Dr.Skype
Yushchenko
#1294
Dr.Skype
CHIPman
#1233
utánanéztem a dolognak, de konkrét hibáról infór nem találtam sajnos.
elviekben egy konferenciahívásban 25 részvevő lehet max.
ebből 2 tud videót mutatni...elvileg
ha a videó teljesen eltűnt, akkor győződj meg róla hogy minden résztvevő a legújabb Skypeot használja, és hogy minden driver és service pack a legújabb, valamint, hogy a videót küldő illető internet sebessége megfelelő 2 ember ellátásához.
mert ugye minnél több a résztvevő, annál magasabb feltöltésre van szükség
átlagban résztvevőkként 400kbps.
ez változhat de ennyi az ajánlott.
ha mindez megvan de mégsincs siker, kérlek írj megint, és megpróbálok kitalálni valamit.
Dr.Skype
ok.
* töltsd le és installáld a CleanUp Utility programot innen: CleanUP Utilitiy
* Installáld a CleanUP Utilityt a msicuu2.exe -vel .
- Adminként indítsd el a Windows Installer Clean Up Utilityt.
* Válaszd ki a Skypeot az installált programok közül.
* Kattints az eltávolítás gombra.
* amint a régi Skype verziót teljesen eltávolítottad, installáld a Skypeot megint.Ha ez nem működött volna, akkor itt egy alternatíva:
* töltsd le ezt a fájlt: [link]
* Csomagold ki egy mappába. Győződj emg róla, hogy a PluginManager.msi iugyanabban a mappában legyen mint a fix.bat
* Futtasd a fix.bat -ot És várd meg amíg a folyamat befelyeződik.
* DTöltsd le és installáld a legújabb Skypeot innen: Skype 4.2ez egyébként megoldás a 1603 -as hibakódra is.
Dr.Skype
Dr.Skype
szia!
érdekes hiba.
egy screenshotot kérnék a hibárol, hogy segíteni tudjak
addig is telepítsd ezt : Skype .msi installer
kérlek egy screenshotot az msi telepítés előtt feltétlen csinálj a hibárol.
köszönöm!
Dr.Skype
ezfoglalt?
#1203
szia!
ez valóüban nagyon érdekes. Mi sem találkoztunk még ilyennel eddig, pedig már láttunk egyet s mást.
ha esetleg megtennéd h privátban eldobod nekem anyukád Skype nevét, akkor megnézném van e valami szoktlan az accounttal kapcsolatban.
ez lenne a legegyszerűbb módja a nyomozásnak
Dr.Skype
"elobb lepj ki teljesen a Skypebol.
Aztan jobb klikk a Skype ikonra az
asztalon , "Tulajdonsagok" , ott ramesz
a "Kompatibilitas" fulre, es a listaban
kivalasztod hogy vista kompatibilitasban
fusson a program.leOKezod, es elinditod megint a Skypeot
remelem segithettem
"2 hsz-el lejjebb
Dr.Skype
hackeeeee
#1193
igen ez egy ismert bug, hamarosan javitjuk ha minden igaz, de csak a kovetkezo hotfixben lesz benne, az meg meg sztem bo 3-4het.
gondolom win7/et hasznalsz
Aztan jobb klikk a Skype ikonra az asztalon , "Tulajdonsagok" , ott ramesz a "Kompatibilitas" fulre, es a listaban kivalasztod hogy vista kompatibilitasban fusson a program.
remelem segithettem
Dr.Skype
csferke
#1186
van a Skype mappaban egy ugynevezett "shared.xml" file.
ez ugye installaciotol es OS-tol fuggoen megtalalhato Skype mappaban.ha ezt a kis filet kitorlod miutan teljesen kileptel az osszes Skype alkalmazasbol (Be kell lepned az alkalmazaskezelobe , es ott ki kell lonod az osszes Skype alkalmazast es processt.)
aztan megtalalod es kitorlod a filet.
restart, es belogolsz Skypeba. Most majd ugyanazt a korrekt erteket kell mutatniuk.
de ha valaha ketseged van, akkor logolj be a weboldalon. Ott az info mindig korrekt
Dr.Skype
kraftxld
#1184
erre mondjuk azt, hogy something weird happened
ez alltalaban egy idoleges gond oka lehet, ami nem a Skypenal, hanem az online fizetesi szolgaltatonal tortent.
ilyenkor csak probald ujra a feltoltes
mukodnie kell ha minden rendben, ha nem akkor e-mailt kell kuldeni a billing supportnak
(ha nem juttok egyrol a kettore, akkor nyugodtan privizd nekem a reszleteket, es holnap meglesem neked hogy az adatlapodon volt-e valami rendellenes. bar nem hiszem)
szal lenyeg hogy probald megint, ha nem akkor support, vagy en (aki szinten support, de csak technikai support :p) -
Dr.Skype
Gézengúz
#1178
a Skype előnye a megvásárolható havi csomagokban rejlik. pl európában belülre 5 euróért (ebben már az áfa is benne van) havonta kapsz 10.000 percet az adott országok vezetéked telefonjainak hívására.
ez azért nem olyan rossz, nem?
ennyiért országon belül sem tudsz 10.000 percet dumálni...
Dr.Skype
Dr. Romano
#1175
ha még nem kapta meg az illető az üzenetedet, akkor egy kis köröcske animáció mutatja a timestamp mellett hogy még nem kapta meg az illető, ha rossz a tűzfal beállításod, vagy az ővé , vagy nincs belépve akkor látod ezt.
ha online lesz amikor te is, akkor megkapja az üznetet, mivel az üzneted mentve van a gépen, és ha nem vagy online arról a gépről amiről üznetet küldtél (ami nem lett ugye kézbesítve) akkor olyan lenne mintha nem is küldtél üznetet.
de egyébként ha elküldtél egy üzenetet, amit már nem akarsz hogy az illető megkapjon, akkor még jobb klikkelhetsz az üznetre és törölheted.
szóval ha nem kapja meg azonnal az üzenetet, akkor csak úgy kaphatja meg az illető, ha akkor online, amikor te is arról a gépről amiről a kézbesítetlen üzenetet küldted.
remélem a bonyolult írásom érthető
Dr.Skype
Lacika001
#1152
bocsánat, azt elfelejtettem doaírni, hogy az alábbi infók, nem havi lebontásban hanem napi lebontásban ezek, és csak a Skype Lite használatával reálisak. a többire sajnos még nincs hivatalos mérés, de ha szeretnéd , akkor csinálunk egy pontos mérést
viszont ha vállalkozó kedvű vagy, akkor te is adhatsz egy hozzávetőleges eredményt, egy hozzávetőleges használati leírással
(tehát mennyit használtad, mire stb, és mennyit használt)sajnos a mobil rész annyira rohamosan fejlődik, hogy nehéz követni, és minden verzióban újítanak valamit a tervezők, ezzel sok adat megváltozhat...
Dr.Skype
Innenazt ajánlom, hogy töltsd le a bétát , aztán installálás során menj be az "Opciók" / "Options" menübe, és vedd ki a pipát a skype pluginokból.
Ha már fent van a béta, akkor csak nyisd meg a böngésződet, majd kattints a skype ikonra a jobb felső részén a böngészőnek. Ez majd megnyit egy ablakot, ahol megtalálod az uninstall opciót
Dr.Skype
Utánanéztem. Tényleg nem tudod magyarorszégról beállítani az online számodat sajnos mint caller ID, csak mobilt.
Ennek az az oka, hogy bejövő hívásra csak néhány országgal van szerződésünk jelenleg, ezek: Chile, Denmark, Észt ország, Hong Kong, Japán, Kórea, Lengyelország, Svádország, USA és Anglia.
Meg lehet ezt kerülni, de csak ha olyan online numbert választatsz, ami a fenti országok egyikében honos
Dr.Skype
Caller ID-nek bállítható. szóval múködnie kellene
ha mégsem, akkor kicsit több infó kell a problémárol, mert az bizony erősen technikai, vagy user account control lesz.
Próbálj emg updatelni a bétára amit innen tölthetsz le. Sok technikai problémát javítottunk ebben a verzióban. Megoldást jelenthet
Dr.Skype
A skype percdíjak változnak elég gyakran, külömböző szerződésektől függően. Skype egy p2p alkalmazás, tehát a hívások az adott ország telefonszolgáltatónak szerverét használja telefonhívásokhoz. Az ár a szerződésen múlik, vagy a szerver helyétől. Pl: Romániában nincs szerződés de magyarországon van, tehát magyar szervert fogsz használni a román hívásokhoz, ezért nő a percdíj romániában.
Vannak csomagok, amiket megrendelhetsz, és akkor pl sokkal olcsóbban jössz ki a percdíjakat nézve, pl: Unlimited Country : itt 10.000 percet kapsz az adott országon belül kb 4 euróért 1 hónapig. Részletekért azért nézz fel a skype.com-ra
mert nem minden ország elérhető ebben az opcióban. Akad még unlimited world, átlagosan 9 euróért, ahol 10.000 percet kapsz 25 országba (ezek is megtalálhatóak a skype oldalán), vagy az Unlimited Europe opciót válaszd, az ugyanez, de csak európán belül, a résztvevő országok listája szintén az oldalon található. (Ha szeretnéd szivesen adok linkeket
Folyamatosan bővül a skype, elég sokrétűen használható, és mindegyik oprendszeren elérhető.
Lényegében a skype, nem csak egy VIOP program, hanem egy szociális eszköz
contactokat importálhatsz sok külső programból, pl outlook, vagy g-mail, esetleg MSN stb, akiket szimplán egy kattintssal felhívhatsz ezután.Tele van ingyenes funkciókkal, és a fizetős funkciók tárháza is igen színes, pl hangpósta, hívásátirányítás, online szám stb...
Arról nem is beszélve, hogy a support tényleg supportol, és foglalkozik a felhasználókkal.
Dr.Skype
Krystal_s
#1125
Köszönöm hogy nyilvánosságra hoztad ezt az igen álltalános problémát
Skype nagyon bizalmasan kezeli az adataidat. Rajtad kívül senki sem tudhat meg semmit amit nem akarsz a jelszavad nélkül, kivéve a felhasználónevedet, amit nem tudsz megváltoztatni.
Igazábol nincs jelentősége hogy ki használja a regisztrált nevet. Ha valamilyen kétes eredetű pénzzel tölti fel az accountot amit használsz (pl lopott hitelkártya stb) akkor az csak azt érinti aki ezt használta. Ezeket a fizetési adatokat rögzítik több helyen is fizetéskor, és ha ez nem a te számítógépedről történt, akkor abszolút semmi sem terhel téged.
A legrosszabb ami történhet, az hogy letiltják az accountot amit feltöltöttek neked, és többé nem fogod tudni használni.
Téged mint az account használóját ez mint említettem, nem érint.
Minden esetre mi nem vállalunk felelősséget a skypeon megosztott adatokért.
Tehát csak okosan de ha csak arról van szó amit említettél, te semmilyen módon nem lehetsz károsult -
Dr.Skype
Dr.Skype
Gondolom már vannak páran akik tudnak segíteni nektek, talán skype alkalmazottak is.
Én magam is a skypenak dolgozok, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen skypeal kapcsolatos kérdésre a lehető legkielégítőbb módon
remélem lesz majd akinek hasznos az ittlétem
- Milyen egeret válasszak?
- Amazon Prime Video
- Napelem
- VR topik
- E-book olvasók
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Milyen légkondit a lakásba?
- PC Game Pass előfizetés
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
