zodo
Tudtam...
nem vett volna igenybe 1 percnel tobbet
Gondoltam, hogy sima ügy, de nálam azért macerásabb a téma.
Hiszen ismered a képességeimet.
Ugyan azt a vinyót kapta meg, ugyan úgy egy db ide kábelen összefűzve egy dvd íróval.
Ekkor is tud más helyre kerülni a vinyó logikailag ?Ati témához:
2D-t tervezek. Ha sikerül feltenni a gyári drivert onnantól már játszik a 3D ?
Mert, gyárit már tettem fel egy írás segítségével a HD4670-es kártyám alá. -
zodo
Ma kicsréltem az összes létező hardvert a gépembe a vinyót kivéve.
Lilo felbukkant, kiválasztottam az egyetlen op. rendszert és elkezdte betölteni.
Egyszercsak megállt => bepánikolt a kernel.
Lehetséges, hogy még ebből az állapotból is talpra lehetett volna állítani a rendszert ?
Amúgy nem tudom a pontos hibaüzit, de már úgyis mindegy.
Feltettem a win-t, mert mindenképpen tesztelnem kelett az új hardvereket a 3 napos gari miatt.doc
Tudsz valami biztatót mondani az int. Ati vga driverek terén ?
Vettem egy ilyen lapot, HD3200-as ati van rajta. Amd 2.5Ghz-es proci + 2 Gb ram.
Ezen már símán, csilli villi módban kell, hogy fusson a Slaki, ugye ?
Mondjuk akármilyen Kde felülettel rendelkezőt, már nem kell bénáznom a konfig terhelhetősge miatt ? -
zodo
Igazad van tényleg össze vissza vannak a mondandóim. Épp mi van előtérben.
Nem akarok flash videokat nézni csak kipróbálni, hogy egyáltalán megy vagy sem.
Max. tényleg a letöltés marad és valamelyik lejátszón megnézem.
Valóban nagyon eszi a procit ez a lejátszó amiről írsz. Nálam, átlag 80 %-os prociterhelségi szintet jelez. -
zodo
Ezzel szemezek, talán befér az ipaq-ba némi barkácsolással.
(#743) doc
Megnéztem FF-el is ugyanaz a helyzet kb. 10-15 fps
Konqueror, pedig kapásból figyelmeztet, hogy az oldalon futó szkript a lefagyáshoz vezet.
Folytatja ?
Gondolom wine-al játszol. Nekem esélyem sincs ezen a gépen kipróbálni, sőt nem is akarom. Egyszer egy jobb gépen megpróbáltam, tomb raidert futtatni, de igen érdekes volt a megjelenítés.
zodo
Úgy lesz.
Néztem én is az Arch-ot, de a tanár úr beelőzőtt és rádumált, hogy jó lesz nekem ez a Slacki. Nem kelett győzködnie, bíztam benne, hogy segíteni fog ahogy teszi is, mert elégé le volt ülve a topik és valószínú,hogy most egy újabb disztrot próbálnék meg felerőltetni a gépre a kezdeti próblémák okán.
Azt hiszem nem variálok tovább a megfelelő disztro keresgélésével, mert ez jó nekem és a gépemnek.
De akkor lenne igazán jó ,ha a terveim összejönnének és a win7 tesztídőszak végére belejönnék ebbe a linux témába.
(#732) doc jé, tényleg montad
én márcsak ilyen ragaszkodó típus vagyok már megszoktam a kényelmi funkcióit az operának, mert a kezdetektől ezt használom. -
zodo
nem kell mar tobbet a lemez. azert ne darald le Tudtam, hogy ez lesz
A kérdése pedig (#721) szerk részében volt.
Netes téma,még nem bíztos, de itt a hsz-ek írásakor néha újra be kell jelentkeznem.
Folyamatos bőngészést még nem teszteltem.
Szóval ,hirtelen ezt találtam mint hiba.(#727) ZCoyote Igen csak leskelődünk-leskelődünk.
Nálad minden ok ?
Szerk: mit szeretnél tudni, megkérdezem.
zodo
Most egy kicsit szétnézek a rendszerben, beállítások ,stb lehetőségek házatáján aztán jelentkezem.
Tuti lesz még egy pár béna kérdésem!
Egyenlőre úgy néz ki sikerült életet lehelned a rendszerembe.
Viszont arra nem kaptam választ, hogy használjuk-e még a telepítő lemezek, mert kivenném a dvd írót a gépből.
Esetleg ha van kedved akkor a "net miért dobál le" kérdésre megadhatnád a választ. -
zodo
Nálam így nézz ki az egérre vonatkozó rész:
# Core Pointer's InputDevice section
Section "InputDevice"
# Identifier and driver
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
# On platforms where PnP mouse detection is supported the following
# protocol setting can be used when using a newer PnP mouse:
# Option "Protocol" "Auto"
# The available mouse protocols types that you can set below are:
# Auto BusMouse GlidePoint GlidePointPS/2 IntelliMouse IMPS/2
# Logitech Microsoft MMHitTab MMSeries Mouseman MouseManPlusPS/2
# MouseSystems NetMousePS/2 NetScrollPS/2 OSMouse PS/2 SysMouse
# ThinkingMouse ThinkingMousePS/2 Xqueue
Option "Protocol" "PS/2"
# The mouse device. The device is normally set to /dev/mouse,
# which is usually a symbolic link to the real device.
Option "Device" "/dev/mouse"
# Option "Device" "/dev/psaux"
# Option "Device" "/dev/ttyS0"
# Option "Device" "/dev/ttyS1"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Option "Protocol" "Xqueue"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# Option "Emulate3Buttons"
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# Option "ChordMiddle"
EndSectionLehet, hogy csak a
kellene átírni pl.: NetScrollPS/2 -re ?
Ezt a sort is át kell írnom a tied alapján:Option "Emulate3Timeout" "50"
no-ra
Kuka témában arra a beállításra gondoltam amikor nem kerül bele a törölt elem a kukába, ( mert azokat csak halmozza valahol a rendszerbe vagy mi ) hanem egyből törjödjenek. Vagy ez nem lényeges, mert ha végül törlöm a kukából is az elemeket akkor a rendszerből is kitörlődnek a szemetek. ( lehet,hogy nem így van ,de már sokszor olvastam valami ilyesmit a kukával kapcsolatban, de a lényeg,hogy valami hasznos beállításról szóltak az írások csak már nem tudom miről. )
Szerk:
A telepítő lemezek már nem fognak kelleni ugye ?
( mert kivenném a gépből a dvd írót ) -
zodo
Ezekszerint
Lementem a .tar.gz csomagot , kicsomagolom és bemásolom az opera/plugins mappába.Azt hiszem egyenlőre marad a linuxpackages.net verzíó.
Más:
1. Van egy loadlin16c.zip csomag és ennek txt-ja a home mappában. Törölhetem ?
2. Slacki alatt is érvényes az a tény, hogy a telepített alkalmazásoknak szüksége van a telepítő csomagjaira is ? ( úgyértem kitörölhetem pl. az opera telepítőcsomagját az asztalról vagy inkább helyezzem át ,hogy továbbra is mükődjön, mert ubuntu alatt kitöröltem és ezért nem is volt elérhető az alkalmazás amig újra le nem töltöttem és telepítettem. )
3.Hogy is van az a kuka kérdés itt linux alatt ? ( valamit be kell állítani ,ha ígazán jót akarok magamnak azt sejtem csak nem tudom mit , miért ,hogyan ? )
4.Optikai egéren a görgető gombot be lehet állítani ,mert most inaktív ?
5.Numlock bekapcsolás rendszerínditáskor is érdekelne.
zodo
Igazából nagyon ritkán nézek pdf-et és ha normállis tempóban lapoztam akkor jó volt a megjelenítés.
Elérkeztem a flash letöltéséhez. Milyen csomagot szeret a slacki ?
.rpm ( tipp ) .deb vagy .tar.gz
Azóta már a magyar nyelvi fájl is felkerült a bőngészőre.
( megy ez csak csinálni kell
)Szerk:
Itt slakin nincs ( vagy nem lehet beállítani ) valamiféle automatizálás(t), mint ubuntu-n ?
pl. .deb csomag letöltéskor Gdebi felteszi -
zodo
Feltettem ( amúgy az Opera hivatalos oldaláról töltöttem slackware disztrot választva ahol a legnagyobb csomagot választottam ,mármint a legnagyobb támogatott kiadást ami a 12.1 -hez készült ) ,de még csak a beállításoknál tartok ezért még a flash és társai nem tudni, hogy mükődnek-e.
Egyenlőre az indításakor jön egy felugró ablak , ( webfordítóval értelmezve ) ezzel az üzivel:Opera felismert KDE fut.
Néhány Opera billentyűsparancsikon (kedvel Ctrl+F4) nem dolgozhat, mert KDE lefoglalta őket.
KDE parancsikonokat tudsz módosítani a KDE Control Centerben.Nem tudom milyen pdf olvasót nyitott meg a rendszer.
de mégis: Kpdf -
zodo
Lehet, hogy nem slackware csomag, de feltettem sh -al. Baj ?
Rendben van csak nem tudhadtam, hogy érted a tréfámat.
Rendszer tempóra visszatérve: most nézztem egy 5 oldalas pdf-et , hát ott azért már akadozik és homályos a szövegrész kb. 3mp-ig, ha nagyobbat húzok a görgősávban.
zodo
Rendszer betöltése a login képernyőig: 1,17 mp
Kde felület betöltése: 22mp
Home könyvtár megnyitása: 2mpSzerintem jó eredmények, Kmenü sem akadozik.
Letöltöttem az opera-10.00-b2.gcc4-shared-qt3.i386.tar.gz csomagot.
De a csomagtelepítő nem telepíti fel .
Csak tesztelés alatt lefutott és jónak tünt.Ezt írja:
<ések/opera-10.00-b2.gcc4-shared-qt3.i386.tar.gz ;echo RESULT=$?
Cannot install ///root/Letöltések/opera-10.00-b2.gcc4-shared-qt3.i386.tar.gz: package does not end in .tgz
RESULT=3Viszont a Kmenübe is bekerült az ikonja csak nem índul el. Tölti, de végül semmi.
Ki kelenne csomagolni?
Ha terminalba beírom,hogy: installpkg opera-10.00-b2.gcc4-shared-qt3.i386.tar.gz
Annak meg az install szóval van baja.Kikapcsoláskor a " retro mód " az alapértelmezett: Most már kikapcsolhatja a számítógépet.
Nem ezt írja csak vicnek szántam. Azt hiszem valami ilyesmit: system halted és vár.
Ekkor kikapcsoltam a gép bekapcsoló gombjával. -
zodo
mondtam hogy van grafikus tool ezt most kérdezed ?
ha nem vigyazol, a vegen meg lesz egy rendszered ami olyan mint amilyennek akarod
Igen a mai napon kis dolgokat vittünk véghez, de nekem ez nem ment volna egyedül így már valóban kezd hasonlítani egy használható rendszerre. Operával válik tökéletessé számomra, mert ugye csak a netezés és az alap dolgok használata a cél ezen a gépen.
Aztán meglátjuk,hogy teljesít sebesség ügyileg.
Ma már tényleg nem érdekel, de újabb szerkesztendő fájl kerül előtérbe amit majd te megmondasz, hogy melyik az.
Kikapcsoláskor a " retro mód " az alapértelmezett: Most már kikapcsolhatja a számítógépet. Ezen kellene ,majd egyszer javítani.
zodo
Ezek a lépések most nem jöttek össze, akárhogyan is próbáltam.
Majdnem elmentem aludni mikor rájöttem,hogy biztos létezik nekem megfelelő eljárás a csomag telepítésére.
Kmenu / Rendszer / Kpackage segítségével és a Vezérlőpult / Nyelv és területi beállítások menüpont használatával már tökéletes.
Viszont az Opera már tényleg holnapra marad.
Mai segítségeidet is köszönöm.
ui.: Így rögtön konfortosabb a rendszer kinézete és használata.
zodo
Ok, te vagy az okosabb nem ellenkezem tovább! Igazad van, majd tanulok!
de az ubi megcsinál mindent alapból
Megy a netem meg a bill. is magyar lett, de nem tudok sem ff-ből sem konquer-ből hsz-t küldeni. Megáll valami hibával.
( lehet,hosszú a hsz. )
Szerk: Most már biztos,hogy hosszú mert innen se küldte el a teljes fájl tartalmat, ezért töröltem az elejét.Átmentettem pendrive-on az xorg.conf-om. Megnéznéz, hátha látsz benne valami érdekes dolgot ill. visszaírhatnád ,hogy mit és hova másoljak be a felbontás beállítás véget.
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
Identifier "My Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 31.5 - 50.0
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 40-90
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
Section "Device"
Identifier "VESA Framebuffer"
Driver "vesa"
#VideoRam 4096
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
Device "VESA Framebuffer"
Monitor "My Monitor"
# If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
# is highly recommended.
# DefaultDepth 8
# DefaultDepth 16
DefaultDepth 24
# DefaultDepth 32
# "1024x768" is also a conservative usable default resolution. If you
# have a better monitor, feel free to try resolutions such as
# "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
# card/monitor can produce)
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubsection
Depth 16
EndSubsection
Depth 24
EndSubsection
Depth 32
EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
Identifier "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection -
zodo
a lilonak semmilyen parametert nem kell beallitani, jo az anelkul is
Nem tudtam, gondoltam ez is valami finnyás jószág.
a 'Linux 3'-at meg nem veletlenul irtam, ha ugyanaz lenne mint a sima enter akkor miert mondtam volna?
Meguntad a hülyeségem és kitolásból.
Összetett:
a felbontasod persze hogy nem jo, tegnap mar megbeszeltuk hogy a videokartya driveret kell beallitani.a telepito szerintem teljesen egyszeru, lepesrol lepesre vegigvezet, annyi a kulonbseg egy ubuntu-stilusu telepiteshez kepest, hogy nem grafikus a felulet, es tobb mindenbe beleszolhatsz, de lenyegeben enter-enter az a egész.
Jó jó ,persze enter enter ,de észlelhetné a hardverek környezetét és beállíthatna egy alap konfigurácíót nekik és ha majd nem tetszik a felhasználónak akkor az majd beállítsa magának tetsző módon.
pl. ha fel let volna csatolva telepítéskor egy nyomtató azt észre se vette volna ?
Másik összetett:
a kdei biztos hogy ott van a dvd-n, a kdei konyvtarba nezz bele, kell ott lenni *hu*txz (vagy tgz) file-naknew language gomb? nem ertem mire gondolsz...
ha felrakod a megfelelo kdei csomagot, ki tudod valasztani a kde-ben a magyar nyelvet
Igen ott van a dvd-n a nyelvi csomag, megtaláltam és ekkor jön képbe a " new language gomb vagy install gomb " híánya. Miért nincsenek ilyen gombok a vezérlőpult / nyelvi és terület beállítás ablak alján,hogy egyszerűen a dvd-ről telepíthető legyen ?
Miért csak a konzolból lehet feltenni ?
Szóval azt a csomagnevet adtam meg amit találtam .tgz végződéssel és nem rakta fel valamiért. Sajnos nem érteni angolul , plusz még netem sincs, hogy belinkeljem.a halozat beallitasa meg nagyon egyszeru
Ezt rögtön ki is fogom próbálni. Köszönöm.
zodo
Közben lefutott a telepítés, tényleg kb. ugyanaz a cd cserét leszámítva + a Lilo paraméterezhetőség menüpontnál nem mutat egyetlen példát sem.
Pl: hdc=ide-scsi -t ezt beírtam neki a mostani telepítéskor is.Lehet, hogy tulbonyolítom a lice cd-s kérdést.
Lilo üdvözlő képernyőjén ha nem választok semmit ,mert általa ki van jelőlve a linux és entert nyomok akkor elindul a karakteres felület, de a start up X11 session manager -nél megállt a betöltés. Amit te ajánlasz ( Linux 3 ) annak ugyanez lesz a végeredménye vagy nem ?+ eltérés szerintem a cd-s telepítéstől még a választható szoftverek menüpontban lehetséges ( bár nem görgettem át csak ok nyomtam ) ,mert a telepítés során sokáig ( kb.20 perc ) a fontconfig update futott amiből arra következtetek,hogy sikerült feltenni a különleges betűkészleteket is.
A lényeg:
Betöltés síma lefut , lilo kapott egy háttérképet (előzőben nem volt )
kde felület is magához tér természetesen a tegnapi nap koppintása alapján 640x480 -on a képernyő felbontás és jó esetben ennél a verzíónál is csak a 600x400 -as lehetőség van a beállító progiban. Magyar billentyűzet beállítására fittyet hányva csak angol kiosztást kezeli. Persze át lehet állítani , de miért kell amikor már beállítottam telepítéskor.
Netkapcsolat zéro , kdei csomagot nem sikerült feltenni ( pedig figyeltem mit írók a parancsba, telepítő dvd-t is átnyálaztam a csomag neve útán kutatva ) ezért még mindig az angol nyelv a rendszer alapértelmezése.Hát nem tudom, nincsenek jó tapasztalataim.
Tudom, hogy ez a slackware egy nagyon más rendszer ,de azért egy egyszerű telepítést végrehajtást beiktathattak volna közel 4 gb-ba amivel egy kezdő is kibékül.
Nem azt mondom, hogy olyan legyen mint a Suse vagy az Ubuntu telepítője, de azzé valami csak jó lenne, mert ugyanilyen vagyis hasonló jellegű telepítést már végeztem aminek a végeredménye egy szinte működő rendszer lett amit nem kelett babrálnom ,hogy ez vagy az menjen.Csak magamnak: akármelyik kicsi ( kb. 50-300mb ) live -os mini rendszer alapból hozták az általam elvárható minimális szintet,mint kezdő. Beállították önállóan vagy be lehetett( egyszerű ,grafikus menüben ) pár kattintásra állítani a monitor felbontást ,net kapcsolatot ill. nyelv és terület beállítások alatt az anyanyelvet ( ebben a rendszerben és ezen menüpontban még azt sem lehet hogy rányomok az new language vagy install gombok valamelyikére ,mert nincs. Miért ? ) És még nem is mentem beljebb. Szóval láttam már szinpatikusabb rendszert is így elsőre.
Senki ne vegye a szívére!
zodo
Dvd-s telepítés is egy az egyben ugyanaz ,mint a cd-s kiadásoknál ?
zodo
miert kene live cd? ,hogy eljussak a /var/log/Xorg* -ig.
Bíztos arra gondolsz,hogy be lehet menni a rendszer sűrűjébe valahogy a karakteres betöltő képernyőről, de ahhoz aztán már tényleg 4x kellene,hogy szülessek.
Igen a 10.2 -t telepítjük.
Jól van akkor letöltöm,de ha megroskad alatta a gépem akkor aztán....
zodo
Jól van, megtettem.
Holnap folytatom, ha feláll egyáltalán a rendszer live cd-ről, mert most megáll a betöltési ennél a folyamatnál:
Start up X11 session manager ....
Viszont megcsináltam a magyarosítást csak némi különbségel a verzíó eltérés miatt.
Megkerestem a második cd-n a nyelvi fájlt tartalmazó .tgz csomagot és egyeztettem a kettőt és mindössze egy szám volt az eltérés.
Ezt írtam a terminalba:mount /mnt/cdrom
installpkg /mnt/cdrom/slackware/kdei/kde-i18n-hu-3.4.2-noarch-1.tgzMondjuk a netet is segíthetnél beállítani, mert az nagy segítség lenne a kábelek miatt.
Cikkben csak annyi áll ,hogy netconfig parancs lesz a barátunk.
De nekem egy hét kelett, hogy a routert beüzemeljem nemhogy netconfig.Bocs, hogy fárasztalak.
zodo
Bocs telefonom volt közben.
Amit láttam belőle az valami ilyesmi ,sajna még nincs netem se azon a gépen.
Driver: vesa
Videoram: 4096Remélem erre gondoltál ,mert bemásolni nem tudom.
Kicsit lejebb még felsorolja,hogy tudja kezelni a 1024x768 , 800x600 , 640x480-at 16 ,24 ,52 bit-en
zodo
ugyanolyan filekezelo mint az utobbi 15 ev osszes ketpanelese, nem lesz vele gondod
a szovegszerkesztoje meg szinten teljesen konvencionalis (F2 a mentes, stb)Aha értem, csak egy a baj ,hogy az elmúlt 9 évben windows-t használtam.
Végül megoldottam. Gyorsan elmentettem és ki is léptem.
Betöltödött szépen a kde-s felületen a rendszer csak az a baj, hogy megint szerkesztenem kell. Cseverből-vederbe.
A monitor beállítást kellene helyrepofozni, mert csak 2 mód létezik:
640x480 vagy 640x400 /85hz1440x900 / 60hz -re át tudjuk varázsolni ?
Szerk:
Azt gondolom,hogy az X11 config fáljába kellene valami ilyesmit tennem.
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1440x900"
EndSubSection
EndSectionDe hol is találom ezt a fájl ?
zodo
miert, van modem a gepre kotve? Igazából, nincs ha a router előtt levőt leszámítsuk.
Persze,hogy nem raktam fel rendessen ,mert átugrottam vakon azt a részt. (szerintem)
cfdisk alatt kell megadni a hda1 linux particíónak a boot flag-et ? Ez az vagy a telepítőben kell beállítani amihez még nem értem el vagy átugrottam ?Harmadik azért ,mert tegnap volt az első, ma a második és tudtam,hogy azt fogod javasolni amit meg is tettél.
"bebootolsz a telepitorol, kivalasztod a setup menujebol a loadert, es felrakod""a grub error azt jelzi, hogy meg mindig grub van az mbr-ben, vagyis vagy kihagytad ezt a lepest, vagy nem az mbr-be raktad"
Itt még tuti nem jártam.
Na most kell betennem a 2. cd-t úgyhogy mindjárt kiderül ,hogy minek is kelett volna jönnie.
zodo
Te írtad.
"A következő kérdés a modemre vonatkozik. Ha van már ilyen eszköz a géphez csatlakoztatva, a helyének megfelelően válaszoljunk."
Egyenlőre storno a kérdés, mert előbb mikor ide írtam volna a másik klaviaturát ütöttem ami ugye a telepítésre váró gépé és így átugrottunk egy pár menü pontott.
Jeleztem,hogy visszatért a grafikus telepítő az ablakkezelő választásáig ez meg is történt.
Aztán a root új jelszavát megadni.
Már csak újra kelett indítani a gépet. Grub error 17.Jön a harmadik nekifutás.
( Érdekel a végeredmény. ) -
zodo
Nincsen csak az ok.
Végignyomtam az összes gombot , de semmi. Remélem nem valami "supermágja" billentyű leütés kell neki.
Szerk: Lehet, hogy csak várnom kelett volna ( jó pár percet ) visszadugtam a monitorkábelt ( mert csak egy monitorom van és hiába van rajta d-sub ill. dvi-i csati is ennek ellenére csak egyett kezel egyszerre ) és mostanra már az ablak kezelőt kellene kiválasztanom.
zodo
Ajaj... betettem a második cd-t , elértem a 4 menü pontból álló kérdés sorhoz, de véletlen rányomtam az első pontra ami a bootlemez készítése.
Hogyan tudok vissza lépni ebből a képernyőből az előzőre?
Ha " ok "-t nyomok ugye nem történik semmi, mert floppym sincs.
zodo
Előzőekben javasoltad az új kiadás használatát.
Tudom,hogy az új mindig jobb mint a régi,de nekem csak második rendszerként használatos valami kellene erre a kis gépre.
Nincsenek nagy igényeim a rendszert illetően csak annyi ,hogy ne döcögjön az Operát fel tudjam tenni ( amit elvileg lehet már megnéztem ) esetleg zenét vagy videokat nézzek rajta.
Mikor megvettem elsőre letöltő gépnek szántam, talán arra is rávehető valahogy komunikáljon a win-es gépel ezügyben. kb. ennyi ezért nem annyira fontos számomra az új, de ha az is elszaladgál a gépemen akkor nincs ellenvetésem.(#657) ZCoyote
Az szép kis bug.
Legalább hárman lettünk hirtelen, bár én még nem használom.
zodo
Szia doc !
Igen tudom, hogy létezik másik ablakkezelő is mint a kde, de nekem az tetszik alapból.
Talán a 3.5-ös verzíó még fekszik a gépemnek is és jobban bejön ,mint az új 4-es ami szerintem már túl csilli-villi.
Na ja, észrevettem, hogy nem kapok egyből grafikus telepítő felületet.
Szóval leszedtem végül mindkét cd-t az elsőről ( amit d1-nek jelőltek ) indítottam a gépet.
Sajnos nyomtatópatron híányából nem tudtam az írásodat kézhez venni, mint segítség ezért önállóan vágtam a hírhedt rendszer telepítésébe.
Kiválasztottam a billentyűzetkiosztást aztán a cfdisk-re ugrottam.
Ennek használata már majdnem rutin feladat. Beállítottam a particíókat ahogy gondoltam.
Néztem bután a karakterekre, nem jöhet más mint a setup
Örültem, végre "grafikus felület"-en megyünk tovább , de miért megint a billentyűzetkiosztásal. Túlléptem ezen az apróságon és innentől kezdve elvesztem.
( de holnap a melóhelyen kinyomtatóm az írást és akkor talán egyszerűbb lesz )
Tehát elkezdtem válógatni a menüpontok között nagyjából mindegyiken végig szaladtam:
fomáztunk , csomagokat választottunk, stb.
Install bla-bla.. menüpont: megkereste a lemezt megtalálta ahogy montad.
Elkezdődött a telepítési folyamat ( szerintem ) és error 1 fejléces felugró ablak üzenet szinte mindenre. Ajaj.Második nekifutás: Mindent megcsináltam amit az első körben ekkor meg nem talált semmijen jellegű cd meghajtót.
Előbb még volt.
Itt feladtam, mára.Úgyhogy az első ismerkedés megtörtént: kudarc.
Holnap több ídőm lesz, mert nem kell a letöltés(ek)re várnom és a telepítési folyamatok is gördülékenyebben mennek majd az írásod segítségével.Wiki-re kitérve: szerkesz rajta ,ha úgy érzed. Tuti, mások is örülnének neki.
- Filmvilág
- Milyen routert?
- Egér probléma
- Apple iPhone 17 - alap
- Modding és elektronikai kérdések
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660/ RTX 2060/ GT 1030 - Low profile is (LP)
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
Youtube-s, flash video lejátszásról volt szó.
Köszönöm.
