Peak
Brekkk
#18287
freezer13pro beszarás... 4.4GHz-en OCCT LinPack 1,5 óra alatt nem ment egyik mag sem 77 fok fölé zárt házban!
"kicsi" freezer 13 pro -
Peak
fsb1000
#18129
Én most cseréltem le azt a Q9550est, amit 2008. őszén vettem az E8200 helyére... 3.4GHz-en használtam... és igazából és őszintén szólva is kiszolgált volna még 1-2 évig, noha a Battlefield 3 túlhajtva is 75%ra ette a CPU-t... csak egyszerűen inkább eladtam... baba-projekt miatt nem fog jutni hardverfejlesztésre zsozsó most legalább 3-4 évig
Peak
Az normális, hogy BIOS reset után a BIOS power-management-je 1.370V corefeszt mutat alapból?
Peak
tudom hogy nem nagy szám, de örülök neki, hogy sikerült egy jó kis értéket elérnem.
nem tudom ez-e a vége, vagy van még benne tartalék, később kipróbálom, de mindenesetre léghűtéssel 4,4GHz-en megy az i7es úgy, hogy BIOSban mindent auton hagytam, csak a turbovacak szorzóját tettem 44re, max. 77 fok volt 1 mag OCCT + Prime95 alatt és a 12cm-es hűtő fordulatszáma 1350en állt mint a szög... kellemes, nem?
alig hallani, hogy a gép megy overclocking tesztek alatt (Arctic Cooling Freezer 13 Pro) -
Peak
vaditottam kicsit a procin(i7-2600k), és 34x-ről felpattintottam 44x-re.
Intel Extreme Tuning szoftverrel megszaggattam, de CPU Fan failure hibával kilépett, mert mikor a proci már 90 fokos volt, nem tudta tovább emelni a fordulatszámát a CPU-nak...
gyári hűtőt tényleg át kell cserélni valami izmosabbra.
szükséges emelni feszkót? -
Peak
fsb1000
#17629
nagyon köszönöm az információt.
esetleg valami ajánlás hűtőre? a noctua D14esét néztem, de bazi otromba és ronda :S
a cél a lehető legjobb passziv hőelvezetés, ezáltal a lehető legmagasabb hőfokig low-ban tartani a ventillátort...
nem nagyon találtam épkézláb 1155-ös cpu cooler comparison, egy Freezer 7 Pro-m is van, de nem vágom fejből, hogy az jó-e rá vagy sem... -
Peak
fsb1000
#17590
és hol található 1833as ram, csak mert én nem láttam iponnál sem
én 4x4gb kingston hyperX T1et vettem, ami 1600on 1.65V 9-9-9-27 időzítésekkel megy,
de SPD szerint 1.5V az 1333on van... tehát igazából ez csak a szokásos válogatott ramchipekre épített "gyárituningos" ram
illetve kérdés: i7 2600k b2 steppinges prociban mennyi tartalék van?
milyen hűtőt ajánlotok rá, ami 1. halk 2. tuningmaster?
a gyári intel hűtő fasza, de van egy igazán zavaró 6-700Hz-es sipolása, rezgése, talán a lamelláknak, amit a levegő rezegtet vagy nem tudom, de megőrülök tőle...
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
