érdekes,azért ez akkor is nagyon magas hőfok szerintem.(#32902) F_Zolee : Holnap ránézek azért,de a pinek kilátszódnak,és átlósan nyomtam rá anno,nagyon stabilnak hat.Most vehetek drága hűtőt,de ha 5-6 fokot lejjebb megy az se lenne nagy megoldás,szerintem alapból valami gáz van felfogatással.
Minden esetre most stabil lett a rendszer,a hűtést hnap megnézem,írni fogok! -
STC Speed
Na közben Mag:1.2V
VID:1.350 így most stabil,viszont a maghőfokok linx alatt 90C ra felmentek.
Lehet a hűtőt kéne újrapasztáznom,hogy érdemes?Anno szétkentem a procin a pasztát vékonyan. -
STC Speed
STC Speed
Egyébként,ha LLC-t állitom be,akkor stabil lesz a rendszer,de 1.350V a magfeszültségem.
Csak így a DVID-hez nem tudok hozzányúlni,nem engedi. -
STC Speed
F_Zolee
#32884
Anno sokat segítettél,ezúton is köszönöm szépen!
Az aida alatt van cpu mag fesz:1.200V@4ghz
de van egy olyan is hogy cpu vid:1.2660V@4ghz
Ez egészséges még?
A problémám az alaplapom,hogy választanom kell,hogy a LLC-t használjam,vagy a magfesz ből veszek le picit
Így elég instabil,néha van hogy újraindul a gép,és alapórajelen működik. -
STC Speed
Ti a hőfokokat a magoknál nézitek? Hogy pl ne menjen fel 70C fölé.
65C a max magonként-i5 2500k nálam.És 4ghz nél mennyi az egészséges CPU VID érték kb?
STC Speed
Érdekes probléma fordult elő nálam.
Volt már olyan,hogy lefagyott a gépem,és újraindult,de most Prime95 alatt teszteltem,és kék halál jött be: "clock watchdog timeout" Windows 8.1 alatt.
Újraindult a gépem,és a gyári órajelekre állította vissza magát.
i5 2500k @4ghz 1,210v magfeszültség.(max 71 C ig ment fel)( cpu z szerint 1,336 VID)
Van valakinek valami tipp,mi lehetett a baj?Amúgy biosban az EIST,c1 tuning mellett maradhat bekapcsolva?
STC Speed
RetepNyaraB
#31458
Elvileg hagyja,érdemes piszkálnom? Level5 el jó ha kezdem?
Ha sikerült beállítani,akkor menni fog még 0,120v -os dvid-n? -
STC Speed
DVID most -0,105 van,lehet még finomítok,de -0,120 nál prime95 alatt lefagyott,újraindult a gép gyári órajellel.
Így maradhat?
STC Speed
Köszi a segítségeket,akkor most a DVID: 0,100v meddig menjek el vele?
Ha pl eltudok vele menni 0,150v ig ,de kiderül,hogy instabil,az hogyan fog megjelenni? pl prime95 alatt hibázni fog a cpu?A másik pedig pont ez a Multi-steps load line. Ez nálam disable,viszont neten akármerre járok másnál különböző levelek vannak beállítva. Ezt érdemes átállítanom?Ha jól emlékszem level 10 ig engedi.Milyen célt szolgál?
STC Speed
Nos állítgattam még egy picit:
Szóval eddig így ment
rime95 alatt
DVID: 0,080v
@1,6ghz en:0,900v
@4,0ghz en: 1,224v és néha felugrott 1,236v-ra(ez mitől van?)Most pedig:
DVID: 0,100v
@1,6ghz en:0,900v
@4,0ghz en:1,212 stabil(ez mitől van?)
CPU VID:1,3711v(ezt nem is tudom állítani,mert a bios csak ezen az értéken engedte állítani a DVID-t.
A hőfokok valóban csökkentek,olyan 3 fokkal. -
STC Speed
RetepNyaraB
#31447
Először is köszi,hogy hozzászóltál!
Az offsetet apró lépésekben próbáljam kitolni,hol van a határ,amit nem tesz jót neki,vagy honnan tudom meg?
Másik,hogy ezt a 4ghz-es tuningot a gépem birni fogja hosszú távon?Csak ugye bűn lenne k-s procit gyári órajelen hagyni
Bf3 ban teszteltem,és igen is számít,ezért megtartanám ezt a beállítást. -
STC Speed
STC Speed
F_Zolee
#31439
Na mostmár 4ghz ről írok
A cpu vcore-t kellett normal-ra raknom így engedte a DVID-t ez probléma?Így a vcore-t most felnyomta picit.Pll disable.
Beállítottam mindent,ha most tesztelem pl prime95 el,és minden oké,mi dolgom van még,hogy akár éveken át stabilan működjön? dvid-n kell állitani még?
Így fest most:[link] -
STC Speed
F_Zolee
#31434
köszi,hogy írtál! inkább számozom a kérdéseimet,de szerintem másnak is jól jön,ha olvassa
1.Az összes fesz értékeket ami az első képen van tegyem fixre ami mellette van pont annyira?
Azt hittem elég csak a prociét állítani.
2.TDP mennyi legyen 100?
3.Ha hagyom,akkor kikapcsol mikor eléri ezt a limitet?
4.És ha megvan,és stabil utána lehet emelni a szorzón? -
STC Speed
Segítséget szeretnék kérni, 775 rendszerről váltottam 1155-re a napokban,visszaolvastam jó pár oldalt a fórumon,de azért inkább beírok hátha kapok hasznos tanácsokat.
i5 2500k-s procimat szeretném 4ghz re húzni,egyelőre ennyi a cél,hogy beletanuljak,kár lenne alapórajelen hagyni
A gépem: Gigabyte GA-Z68AP-D3|I5 2500K+egy tx3 hűtő|4Gb Kingston HyperX DDR3-1600|500W os chieftec táp
Készítettem pár bios képet:
1.[link]
2.[link]
3.[link]
4.[link]
5.[link]
6.[link]
Végülis minden default-on van,mit mire kellene állítanom?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- YouTube
- Építő/felújító topik
- Hobby rádiós topik
- Eredeti játékok OFF topik
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel i9 13900k
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/500GB használt, megkímélt 82% akku
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / RTX 2060 12GB / 16GB DDR4 / 500 GB SSD
(asszem elszámoltam az FSB-t)
rime95 alatt
