Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
okiszPSX
Nézzétek el nekem, hogy olyan sokat nem pörgettem vissza. Arra kérném meg a toppon lévő fórumtársakat, hogy írjanak egy körülbelül összeget, amennyiért eladható lenne egy Sony 55XE8577 TV?
Ez még a VA paneles, valódi 10bit, 120Hz stb. Tehát ami a jàtékokhoz igazán kell, idén lesz 3 éves, anno ps4pro-hoz vettem, most a Ps5-höz már vennék egy 65-ös méretű tv-t.
Ezen pedig továbbadnék, tehát semmi baja.
Olyan 150-200e körül tippelném, de hallgatok Rátok.
Köszönöm szépen a felhasználható információkat. -
okiszPSX
Sajna már én sem találok One-Flicik vásárlási linket az MM-ben. Sztem is félreírhatták. (De ahogy olvasom, nem is biztos, hogy kompatibilis a mostaniakkal.)
okiszPSX
Nem hiányolok semmit. Az van, amit leírtam. Tökéletesen működik a HDR, psnél is, belső lejátszóról is (ha vinyóról tolom). Ilyenkor szépen átvált HDR módba a tv és a képbeállításoknál, ahol van ez a tiszta, normál, stb módok, ott csak 3 opció közül lehet választani. És ez így van helyén, mivel HDR módba csak ennyit lehet.
Viszont ha pl Kodiról játszok le az a 4k filmet, ami ugyanúgy HDR kompatibilis, akkor ott nem vált át HDR módba, lejátszani lejátssza, de nem olyan a kép, mint amikor belső lejátszóval indítom. Fakóbb szín és a képbeállításoknál is ugyanúgy ott az a 7-8 opció, nem csak a 3.
Ebből annyi a lényeg, hogy a 4k filmek elég nagy része HDR támogatott és cseszheted ha lejátssza a player, de nem kezeli a HDRt. És ezt leírtam 2-3 hete ugyanitt. Fórumok is írják, hogy a HDRt nem tudják még ezek a lejátszók kezelni. -
okiszPSX
Nekem ezzel a 4k lejátsztással csak annyi bajom volt, (Kodi is, achos is lejátszotta ugyan) hogy a HDR-t nem jelenítik meg normálisan. Ezek a filmek általában mind HDR kompatibilisek és ha egy olyan filmet kezd el lejátszani a tv, akkor eleve a képernyő beállításoknál csak 3 opció közül lehet választani (nincs az a 7-8). Ha a gyárit használom, szépen át is vált. Úgyhogy önmagában még édes kevés, hogy lejátssza a 4k filmet, csak nem "maxosan". (Ha HDR kompatibilis)
okiszPSX
A bekapcsolások számát nem, de simán a beállítások - névjegy fül alatt ott az info, hogy mennyi a futásideje (mint egy telónál is
)Más: Utána olvasgattam ennek a dlna-n, szerveren keresztüli 4K HDR filmek lejátszásának és ahogy látom nincs rá még normális megoldás?
Serviio és Kodi is ugyan lejátssza számítógépről a 4K-t, de ha már HDRes, akkor ezt a homályosodást produkálja (alsó kép):
Fórumokon azt olvastam a Plex-nél is vannak gondok és ezt az orosz verzióját, az Xplay-t mondták az pedig webosre van, azt viszont nem is ismerem. Van valakinek tapasztalata a lejátszásával?
Most úgy vagyok, hogy addig felmásolom külső vinyóra a filmeket és közvetlenül a tvbe dugom,de azért jó lenne, ha nem kellene állandóan ezt csinálni a közeljövőben, ha HDR-es 4k filmet szeretnék nézni. -
okiszPSX
Simán a menün belül is van egy olyan info, hogy mennyit ment a tv, nem kell ide mókolás..
okiszPSX
Egyébként arra van összehasonlítás, hogy mit érdemes lájátszára használni? Mármint minőséget szem előtt tartva is gondolom mindegy, hogy KODI-val, VLC-vel, vagy gyári lejátszóval játszód le a filmet (ha az mondjuk UHD, vagy llább 720-1080p.)
okiszPSX
Én pontosan így állítottam be mindent mikor megjött a Tv és gond nélkül működött is, úgyhogy csak megerősíteni tudom a jó és helyes leírást.
Egyetlen személyes tapasztalatom: Én Uncharted 4-nél állítottam be a HDR mód konfigurálását, a játék profil beállításait először hagytam defaulton majd egy neten találtat is megpróbáltam, de ahogy írtam is pár hsz-szel lejjebb én többet vártam. Szép nagyon, de lehet én gondoltam túl ezt a HDR dolgot
Meg még egy tapasztalat, mert egész jó összehasonlítási alapom van.
Az Uncharted 4et tudatosan elkezdtem megint pár héttel ezelőtt, az akkori 55colos fullhd samu tévémen. Kb 30%ig jutottam, mikor abbahagytam és vártam, hogy jöjjön az új tv (55xe8577) és azon folytassam tovább 4k HDR-ben. Ami feltűnő, hogy a fullhdben szerintem sokkal élesebb volt a kép. Igaz "recésebb" meg lehet, hogy nem volt olyan színkavalkád mint most, viszont itt olyan mintha valami motionblur lenne a grafikán és minden egy picit homályosabb. Ki vannak kapcsolva a megjelenítést rásegítő funkciók, próbálgattam állítgatni, de mintha nem lenne olyan markánsan éles a kép.
Lehet erre valami tippet, mit kellene esetleg ellenőriznem avagy másképp beállítanom? Vagy ez ilyen
Lőttem is egy képet, azért nem semmi
okiszPSX
hegylako01
#37355
Van itt már mindenféle, EZ PÉLDÁUL már full szett.
okiszPSX
Igazad van, lehet kicsit "drasztikusabban" írtam le ezt a műsor dolgot, igazából csak valami listaszerű megjelenítésre gondoltam. Nyilván megszokás kérdése miatt ( [Valami ilyesmire gondoltam (neten gyorstalált kép) )
Köszi a tippet sorra az Andromedara, sorra fog az is kerülni előbb utóbb akkor. Utána biztos Horizon GOTY jön majd
okiszPSX
Na fiúk.
Tegnap este 8kor kibontottam a gépet, éjjel fél2kor ébredt fel asszony, hogy most már jó lenne ha abbahagynám
Nem vészes ez az android, ps4el is jól muzsikál atv, csak figyelni kell, hogy a 2 és 3 hdmi adja ki a 10bites hdr-t. Először nem figyeltem, aztán kiderült, hogy az egyesbe toltam a kábelt először
Ami feltűnő és nálam nagy hiány, hogy nincs egy sima listázása a tv csatornáknak. Csak a guide van, ami a műsorokkal együtt van, vagy a discovernél van egy ahhoz hasonló megjelenítés, de nem az igazi. Gondolom ha csinálok egy kedvencek mappát és oda bepakolom őket, akkor látnám.
Kodit felraktam az is muzsikál (bár csak a moviesharkot raktam fel rá, nem tudom van e még jó filmes oldal ezen kívül).
Néztem youtubeos cloud videókat meg calibrációs videókat. Van amikor a fekete az egész képernyőn full fekete, de van amikor meg más megvilágítással látom én is a felhő foltokat. Kb olyat mint amit pár kommenttel lejjebb linkelt a kolléga.
Nem vészes, de azért van.
Ami viszont a legnagyobb "negatív" meglepetés, hogy ps4 pro, Uncharted4, elvileg RGB-s 4k HDR 10 bit engedélyezve és annyival nem volt durvább a kép mint ahogy előre tippeltem. Jó persze szép, de lehet túlmisztifikáltam én ezt a részét.
Valóban nem olyan gyors mint egy webos, de azért az előző samumhoz képest így is ég és föld.
Még szokni kell, próbálgattam az értékeket beállítani a lenti kommenteknek megfelelően, aztán ennyi
Köszi mindenkinek, aki segített, mikor kérdeztem.
Ennyiért ez bőven jó vétel volt.ui: ja igen, még valami. Kicsit bánom, hogy a 8577et választottam és nem 8505-öt, mert a fémszínű káva miatt sokkal kisebbnek tűnik a tv, mint az előzőm (az is 55colos Samu volt). Szerintem a fekete jobban becsapja az ember és nagyobbnak tűnik. Ez most olyan "kicsike", pedig ugyanúgy 139 centi
okiszPSX
Na most szóltak otthonról, hogy megérkezett a tv
(55xe8577) Este beállítás meg kalibrálás
Sok hasznos info jött szóba most az utsó pár kommentben erről, kíváncsi leszek nálam hogy fog muzsikálni az a felhősödés
Majd jelentkezem.. -
okiszPSX
De egyébként biztosan ennyire zavaró számodra ha nézel valamit? Értem, hogy fekete tesztkép háttérrel sajnos ezt kaptad, de ezt észre veszed egy filmnél/játéknál is? Vagy csak a "tudat idegesít". Ezt kell mérlegelned. Remélem én is a héten kézhez kapom az enyém, de már előre félek, hogy ha hasonló helyzetre jutok mint te, mi lesz. Szóval inkább még nem is agyalok ilyeneken.
okiszPSX
Oly irigykedve olvasom a tulajok kommentjeit, nálam még mindig semmi info a Black firdayen vett 55xe8577-ről. Írtam a médiának azóta e-mailt is, hogy mi a fákken van, hát az volt írva a visszaigazoló emailbe, hogy gyors kiszállítás, max 1-10 munkanap és még mindig semmi. Persze nem is válaszoltak érdemben rá, csakhogy köszönjük a megkeresését, mihamarabb válaszolunk, legyen türelemmel. Ennek is 3napja...
okiszPSX
Huhh, ez nagyon jól hangzik. Nálam lehet, hogy akkor az a gond, hogy wifiről játszottam ezeket eddig. 720p-s filmeknél sose volt gond, 1080-asnál már volt, hogy pár percenként megállt egy egy másodpercre, ha a release 20giga körüli volt.
Nagyon várom, de még semmi info eddig. Köszi mindenkinek az eddigi sok tapasztalatot. -
okiszPSX
Köszi Nektek is a megerősítést!!
Érdekes ez a téma akkor, nem gondoltam volna, ha már kicsit is nem szembe ülök, akkor ezt produkálja a HDR.
A távkapcs meg
Én ezzel együtt tudok majd élni, attól jobban félek, amit te is írtál meg elég sokan, hogy android...
Most már csak annak kell utána néznem, hogy hogyan működik a hálózaton keresztüli lejátszás ezzel a tv-vel. Eddig a Samumnál az volt, hogy számítógép bekapcs, Servio rajta megosztott videó mappával, a tv meg a források között szépen látta a mappát, csak kiválasztottam a filmet és már ment is wifin keresztül.
Tudom, hogy itt KODI-t kell letölteni (volt xbmc), de remélem lesz lehetőség hasonló módon lejátszani a filmeket. UHD-t mondjuk biztos nem, ahhoz nem elég erős a hálózat (bár a routernek direkt olyat vettem, hogy majd ezt is tudja, csak még azt is meg kell tanulnom kezelni (Asus RT-N18U 2.4GHz 600Mbp).Mediatól még semmi hír. Van más is olyan itt, aki black friday alatt rendelt vmit és még jeleztek a kiszállítást illetően?
okiszPSX
Köszönöm szépen neked is az infot, akkor a kérdések ezen részére már pontot tettünk. (HDR automata
) Remélem ez úgy is fog működni majd, hogy automatikusan bekapcs ha ps4-en játszok, valamint arra alkalmas UHD filmeknél, azon kívük meg offra rakja. Így névből erre gondolnék. Nagyon várom már, remélem nem húzzák el médiában a kihozatalát. A fő indok a 10bit hdr-re a ps4pro volt, a többi csak ráadás
okiszPSX
Köszönöm szépen a válaszod.
Kíváncsi leszek az 1080p-s Full hd filmekre, hogy mit csinál ott a HDR.
A hétvégén okosodtam azzal kapcsolatban is, hogy ugyanúgy 4k-s UHD filmekből is van real és fake, mint anno a felskálázott hd filmeknél volt szokás.
Látom a nagy magyar kölcsönző oldalra egyre több kerül fel UHD megnevezéssel, majd nézd meg, hogy amit eddig láttál/ezután fogsz, az valóban az volt-e. Van különbség köztük.Ezt a linket meg én is néztem, de sajnos mivel még nincs meg a tv, ezért nem is értem, hogy mit kell nézni, mit hogyan kell majd "kalibrálni". Nem volt még ilyen tv-m, a 140centis sima full HD-s samumat cserélem le, ez lesz az első ilyen modernebb tv-m, amin már a kalibrációt nekünk kell elvégezni. Kíváncsi leszek.
okiszPSX
És milyen a Tv? Mik a tapasztalatok?
Én is ilyet vettem, remélem a héten hozza is a futár.Nálam a terv amúgy az, hogy hdr-t csak akkor kapcoslom majd be, ha PSPro-n játszok, valamint ha olyan 4k uhd filmet nézek. Szerintem sima 1080p-s full hd filmeknél is tud nem szép megjelenítést csinálni egy bekapcsolt hdr.
okiszPSX
MM-be két egész jól leárazott 10bites, 120Hz-s Sony volt. Már el is fogytak..SONY KD-55XE8505BAEP és SONY KD-55XE8577SAEP
249 és 279.
Én végül a drágábbikat választottam. Érdekelne, hogy mi a lényeges különbség a kettő között, azon kívül, hogy a motionflow a drágábbon 1000hz, a 8505ön meg 800. Megérte megvenni a drágábbat? Így is jó ár volt szerintem, de azért meghallgatom a profik véleményét.
- SAMSUNG (QE75QN90D) 190CM 4K NEO Q-LED SMART UJ PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Philips TV 32PFL5625H Hibátlan - okoseszközzel is!
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED PRÉMIUM ! AKCIÓ
- Samsung UE55KU6670 55 Curved 4K UHD Smart TV távirányítóval
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
