TomBoy1986
TomBoy1986
Ezt ma el kellene döntenem, tudnátok némi véleményt/meglátást/tanácsot hozzáfűzni?
Előre is köszönöm!
TomBoy1986
Gyuri27
#9205
Mert csak 15K. És 10K-ért adom el a régi MSI-t (K9N Ultra), amiről lejárt a gari már. Ráadásul 3 év a garancia.
MSI-ben meg sajnos nincs olyan, amivel jobban tudnám húzni a CPU-t, mivel nem tud egyik lap sem állítani NB szorzót. Ha lenne olyan, akkor azt venném, de hát nincs.
Gigabyteról meg csak rosszat olvasok a Phenom topicban húzás terén, úgyhogy az sem érdekel. Maradna még az ASUS, ami jó volna, ha nem ótvar hangkártya lenne egy 30K+-os lapon
Sapphire/DFI szóba sem jöhet az ára miatt. ECS-nél előítéletem van, ami nagyon nehezen lenne lebontható. J&W-ről itt hallottam először, de nem akarok úttörő lenni.
TomBoy1986
Na úgy néz ki, hogy veszek egy ABIT AX78-at a Phenom alá, míg a K9A2 CF-et átteszem hugom gépébe. KÍváncsi leszek hogy szuperál az ABIT a Phenom alatt.
TomBoy1986
MasterDeeJay
#9163
Az FX-es Giga lapok is ezt csinálják, azaz a BIOS-reset csak CMOS clear-rel érhető el, de szerintem te is olvastad a Phenom topicban.
Egyébként tényleg elég nagy probléma, hogy nincs nagy választék a 790x-es lapok terén
Mindössze a Gigabytenak és az MSI-nek tudomásom szerint. Nekem ugye utóbbi van, ezzel stabilitási gondok nincsenek, meg a BIOS resettel sincs gond, sőt a memóriaállapotokat is jól kezeli, de azt a nyomorék NB szorzót nem lehet állítani, ami nem-BE Phenomnál viszont gond
Felszereltségét tekintve szvsz. jónak mondható, pláne hogy 18K-t kérnek érte.Amit említettél ABIT lapot azzal leginkább az a gondom - személy szerint - hogy nincs két x16-os slot (azaz hogy x8-as), ami meg nekem fontos lesz.
TomBoy1986
#9155
Szerintem nincs igazad:
Gigabyte MA790FX-DQ6
ASUS M3A32-MVP DeluxeSzerintem ez azonos felszereltség, s az ár is azonos.
TomBoy1986
TomBoy1986
#8652
Úúú erre nem is gondoltam... biztos dísznek szánja
raul560:
Annyi önnállóság igazán lehetne benned, ha már nem azokról érdeklődsz, amiket linkelt, hogy beütöd abba a (ide jelző jönne, mégpedig csúnya
) google-be a lapot amit keresel, vagy a gigabyte honlapján rákeresel.Amúgy a 790-es lapokat leszámítva Bon3ss középkategóriás lapokat linkelt
TomBoy1986
Nem a lapok bírnak ennyit, s nem azt tesztelték, hogy mennyi FSB-t tud a lap, hanem, hogy a CPU mennyit megy benne stabilan. Azaz a legfelsőben 236-os FSB mellett is stabil a CPU, míg... legalábbis én így értelmezem.
VR:
Örülnöd kellene inkább, hogy ennyire instabil az Asshole lap
TomBoy1986
VaniliásRönk
#8562
De ott az integrált memória
TomBoy1986
TomBoy1986
VaniliásRönk
#8544
A CPU/GPU/chipset esetében valóban, de nekem pl. a X1950XT-n is van VRM hűtés, meg a 3870-esen is, s mindkét esetben ilyen ragacsos izé volt rajta.
Amúgy most megnéztem Orthos után a gépet, s rajta tudtam tartani a kezem, de így tuninggal már nem volt olyan hűvös, mint alapfeszültségen.
Off-ként:
Az NV-s chipset egy hónapon belül jelent meg, s már le van tesztelve
TomBoy1986
Gyuri27
#8542
Ha van légmozgás, akkor nem jut el oda. De felteszem te sem vitatod, hogy a chip melletti területek a legmelegebbek. Nem véletlenül találták ki a heatpipe-okat, hanem mert a bordázat méretét hiába növelték, nem értek el vele semmit.De tudod mit, majd ha veszel ilyen lapot, akkor nézd meg, hogy milyen melegek azok a bordák
TomBoy1986
VaniliásRönk
#8539
Kb. mint annak ami a Sapphirenek a lapján van. A hő távolra nem terjed gyorsan
TomBoy1986
Most komolyan az az alaplap jóságának mértéke, hogy van-e a VRM-eken borda?
~700Ft-ból pótolható
TomBoy1986
katt777
#8414
Jó létezik, de jó és olcsó már nem.
Viszont szerintem félreértettél.
MSI K9A2 Platinumról van szó, illetve még ennek a V2-es verziójáról.Mindkét lap támogatja az összes eddig megjelent Socket AM2 és AM2+ CPU-kat, beleértve a 125W-osakat is. A különbség mindössze az eSATA-k számában van
Az NB szorzójának állítása pedig a Phenomok esetében már fontos. Nem feszültségről beszéltem, mert az az én lapomban is állítható.
TomBoy1986
katt777
#8412
És akkor most el foglak keseríteni, mert sajnálatos módon a Platinummal szinte mindenki szív.
A tünet, szinte minden esetben a lassú bootolás, ami időnként rendbe jön, aztán megint szar...
Az én lapomnak pedig a tuningnál lesz az a hátulütője Phenom esetén, hogy nem lehet állítani az NB frekit, így vagy BE (ami 125W miatt kilőve) vagy egy másik magasabb órajelű, de 95W-os (9750 a max), de ebből 9550 lesz.
Amúgy a CF lapokkal, ha beleolvasol a topicjába, akkor tényleg láthatod, hogy nincsenek gondok, de a Platinummal
Én személy szerint a V2-esben bízom, mert elképzelhetőnek tartom, hogy a lassú boot oka az, amit levettek - kiegészítő SATA vezérlő - a V1-hez képest. És a V2-es viszont szintén támogatja a 125W-os CPU-kat (legalábbis feltételezem, mert semmi más nem változott, s a V1 támogatta).Olvass bele kicsit a topicjába.
Egyébként ha CF és nem MSI, akkor az olcsó GIGABYTE GA-MA790X-DS4-et mondanám jónak tűnőnek.
TomBoy1986
katt777
#8403
Nem, szerintem jó csere, de a helyedben inkább teljes ATX-et vennék (S3H, csak még nincs). Ha már nem a legkisebbet tervezed, akkor inkább 9850BE, mint ahogy Oliverda is teszi épp most - de nyilván csak akkor, ha rászánod a szorzóállításra a pénzt.
Amúgy meg apróbb probléma a 780G-kel, ami már korábban írva volt, miszerint a 125W-os CPU-kal gondja van. Kicsit még járd körbe a témát, s a legjobb lenne ha Phenomot használó laptulajt kérdeznél - bár nem tudom mennyi van...
Amúgy a linkben sajnos azonkívül, hogy látom a 400-as EC-t (bár lehet Bus Speed is, mint a CPU-Z írja), értelmét még mindig nem.
daa-raa
Köszönet a felvilágosításért
TomBoy1986
katt777
#8400
De azt azért mind a ketten tudjuk, hogy 3.4-en nem a szorzómódosítás elégtelensége fogja meg a CPU-t (vagy hogy nem lehet emelni az "FSB"-nek megfelelőt - idézőjelben, hogy daa-raa se haragudjon
)9x-es szorzó mellett - ami a legkisebb Phenomé - 333MHz-es FSB kell a 3GHz-hez. A következő Phenom már 11x-es, azaz elegendő 272MHz. Annál többet meg úgysem nagyon tudnak - leszámítva a BE CPU-kat.
Szóval még mindig tök értelmetlen.
TomBoy1986
katt777
#8394
Nem, mert az FX északi hídnak összesen 42 sávja van
TomBoy1986
katt777
#8388
Az fizikailag lehetetlen, mert a 790X-nél összesen 16 PCI-E sávval rendelkeznek a VGA-k (volt ahol 24-et olvastam, de szerintem az téves). Ez CF esetén 2x8-ast jelent.
A 790FX esetében van csak 32 PCI-E sáv a VGA számára biztosítva (és persze az 580X-ed is ilyen), ami által képest 2x16-os vagy 4x8-as működésre (és 1x16-ra, meg 3x8-ra).
Amúgy a VGA-kat nem is szokták tesztelni a cégek ált. a lapokban, pl. a Giga oldalán sincs VGA kompatibilitás
TomBoy1986
TomBoy1986
Ez vicces, de megint eltelt egy hét és megint lejjebb ment 1K-val a Phenom 9500-as ára már csak 36.8K
Amúgy nem tudni, hogy mikor érkeznek meg ide az első B3-as 9550-es Phenomok? Mármint Magyarországra.
Oliverda: Te milyen hűtést használsz a Phenomodon és tuning mellett elképzelhető, hogy a jelenlegi Freezer64-em értelmes hőfokon tudja majd tartani?
TomBoy1986
TomBoy1986
Úgy láttam, hogy eddig még nem volt ez a teszt, a techpowerupon találtam.
ABIT AX78
Több a negatívum az értékelésben, mint a pozitívum...
TomBoy1986
Oliverda
#8136
Ó, akkor én kiszállok a dologból, mert azon a fent említett ASRock lapon csak 1db PCI-E 4x-es volt.
Ami pl. furcsának hatott, hogy 3DMark05-ben, ami nem egy VRAM igényes program a 256-os 7900GS egy 2.7GHz-es Core2 (E2200 húzva)-vel kevesebb pontot és FPS-t ért el, mint egy X16-os konfigban szolgáló AMD X2-n, ami szintén 2.7GHz-en ment.
A Core2-ben ~9.8K volt, míg az X2 esetében ~11K.De ez nem CF, szóval nem jóra reagáltam, sry
TomBoy1986
Máshogy gondolkodunk. Én nem szeretek eladogatni. Ráadásul adott a CF-s lapom és az első 3870-esem. Inkább passzintok majd mellé egy másikat, amikor a többi hozzád hasonlóan gondolkodó (nem pejoratív értelemben mondom, csak így egyszerűbb most mondani, tehát nem bántónak szánom) majd eladogatja
TomBoy1986
cowboy_bebop
#8126
A 125W TDP-s X2-ket és Opteronokat érinti.
TomBoy1986
Nem veszel figyelembe két dolgot, immár sokadszor:
1. Nem kell egyszerre kipengetni a 80K-t pl. 2db 3870-esért, hanem a kettő között eltelhet akár fél év is (na ekkor jön az, hogy vegyen RV770-et, gondolom), csakhogy:
2. Ha vesz még egyet, akkor nem kell bíbelődni az eladással, amin az ember szinte mindig bukik, ha már az új GPU-s szörnyeteg a láthatáron van, mert mindenki azt akar; vagy ha mégsem, akkor semmi pénzért szeretne hozzájutni az előző generációs kártyához (RV670 jelen esetben).És egy 3.:
Valószínűleg a 3870-es nem csak a 3850-nel tud majd együttműködni. -
TomBoy1986
cowboy_bebop
#8104
1. Ha CF-et teszel bele, akkor nem 16+8 a felállás, hanem 8+8
2. 6K olcsóbban 3 év garival vettem az enyémet, ami ugyanezt tudja. Csak az enyémem sokkal nagyobb a chipset hűtője: KÉP -
TomBoy1986
Nem, csak Téged idegesítelek vele, mert tudom, hogy utálod a lapjait
Akartam is írni, hogy Nesának szeretettel
// Nem támadás, nem sértés, meg hasonlók. Amúgy nekem jó tapasztalataim vannak az MSI lapokkal.
Bon3ss:
Akkor én is, mert akkor már beruházhattam volna egy 9500-ra... -
TomBoy1986
Itt szoktam jelenteni, így most is megteszem:
A Phenom 9500 ára már csak 37.8K
Ha heti -1K, akkor az nekem tetszik
És egy még butább 780-as lap az MSI-től:
K9A2GM V2 - chipsethűtő a 690G-ről származik. Azon, ha működött a VGA is, akkor melegecske volt.
Ez legalább topichoz tartozik
TomBoy1986
Tiszteletben tartom.
Amúgy tuningra szinte biztos, hogy ez az MSI lap nem jó. Valamit biztos, hogy nem enged majd állítani - max az IGP tuningja lehet ugyanúgy jó.
MOD:
Na most tévedtem. Ebben úgy tűnik, hogy lehet tuningolni, mert mindenféle feszültségértékekek (CPU, DDR, NB, HT és MCT) lehet módosítani - letöltöttem a manualt. HT is állítható. Szóval nem látok olyat, ami gátolná. -
TomBoy1986
TomBoy1986
Gyuri27
#8032
Biztos hogy 200$ alatt lesz, mert a Phenom 4-magosa is már csak 38.8K újonnan
De azért a B3-at csak megvárom. Bár ez egy jó hír a B2-es Phenom tulajoknak.
TomBoy1986
AMD Phenom B3 stepping test by AnAndTech
Hátha érdeklődésre tart számot
Na nem egy nagy teszt
TomBoy1986
Gyuri27
#7996
Én szeretnék valami nagyobb B3-asat venni, mert a lapban nem lehet az NB szorzóját állítani, így a borzalmasan nagy tuning ki van lőve, azaz jobban zsebbe kell nyúlnom. Na majd meglátjuk, hogy mikor érnek végre ide ezek a CPU-k.
Az X3 a mostani igényeket még a konkurenciával szemben is kielégíti, úgyhogy megértem, hogy miért várod
TomBoy1986
VaniliásRönk
#7993
Hát ha bírja a 3450-es, akkor lehet
De elképzelhető, hogy ha csak a chipset van meghúzva, akkor is megszorongatja
(és mellette a 3450)Azért nem semmi a 240%-os gyorsulás a 690G-hez képest. Pedig azzal is lehetett Warhammerezni simán.
C2D: Akkor viszont egyáltalán nem biztos, hogy a lap a hibás. Lehet, hogy alapfeszen tényleg csak ennyit megy. Majd elküldöm fLeSs-nek és megtörik a varázs
TomBoy1986
Na egy kis topicba illő is:
950MHz-es GPU a stock 500MHz-ről. Az nem rossz.
VaniliásRönk:
Őszintén remélem, hogy nem tudják megvalósítani. -
TomBoy1986
VaniliásRönk
#7988
Van egy olyan érzésem, hogy most olyan helyzetben van az NV, mint a VIA volt 2000 körül... Annak idején minden platformra szállított chipsetet, s vették is - ráadásul nem is rosszakat. De az AMD is komolyabban beszállt a chipsetgyártásba, meg az NV is és a VIA meg röpült... Most meg az Intel száll be a VGA-ba.
Bár nekem eszembe jut a 740i ezzel kapcsolatban, ami mindenre volt használható csak játékra nem... Asszem az volt az utolsó önnálló grafikus chipe az intelnek eleddig.
TomBoy1986
VaniliásRönk
#7985
Igen, abban van valami. Ráadásul egyáltalán nem számítana teljesítményben sem onnantól kezdve, hogy milyen lap van alatta.
Egyébként a hírek... számosságát tekintve a napi 2, max 3 nem nagy szám. Valahogy a HOC-on és az Iponon is több van.
Mind1. Én nem is akarom, hogy több hír legyen, mert úgyis másutt olvasom el. -
TomBoy1986
TomBoy1986
Gyuri27
#7975
Ez kezeli a Quadokat (a Kentsfieldeket), azaz 4CoreDual-VSTA volt. Elvileg a 300-as FSB-t szokta vinni, de ugye 11x-es szorzóval nem kell annyi... Szóval mennie kéne - ha tudna
Egyébként 2800MHz-en instabil a kollégának, de lehet, hogy ő a béna
Ez meg csak úgy lehet, ha nem tudja "tolni fel az FSB-t"
VaniliásRönk:
Úgy értettem, hogy úgy tudtam, hogy lesz benne IMC. Nem tudtam, hogy különbözni fog az asztali verzió
TomBoy1986
Gyuri27
#7970
Igen, tényleg ennyi. Rokonom most cserélte le a Pentium D-jét (amitől én szabadultam meg, mint az átállós ASRock laptól is) egy Core 2-re (E2200 => 2200MHz gyárilag). A lényeg, hogy 500MHz-et tudott stabilan húzni...
Mivel ugye feszt emelni nem tud, így nem megy a kóró sem
VaniliásRönk
Én is úgy tudtam, hogy megjelenik minden együtt. Én arra leszek kíváncsi, hogy fognak-e csúszni vele.nesa:
TomBoy1986
VaniliásRönk
#7967
No comment.Pedig az egyik teszt véleményezésénél meg is említettem, hogy talán jó volna, ha... De ha jól rémlik, akkor nem voltam elég erélyes, hogy S AM2+-os alaplapok is tesztelhetővé váljanak... De ez nyilván a nagykerek hibája.
Pedig akkor komolyan érdekelt volna, hogy mi a helyzet (alaplapváltás előtt volt valamikor - decemberben).
TomBoy1986
Nézzetek rá erre az itteni oldalra
Lehet csak én értesültem az új AMD chipsetekről (meg Ti). Vagy ez kamu és csak az Intel adott ki chipseteket az elmúlt 3/4-ed évben?
TomBoy1986
Gyuri27
#7546
Arra gondoltam, hogy az alacsony fogyasztású BE-2xx0 CPU-kra is gondoltál-e BE alatt, vagy csak és kizárólag a Black Edition 5000+-ra és 6400+-ra?2: Nekem már a 4. Sapphire kártyám ez a 3870-es és nagyon megszerettem a gyártót már az X700Pronál
Semmi felesleges, s még gyári tuningprogi is volt (Trixxx) nagyon tetszet - akkor még nem foglalkoztam ezzel a témával).1: Túltárgyalva
TomBoy1986
Gyuri27
#7544
És ha még azt is hozzáteszem, hogy a 3pines ventiket is tudja szabályozni
(azaz hogy választható, hogy 3 vagy 4 pines).A VGA miért drága? Persze tudom, hogy a Sapphire olcsóbb...a Giga meg VGA fronton egy .... (hűtés ált. csak jónak tűnik).
Tudod mi drága? A HIS, meg a GeCube... na azok drágák
A BE-t érted az én BE-mre is vagy csak a Black Editionra?
TomBoy1986
commanDOS
#7294
Nekem mint írtam van NF is és AMD is, s az AMD-set javaslom. Ha nem tudsz ilyet szerezni, akkor a szokásos Giga 690G lehet jó választás.
MSI K9N-ből meg rengeteg féle van. Nekem Ultra van, nem rossz lap, de a chipseten akár grillezhetsz is. Tuningban jó lehetőségek vannak benne, de van egy furcsasága - amit időnként előhoz - magasabb tuning (s főle HT) mellett az újraindítás=kikapcsolás. Érdekes jelenség szerintem...
Na ebben a lapban(K9A2 CF) ez megszűnt teljesen.
MSI-ből még amivel személyes tapasztalatom van, az a Neo2-Digital HDMI, de azzal az a probléma, hogy a HT-t nem tudod visszaosztani. Bár a 690G általában magas HT-t tud, de ez akkor is egy jelentős gát. Ebben az a jó még, hogy Phenom kompatibilis.
A Neo-kat meg NV fronton - ha tuningolni akarsz - akkor nem javaslom.
Én úgy szoktam vásárolni, hogy megnézem előtte a manualt, hogy mit is lehet állítgatni.
TomBoy1986
diablo1984
#7268
Ilyenről nem tudok, amire te gondolsz szerintem az a CTRL+HOME, de az crash esetén a lap megmentése.
Létezik a LiveUpdate nevezetű program, ami letölti nem csak a BIOS-t, hanem a drivereket is igény szerint, de van vele egy apróbb gond: csak 32bites OP rendszer alatt működik.
Antimatrix:
Örülök, én is inkább DOS-ból szeretek, az a tuti. -
TomBoy1986
Antimatrix
#7262
Kell egy Win 9x/ME-s rendszerlemez, amiről elindítod a gépet, s kell egy másik, amire csak a flashprogit és a BIOS-t másolod.
Na ekkor elindítod a gépet lemezről, majd miután végzett kicseréled a lemezt, s beírod egy space-szel elválasztva a flashprogi nevét és utána a BIOS nevét (immáron kiterjesztéssel)
PL.:
afud408 A7250NMS.390 eztán ENTERAmennyiben normally ért véget, úgy újraindíthatod, ellentkező esetben RE
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- iPhone X 64GB 100% (3 hónap Garancia) - AKCIÓ
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
