Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Grunya
Hogyan lehet letiltani indításkor az usb-s eszközöket, ha azokra nincs szükségem?
Így gyorsabb lenne a boot process.
hotplug/blacklist-be kellene beírnom valamit? -
Grunya
Újabb kérdések merültek fel:
1. Fluxbox asztalra hogyan lehet ikont kitenni?
2. fstab-ba mit kell beírni, hogy a pendrive működjön? Kompatibilis lesz a windows-sal?
3. PPP kapcsolat alatt jó lenne, ha láthatnám, hogy mennyi ideje megy már. Hogyan lehet ezt megnézni?
4. Grafikus rendszerinfó progi kellene fluxbox-hoz. Mit használjak? (KDE és Gnome nincs) -
Grunya
Köszi, működik!!!! Ezt már Slaki alól írom. De honnan a fenéből tudtad ezeket a címeket?? Egyébként csak a második számsort kellett beállítanom. Ha mindkettőt beírtam, akkor nem jött létre a kapcsolat.
Elég hülyén néznek ki a betűk a böngészőben.... vagy csak szokatlan a win után? Lehet ezen változtatni?
[Szerkesztve] -
Grunya
Ill. lenne még pár kérdésem:
1. Hogyan lehet beallitani a magyar billentyuzetet konzolon, ill. hogy
X alatt az ekezetes betuk ne egy negyzetkent jelenjenek meg?
Ezeket mar atirtam: /etc/profile.d/lang.sh ill. lang.csh
Beallitottam a fontot itt: /etc/rc.d/rc.font.new
setfont -v lat2-16.psfu.gz -sajnos hasztalan.
2. Szeretnem beilleszteni az xvidtune kimenetet a xorg.conf file-ba,
de nem tudom hova kellene, mert akarhova is teszem, tobbe nem indul az
X.
3. Ha az alsamixerben a PCM ugy 80% fole megy, akkor recsegnek a
hangfalaim. (A Master allitasanal ugyanez nem jelentkezik.) Ez
normalis jelenseg? Fokeppen az ezzel a gond, hogy az xmms és az
mplayer is a PCM-et allitja ugy vettem eszre, tehat ha odatekerem neki
szoftveresen a hangerőt, akkor recsegos lesz a hang. Hogyan lehetne
ezt kikuszobolni? (Ne irjatok, hogy ne vegyem fel a hangerot 80% fole,
mert ez nem tunik elegans megoldasnak...
Grunya
Valami még mindig nem jó...
Ha beirom az /etc/ppp/options fileba a usepeerdns-t, akkor nem is jön létre a kapcsolat.
A PPPsetup során két kérdésre nem biztos a válaszom:
1. What is your ISP domain name? Ez mi? matav.hu?
2. What is The IP address of your IP nameserver? Ez a remote IP address lenne?
Jelenleg ezt a kimenetet kapom a pppsetup végén: Mi nem jó benne?
# This is your /etc/ppp/options file.
# General configuration options for PPPD:
lock
defaultroute
noipdefault
modem
/dev/modem
57600
crtscts
# Uncomment the line below for more verbose error reporting:
#debug
# If you have a default route already, pppd may require the other side
# to authenticate itself, which most ISPs will not do. To work around this,
# uncomment the line below. Note that this may have negative side effects
# on system security if you allow PPP dialins. See the docs in /usr/doc/ppp*
# for more information.
#noauth
passive
asyncmap 0
name ''matav''
I created the symbolic link: /dev/modem -> /dev/modem
# This is your /etc/ppp/options.demand dialing file.
lock
defaultroute
noipdefault
modem
/dev/modem
57600
crtscts
#debug
#noauth
passive
asyncmap 0
name ''matav''
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
0.0.0.0:10.10.10.10
demand
connect ''/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/pppscript''
If you have a ethernet connection you should change the local:remote
IP addresses in the options.demand file, to your actual local and
remote address. Example: 215.346.117.89:312.217.187.96
# This in your /etc/resolv.conf file.
search 145.236
nameserver 145.236.225.216
145.236.225.216 <-IMPORTANT: This should be the IP address of
your service providers nameserver.
# This is your /etc/ppp/pap-secrets file.
Look at /etc/ppp/pap-secrets.
ATENTION: I couldn't find 'PPP' in the kernel or as a module.
You'll need 'PPP' in the kernel or as a module to make a PPP connection.
Does everything look correct? if not, run 'pppsetup' again... -
Grunya
Serial connection established
using interface ppp0
connect ppp0 <--> /dev/modem
Local IP address 145.236.31.181
remote IP address 145.236.225.216
Szóval úgy tűnik, hogy létrejön a kapcsolat, csak valamiért nem nagyon
megy az adatforgalom. Egyetlen oldalt sem tudok lehívni a
Mozillaban...
Miért van ez és hogyan lehetne kijavítani a hibát?
(A matáv nyílt Internetet használnám PCI modemmel. A driver ugy néz ki, hogy működik, ha egyszer létrejön a kapcsolat...)
[Szerkesztve] -
Grunya
Grunya
Grunya
A hotplug modul csak akkor kell, ha usb-s eszközöket akarok használni? Vagy van egyéb hasznos funkciója is? (ha nem muszáj, akkor inkább nem használom. Eléggé lelassítja a rendszerindulást)
Grunya
Grunya
Mi a különbség devfs és udev között? Egyáltalán mik ezek?
Grunya
Eddie! Nem telepítetted még az Archlinuxot?
Én a hétvégén sokat foglalkoztam vele és szerintem nagyon jó. Próbáld ki te is, ne csak egyedül legyek itt Archer...
Legalább lenne valaki, aki tudna segíteni.
Kérdés: Milyen paranccsal lehet úgy ujraindítani a Linuxot, hogy a gépet ne lője le teljesen, csak a rendszer induljon újra? -
Grunya
Azért az Arch-nak valahogyan mégis értelmesebben vannak összeállítva a csomagjai, amelyek az install CD-n vannak. Kiváncsiságból letöltöttem és telepítettem. Gyorsan lejött torrent-tel. Van minden rajta ami ált. kell.
Viszont ha elindítom az X-et akkor valami TWM nevű szörnyűség fogad és sehogyan sem tudom helyette Pl. az xfce-t indítani. Hogyan kell?
Ill. az xvidtune itt sem tárolja a beállításokat. Miért?
Ui.: Meg tetszik az Arch-ban az is, hogy i686 optimalizált, míg az Ubuntu úgy tudom, hogy nem.
[Szerkesztve] -
Grunya
Utánaolvasgattam az Arch Linuxnak és elég szép dolgokat írnak róla. Ráadásul még drivert is találtam a winmodememhez:
Bővebben: link
Csak azt nem tudom, hogy hogy kellene ezt installálni... Mert nem tar.gz csomag, hanem tar.bz2. Valaki esetleg tudna segíteni, aki használja az Arch-ot? -
Grunya
Grunya
Grunya
Grunya
Már annyit telepítettem, hogy becsukott szemmel is megy a Xorg, lilo mplayer, stb. konfigurálás...
Persze ettől még időrabló lesz ujra beállítani mindent, de otthon nincs olyan gyors és olcsó netem, hogy upgrade-eljek.
Egyébként hogy van ez a dolog a csomagokkal? A 10.1 -re minden gond nélkül feltelepülnek a régi csomagok, amiket a linuxpackages-ről töltöttem le?
Grunya -
Grunya
Hoppá!!!
Bittorrenttel már leszedhető a Slackware 10.1!
Bővebben: link -
Grunya
Grunya
Grunya
És a font problémámra mi lehet a megoldás?
Visszaolvastam és találtam valami lat2-16psfu akármit, ezt beírtam a megadott helyre, de semmi változás.... -
Grunya
Grunya
Ismét kellene egy kis segítség Slaki ügyben.
(Kipróbáltam 5-6 újabb disztrót, aztán csak visszatértem...)
Szóval:
1. Hogyan lehet elérni, hogy a böngészőben (Mozilla 1.7) közel azonosan nézzenek ki az oldalak, mint amikor windows alól netezek? Valami fontot kellene installálnom, ugye? De mit?
2. Szeretnék végre rendes user-ként ügyködni, de állandóan megtagad tőlem a rendszer mindent... (Mappák megnyitása, NET, CD-írás, stb.) Hol lehet beállítani a jogosultságokat?
3. A legújabb mplayer folyton kifagy, ha gui-val akarom indítani, ill. mintha az mpg-ket sem olyan szépen játszaná le, mint a korábbi verzió. Ez mitől lehet?
Előre is köszi: Grunya
Ui.: Előreláthatólag mikor jön ki a Slaki 11.0? -
Grunya
Mi van akkor, ha a windows reinstall kiöli a MBR-ból a Lilo-t?
Hogyan lehetne visszaállítani? Gondolom valahogyan a 2. CD-vel
kellene bootolni ugyanis ez a rescue CD. De milyen paramétert adjak
meg neki? /dev/hda2-re van telepítve a slaki. -
Grunya
Grunya
http://prdownloads.sourceforge.net/xcdroast/xcdroast-0.98alpha15.tar.gz
Nálam innen csak 14 Kbyte-ot tölt le. ??? Miért? -
Grunya
Grunya
Nálam valamiért nem indul el a Grip. Csomagból telepítettem. Valami libid3-at hiányol. Azt honnan lehetne telepíteni? A KDE könyvtárból? Nem értem, hiszen ez a program direkt gnome-hoz készült, nem?
Még valami: Az új kerneleknél (2.6.8.1) a make parancs előtt kell a make dep ill. make clean?
[Szerkesztve] -
Grunya
Grunya
Grunya
Valaki ajánlotta itt a fórumon az Archlinux-ot. Kérem, jelentkezzen! Lenne egy-két kérdésem, mert ki szaeretném próbálni. Miért csak 200 Mb az iso file? Kell még utána töltögetni csomagokat hozzá, vagy ez már tartalmazza a komplett rendszert?
Grunya
Elmagyarázná nekem valaki, hogy hogyan kell úgy kernelt fordítani, hogy meglegyenek utána a kernel-headers fileok is? Ill. a kernel-source? Ezekre szükségem lenne utána.
Egyébként már minden olyan jól megy, hogy gondoltam belevágok ebbe a kernel forgatásba...
Remélem nem teszem tönkre a rendszeremet.
Grunya -
Grunya
Igen, pontosan erre gondoltam!
Letöltöttem a linuxpackages.netről csomagban, installáltam, de indítás után nem történik semmi. A program fut, de nincs hozzá grafikus felület. Mit felejtettem ki? (gkrellmd.conf filet átírtam)
Bocs, most látom, hogy ez két különböző progi...
Simán gkrellm-mel kell indítani. Nem md...
[Szerkesztve] -
Grunya
Köszi a Tippet Polesz mester!
Egyébként ismerem a linuxpackages.net oldalt, sok jó kis csomagom származik már onnan
, csak az a baj, hogy modemes net elérésem van ezért nagyon céltudatosan csak egy-két percre szoktam felmászni a netre, így nincs nagyon időm böngészgetni.
Közben eszembe jutott még két dolog: Kellene valami rendszerfigyelő kis program. Egy-két screenshoton láttam már ilyet, de nem tudom mi a neve. A képernyő jobb oldalán volt egy vékony sávban, mutatta a memóriák telítettségét, ill. a proci hőmérsékletet is azt hiszem. Nem tudjátok mi a neve?
Másik: Windows alatt van egy ügyes kis program: timesync. Szerintem kitalálható mire való...
Ilyen van slackihez?
Ti használtok vírusírtót és tűzfalat? Vagy Linuxon ez nem olyan fontos?
Grunya -
Grunya
Olyan jó, hogy most már szinte minden klasszul megy Linux alatt...
Köszi a segítségeteket!
Tudtok valami programot, ami az Exact Audio Copy-t kiválthatná?
Amugy azt hiszem már minden egyéb windowsos programomnak van megfelelője. Kivétel persze AutoCAD és Inventor...
Azért a liloban már átírtam a default értékét Linuxra. ;-)
Ja, mégvalami... Ati Radeon 9200-as kártyám van. Nagy vállalkozás beüzemelni a TV kimenetet? Mi kellene hozzá?
Grunya -
Grunya
Grunya
A Fluxboxot sem sikerült valamiért installálnom...
Azazhogy beforgattam, csak nem indul.
Szegmens hiba /usr/local/bin/bsetroot -solid black
Ebből nem sok derül ki... Legalábbis nekem. -
Grunya
Grunya
Up!
Hogyan lehet az egéren a görgőt működésre bírni?
Ill. a firefox böngészőhöz kellene valami font vagy nemtommi, de így eléggé csúnyák a betűk a weboldalakon. -
Grunya
Szóval ezt az üzenetet kapom a gmplayer-tõl:
/win/c/Filmek/Torrente 2/Torrente2.avi lejátszása
Ez egy AVI formátumú file!
VIDEO: [DIV3] 704x389 24bpp 25,000 fps 924,5 kbps (112,9 kbyte/s)
Clip info:
Software: Nandub v1.0rc2
SUB: Detected subtitle file format: subviewer
SUB: Read 1442 subtitles.
SUB: added subtitle file (1): /win/c/Filmek/Torrente 2/Torrente2.srt
Audio dekóder meghívása: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
MP3lib: init layer2&3 finished, tables done
AUDIO: 32000 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 12000->128000 (96,0 kbit)
Selected audio codec: [mp3] afm:mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
open: Nincs ilyen eszköz
vo_mga: Couldn't open /dev/mga_vid
Hiba a kiválasztott video_out (-vo) egység inicializásakor!
Ha simán mplayerrel indítom, akkor semmi gond nincs, lejátssza a filmet. -
Grunya
Köszi Polesz!
- Ha valamit nem csomagból telepítek, hanem befordítom, azt utána hogyan lehet eltávolítani? Az ilyenek nem is szerepelnek a var/log/packages-ban...
- Újabb verziójú program telepítése elõtt el kell távolítani a régit, vagy simán felülírja azt?
- Most már van KDE, de a menüben mindenhol egy négyzet van a õ és û betûk helyén. Ezzel mit lehet kezdeni?
Grunya -
Grunya
Grunya
1. Melyik mappa a megfelelõje a Program Files-nak? Vagyis honnan indíthatóak a felhasználói programok?
2. Megpróbáltam installálni a KDE-t, de az nem indul, hiányzik valami libqt3.7.so vagy valami ilyesmi. Hibaüzenet: Couldn't start kdeinit. Mit kellene még feltennem? A 2-ik CD-rõl már szinte mindent feltettem, ami a kde könyvtárban volt.
3. Mi a megfelelõje a DOS-os /p kapcsolónak?
4. Hol tudom megnézni azt a szöveget, ami bootoláskor végigrohan a képernyõn?
5. Ki akartam másolni a terminálból az mplayer hibaüzenetét, de nem tudtam. Mivel kell? Ctrl + C , Ctrl + insert nem mûködik...
6. Feltettem a 2.6.7-es kernel csomagokat is. Mit kell átállítani, hogy azzal induljon a rendszer?
7. Hol lehet megnézni a rendszerre már installált csomagok listáját, illetve ezek közül kijelölni eltávolításra?
Grunya -
Grunya
UP!
Grunya
Lenne egy két kérdésem slackware ügyben, remélem Ti tudtok majd segíteni nekem és ezáltal kissé fellendül majd a topik is.
1. XFCE terminalban hogyan lehet megnövelni a betûméretet? Ez nagyon fontos lenne, mert így kifolyik a szemem és az összes howto és man oldalt is ebben olvasnám, meg a mc is ebben fut ugye...
2. Hogyan lehet elmenteni az alsamixer beállításait? Valamiért minden újraindításkor el van némítva a hangártya kimenet.
3. Az X ujrakonfigurálása után érdemes a már korábban beforgatott mplayert leszedni és ujra fordítani? Ha igen, akkor hogyan kell uninstallálni?
4. Az mplayer ha gui-val indítom, akkor semmit nem játszik le. Hibaüzenet valami ilyesmi: device initialization failed -vo. Ez miért van?
5. Milyen eszközök vannak az egér konfigurálására? Valamiért belassult az xfce. Olyan mintha lassan reagálna az egér kattintásokra. HGogyan lehetne ezt felgyorsítani?
6. Hol lehet beállítani, hogy milyen programok induljanak a rendszer betöltõdésekor?
7. A K3B fut kde nélkül is?
Egyelõre ennyi.
Elõre is köszi minden segítséget!
Grunya
Fórumok
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Többet gyárthat a jövőben a drágább GeForce-okból az ASUS
- Napelem
- Eredeti játékok OFF topik
- Kuponkunyeráló
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Eladó jogtiszta, Windows 11/10, Office 2019/2021/2024, Fizikai és Digitális licencek, Számlával.
- HP. Laptop. i5. Model: 15-da1002nq
- Gyermek PC játékok
- Xiaomi Redmi A5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- iPhone 15 Pro Max 256GB 89% (1év Garancia)
- Dell Latitude 3301,13.3",FHD,i5-8365U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- AKCIÓ! Apple MacBook Air 13 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
