D-LAN|FuRioN
mcwolf79
#16156
Az a 0,576 valami félremérés, ha megnézed mellette CoreTemp már jó vagyis szerintem jó értéket mutat!
Fagyás nincs amúgy, tökéletesen megy most szerencsére
Amúgy nem figyeltem ram beállítást, majd kirpóbálom adok neki többet, meg a héten jön még 8db gépbe szóval lehet neki tolni a ramot. -
D-LAN|FuRioN
Na azt hiszem ezekkel a beállításokkal elég is lesz mindennapi használatra!
Érdekes secondary bios tök stabil. Lehet a primary problmás, nem tudom azzal mit lehet kezdeni.
Képet mindjárt bemásolom.
D-LAN|FuRioN
Halitok!
Teszteltem párat a napokban és belfutottam érdekességekbe. Az egyik, hogy a AVX LinX alatt amit itt linkeltetek 59 Gflops értéket kapok Core i5 2500k Procival 4,2 Ghz-en 4 magon. Van ötletetek? Másik, hogy frissítettem biost gyártó honlapjáról lehúztam feltettem, újraindult betöltött a bios, ellenőriztem a verziót és a beállításokat, minden megmaradt, de laggolt a bios mint állat. Restart azóta nincs kép és LCD "0D" hibakóddal jelentkezik. (0C-0D - Reserved for future AMI SEC Error codes) CMOS reset, elem kivétel semmi nem oldotta ezt meg. Szerencsére Dual bios van, szóval váltottam másodlagosra úgy most megy.(de az is csak többszöri CMOS reset után) Egyébként csak LinX alatt kevesek az értékek Cibenbench 6,67-et adott rá, azt hiszem az nem olyan rossz. Van valami ötletetek? Sry, hogy alaplap dolgot ide írtam, de Sapphire lapoknak nincs fórum téma itt, lehet még nem igazán elterjedtek. Egyébként tegnap még az is megesett velem, hogy benyomtam a gépet, kisétáltam üdítőért és mire visszaértem biosban volt magától a gép alapbeállításokkal. Laggolt rendesen. Néztem cpu-ra azt írta a bios, hogy +99 C. Fura volt, mert szinte hideg volt a corsair vízhűtés. Lehet halottas lesz az alaplap? (BIOS update előtt volt ez)
D-LAN|FuRioN
mcwolf79
#16027
Köszi a tippet! Fogom is gyötörni még, csak nem volt rá több időm, majd ma elszórakozok vele!
Azt tudom, hogy 44x szorzónál az 1,25 kevés volt neki. De még utána kell járnom, hogy pontosan miket, hogyan kell paraméterezni, mert biztos függ mástól is, ram beállítások stb. Meglátom majd megírom mire tutottam
D-LAN|FuRioN
mcwolf79
#16023
Sapphire Pure Black P67 Hydra lapom van. Szorzót már buzeráltam. 45x szorzót állítottam be és 1,35V -ot adtam a procnak. Az ment simán, 60-70 fok ezzel a beállítással volt. Mondjuk 20 percem volt kipróbálni, mert így is hajnali 4kor végeztem a géppel és 6:30kor már keltem, mert meló...
D-LAN|FuRioN
mcwolf79
#16020
Okés, köszönöm szépen, akkor nem félek tőle!
Tuninghoz tudnátok egykét tanácsot adni vagy linket, hogy mire kell figyelni. Nem akarom szegényt szétszapulni.
Egyébként szerintem is érdekes ez a gyors hőmérséklet ugrálás. Ha 100% terhelés megszűnik kb 2 másodperc alatt megy le 65-70 fokról 30-33-ra. Ennyire azért még a vízhűtés sem adja szerintem.
D-LAN|FuRioN
Tegnap tulajdonosa lettem egy i5 2500k procinak. Érdeklődnék, hogy milyen hőfokokon üzemelnek ezek a procik normál esetben? És mi az ami már nem egészséges neki. Corsair H50 vízzel hűtöm dupla venti a radiátoron, 4,4ghz-re feltoltam tegnap és meglepődtem, hogy pár pillanatra felszökött 72 fokra LINX alatt. Ez nem túl magas neki? Amúgy ha proci terhelés 0% akkor kb 30-33 fokos a proci. Viszont ahogy elindítok egy durva terhelést 1 sec és felugrik 64-re. Eddig AMD rendszerem volt már évek óta, szóval elszoktam az inteltől nem tudom mik a standardek
X4 955 BE fokozatosan melegedett max 50 fokig nekem azért szokatlan a 60+. Köszi előre is!
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
