spiritex
Igen, nagyon jó, én is évek óta Voip-os vagyok, sok klienst kipróbáltam már, de igazából azok, amiknek a program felülete nagyon hasonló, azok mind ugyanannak a cégnek, a Betamax-nak a részei. Tehát szinte 99%-ban ugyanazt kapod mindenhol, avval a különbségggel, hogy az egyiknek egyik irányba jobb az ára, a másiknak meg a másikba. Ki kell választani mi a fontos neked.
Egyébként pedig tökéletes a tableten való telefonálásra, sms írásra, aminek ugye nincs SIM foglalata. -
spiritex
Szia,
az új, 6-os verzióknál nincs arra lehetőség, hogy a smiley-k visszakerüljenek a chat ablak bal oldalára? Ha nincs, akkor legalább arra, hogy ha megnyitom őket a jobb oldalon, akkor még azon belül ne jobbra ugorjanak ki a gombtól, hanem balra? Nagyon elrontották ezt is, mert most a smiley-k annyira messzire kerültek a gépelési mezőtől, hogy sokkal többet kell egerezni, mire berakok egyet, majd írok tovább... -
spiritex
Ha a 6.3.0.107-es verzióban kikapcsoltam az Eszközök / Beállítások / Speciális / Automatikus frissítések alatt kikapcsoltam az Automatikus frissítéseket akkor miért ajánlgatja nekem minden egyes indításkor a frissítést???
spiritex
DracoGladius
#3449
Szívesen, és Isten hozott a PH-n! Csak vigyázz, hogy aztán nehogy te is itt lógj napi 10 órát...
spiritex
DracoGladius
#3446
Nem hinném! Csak evvel az echo-val van mindig valami gond. Egyébként a legfrissebb Skype?
spiritex
DracoGladius
#3443
A Beállítások között van olyan, hogy Ingyenes próbahívás. Indítsd el, és a hívás közben vagy után csak nyomj rá hogy Partner felvétele.
(#3445) DracoGladius
De ha tudsz így próbahívást kezdeményezni, akkor minek akarod felvenni? Én pont megszabadulni akarok mindig tőle, mert automatikusan megjelenik a listában. Én személy szerint örülnék ennek a verziónak.. -
spiritex
Köszi nektek! Hátha akkor a sima videotelefonálás (nem az új videoüzenetre gondolok) is javulni fog nálam.
Gondolom ha végleges, akkor nem kell letölteni a linkedről, mert csak rányomok a friss verzió keresésére, és magától megkeresi, letölti és telepíti.Azóta egyébként kísérleteztem a problémám kapcsán, és ha a barátnőmtől skype-olok, ahol nincs túl gyors net, akkor nincs semmi gond, a le- és feltöltött adatok ki vannak egyenlítve, tehát olyan 60-80 kBps mindkét irány. Bezzeg amikor hazamegyek, ahol sokkal gyorsabb a net, ott teljesen aszimmetrikus lesz az adatfolyam és kb. 200/2 lesz a feltöltés javára. Nem lehet, hogy nem tud mit kezdeni a skype a két fél (konkrétan én és a hívott fél) óriási sávszélesség különbségével???
spiritex
spiritex
Itt senki se tapasztalja, amit én, hogy összeomlik a másik fél képe és hangja, és a technikai adatoknál emelkedő Packet Loss %-okat ír, a BW download pedig leesik 1-8 kBps-re? Csak mert már két ismerősömtől is ezt hallom mostanában, úgyhogy lehet, hogy nem is nálam van a gond... hanem valamit skype-éknál nagyon elrontottak.
Mindannyiunknál pár hete még minden jó volt! -
spiritex
Hatalmas a gondom!
Nem tudok normálisan video chat-elni egy ideje senkivel az asztali gépemrõl, mert rettentõen akad a másik fél képe és hangja. (Nem tudom véletlen-e, de a tabletemrõl nem volt ilyen gondom, ott folyamatos volt minden, igaz eddig csak egyszer próbáltam.)Az van, hogy évekig jó volt minden, majd pár hete mindenki jól lát engem, de én teljesen összemosódva látok mindenkit, akiket eddig jól, és úgy akad a hangjuk, hogy nem lehet érteni. Core2Duo E7500-as a gépem, 4GB ram, 35/5-ös kábelnet, Skype verzióból a legfrissebb és az 5.3-as is ezt csinálja, illetve 2 különálló op.rendszer is, mert az SSD-n egy win7 64 van, a HDD-n meg egy XP 32.
Cisco EPC3925-ös modem/routerem van a T-szolgáltatótól, aminek az értékei a következõk:
Downstream Channels
Power Level:.............Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -7.3 dBmV.....39.0 dB
Channel 2: -6.4 dBmV.....39.4 dB
Channel 3: -6.5 dBmV.....39.4 dB
Channel 4: -7.9 dBmV.....37.1 dB
Channel 5: -5.4 dBmV.....38.2 dB
Channel 6: -5.8 dBmV.....39.0 dB
Channel 7: -5.1 dBmV.....39.9 dB
Channel 8: -5.3 dBmV.....39.3 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.0 dBmV
Channel 2: 49.2 dBmV
Channel 3: 50.9 dBmV
Channel 4: 45.9 dBmVPróbáltam kivenni az mmwo szûrõt, aminek hatására a negatív értékek 0 közeliek lettek, a letöltési jel/zaj arány pedig megemelkedett 40-44 közé, de nem segített.
Próbáltam kicserélni a kábelt a gép és a router között, de nem segített. Valószínûleg nem is itt kell keresgélni, mert a speedtest 15ms-os ping mellett kiméri a 35/5-ös értékeket. Igaz, sokszor csak második mérésre.
Annak nem tudom köze lehet-e a problémámhoz, hogy ha 100 csomaggal indítok egy pingelést, akkor abból általában 4-5 csomag elveszik, tehát 4-5%-os a veszteség. Persze van amikor megjön mind a 100, és nincs veszteség.
Ezen kívül viszont semmilyen nettel kapcsolatos problémám nincs (netezés, letöltés szépen megy), csak a skype nem alkalmas többé video csevegésre, mert alig látom, és alig hallom a másik félt. Ilyenkor ki is írja a Hívás technikai adatai ablak a Problem rész alatt, hogy BW_Bad vagy BW_Critical, a BW download értékeim 4-8 kBps közöttiek, a Recv packet loss értékeim meg elérik a 20-40%-ot, a fogadott videóm pedig 160x120 pixel felbontású, de néha 0x0-t ír...
Érdekesek a technikai infók egyébként, amiket kigyûjtöttem a saját, és a hívott fél oldaláról:
én adataim:
BW upload: 100 kBps
BW download: 8 kBps
BW CRITICAL
saját videóm küldése: 640x480, Fps: 14/30
õ videójának fogadása: 0x0, Fps: 0õ adatai:
BW upload: 2 kBps
BW download: 206 kBps
BW CRITICAL
saját videója küldése: 160x120, Fps: 7
én videóm fogadása: 640x480, Fps: 11/12Mi lehet a gond szerintetek? Valaki kérem segítsen!
spiritex
spiritex
spiritex
#3378
Ha véletlenül valaki ugyanevvel szenvedne most vagy a jövőben, annak leírom, hogy a netemmel, pontosabban az analóg tv jel miatt berakandó szűrővel volt a gond, amit a kábelmodem elé kellett tenni. Miután kiiktattam, azonnal jó lett minden. Amúgy sem nézek analóg adást, úgyhogy csak feleslegesen lassította a netet.
Úgy derült egyébként fény a dologra, hogy a kiadott ping parancs is veszteségeket mutatott, 100 csomagból 25 elveszett, és a router felületén levő Power értékek is rosszak voltak nagyon. -
spiritex
Nem tudjátok véletlenül, hogy miért lehet az, hogy video hívás közben kb. 5 perc után elkezd akadni a másik fél képe, hangja, és ha megnyitom a Hívás technikai adatai ablakot, akkor azt látom, hogy a Received packet loss elkezd emelkedni kegyetlenül?
spiritex
fradi81
#3366
De mi a francért van és mi oldaná meg? Túl erős netem és a kamerám az övéhez képest ugye, az a fő baj?
Ha pl. én is vennék egy gyengébb kamerát az megoldaná? Nem akarom lecserélni, csak elméletben kérdezem? Vagy ha pl. anyukámnak egy 5Mbit/1Mbit-es netet fizetnék elő az 1536k/256k helyett az megoldaná szerinted? -
spiritex
Segítsetek legyetek szívesek!
Miért lehet az, hogy az otthoni gyors, 2 magos gépemmel, 2MP kamerámmal, az otthoni gyors netemmel (25/5) a legrosszabb a skype video chat anyukámmal, amit valaha tapasztaltam, akinek CSAK 1536k/256k-s a netje és 640x480-as a kamerája? De csak nálam ilyen. Tehát nagyon rosszul látom őt, a képe állandóan elmegy, változik, a hangja akadozik, megakad, stb...
Ha a páromtól hívom lassú laptoppal vagy egy tablettel, ahol 5/1 a net, ott is szebb anyukám képe, és folyamatos a hang is, mondhatnám tökéletes az élmény.
A hatalmas sávszélesség különbség miatt lehet, hogy tőlem erős géppel, erős nettel, (igaz nagyobb felbontású kamerával) sokkal rosszabul tudok skype video chat-elni? Ha igen, akkor mi a teendő? Mert a skype-ban nem tudok felbontást rontani...
Köszi előre is!
- Arc Raiders
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Gyúrósok ide!
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- Apple asztali gépek
- Műholdaktól is képes segítséget kérni az Apple Watch Ultra 3
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia) - AKCIÓ
