g@bo
g@bo
prescottot ne, lehet hogy (majd) az sse3 miatt gyorsabb tömöritésben, de kuvvára melegszik alapon is, hátha meghúzod..., ha nincs zalman böszmehűtőd ( + x ezer ) akkor nyáron szidni fogod, nem beszélve hogy annyival nem lehet gyorsabb, mint amivel többet eszik. Megy a gép 24 órát... szorozz. sok kicsi sokra megy, igy is durva amit befal a gép.
3 ghz 800 fsb szerintem kóser, jól húzható, később jól eladható.
a 533 fsb 3.06 se rossz, van benne ht, csak ott ugye a memó sávszél a sarkallatos, keresnek páran ilyen procit, hol láttál???
szerintem a 3.0c a nyerő.
a másiknál hogy 3600... 300mhz ilyen magasságokban már nem dob annyit, és a memó sávszélen szerintem elbukod azt, amit nyertél a proci megaherrrceken.
nem tiszta miért fagy az xp 800-as fsb melett. -
g@bo
ha az intel szerint kihalóban van, akkor ki is fog, tekintettel arra hogy a 478-as platformra más nem gyárt procit, se az amd se a néhai cyrix...
bár nem értem mihez az új chipset, mindenesetre ebből mi, vásárlók fogunk profitálni, ha 20+áfáért 1-1.5 év múlva vehetün tripla dual ddr2 chipsettes alaplapot, extra tüzes prescott utóddal.
de ettől függetlenül akinek a mai tempó kielégiti az igényeit, nem törvényszerű és kötelező érvényű váltania. asszem a dual ddr a 655tx 865 875 lapokkal együtt bő és elegendő sávszélességet adnak a mai ( s tán az eljövendő ) játékok alá, mivel a 845d lapokkal is lehet nyomatni pl. a far cryt... annak vga erőmű kell.
persze van akinek semmi nem elég, és csepeg az aida eredményeitől az biztos beruház. rám ne mutogass fless... én azért cserélgetek mert jó...
g@bo
g@bo
1 hét massziv használat után még mindig gigabyte 655tx rulez!!
g@bo
UP
g@bo
nekem a top performáns módba belefagy. sőt a sis oldaláról letöltött agp és ide driverektől is kiakadt ( game alatt ).
ami volt a lemezén, azt kapta. most jó neki...
[Szerkesztve] -
g@bo
ennyi volt a lelkesedés?
g@bo
azt elhiszem...
22300+fa a nagykerár.
szerintem az fx-et drágábban vennéd...
hát figy, azé vitathatatlan hogy az intel kicsit dörzsöltebb, tapasztaltabb, tőkeerősebb gyártó/fejlesztő mint a többi. elhiheted hogy a saját procija alá ő adja a legkompatibiliseb chipkészletet is.
ez az amd rákfenéje, ott a via és az nforce küzködik, ahelyett hogy a gyártó adott volna ki valami ütős valós dual ddr lapot a proci alá. viszont az amd igy nem kényszeriti a népet félévenkénti lapcserére, hanem alkalmazkodik a lapgyártókhoz...
a sis egyébként vett valami licencet az inteltől, tehát nem áll oly távol az eredeti cummoktól... -
g@bo
655 FX ULTRA.
van rajta ficsőr annyi mint a disznó ( később a vevőknek csábítóbb ) azt a 4 rongyot meg lődd el sörre. később úgy is szivacs lesz eladni 1 sis-es lapot, tökmindegy hogy fx or tx...
az ár lesz mérvadó.
a memkülönbség meg bolhafing, ha gammázol dolgozol és nem az adiára fókuszálsz észre sem veszed.
juteszembe, nem akarod megvenni a gigabyte 655tx-emet???
[Szerkesztve] -
g@bo
NEM CSERÉLSZ 875p lapra???
azt akartam mondani hogy azonos procival rammal ( spd ) fsb mellet ez a lap picit nálam lassabb mint a 865pe. nade olcsóbb és megrakottabb a lap.
nem érzékelhető sem munka, sem játék alatt hogy nem i865 hanem 655tx. szerintem egy jó lap. tuning őrülteknek, elvakult csak intelt nekem arcoknak nem javallott. -
g@bo
kössz.
stabilitásra semmi gond, driverek mentek. szerintem ( nálam ) nem gyorsabb mint a 865p, de nem is lassabb.
azoknak akik nem egy brutál tuning lapot akarnak, beérik a gigabyte minőséggel
ennyi pénzért, ennyi ficsőrrel egyáltalán nem rossz lap.
aki nem az adia-n él, észre sem veszi hogy nem intel lap ketyeg a gépében, azt igen hogy van raid, dualbios, firewire, gigabit lan ( de minek...).
ja, és az a mutoil ( é-d hid közötti kapocs is jól szuperál..) kicsit nagyobb a sávszél mint az intelnél. ( vinyózásnál jól jön )
[Szerkesztve] -
g@bo
SiSoftware Sandra
Int Buffered iSSE2 (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 4205MB/s
Scaling : 4094MB/s
Addition : 4117MB/s
Triad : 4117MB/s
Data Item Size : 16-bytes
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 64% (estimated)
Float Buffered iSSE2 (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 4116MB/s
Scaling : 4099MB/s
Addition : 4105MB/s
Triad : 4202MB/s
Test Status
Memory Used by Test : 512MB
NUMA Support : No
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : Yes
Number of Test SMT (per CPU) : 2
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
Chipset 1
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS655 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 4x 201MHz (804MHz data rate)
Width : 64-bit
Maximum Bus Bandwidth : 6432MB/s (estimated)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-6CL
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-6CL
Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-6CL
Bank 3 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-6CL
Speed : 2x 201MHz (402MHz data rate)
Width : 128-bit
Maximum Memory Bus Bandwidth : 6432MB/s (estimated)
Features
MMX Technology : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
SSE3 Technology : No
HTT - Hyper-Threading Technology : Yes
Performance Tips
Notice 5008 : To change benchmarks, click Options.
Notice 5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.
Notice 5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip. -
g@bo
nos, én is vettem egy ilyent... gigabyte 8s655tx ultra c.run 22xxx+fa.
egyelőre nem remekel, nem telepitettem ujra az xp-t csak alávágtam az uj drivereket. pill. nem látja a lap az egyik vinyót ( csak hogy van, azt nem hogy mi van rajta... )
reggelre lessz némi tesz, első körben adia 4370/1280 4*256 infineon cas 2.5-3-3-6
hát ez nem egy 875p...
- ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AM5 DDR5 alaplap - Garancia 2027.01.02-ig
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- ASUS PRIME H570-PLUS Eladó!
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- GameSir G7 Pro Zenless Zone Zero Univerzális Bluetooth játékkontroller Xbox / PC / Android
- Fractal Design Define 7 White Solid
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- Honor Pad X9a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
64 bit majdan.
