Gigabyte Z68X-UD4 van valakinek?
Ja igen: A Z68-as giga lapok még mindig nem kaptak uefi-t?
Eseteg más gyártótól fekete nyákos lap fekete vagy fehér slotokkal?
csimpok
#9930
"Szerintem érthető az eredeti kérdés is annak ellenére, hogy senki nem akarja megérteni..."
Ha szerinted érthető és de senki más nem érti akkor valószínűleg a hiba az ön készülékében van.Egyébként fsb1000 kolléga megválaszolta: "idle" is terheli a rendszert ez-az, amit nem látsz.
A blokkot se kell cserélni.
Egyébként drágább és hülyeség, de olyan jó.
(#9645) Qru: Ugyanmár. Egyébként sose szokod meg, hogy a hardvereknek nem árt a víz.
ui.:sokan elfelejtik, hogy miért jó a víz: onnantól nem számít a hőmérséklet. Egyszerűen nincs.
Szétfeszelés után is marad annyi a rendszerben, hogy bőven lehűti.Az emberek 99,9%-ának tökéletes a léghűtés, ha elnézi a szerelést, max a lábára ejti a bordát.
(#9637) ceaser: sz@r az a lap, add el.
nekem
Lassan én is visszanézek.
Fent van a víz a procin(gyorsan ment mi?
Megvannak a ramjaim is.Van új CPU-Z, linX, bármi amiről lemaradtam?
(#9477) Erdei88: Attól függ mit szeretnél elérni. Én 64 gigásat akartam rendszernek.
De még mindig nem lehet olyat kapni ami nekem kéne.Ezért vettem olcsón egy 30-as Kingstont.
Tök jól elfér rajta a rendszer, nincs is ingerem nagyobbra cserélni. -
A második HDD árából sztem inkább egy SSD.
A sztori lényege röviden:
Otthonra minimális előnyt biztosít a raid0, cserébe egy rakás lehetséges problémáért.
Nyilván, ha ezek nem jönnek elő, akkor tényleg remek megoldás.Otthoni felhasználásra sztem egy modern HDD + SSD a nyerő.
A HDD-k is fejlődnek még. Én is tervezem cserélni 1TB-os lemezre a jelenlegit.
Az biztosan még gyorsabb lesz.Megtámogatva egy gyors SSD-vel, akár rendszernek akár Z68-al csak "caching"-nek.
No offense, de ha az ismerős kedvenc alaplapmárkája pl. az MSI, mert a "tuningveresenyeken is azt használják", erre ő odaállít egy Asrock lappal.
Hááááát...
+4 szál megérheti a jövőben. Már most is kihasználja szinte minden a 4 magot.
A + 4 vszínűleg jó lehet a jövőben. Talán.Olyan felhasználónak akinek össze kell rakni a gépet egészen biztosan nem tennék be raid 0-át.
Antarctica
#6876
Alkalmazásfüggő.
Nem feltétlen kell:
How to enable AHCI in Windows 7 after Instalation:
There is one way to fix this, although you need to have knowledge of registry editing. The detailed steps from Microsoft are as follows:
1.Exit all Windows-based programs.
2.Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
3.If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.
4.Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesMsahci
5.In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify.
6.In the Value data box, type 0, and then click OK.
7.On the File menu, click Exit to close Registry Editor.After this you’ll have to restart your computer, go to BIOS and enable AHCI. When you log in to Windows again, you’ll notice the installation of drivers for AHCI. Another restart will be required to finish the driver installation.
These steps are provided at your own risk and not suggested unless you know and understand the risks. You will want to make sure the controller driver and MB BIOS support this option before you enable it
A VTT és a ram között legyen kevesebb mint 0,5V különbség.
Ennek elmulasztása esetén degradálódhat a CPU.1,65V ram = min 1.15V VTT
1,5V ram = min 1.05V VTTTényleg minden bántás nélkül inkább 4.0 körül keress egy stabil beállítást elsőnek.
Amíg nem ismered ki magad a beállítások és feszek között nem tartom szerencsésnek a CPU végét ostromolni.CPU fesz: aida64 beta
(#6832) N_A_S: Addig jó amíg a télapó nincs itt.
Overlocker
#6768
Pont mint a fudzillának.
Overlocker
#6735
"Nem, és léghűtés..és nem degradálódik.."
Micsoda? Pedig az ipon megírta. Tuti rosszul láttad.
gainwardgs
#6440
Igen, felismeri.
Árgép szerint 69.9 ahol van raktáron.
(#6435) Dictator^:
A 2600K szorzózár mentes és erősebb a GPU benne.Z68 jó kérdés, semmi konkrét nincs róla azon kívül, hogy lesz.
Állítólag megy benne a tuning és az IGP is és a lap alapból támogatja az "10.5 of Intel’s Rapid Storage Technology"-t amiből számomra az az érdekes, hogy állítólag megy az SSD caching -
Overlocker
#6430
Nice.
Ugye nem égett le/olvadt össze/robbant fel 1.6V-tól?
"Persze nyilvan. Aki nem ert hozza es azert szalad el azzal minek torodni..."
Ennyi. Nagyságrendekkel kevesebb a probléma azokkal a vásárlókkal akik odafelé szaladnak.
Én az X2-es AthlonII-t is tuning eredménnyel rakom ki.
Egy magicfpo 980X-nél nem hiszem, hogy a potenciális vásárlót elriasztja a nitros eredmény.
Elriasztja a kötekedőket meg értetlenkedőket, nem 14PÜ-t kapsz másnap reggelre, csak kettőt, de mint a kettő a számlaszámot kéri, hogy utalhasson. \o/ -
MPowerPH
#6350
Én ennyiért inkább az ASUS-t venném, meg egyébként se bírom az Asrockban az UEFI hátterét.
Szóval teljesen szubjektív alapon az ASUS.-ra egy szavazat
De mondjuk az egészen biztosan drágább.
Kérdés, hogy mennyivel és mennyi ideig maradna a lap?(#6348) fsb1000: Ez a proci kevesebbet eszik mint bármi más hasonló teljesítményű.
Az én előző procimtól is kevesebbet eszik, sztem mindenki így van ezzel itt kb.Idle-ben visszaveszi magát, win-ben belövöm az autosleepet.
Innentől nem érdekel a fogyasztás, mert úgysem használnám másképp a gépemet. -
Az is sok idő egy sacc/kb információhoz.
Annyira nem érdekel.
A 20-as linxet megtartom 4,5 fölé.
MOD: jah igen, itt tényleg nem 5 körös lesz, ez már baromi gyorsan számol.
Úgy sacc/kb írtam. Lehet kettesével megyek az elejétől.(#6261) warcat: Ja igen: Ne 5Ghz-en próbáld ki!
Mondjuk nem feltételezem itt senkiről, de bárki kiguglizhatja pl.(#6264) Erdei88: Erre én is kíváncsi leszek, de ha minden igaz már nem kell sokat aludni odáig.
Beállítod a kívánt szorzót, offset mode. Megnézed mennyit ad neki, aztán utánaállítasz.
Amint lekerül a mákdaráló végigmegyek a procin 33-36-39-40-42-44-45-46-... szorzóval.
5 körös linxet kell kibírnia, nyomok egy print screen-t a feszekkel, hőfokokkal terhelés alatt és idle is.Azért 5 kör linx, mert ha azt kibírja akkor sacc/kb. nem lesz messze a 24/7 beállítás se.
De az jóval több idő és csak egy grafikont szeretnék a prociról.Ha ezt megcsinálod kiveri a szemed a sweetspot.
Aztán persze lehet játszani benchstabil beállításokat is.
Az sokkal izgibb.
(#6254) N_A_S: Majd megnézem pontosan.
Csak azt tudom leírni amit kiokoskodtam, nem találtam leírást róla sehol:
A lap belövi magának a feszt a beállításokhoz valahova.
(nem tudom mi alapján gondolja ki, de feltételezem CPU-hoz lövi)
Ezt tudod csökkenteni vagy növelni az offset-ben.Remélem érhetően fogalmaztam és remélem nem írtam hülyeséget.
De ha igen, majd kijavítanak.
Szóval spinpoint F3 FW frissítés:
1. Please unzip attached file to Bootable media (USB,CD, Floppy...etc).
2. Please connect Target HDD to Primary / Mast.
3. Booting the system to DOS mode by bootable media.(which with this F/W flash program).
4. Please run " Patch ".
5. When FW Flash successfully message display , please Power Off system, to make F/W flash complete.Azaz:
1. Csomagold ki a file-t egy bootolható bármire (sztem pendrivera a legpraktikusabb)
2. Csatlakoztasd a HDD-t az alaplaphoz
3. Bootold be a rendszert az új bootolható bármiről(pendrive)-ről
4. Futtasd le a "Patch"-et
5. Amikor a FW frissítés kész kapcsold ki a gépet.Bootolható pendrive készítéséhez katt ide!
Keresőszavak:
Spinpoint F3: HD323HJ HD502HJ HD503HI HD103SJ HD105SI F3EG HD153WI HD203WI
P67 sata -
medvezsolt
#5971
Ezt így tervezték.
Örülj neki, hogy rámegy.
medvezsolt
#5969
Igen.
medvezsolt
#5962
Jól értem, hogy van egy ilyened:
(#5963) Erdei88: Víz nélkül, hangzavarban.
Röviden:
G 1/4-es csati kell 10-es belső átmérővel, mindenhova és legalább 10-es belső átmérőjű cső.
10-es belső nagyon rágyógyul a csatira. Ez abból a szempontból jó, hogy jobban zár.
13-as belső nem gyógyul rá a csatira, de mindenképp kell rá egy bilincs/kábelkötegelő.(#5950) AirBooms: Nem vagyunk egyformák.
Ha nem akadsz fel minden apróságon mint én, akkor egy tök jó lap.
(#5951) medvezsolt: Van 1156 és 775 felfogatód is?
Erdei88
#5917
Ne idegeljél már fel.
Olyan vized van amivel ~1,6V-ot is lehűthetnél.1,4V határértéken belül van?
Hőmérsékletek határértéken belül vannak?Akkor ne sírjál, azért van vized, hogy az ilyen dolgok ne érinthessenek.
(#5918) fsb1000: Tudom, hogy nem te vitattad.
Az egeret én sem használom, túl magas neki a felbontás alapból. -
Nem.
Törvényileg kötelesek cserélni egy hibátlan lapra ami pont ugyanolyan.
Ha ezt nem tudják teljesíteni akkor a vételár visszajár.
Vételár+különbözetet kell fizetned az új lapért.Itt most az adja a "jóbizniszt" hogy a javított lapoknak magasabb az új bolt ára.
(#5915) fsb1000: Ugye, hogy gyorsabban bootol?
fsb1000
#5842
(#5845) rankesz: Asrockék viccesen írják az updateknél a kiemelést.
Pl. az E350-nél az 1.1 legfontosabb változása szerintük:
"1. Add "Print BIOS screen" function.
2. Increase mouse polling rate in BIOS setup."Az, hogy onnantól 1066 helyett 1333-on is mehet a ram szót sem érdemel.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Apple asztali gépek
- Telekom mobilszolgáltatások
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
