Oliverda
Komplikato
Hát nem tudom, de ha valaki új konfigot rak össze, akkor esélyes, hogy nem akarja analógba rákötni a vélhetően jó minőségű HDCP-s TFT monitorát, a HDMI meg jó esteben megy a TV-be/kivetítőbe, ha már HTPC. A többi gyártó szépen tett rá mindegyik csatiból egyett, de ennél még az is értelmesebb lenne ha 1+1 DVI/HDMI vagy 2xDVI-I + HDMI átalakító lenne rajta.
Oliverda
Pont arra gondoltam én is, hogy bizonyos körökben konkurenciája lehet a 790FX-nek (nálam legalábbis biztos
). Bedugsz mellé egy HD3850-et és kész.
Viszont azt nem tudom hogy Hybrid Crossfire esetében az integrált VGA-ra kell-e csatlakoztatni a monitort vagy magára a kártyára?
VaniliásRönk
Igen. Kis kazán, ha fázok csak megfeszelem és ráeresztek egy Prime95-öt.
TomBoy1986: Sajnos nem, legalábbis az egymagos procira egész hihető értékeket mért annó (90-esekkel nem szokott gond lenni), idle-ben ez is 30°C (a 3000+ 27-28°C volt), max-ra húzva terhelés alatt a maghőmérsékletek pár fokkal alacsonyabbak, 60-62°C.
bnss
A prios téglalappal megjelölt IC-re gondolsz? Vajh' miért nem lehet nagyobb méretben is megnézni?
(#7085) Orbb: valószínűleg az összes, legfeljebb BIOS friss. kell hozzá. BE-hez mindeknképp ezt a lapot venném ebből a családból: Gigabyte GA-MA69G-S3H. Gondolom nem véletlenül vettél BE-t, ebben a lapban legalább meg is tudod hajtani. Vagy vársz még lap vásárlással, és beruházol egy AM2+ foglalatú deszkába.
VaniliásRönk
Itt ennyi, van 1-2 üzlet ami 17-ért hirdeti árgépen, de az árlistájukon már 20k. Biztos GDDR3-asat nézel?
Azért a CS Source meg TF2 alá kell egy ilyen VGA, ha több nem is.
Mercutio_: Bakker, hol kerül ennyibe? Linket!
Mivel a HD2600-ak "csak" DX10-esek, a 780G meg DX10.1-es, gondolom nehézkes lenne az együttműködés. Persze lehet hogy tévedek.
Szerk.: Ezt benézted.
Sapphire - HD2600PRO 256MB GDDR3 OC 16740 Ft 20088 Ft -
Chaser
legenda
Ne értetlenkedjen már kedves uram
Intvga. vs külső vga közötti tesztet néztem, a hibrid CF-nek nem az a lényege, hogy az int. kisegítse a külsőt? Az is oké, hogy akár a külső le is kapcsol, ha nincs szükség rá, és csak az int. megy, de fogyasztásilag elhanyagolható különbség van egy középkat vga és az int. fogyasztása közt. Vagy valamit félreértenék? -
Turmoil
Minimális tesztet csináltak már vele, egy low-end kártyával: HybridCrossfire
Oliverda
AND1
Akkor jó irányba indultam...
ASRock 2év gar. Socket AM2 ALIVEXFIRE
Gigabyte 3év gar. SAM2 GA-MA69VM-S2
MSI 3év gar. K9N6SGM-V SocketAM2 ATX Integrált VGA
MSI 3év gar. Socket AM2 K9AGM3-FIH HDMI AMD 690G+SB600 PCI-EEzeket találom. Sajnálattal konstatáltam, hogy a lapok 90%-as nforce és via chipsetes. Jól érzem, hogy a giga lenne a legjobb megoldás? Vagy valakinek valami más ötlete?
Stabilitás, no tuning és tudjon fogadni egy bika procit teljes sávszéllel a koncepcióm.
Oliverda
Az SB700-tól nem várok csodát, valójában az SB600 sem rossz. Szvsz az SB700 a notiknál fog igazán jól jönni. Az RS780-tól nem tudom mit várjak.
mod: [link]
"AMD has also fixed an issue with the SB700 southbridge caused by a malfunction of the internal clock generator. Although motherboard makers will need to add an external one to solve the problem for now, AMD has notified its partners that the issue will be fixed in an updated SB710 chipset, added the sources."
Na, hogy ezek a balf@szok még egy SB-t sem tudnak összerakni bug nélkül.
#74315094
Megnéztem a dfi-t, nem lehet rossz, ámbár nincs tapasztalatom, de fórumozok, utána nézek. Az Asus M3A meg fapados síma, abból valamit nagyon kihagyhattak, megnézem. Egyébként a wifi-t tényleg nem használnám ki. A giga dq6 meg úgy látom megkérik az árát, de tán jobb a hang benne mit az asus ban, kérdés mennyivel ugyebár. Van egy 6.1 -em, de még sajna nem tudtam kihasználni az erősítőt.
Gyuri27
Igen innen nézve valóban 1 több lehetséges hiba. Persza valami nem attól sz@r, hogy hány alkatrész van benne.
Itt van VR híre Három részre bomlott az ASUS
Gyuri27
Gyuri27
1 ilyen apró szösszeneteknek nem hiszek.
2 majd ha ha lesz normális teszt, nem csak markokban.
3 szerintem ezek a progik azt se tudják mi az a 780, tehát kezelhetik sz@rul is a dolgot (szerintem kezelik is).
4 magában a a teljesítmény az amd-nél elhanyagolható, ott a hybrid lesz a lényeg (de ezt már kitárgyaltuk párszor). -
diablo1984
én 1440x900-ban használom, de nagyon jó! mutass már egy 64 bites karit, ami esetleg a kis "lassú" x800gto-t veri? mert bár ezen ddr3-as ramok vannak, de csak 1000-en hasit rajta! 128 bitesben ott a 7600gt, ott isit rajta a ddr3-as ram, 1600-on, ötszázakárhányon a mag, és egy nagy rakás szar, már majdnem csak videózásra jó, de pl a 7900gs, hasonló órajelekkel de 256 bitben(igaz pár futószalaggal több van benne) de a 7600gt sli-t elveri mint a rongyot! de csak hozzuk fel az öreg x800gto-t vele szemben az 1000-es ramjával! hát az is ad a picsájára bőven!256bites memória nem lassú, és azokat már nem tűzdelik ddr2 vagy ddr-el, valahol nagyon elnézhettél valamit! nem hiába megvan az ára, mert nem alsó kategória, épp ezért lassú ddr2-essel nem cseszik el!
#65675776
Erre sajnos csak azt tudom mondani, hogy álmodik a nyomor. Nincs esélye. Nagyon megdrágítaná a lapot, mind az alkatrészek ára, mind a bonyolultabb PCB miatt. Olyasmi megoldás lenne ésszerű, ami anno az i810-es lapok esetén is előfordult: PCI-E-be dugható VRAM modul (persze ott AGP-be ment a cucc).
Gyuri27
VaniliásRönk
Ezért kell mellette böngészni is, a Firefox nem spórol a CPU-val.
diablo1984: Azért ez nem egészen így működik.
1. Ha azonos lenne a 2 CPU, mint steppingben, mind cache méretben, akkor AMD-nél édesmindegy melyik hogyan éri el az adott órajelet, Intelnél meg a szűkös QPB miatt még jobb is a kisebb, de húzott CPU. (szabadszorzó mellett pedig absz. nem lenne különbség egyik oldalon sem)
2. Azért ha féltucat tesztprogram nem talál hibát, és egyébként sem fagy semmi, akkor nem sokkal több az esély arra hogy hibázik a CPU, mintha nem tuningoltad volna. (attól hogy nem tuningolod még kötheted a rendszert egy sz@r tápra, ami egy rosszul szellőző házban forr békésen, sokkal nagyobb lenne a valószínűsége a hibának, hiába vernéd a melled hogy nincs tuningolva)
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4652, 91% Akksi
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
nem s3
Ár? Jöhet priviben is, gari gondolom -már ha van-, valahova külhonba szól.
csak azt a q tápcsatit tennék már végre a lap másik oldalára, hogy ne kelljen a prociventi mellett/fölött elvinni
szokták csavarozni....
