Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Sárpac
Nem ide!
Sárpac
nightshadow
#16973
Úgy látom a sony nagyon elcseszte az idei szériát és mellette hót drága a piacon, nem csoda, hogy nem fogynak a tvik!
Sárpac
nightshadow
#16955
Némelyiknek totál irreális ára volt többek közt ennek is amit linkeltél!
Sárpac
nismoka
#16570
Igen fórumon olvasva a 32colos kivétel az 705b utódja csak a káva lett rajta cserélve plasticra ami a 605-nek volt.
Szóval a 705C 200Hz-es (50hz) panel műanyag káva, a 755C már 800Hz(100hz) panel fém káva android mind 2 típus sima 2d, a 805C pedig 800Hz (100Hz) panel 3D szintén fém android. -
Sárpac
nightshadow
#16565
Hát ez jól meg lett kavarva. És mi lett az utódja a 705b_nek? A 43" totàl új panel sőt gyártó.
Sárpac
Tudja valaki a spec klünbségeket a 705b és 705c között? Az biztos, hogy más panel és más káva, de azon kívül?
Sárpac
Erősen gondolkozom egy 32" 705c-n most euronicsba "csak" 135K, egyszerűen nem kell nagyobb tv ebben a kategóriában meg mindegyi gyártó hulla szar...
Sárpac
nightshadow
#15941
Nyilván drágább hisz egész euban nincs 27%-os ÁFA csak nálunk, persz OV. ezzel nem dicsekszik!
Sárpac
Hiszed te azt!
Legtöbb lcd tvt állítva kell szállítani különösen a műanyag hátlapos kávás fajtákat. LG-nek vannak full fém káva hátlapos lcd tvjei azokat lehet háttal is szállítani, mivel a kátyú fekvőrendős stb. rázkódásból fakadó kijelző belibegéstől megvédi a masszív merev fém burkolat, de a műanyagoknál simán reccsenhet a kijelző sajnos. -
Sárpac
Próbáld bekalibrálni úgy, hogy jó legyen ez sajnos ilyen móka. De VA panel mindig fog picit torzítani színben oldalról(fakul). Én 3 napig kínlódtam az lg-vel mire azt mondtam, hogy most már fasza, azóta is tökéletesen működik és gyönyörködöm a színeiben.
(#15623) dh66e : visszavittem(de nálam pixelhiba volt a gond)!
tv sorozatért nem fogják kivágni!
Sárpac
nightshadow
#15135
2014 Sony=Samsung 2015 Sony=LG? Fasza!
Sárpac
dualcore
#15079
Hál Istennek nekem LG van és azon még a raspberry pi 2 is simán elmegy úgy, hogy billentyűzet és winyó is arra van kötve. Sony miért is jó? Már lassan nem találok indokot amiért megéri ezt venni!
Egyébként 500mA is el kell, hogy menjen az 1amperes winyó abban az esetben ha a másikra nem kötsz semmit sem egy hub-on van a két portja! 800mA meg nettó hülyeség, olyan nincs is, valszin 1A-20% tuti elvisz annyit garantálnak.
Sárpac
Janaboy
#15075
USB2 HUB 1amper portonként 500mA a sima USB volt 500mA, szerintem már jó ideje az lcd tvknél minden egyes porthoz külön HUB tartozik, feliratokból is látni, különben a külső winyók döntő része meg se tudna mukkani, mivel többségük 0,7-1.0A között mozog áram felvételben.
Sárpac
Alx.Mercer
#15069
Sárpac
Nem feltétlen, de mivel az sokkal szarabb minőség így azon sokkal jobban látszik a javulás mint egy fullhdn ami alapból jó minőség. Valószínű, hogy fordítva sül el a dolog fullhdn. Amúgy meg natív 2x2 nagyobb semmivel sem lenne szabad rosszabb képet produkálnia ha csak sima felkonvertálás lenne, így biztos, hogy van benne képjavító technika ami nem tesz jót a fullhdnak.
Sárpac
Alx.Mercer
#15050
Csak, hogy kizárt, hogy így működik.
Pl. youtube-os filmeket néztünk 1 fullhd 42" és egy 49" UHD készüléken, és mérföldekkel szebb volt UHD-n. És ez egy 200K-s philips készülék volt ráadásul első szériás. -
Sárpac
Sárpac
nightshadow
#15031
Ez ilyen kamu ár, képtelenség, hogy 1-1db-nál többet el tudjanak adni miközben a 4K-s tvknél folyamatos az áresés és sok gyártó 50"-ost már bőven 300K alatt kínál, sőt múlt héten néztem philipset már 200K alatt is adtak. Ki a fene vesz 400K-ért pixelhibás sonyt fullhdban?
Sárpac
Ilyet találtam:
Sony 42W805B - Motion Flow 200Hz - passive 3D [50Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
Sony 42W815B - Motion Flow 300Hz - passive 3D [100Hz] only dejudder, but no de-blur function
Sony 42W828B - Motion Flow 400Hz - passive 3D [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
Sony 42W829B - Motion Flow 400Hz - passive 3D [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur functionSony 47W807B - Motion Flow 400Hz - passive 3D [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
Sony 50W805B - Motion Flow 400Hz - active 3D [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
Sony 50W815B - Motion Flow 600Hz - active 3D [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur
Sony 50W817B - Motion Flow 400Hz - active 3D [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
Sony 50W828B - Motion Flow 800Hz - active 3D [100Hz panel] dejudder + de-blur function
Sony 50W829B - Motion Flow 800Hz - active 3D [100Hz panel] dejudder + de-blur functionSony 55W805B - Motion Flow 400Hz [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
Sony 55W828B - Motion Flow 800Hz [100Hz panel] dejudder + de-blur function -
Sárpac
Sárpac
Attól függ hol van az a pixelhiba, ha sarkon képernyőszélén nem feltűnő, mert a tv közepét nézzük és a szem arra fókuszál, ergo kiesik a látókörödből így nem zavar, de ha középtájékon van és sötét világos részek jönnek, akkor bizony mintha egy letakaríthatatlan légypiszok lenne úgy fogja zavarni a szemedet.
Sárpac
nightshadow
#14916
Ilyen tesztet hol lehet letölteni?
Sárpac
nightshadow
#14914
Ezt egészen biztosan tudod?
Mert egy német oldalon tévhitnek írják, hogy 42" az 50Hz(805,815 az az), nem is lehet mivel 400hz-es képalkotó technika ugyan az mint az 50"-ban az pedig 50Hz-nél csak 200Hz-et produkálna. -
Sárpac
Sony 42W828-asról mik a vélemények? Ahogy olvastam ennek is alacsony input lagja van és elég jó képminőségről írnak.
Sárpac
Freezee
#14886
1milla képpontra maximum 2 fényes vagy 2 sötét pixel lehet, tehát fullhd esetén (2x1920x1080)/1000000=4,1472 azaz maximum 4pixelhiba tolerálható 5.-nél már garis a készülék.
De vannak kivételek, pl. úgy tom, hogy egymás mellett sem lehet 2nél több gyártója válogatja, sőt közvetlen egymás melett található 5x5 pixelen belül már 2 pixelhiba is garanciális!Sőt olyan is van, hogy 1 pixelre is garis amennyiben kötöttél rá feláras biztosítást +4%. Vagy 1500dollárt meghaladja a készülék ára, de ez is gyártónként változik.
Azt kéne megtudni, hogy tudsz-e utólag biztosítást extra garanciát kötni rá. Ha igen kösd meg kb. 10-15k és úgy küld vissza a készüléket ha zavar a két pixelhiba!
Sárpac
#14798
A kiállított darabok sem mennek 2-3 hétnél tovább napi 8órával számolva. Általában cserélgetik őket!
Sokszor van olyan, hogy ez tetszik ez kell nekem leveszik és eladják!Egyébként hozzáteszem pixelhiba szempontjából a bejáratott tv sokkal pixelhibabiztosabb mint az új ahol lutri.
Sárpac
#14796
Ha a rácson nem láttál port akkor max tesztelésre volt bekapcsolva pár percre esetleg 1-2órára. Ugyanis az a rész szívja a levegőt ahogy kering egyből meglátszik rajta a huzamos használat.
Ha nincs pixelhibája és korrekt a gépezet akkor ne is agyalj tovább szerintem hanem örülj én ma 5 helyen jártam szopóálarccal!
Sárpac
Sárpac
s3toraph
#14752
Az hagyján, hogy fogynak ma 5 üzletben voltam 1ben volt 3 de elvitték mire odaértem, egy karcos kiállított darab volt ahhoz nem volt ingerenciám, egy másik üzletükben meg egy pixelhibás darab volt kiállítva az se játszott. Aztán még 3 üzletben néztem egyikben volt 1 kiállított szintén pixelhibás és kapaszkodj meg 2 origi ott bontották ki egyiken 2 másikon 3 pixelhiba. Két utsó üzletben egyiket pont előttem vitték el utólsóban ami már majdnem okés lett volna a végén fedeztem fel egy subpixel hibát.
Szóval ez a sony akció már inkább a beragadt visszaküldött darabok kiszórásáról szólhat én ha bejön rendesen a 705C inkább azt veszem, vagy keresek valami alternatívát, mert ez a nap sony részről totál kiábrándító volt.
Amúgy rendesek voltak visszavették a készüléket!
Sárpac
Alx.Mercer
#14729
Hát szerintem a pixelhiba is esztétika azaz kvázi rontja a kinézetet minőséget stb. ez pedig alapos ok amiért elállhatok a vásárlástól. Amúgy meg maga a bolt sokkal jobban jár ha kicseréli, semmint a pénzt kellene visszaadnia!
Sárpac
Gyerekek 1 pixelhiba megjelent a nemrég pár napos sony kdl-32w706b tvmen ilyenkor mit lehet tenni? Holnap lesz az online vásárlás 14. napja küldjem vissza cserére?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Konteó topic
- SAMSUNG (QE65QN800b) 165CM 8K NEO Q-LED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75LS03FW) 190CM NEO QLED FRAME SMART UJ MODELL! AKCIŐ
- SAMSUNG (QE98QN90FATXZT) 250CM NEO-QLED 165HZ 2025 CSÚCS TV ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE85QN990FTXZU) 215CM 8K 240HZ NEO Q-LED VISION AI CSÚCS TV ! AKCIÓ
- Samsung UE50AU7022KXXH 50 Crystal UHD 4K Smart TV, kifogástalan állapot
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 10700 / 32GB DDR4 / RX 6700XT 12GB / 512 SSD + 1TB HDD
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3415 94% Akkumulátor
- Eladó egy Clevo PA71HS-G i7 7700hq Gtx1070 Kérlek olvasd végig a hirdetést
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1ÉV GARANCIA-Kártyafüggetlen, MS4091
