fgabor87
Fogok azzal is foglalkozni, de most a legfontosabb a púpos kondi cseréje volt, ami ma meg is történt. Én csak szeptemberbe fogok bekeveredni Pestre, akkor bevásárolok, mert most eltökélt szándékom a táp felújítása.
Ma ki lett próbálva kondicsere után gépre csatlakoztatás nélkül, hogy mindenhol rendesen adja-e a feszültséget, és így, hogy nincs alaplapra kötve, szinte alig sípol. Mondjuk nem biztos, hogy mérvadó, mert gépbe szerelve is változó a sípolás intenzitása, pl tegnap este megint áramtalanítani kellet, mert nem tudtam aludni tőle.
Máskor meg nem hallani, csak ha bebújok a gép mellé az asztal alá.
Igazából azóta lett talán hangosabb, mióta az integrált hálókártya tönkrement, és bekerült a gépbe egy PCI-os kártya. Lehet, hogy megnőtt a gép készenléti fogyasztása, bár nem tudom, hogy kikapcsolt állapotban vehet-e föl áramot, mert még csak nem is wake-on-lan-os. -
fgabor87
Akkor marad a sípolás.
Igen, lekapcsolt kapcsolóval egész más hangja van, csak a csatlakozó hátulján lévő 3 cucc közül lehet valamelyik. De az annyira halk, hogy nem is zavar. Ellentétben a kis sárga trafó zúgásával, amit múltkor még tv nézés közben is hallottam.
Ha jól emlékszem 23 ezer ft körül vettem még anno ezt a tápot, azért többet vártam volna tőle.
A vezetékeket hiába hajtom félre, mert a csavar félig bent van a vezetékek mellett lévő, na én most meg nem mondom mi a neve, sárga karikára feltekert rézdrót valami alatt. Gyárban persze hogy össze tudják rakni könnyedén, de ott sok olyat is összeraknak, amit mi nem tudunk otthon se szétszedni, se összerakni. Én biztosan el fogok bohóckodni vele... -
fgabor87
Megvan a sípolásért felelős alkatrész, sajnos nem a nagy kondenzátor volt, pedig örültem volna neki, mert azt egyszerűen lehetett volna orvosolni. A középen lévő 2 sárga trafó közül a jobb oldali kisebb méretű zúg.
Csavart is megkerestem, gyönyörűen el van rejtve a táp jobb alsó felénél a kijövő kábelek közé. Még ha ki is tudom szedni, visszatenni szinte lehetetlen. Bár egy mágnesezett vagy ragasztózott végű csavarhúzóval talán megoldható.
fgabor87
De az is 85°C-os, csak a 2000 üzemóra tűnik kevésnek.
Persze, nyilván azért írják rá, hogy LED, mert az egy ismertebb fogalom.
Kondi tud hangot kiadni? Mert elvileg ebben a tápban lévő 330uF 400V kondikból elég sok tönkrement, valami gyári hiba lehet, akkor akár még az is adhatná a ciripelő hangot.
fgabor87
Kikapcsolt állapotban azért picit más hangja van, nem pont olyan, mint amikor rá van kötve a gépre. Ha jól látom, a kapcsoló mindkét szálat megszakítja. Én arra gyanakszom, hogy bár a képen nem annyira látszik, de közvetlenül a bejövő kábeleknél van alul egy sárga téglatest, aminek a lábai a 2 bejövő kábelre vannak kötve. tehát egyik a fázisra, másik a 0-ra. Ez még a kapcsoló előtt van, tehát ez mindenféleképpen áram alatt van, lehet, hogy az adott valami hangot, és azt hallottam. De ez tényleg nagyon halk volt, oda kellett hajolnom a szétszedett táp fölé, hogy halljam. Szerintem az más lesz.
Közbe szintén egy korábbi írásomat olvastam, hogy egyszer már próbáltuk kiszedni a táp alaplapját valami miatt, de az egyik csavar olyan helyen van, hogy nem lehet hozzáférni. Egészen pontosan a kimenő kábelköteg kellős közepén. Ezt olvasva már rémlik is, hogy lehetetlen volt hozzáférni.
Akkor viszont lehet, hogy ez a púpos kondi jelenti a tápegység végét.
Azért majd megnézem még egyszer. -
fgabor87
Nagy kondit egyelőre nem találtam, a pic ára meg attól függ, hogy kínai CapXon megy bele vissza, vagy egy jobb minőségű japán. Egyik 90 ft, másik 300.
Nem ismerem az ilyen szakkifejezéseket, mint Glimm lámpa, én ilyen szinten csak annyit látok, hogy világít, meg max hogy a dobozára rá van írva, hogy LED light switch.
Megtaláltam egy régebbi írásomat, miszerint a fura hangot bekapcsolt gépnél is adja, csak ugye elnyomják a ventilátorok, de ezek szerint régen már sikerült megfülelnem. Akkor viszont terhelés független a sípolás.
Én is ugyan úgy vezetem az áramot igen, és nem tanultam nagyfeszültséget, de azt hiszem van annyi eszem, hogy nem nyúlkálok bele, vagy ha mégis, akkor csak műanyag cuccokat fogok meg, kondikhoz, tekercsekhez, szabad fémekhez meg alapból nem nyúlkálok, mert tudom, hogy azokban lehet kóboráram. Ma is csak szemmel vizsgáltam meg, többit a szakemberekre bízom.
Ui.: most találtam nagy kondikat 800-900 ft körül a következő szöveggel az adatlapjukon: élettartam 85 °C-on 2000 óra. Hát ez nem számítógép tápba való.
fgabor87
Na, visszatérve a sípolásra: szétszedett állapotban is meghallgattam, hátha jobban be lehet azonosítani, honnan jön a hang. Ami igazán meglepett, hogy mikor a táp be volt dugva, de nem volt felkapcsolva a kapcsoló a hátulján, már akkor is, halkabban ugyan, de sípolt. Kapcsoló felkapcsolása után sem változott semmi, viszont a led nem gyulladt fel a kapcsolóban.
Kihúztam a konnektorból, ezután még jó néhány percig sípolt, majd egyszer csak elkezdett elhalkulni, és szép lassan teljesen megszűnt.
De ez a sípolás azért jóval halkabb volt, mint mikor rá van kötve a gépre.
Úgyhogy, én legalábbis, ettől sem lettem most okosabb.
fgabor87
Megbeszéltem bátyámmal (villamosmérnök
) elviszi majd a tápom, megméri a kondikat, megnézi melyik érett cserére. Ez a kis púpos tetejű biztosan.
A másik ami miatt aggódom, az legelső, 330uF 400V-os primer oldali, mert még régebben itt prohardveren olvastam egy cikket, hogy ezekkel pont ezekben a tápokban sok gond van, és nem éppen a legolcsóbb darab. Ha a szekunder oldalon is cserélni kell egy párat, meg a primer oldalit, meg már nem ártana a kissé zörgő ventilátort is, akkor árban már lassan kijön egy új táp.
fgabor87
Annyira analfabéta azért nem vagyok talán.
Elvileg mérnökinformatikusnak számítok. Takarítottam már ki nem egyszer. Csak az elektronikához nem értek.
Na csináltam róla 1-2 képet:
táp
púpos kondi
bejövő kábel
Ezek a kékek valami védelemmel kapcsolatos dolgok lehetnek, mert az egyik lábuk a földre van kötve. Alul még van valami nagy sárga cucc, annak egyik lába a fázishoz, másik a 0-hoz van kötve ha jól láttam.
kondi
Ennek csak "lazán" púpos a teteje, nem kemény. És csak nagyon picit, alig látni. -
fgabor87
Szétszedtem a tápot, hamár így szóba jött. Nem is a sípolás miatt, hanem mert már öreg, illene leellenőrizni a kondikat.
Az egyiknek egyértelműen púpos a teteje, illetve van egy méretre nagyon nagy kondi, aminek ilyen műanyag teteje van, egy icipicit az is púpos, de ha lenyomom, érezni, hogy levegő van alatta, tehát nem kemény a púp, nem tudom, hogy ez is baj, vagy ez normális.
A másik viszont fém tetejű, és egyértelműen fel van púposodva sajnos. Ezen kívül amit még észrevettem, hogy egyből a bejövő vezetéknél van 2 ilyen pici kék kerek valami, az egyiknek mintha égési nyom lenne az egyik lábánál, de lehet, hogy csak a gyanta folyt rá a gyártás során. Azt majd megnézem tüzetesebben, bár nem igazán tudom, hogy mi az.
fgabor87
Sziasztok. Van egy FSP BlueStorm tápom. Amikor ki van kapcsolva a gépem, sípol, illetve hátul a kapcsolóban a kis lámpa vibrál. Elvileg ha megy a gép, megszűnik a sípolás, vagy elnyomja a gép hangja, ezt nem tudom.
Akkor is sípolt, mikor vadi új volt, de azóta jelentkezett a világítókapcsoló vibrálása, illetve halványult is a fénye, már éppen hogy pislákol, és a sípoló hang is erősödött picit. A hangot úgy írnám le, hogy ilyen sziszegő, sípoló hang.
Nem lehet ezzel kezdeni valamit? Este már kezd zavaró lenni.
Üdv.: Gábor
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
