A Sony 2010. május 11-én bejelentette a MILC (tükörnélküli cserélhető lencsés) fényképezőgépcsaládjának első két tagját, a NEX-3, és NEX-5 gépeket, APS-C méretű szenzorral. A piaci várakozásnak megfelelően az APS-C vázak rövid, de gyors evolúciója után 2013.október 13-án megjelent az első full frame méretű érzékelővel szerelt Sony MILC ILCE-A7 néven. Az összefoglaló a rendszert átlátni próbál segítséget nyújtani.
NandorHUN
válasz Bogyó bá' #22827 üzenetére
Nekem legnagyobb bajom a Sonyval, hogy annyira látszik szándékosan tart vissza, vesz el funkciókat.
Ez a + gomb is ilyen, filléres tétel lenne, de szándékosan nem rakta rá a készülékre. SW terén szintén ez megy.Értem én, hogy drágább modellt is el kell adni, de én kifejezetten szeméthúzásnak tartom az ilyeneket tőlük.
www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
Rapid136
válasz Bogyó bá' #23028 üzenetére
Én mindenhol azt látom hogy a magas isos Canon képeken narancsos árnyalat van, a feketén látszik a legjobban. Nem egy képen, sajtófotóknál, ismerős Canonos szinházi fotóján. Egyszer próbáltam feketére a feketét, de akkor meg más szállt el. Szóval izlések és pofonok.
Elvben kalibrált Asus monitor előtt ülök szóval nagy eltérés nem lehet.Sony A7 + A7III + Rokkor sor (16mm-200mm) + Adaptall sor + Altixtól Exaktáig sokminden és ez a mondat mindent visz: "Nincs olyan APS-C gép a piacon amivel szép fotót készítesz ISO 6400-on."
kovsol
válasz Bogyó bá' #23100 üzenetére
Photoshop CC 2018 20.0.2
Ligtroom Classic CC 8.1
Camera Raw meg 11.1 verziónál jár már.
Van aki tényleg PS6 -t használ még?Nem tudom mennyire feszegeti a határokat ha megemlítem az Adobe Creative Cloud két számítógépen is akít lehet egy időben, így egy baráttal akár felesben is elő lehet fizetni a fotós csomagra nem túl drágán.
May the Force be with you!
|AP|
válasz Bogyó bá' #23638 üzenetére
valószínűleg én akkor sem mennék FF-re, ha anyagilag beleférne, mégpedig a méret miatt. Nekem a fotózás egy hobbi, nincsenek (vagy csak nagyon ritkán) fizetős munkáim, fontosabb, hogy egy kirándulás/nyaralás alatt minél kompaktabb kittel tudjak fotózni, minél jobb minőségben. Ezért kötöttem ki az APSC-nél, jelenleg a Fujinál. Viszont már ebben a rendszerben is méretesebbek az igazán minőségi üvegek, de szerencsére akad egy-két vállalható kompromisszum.
Sony APSC vonalon két obi mozgat jelenleg -amik miatt lehet egy darabig kipróbálnám egymás mellett a Fujit és a Sonyt- az egyik a 10-18, a másik a Sigma 56/1.4. -
Rapid136
Bogyó bá'
válasz Bogyó bá' #23790 üzenetére
Tegnap nem kicsit nyűgös lettem, amikor téglásítani sikerült az a6000-at. Sem kikapcsolni, sem bekapcsolni nem lehetett a gépet (fél óráig vártam, hátha történik valami, de semmi...), az alján folyamatosan világított egy piros LED. USB-t kihúztam (a tiltás ellenére), az akkut kivettem / újra beraktam, akkor be lehetett kapcsolni, de minden maradt a régi verzión. Újra nekiláttam, ugyanúgy pontosan addig jutottam el (fenti kép). Vártam jó sokáig, semmi válasz, semmi kijelzés, megint tégla, alul világító piros LED-del. Akku ki/be, megint működik, de minden a régi. Feladtam... (nem sokon múlott, hogy a földhöz nem b@sztam a gépet....)
Ma hajnalban harmadjára is nekiláttam, és láss csodát: rendben lefutott, az új szoftververziót mutatja.
Változást nem észleltem, de lehetett újra "belakni" a gépet, és a kamera-alkalmazásokat (konkrétan az intelligens távvezérlő frissített verzióját) lehetett újra letölteni, telepíteni. Sikerült, túl vagyok rajta.
Szerintem semmit nem hozott az új firmware, az AF ugyanolyan mint volt....
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Neck
Márton
válasz Bogyó bá' #23954 üzenetére
Tudom, makróra kell..
Van 55-200-am2mpixeles videó esetén belenagyítani a 24mpixeles makrófotó közepébe szuper lehet.
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
konyi79
válasz Bogyó bá' #24497 üzenetére
Nem vagyok orákulum. Nem ismerem a fényképezési szokásaid, igényeid, témád, kereted.Az egy jól összeválogatott sor. Ha a tele nem érdekel, akkor felfelé nem kell terjeszkedni, lentebbről viszont nekem hiányozna valami fényerősebb. Hogy melyik gyutávot részesitenéd előnyben, azt te tudod. Viszont ha zoompárti vagy, akkor meg semmi.
p_adam
válasz Bogyó bá' #24503 üzenetére
Ebben a sávban még a FF-re se nagyon fejlesztenek már fix objektívet, ami nem makró (a Canon EF 200/2.8 vagy Minolta APO 200/2.8 G nem véletlenül ritkaság, hiába kisebb, könnyebb és legalább ugyanolyan jó, mint egy 70-200/2.8), nem hogy APS-C-re, egyszerűen nincs értelme egy zoom mellett. A stabilizált Batis 135/2.8 ezeknél érezhetően kisebb és könnyebb, de nem véletlenül kerül annyiba, nem is számolnak vele, hogy majd tömegével viszik. Így ilyen objektíveket nem is lehet másként árazni.
A legvalószínűbb egy 50-140/2.8 lehetne, de inkább csak a Fuji esetén van ennek értelme, ahol nincs FF és nem kisebb vagy könnyebb, mint egy 70-200/4.
Vagy majd egyszer csinálnak egy 135/2.8 FE objektívet a 85/1.8 FE mintájára némileg magasabb áron (mivel nem egy tömegtermék), de tényleg ez a maximum (stabi nélkül).A manuálisoknak ebben a sávban szinte semmi értéke nincs és valóban kompakt méretűek és vannak közöttük nagyon jók.
robi1979
válasz Bogyó bá' #24574 üzenetére
Mai napig az a6000-et használod? Én ezen gondolkodom most hogy ha eltekintek a videózástól, fotózásra vajon van e olyan jó egy a6000 mint egy manapság trendi a6400/6500 mondjuk egy Sigma sorral vagy egy Tamron 28-75 2.8-al portrékhoz, beltérre mini stúdióba. Vagy tényleg megér annyival többet egy 6400/6500 amennyivel többe kerül??
kovsol
válasz Bogyó bá' #24913 üzenetére
A tamronnak ez most az új iránya. A 28-75 és a DSLR -re kiadott újabb obik is ilyenek, mint az 17-35 f2.8-4.
Könnyű műanyagból készülnek, de ennek ellenére nem hagyják le a vízállóságot. Egyébként nem kelt gagyi hatást egyik se azért szerintem.Német tudásom kicsit megkapott, de azért megemlíti, hogy torzítás azért befigyel 17 és 28mm -en is, meg vignettál is, de azért a korrekciós profil elbánik ezzel. És nyitva is éles már.
Mondjuk ez még csak ilyen első benyomásoknak mondanám, mint tesztnek.Köszi srácok a kupon felajánlást.
Egy ismerősömnek kellene a kupon, így megért kérdezzek rá itt. Mondtam neki regisztráljon be, és vegye fel ő a kapcsolatot a kupon miatt.[ Szerkesztve ]
Plexicushio
válasz Bogyó bá' #24946 üzenetére
ha nem gond a mínusz 100 mm...
MC-11-gyel lehet "müszik" is.[ Szerkesztve ]
Bullitz
válasz Bogyó bá' #25524 üzenetére
Az nem egy túl gyors OBI, így szerintem astrohoz kevés lenne, illetve árban is sok.
(#25523) kovsol
A samyang / rokinon 12mm f2-t néztem ki elsődlegesen, csak közbe meg leakarom fedni a mindenest is, ezért gondolkoztam el a sima 35f18-on, de úgy látom kénytelen leszek több OBI-t venniMit javasolsz komplett szett összeszedésére, értem ez alatt hogy mondjuk egy:
táj/astrohoz egy wide angle: pl. a 12 mm F/2
mindenes/street/portré: 35F1.8
és akkor még valami zoom OBI kéne, amiből az 55-210-et néztem, a KITOBI 16-50 után pont jó lenne méretben.Csak ez így 4 OBI, és nem 80 ezer forint, hanem inkább 300e
Ez nagyjából elég lenne jó ideig mindenre, ami csak szembe jöhet, nem igaz?HALA MADRID // 18' Auris HSD
beci
válasz Bogyó bá' #25602 üzenetére
Videozni nem nagyon szoktam.
Automata modban en meg vagyok elegedve vele.
Biztos tobbet is ki lehet hozni belole,jobbat mint amit a gep beallit,de nekem ez az egesz kinai.😊
Alkalmankent hasznalom csak a gepet,nem hobbi celbol.Nyaralás,karácsony...😊Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Mobil flották
- TCL LCD és LED TV-k
- Androidos tablet topic
- Óra topik
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Videós, mozgóképes topik
