Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
amadeus11
Kijött egy teszt a Samu legújabb csúcskategóriás LCD-jéről. Csúnyán helyben hagyja a Z9F-et. Natív kontraszt a Samun 3250, viszont bekapcsolt local dimminggel ez 11000. Ugyanez a Sonynál 1730 és 3380 local dimminggel. [link] Mindkét tévé VA paneles, de hozza az IPS panelek betekintési tulajdonságait, oldalról alig észrevehetően torzulnak a színek. Egyébként se értem 1700 as kontrasztja van egy jobb IPS panelnek is ( azt hiszem ez a max, amit mértek), ehhez minek kell a VA panel?
@celtis. Nem tudod egymás mellé tenni a két tévét és összehasonlítani? Sztem nagy különbségek csak sötét jeleneteknél lehetnek, ebben a local dimming miatt biztosan jobb az XF9005. Esetleg csinálhatnál videót a bekapcsolás, csatornaváltás, menü sebességéről. Kíváncsi vagyok javult-e valamit két év alatt, mert a C sorozatnak ez volt a leggyengébb pontja.
amadeus11
Üdv! Kérdésem, hogy a KD-49XF8505B készülék egy W805C-hez viszonyítva milyen képminőséget képvisel? Android mindig olyan lassú? Mozgásmegjelenítése ennek is van olyan jó, mint a 805C-nek? Tehát lehet egyszerre használni az interpolációt és a BFI-t? Triluminos panel mennyit ad hozzá?
amadeus11
@(#42073) tayaka
Gyűjts hozzá és vegyél OLED-et!
amadeus11
Kár a hibákat keresni a tévében, ugye ez a modell két évig best buy volt itt a topikban.Az utolsó eladott darabok közt nagyobb a rizikó, hogy valaki valamiért már visszavitt készüléket kap, de itt nem ez a helyzet. Felhősödés is jelen van majdnem minden ledes háttérvilágítású LCD-n, amit max csatornaváltás közben látsz. Baj akkor van, ha műsort nézve is látod a foltokat, de gondolom ilyenkor él mindenki a 14 napos elállással. Nyáron volt téma itt a topikban, sokaknak a W755C-jüknél a Sony lógó felett volt egy öklömnyi folt, de ez tartalomnál nem látszott. Ami nálam volt tévé az is ilyen volt. Végül én is visszaküldtem, de nem ezért. Mikor megérkezett a tévé átnéztem alaposan, nem volt rajta pixelhiba. Egy hét után viszont három halott pixel is megjelent, egyik pirosan világított, 3 méterről is kiszúrtam, világos alapon jól látszott. Nem vagyok benne biztos, de ennek köze lehet ahhoz, hogy a tévé többször csontra fagyott, ki kellett húzni a konnektorból. A képminőség és főleg a mozgásmegjelenítés tényleg pazar, viszont bekapcsoláskor a várakozás, a csatornaváltások közötti hosszú idő is lehangoló tud lenni. De mindegyik tévének van hibája, az ötszázezresnek is. Olednél is zavaró lehet a fényerő korlátozás, hogy figyelni kell a beégésre ugyanúgy, mint plazmánál és van aki az OLED topikban is a juddereket vadászta az ötszázezres tévéjén
Kornél, ha benne vagy a két hétben küldd vissza a tévét, ha kifutottál az időből, akkor fogadd el a kisebb hibáit. -
amadeus11
Kornel
#32987
Nem kell ezt túlkomplikálni. Az én szemem is érzékeny a vibrálásra, így például egy Panasonic neoplazma tévét nem tudnék perceknél tovább nézni. Viszont a Samsung plazmákkal semmi bajom, nem látom a vibrálást, csak ha egy méternél közelebbről nézem, ami elég életszerűtlen ugye. A W80XC -s tévén a vibrálást csak az utolsó két fokozaton érzékeltem, de azok a rendkívül alacsony fényerő miatt amúgy is használhatatlanok. Viszont a kettes fokozat teljesen használható, bőven marad elég fényerő tartalékban. Én nem vettem észre, hogy a fehér beszürkülne, bár amúgy se érdemes vakító fehéret nézegetni a tévén, csak a retinádat égeti. Motionflowban az egyenletesség és a tisztaság menüben max kettőig szabad elmenni. 1/2 vagy 2/2 elég hihető mozgásmegjelenítést produkál.
amadeus11
Valaki tudna arról nyilatkozni , hogy a KDL-49WD755-ben a BFI mennyire használható, lehet-e több fokozatban állítani, vagy bekapcsolásnál van-e villódzás, ill. marad-e elég fényerő!
amadeus11
Megbízható helyről lehet venni még valahol emberi áron 50 colos W805C-t? Az árukeresőn nem nagyon van és elég drága is.
amadeus11
greggorius
#31423
Valaki írta ma w805c 200 a médiában. Vagy van még a Pana DS630, mint opció.
amadeus11
amadeus11
Mandok
#31060
A Sony-k előnye a Samu tévékkel szemben sokáig két funkció volt. A jobb mozgásmegjelenítés és a felbontásjavító.Talán most is egyedülálló még, hogy a Sony a BFI-t az interpolációval egyszerre tudja alkalmazni. Ezáltal plazma-közeli mozgásmegjelenítést tesz lehetővé. Ez tetszés szerint állítható és tényleg nagyot dob a valósághű megjelenítésen, akciófilmek (meg más is) számomra "lélektelenek", semmilyenek az 50 herzes tévéken. Sokan írják itt, hogy a Motion Flowt kikapcsolják, hát nekik tényleg kár volt Sony tévét venni, egy Samu is tudja adni ugyanazt az élményt. A másik ilyen dolog volt a B szériáig a felbontásjavító/zajszűrő rendszer, ami a B szériás tévéknél még nagyon jól működött. Itt ugye még külön lehetett állítani az értékeket SD és HD minőségre. Így minden műsor jól nézett ki a képernyőn, néha nehéz volt megmondani, hogy nem HD az SD csatorna, amit nézek. Az androiddal ez megszűnt, nem tudod a tv adás minőségéhez igazítani a beállításokat, így ha feltotold az SD-k jól néznek ki, a HD adások viszont nézhetetlenül túl vannak élesítve. Szóval ez az előny elveszett. Az androiddal a csatornaváltás is csiga lassú lett. A B sorozatnál ez kevesebb, mint 2 másodperc volt, a C sorozatnál 3- és fél kb.
amadeus11
Gaben01
#28002
Két programot kell letöltened, amelyek valójában a csatorna rendező program két verziója. Az új verzió csak 20 csatornát enged, ha a régivel próbálkozol az elkészült fájlt a tévé nem fogadja el. Tehát a rendezés menete a következő. Tévéről exportálod USB-re a listát pendrive-ra. Ezt betöltöd a Sonyeditor nevű programba, megcsinálod a rendezést, az így kapott fájlt elmented a gépedre, majd ezt töltöd be a SetEditSony programba, itt babrálsz benne valamit és az itt elmentett file-t importálod vissza a tévébe.
amadeus11
lugomon
#26647
100 %-on sem "olyan éles". Valószínű azért érzed így, mert felskálázott full HD anyagot nézel egy 4K-S panelen, kicsit "lágyabb" a kép és ez minden 4k tévével így lesz. You Tube 4k demóval próbáltad? Színhőmérsékletet is be tudod kedved szerint állítani, ha a profi vagy a normál mód nem tetszik válaszd az élénket, az biztos, hogy nem sárgás, bár a retinádat lehet feszegetni fogja. A részletességet tudod javítani a Reality Creation funkcióval. Ha még így se elég "élénkek" a színek, ott az élő szín funkció, de ekkor már tényleg elég messze lesz a valóságtól amit látsz, mintha mesefilmet néznél. Én ahány Sony tévét láttam, mindig elcsodálkozom milyen tökéletes rajta a bőrszín, még sose láttam rajtuk vörös vagy zöld arcokat az eredmény mindig nagyon hihető volt. Épp ezért nem értem miről beszélsz, vagy hogy lehet fakó egy kvantumpöttyös tv? Szerintem próbálj megbarátkozni vele, az egy nagyon jó tévé!
amadeus11
Pont, hogy az automatikus kontrasztkiemelőt kell kikapcsolni, a motion flowt pedig tisztára vagy egyedire tenni. Ezt az élesség témát is túltolod. Vagy a valóságban minden "tűéles"? Ha túlélesíted a képet fájni fog a szemed. A dinamikus kontrasztot is jobb, ha kikapcsolod esetleg húzd fel 100 ig a kontraszt csúszkát, ezen a tévén van elég kontraszt.
amadeus11
szrobert
#23927
Ez ízlés kérdése kinek mi jön be. Legjobb, ha a háttérfényt feltolod maxra, aztán bemész a Motionflow menübe és az egyedi beállításoknál a tisztaságnál beállítod mekkora fényerőnél szeretnéd nézni a tévét. ez a kettes vagy a hármas fokozatnál lesz. Egyenletességet egyes vagy kettes fokozaton járasd. 2/2 számomra a jó beállítás. Ilyenkor van kellő fényerő és nincs szappanopera hatás. Nem értem azokat a fórumtársakat, akik azt javasolják kapcsold ki. Ezek nélkül élettelen lesz a film, így sokkal hihetőbb a mozgás. Nem olyan, mint plazmán, de azért a többi LCD-hez képest jó.
amadeus11
Most vettem egy 755C-t, de nagyon bugos a készülék menüje, random kifagy. Műholdas programoknál 50%-ban jelentkezik az a jelenség, hogy csatornaváltásnál, miután bejött az adás 5 másodperc múlva elmegy-visszajön. A műholdas csatornalistában random törlődnek csatornák, egyes csatornák pedig kicserélődnek egy azonos transzponderen lévő társukkal. Például a Servus TV helyén megjelenik az ORF1 HD, USB-ről kell visszaállítani a csatornalistát. A csatornák közötti váltás nagyon hosszú időbe telik (4 másodperc?!). Legfrissebb szoftverrel.
amadeus11
Tudtok valamit a csatornalista beállításokra? Egyszerűen lehetetlen beállítani a csatornasorrendet a tévén. Lassú, mint a csiga, kifagy. Számgombokat megnyomom-például a 4-est és a 401-es programot dobja be. Ezt órák hossza lenne beállítani, ez valami eszméletlen szörnyű, ilyet még nem láttam. Nem csinálom végig, mert kihullik a hajam!
azon kívül az ezervalahány műholdas csatorna közül hogy keresem ki a 30 ingyenes HD és rakom előre még az idén? Vagy minden nap egy kicsit ? LOL -
amadeus11
Megjött az új tv-m, 755C. Meglepődve vettem észre, hogy az előző évi szériához képest rengeteg képbeállítási funkció eltűnt. Jól látom, hogy a Reality Creation nem állítható külön SD és HD tartalomra? Ennek ez lenne a lényege, hogy minden forrásnál jól nézzen ki a kép! Műholdas keresésnél nem tudom kiválasztani, hogy csak FTA adókat keressen. Gáz! Nem a TV hibája, de a Sony editorral szerkesztett csatornalistát a TV nem eszi meg. Valaki tudna erre működő megoldást? Összességében le vannak butítva a képbeállítási lehetőségek. Olyan érzése van az embernek, mint mikor a böngészőket butították le és lettek "fapadosak", nehogy az egyszerű felhasználót megzavarja a sok beállítási lehetőség. Droidot egyenlőre nem volt időm tesztelni. -
amadeus11
A SONY Központi Szalon futárcéggel szállíttatja a tv-ket, vagy posta hozza, mint a telefonokat?
amadeus11
Lemaradtam a múlt heti MM W755 akcióról. Szerintetek lesz még hasonló leárazás az EB ideje alatt?
amadeus11
amadeus11
Azurooandrew
#22293
Ha olvasol teszteket, mindenhol megemlítik, hogy a C széria fényereje sokkal kisebb, mint a B szériájé. Nyilván normál körülmények között ez elég , viszont ha akarod használni mozgásjavításra a háttérfény villogtatást ez lehet gond. Az árukeresőn is vannak hozzászólások a fényerővel kapcsolatban. Akinek van C-s tévéje majd nyilatkozik mire elég a fényereje. Tudja- e használni a tiszta vagy impulse beállítást. C-s tévén a kontraszt is némileg gyengébb a tesztek alapján. Ugye a Sony-k legnagyobb előnye a többi márkával szemben a felbontásjavító és a mozgásmegjelenítés. Ha viszont zavar a BFI és nem tetszik a Reality Creation sem akkor érdemes megnézni a Pana C630S-t. Ez jobb kontrasztban és fényerőben is - csak interpoláció van.
amadeus11
Pgabor79
#22013
Nem tudom de nekem tavalyi 6-os szériás tévém van, kontrasztja megegyezik az idei 8-s szériával fényerőben viszont sokkal jobb. Az SD adások pedig nagyon jók rajta, nem csinál belőle HD-t nyilván, de nézhető. Samu C650-em volt ott konkrétan az SD adások úgy néztek ki mint egy kifestőkönyv, tele pacákkal összefolyt minden(HD az perfekt volt). Van egy Samsung plazmám, azon már sokkal jobb a helyzet, de a Sony tévén a legjobb az SD adás. A képjavítók azért vannak, hogy használd őket! Ez nem Samsung, hogy mindent ki kell kapcsolni! Sima átmenet érdemes alacsony fokozaton járatni, A Reality Creationt pedig rakd kézire. HD adásnál nálam 30/15-re van állítva SD-nél 90/10-re. A többi zajszűrőt kapcsold ki.
amadeus11
B sorozatú tévén, ha több azonos nyelvű hangsáv van , hiába váltok nem jegyzi meg. Ha elkapcsolok, akkor legközelebb visszaáll az alapértelmezettre.Így van kábelen és szaton is. Főleg műholdas csatornáknál zavaró. Német csatornáknál például a vakoknak szánt hangsáv az alapértelmezett, így rámondják azt is mi történik. Örökké váltogatni kell a hangsávok között. Alapértelmezettnek a magyar van megadva, másodiknak pedig a német. Tud rá valaki megoldást?
amadeus11
daniel2121
#19750
Ha 5 év garit adnak rá ez most nagyon jó vétel! Tavaly a kistestvérét 200-ért lehetett legolcsóbban megszerezni valahogy május környékén pár napos akcióban (2 év garival). De 220-ért lehetett venni a 8-as szériából is-amennyiben kell a 3D érdemes lehet várni. De ha karácsonyra meg akarod lepni magad , uccu neki!
amadeus11
Frissítettem a tavalyi W605B-t. Amit javítottak az új szofttal: led mozgásmód bekapcsolásával nem jelentkezik villogás. Viszont ettől a fényerő nem lett jobb, ez a funkció ebben a tévében továbbra is használhatatlan. Többi típusnál viszont hasznos lehet ez a javítás.
amadeus11
50w808C 200000 még pár percig! :[link]
amadeus11
medvegy
#18280
Szerintem ne a hibákat keresd,fogadd el: EZ LCD, ennyit tud, mindegyik felhős valamennyire, amit max csatornaváltás közben látsz arra a két másodpercre. Minél nagyobb a tv, annál nagyobb a valószínűsége a felhősödésnek.
A mozgásmegjelenítési vitához: soha nem lesz tökéletes,lehet, hogy folyamatos lesz, de soha se lesz valósághű. Vehetsz akármilyen drágát. Nekem ezért van plazmám is. Felváltva használom őket. Nyáron pár hétig LCD-t használtam, mikor visszamentem plazmára kb. azt éreztem: a rajzfilmfigurák életre keltek. Sokkal élvezetesebb a mozizás, az érzelmek jobban átjönnek. -
amadeus11
Dog 11
#17164
No egy év alatt sikerült lecsökkenteni a válaszidőt. Ez is valami. Most nem tudom megnézni mennyire sikerült, jelenleg plazmázok. Jó lenne, ha lenne valami módszer a motionflow aktiválására is, az idén legalább megkapták ezt a " kiváltságot" a 40col+-os tévéik. De miért gondolják, hogy 32 colon nem kell mozgásjavítás? Kamuvillogtatás nem ér!
amadeus11
Húzd ki a hátuljából a tápkábelt és rakd be újra. Pár percet várj közben. Minden más kábelt, hdmi csatlakozót , stb húzz ki! Ha nem javul meg küldd vissza!
amadeus11
hegylako01
#16085
PC-re kellene. Olyan, mint Samsungra a Gemote.
amadeus11
Tudtok olyan MŰKÖDŐ virtuális távirányító programot Windowsra, mint a mobilos app? Csak csatornákat szeretnék váltani a gépről.
amadeus11
48w605-höz adnak sínt meg csavarokat, amivel a talpát lehet felfogatni a falra? Mert én most nem találom, de ha agyoncsapnak se tudnám megmondani kaptam-e hozzá vagy sem?!
amadeus11
Mikorra futhatnak ki a tavalyi modellek? El akarom adni az októberben vásárolt tévémet , lehet érdemesebb lenne pár hetet várni, ha kifogynak a készletek és akkor csak az idei drágított kínálat lesz?
amadeus11
Ez nem ablak LOL! Száraz mikrokendővel kell letörölni róla a port! Ha légy vagy pók összepiszkítja akkor először próbálkozz vízzel. Van, hogy ez nem elég, van itthon " HAMA TFT-LCD-PLASMA REINIGUNGSGEL". De ezzel is nagyon óvatosan kell bánni, a mikroszálas kendőre kell fújni és csak az érintett területen használni. Ha nagyon rányomtam a Samu ultra clear panelt így is vitte. Amit vettél azt nehogy használd! Közvetlen tv-re fújni tilos! Ablaktisztító?! Nagyon merész vagy!
amadeus11
" A másik DVD-VHS felvevőt (mivel csak 1 db SCART-bemenet van a tévén), a régi jó sárga-piros-fehér RCA-kábeltrióval tudtam csak rádugni a tévé AV2-es bemenetére, de így csak a hang megy át a tévére, a képjel valamiért nem. Ez miért lehet, nincs valami ötletetek?"
Én Playstation One-t csatlakoztattam így és ment minden. Lehet a dvd lejátszó rossz, vagy rossz helyre dugtad be a kábeleket(más színűek a dugók esetleg) vagy a kábel rossz. Próbáld meg a videót csatlakoztatni rca-n. -
amadeus11
Jackie_Chan
#14361
Szia! Miért cserélted le a Samsungot illetve melyik TV miben jobb?
@janojani89 . Amennyiben nem javul meg: csatornalista exportálása USB-re(ha engedi) és gyári beállítások visszaállítása megoldja.
amadeus11
50W805 és w815 206k most MM-ben .
Tényleg most érdemes venni aki még akar. Október elején , mikor én kerestem tv-t ezek 260-ért mentek. Persze gondoltam le megy majd 200 köré, csak ki tud várni fél évet?
Bár alapvetően elégedett vagyok a W6 képminőségével, csak nem hagy nyugodni a kisördög. Az interpoláció hiánya azért zavar. Sokszor nézek természetfilmeket és azért látszik az akadozás. Gondolkodtam cserén, de végül úgy döntöttem én LCD tévét már nem veszek, majd OLED-et. Reméljük 5 éven belül elérhető árban lesznek. Addigra talán lesz értelme a 4k-nak is. -
amadeus11
Callisto
#14150
2010 óta te láttál olyan nagy különbséget a panelek közt? Mert én nem. Mindig vannak kicsivel jobbak meg rosszabbak . A jobbakat minden évben megkapod drágábbért a rosszabbak meg bekerülnek az olcsóbb készülékekbe. Én jobb képminőséget az OLED-től várok majd. Van egy plazmám elfekvőben, megpróbálom megjavítani, ha sikerül. Persze annak is van hibája bőven, de sokkal jobb volt mozizni rajta, mint lcd-n.
amadeus11
Reality Creation funkcióban a zajszűrést állítsd alacsony értékre (0-10) . Szoftverfrissítés esetleg.
amadeus11
pendre54
#13969
A Reality Creation-t rakd kézire és állítsd be a megadott értékekre! Ráállsz egy rosszabb minőségű adásra és beállítod kézire, Felbontás 100- zajszűrés 0. Nem tudom, hogy a trénél van-e egyáltalán HD csatorna, de ahogy a cég filozófiáját ismerem csak extra felárért. Ha mégis van ilyen köztük (M1 HD?), vagy előfizettél rá, akkor egy HD minőségű adáson is állítsd kézire és itt 50/10-re. Akkor ne foglalkozz szoftverfrissítéssel. Valószínű ez megoldja.
amadeus11
pendre54
#13960
Hello!
Nekem is ilyen volt alapbeállításokkal mikor megérkezett a tv. Gyors mozgásnál "burjánzott" a kép. Mostanában semmi ilyet nem láttam a tévén. Elsőre javaslok egy szoftverfrissítést. Nálam a következők vannak bekapcsolva és nincs az anno jelentkező elmosódás. Ha egy képprofilt akarsz használni:
Bemenetek: Közös
Kép üzemmód: Normál vagy Egyedi
Zajcsökkentés : Alacsony
MPEG zajcsökkentés: Alacsony
Pontzaj csökkentése: Automatikus
Reality Creation : 100/0 - sd adás esetén 50/10 Hd adásnál
Sima átmenet:magas
Film üzemmód automatikus
Gamma : -1
Tiszta fehér: Alacsony
Élő szín: alacsony
Részletkiemelő: ki
Élkiemelő: ki
A led mozgásmód használhatatlan számomra.
Először egy szoftverfrissítést javaslok. Nagy valószínűséggel a Reality Creation zajcsökkentés funkciója okozza, rakd kézire és 10-nél magasabb fokozaton ne használd! Külön tudod állítani SD és HD adások alatt. -
amadeus11
Callisto
#12432
Gyakorlatilag öt éve csak nüansznyi különbségek vannak az egyes szériák közt. Nekem volt Samu C650-es tévém,ami 2010-es modell. 0.03 feketét tudott, hangzásban is nagyon kellemes volt. Ahhoz képest hol tartanak az LCD-k képminőségben? Kb. ugyanott.Vékonyabb lett a káva, ezzel együtt a hang is silányabb.Szerintem elértük már rég az LCD technológia határait. Jó lenne emberi áron OLED, az majd minőségi ugrás lesz. Bár az android jó ötlet, ezt egy dzsunka tabbal kiválthatod - általában már mindenkinek van otthon.
amadeus11
Gyerekek nekem ajánljon valaki olyan programot - lehetőleg ingyeneset- ami átviszi a PC képernyőt DLNA -n. A TVersity program nagyon jó volt erre a célra, viszont két hét után lejár a próbaidőszak, 20 percenként bedob egy fehér ablakot, hogy vásároljam meg a programot, majd bontja a kapcsolatot. Ha valaki tud hasonló programot megköszönném.
amadeus11
Alvin_ti4200
#11602
Milyen képminőségbeli különbséget láttál a 605 és 829 között?
amadeus11
1) Csatornalista lementése
2) Gyári beállítások visszaállítása -
amadeus11
W605-nél van-e valamilyen trükk, amivel be lehetne kapcsolni a motionflow menüt? Gondolok itt service menu-ben való kapcsolgatásra. Gondolom hardveresen a készülék képes rá, csak szoftveresen van letiltva, hogy akinek kell vásárolja a drágább készülékeket . Szerintem elég gáz, hogy ezt a funkciót kihagyták a kisebb tévékből, még W829-ből is ami azért elég drága ahhoz, hogy mindent tudjon. Nem tudom hogy gondolták, ott nincs szükség rá? Másik dolog, amit én kamuvillogtatásnak hívok, tényleg javítja (számomra elégséges mértékben) a mozgást, viszont nézhetetlenné teszi a műsort, fényerő lecsökken és vilog a kép,mint a Panasonic plazmáknál ,vagy jobban. De lehet ezt nem mindenki veszi észre, csak akinek érzékenyebb a szeme, nem tudom. Ha tud valaki valamit ossza meg!
amadeus11
nightshadow
#10590
Azt mondták, hogy a triluminos panel lekerül a középkategóriába, de ez nyilván nem így lesz. Nem látom értelmét annak, hogy akkor, mikor végre full HD-t nézhetek váltsak 4K-ra , csak hogy megint azzal szembesüljek, mint az SD-nél most (elmósódás, életlenség) . Aki még nem vett tv-t az áprilisig tegye meg , reméljük egy kicsit még lemennek az árak .
amadeus11
kiskunmancsa
#10566
LOL
amadeus11
Ezt neked kell eldönteni. Én a nagyobb panelra szavazok (Motionflow egyikben sincs, csak kamuvillogtatás). A 3D varázsa hamar eltűnik az extra colok megmaradnak. Nekem 48w605 van . 2 és fél méterről nézem , ez SD-nél optimális, HD-nál lehet közelebbről is ( másféltől kb. )
@black
Én vigyáznék az apróhirdetésekkel. Ilyen hamar megszabadulni egy jó tv-től, ami túl nagy ahhoz, hogy lecseréljék. Nem tudom, én inkább újat vennék. -
amadeus11
Van egy subwoofer-em ezt szeretném összekötni W605-el. Annyit kibogoztam, hogy a fejhallgató kimenetet kell átnevezni subwoofer-re, de azt nem tudom, hogy elég csak magát a subwoofert rákötni a tv-re, vagy erősítővel együtt kell?
amadeus11
viharkabat
#10322
Hogy lehet digitális és analóg csatornákat törölni a tv-n? Mert nekem nem sikerül, de lehet én vok vak...
amadeus11
Valószínű valamelyik mozgásjavító van bekapcsolva, az csinálja. Led mozgás mód vagy Motionflow agresszív fokozat. Esetleg energiatakarékos mód. Próbálja meg kikapcsolni, ha így is rossz küldje vissza. Vagy állítsa vissza a gyári beállításokat a menüből és ne csak next-next-finisht nyomjon.
amadeus11
amadeus11
n000rbi
#10000
Próbálgasd alacsony értéken , aztán emeld mindig egyel hátha hozzászokik a szemed . Persze 10-es háttérral lenne a legszebb , nekem legalábbis úgy tetszik , csakhogy nem bírja a retina
. Nálam hetesen van a háttérfény, nyolcason néztem az este későig és érzem hogy fáj a szemem .
A TISZTA FEHÉR KIÉGETI A SZEMED ! Mindenképp kapcsold ki ! -
amadeus11
amadeus11
Most csak én nem találom , vagy nincs csatornatörlési opció ?
amadeus11
Tegla80
#8591
Szia ! Az Astrán van kb 20 ingyenesen fogható német HD csatorna , gyakorlatilag mindig találni rajtuk természetfilmeket , dokuműsorokat . Van pár sport és zenecsatorna is (SD) . Dél felé kell hogy legyen rálátásod a műholdra , ha nincs akkor a tetőre kell raknod a tányért . Nekem most járt le az egy éves előre fizetett Mindig TV , de mivel pár csatornát néztem csak (Sprektum , Discovery , hírcsatornák) , úgy döntöttem nem hosszabbítok . Jól tudok németül így inkább nézem az ismeretterjesztő műsorokat HD-ban ingyen , a retekklubbos ismétlőcsatornákról meg lemondok
. Híreket meg internetről elérem . -
amadeus11
cztibcz
#8296
Ízlés kérdése a beállítás. Meg hogy mennyit bír a retinád . Itt vannak SD-hez a beállításaim . Próbáld meg , hátha bejön .
Képi üzemmódnak érdemes a Normál profilt választani , háttérfényt úgy beállítani , hogy ne bántsa a szemed . Pontzaj csökkentése nekem tetszik , csökkenti a tárgyak körül megjelenő digitális zajt . Sima átmenet - ez is szerintem hasznos . Reality creation Full / 0 . A többi "zajcsökkentő" funkció bekapcsolásával kásás , elmosódottabb lesz a kép , ezeket jobb kikapcsolni . De minden beállítás ízlés dolga , kinek mi tetszik . HD adásoknál érdemes lejjebb venni a felbontásjavítót 720p-nél alacsonyra , full HD-nál akár kikapcsolni . A TV külön megjegyzi a felbontásjavító beállításokat felbontás szerint .
Más : Mostanában nagyon aggaszt , hogy a tv bekapcsolásnál kb. egy percig nem tér észhez. Ma is volt egy szoftfrissítés , de nem oldotta meg ezt a problémát . Valami trükk esetleg ? Elég kiábrándító... -
amadeus11
Janaboy
#7969
Az is elég gáz , hogy az OSD menü 5 másodperc után nem tűnik el magától , ez mondjuk egy info gomb megnyomásakor hasznos lenne. Vagy csak én nem vettem észre hol lehet beállítani ?
. Nekem is hiányzik a Samun megszokott műsorból eltelt időt mutató kis vonal , ami az EPG-nél van , érthetetlen módon az info-nál nincs . Ez a gomb amúgy is nagyon el van dugva a többi sosem használt social wiew és egyéb gombokhoz képest . Arról nem is beszélve , hogy a szintén jól elrejtett exit gomb se zárja be a menüt , ugyanúgy visszalép egy szintet , mint a return gomb .De hogy a SEN gombnak mi a funkciója , még nem jöttem rá .
amadeus11
Seangaijin
#7716
"Lényegében olyan TV-kellene aminek gyönyörű képe van, 1080p és alkalmas játékra. "
A régivel mi bajod ?
Nem hiszem , hogy akkora képminőségbeli különbség lenne a három éves széria és az újak között , hogy ezért megérne pénzt kiadni . Hacsak nem váltasz nagyobb méretre . Amúgy felesleges. Szerintem . -
amadeus11
Én is beleszaladtam filmlejátszásnál olyanba , hogy bár elindult a lejátszás , hang is volt viszont nem volt kép . Kiírta nem támogatott tartalom . Ugyanezt a fájt a samu tv megette . Ilyenkor érdemes átírni a fájl kiterjesztését valami más gyakori formátumra és úgy próbálkozni . Jelen esetben avi-ról mp4-re írtam át és megy a film .
amadeus11
- Lenovo Thinkbook, Yoga széria
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Elektromos autók - motorok
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Facebook és Messenger
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- Synology NAS
- SAMSUNG (QE75QN90D) 190CM 4K NEO Q-LED SMART UJ PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65QN900FTXZT) 165CM 8K NEO-QLED 165HZ 2025 CSÚCS TV ! AKCIÓ
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- SAMSUNG FRAME SHERIF (QE65LS01DAUXXN) 165CM 4K Q-LED PRÉMIUM SMART ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE85QN900ATXXN) 215CM 8K NEO-QLED CSÚCS TV ! AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
