Keresés
  • kvik
    válasz kvik #9741 üzenetére
    Frissítés:
    Mégis felpörög a ventilátor, illetve kicsit változó, mennyi ideig marad bekapcsolva. RAM-ot, háttértárakat is kivettem.
    CMOS resetet lehetőséget nem találtam.
  • kvik
    Van egy VPCEB1E1E laptopom, közel 6 éves, működget. ett.
    A következő probléma lépett fel:
    Bekapcsoláskor, ahogy kell, szépen megvilágosodik a zöld led a bekapcsoló mellett, de ugyanígy rögtön el is halványul. Utána pár másodperc múlva újra próbál bekapcsolni, majd ugyanúgy rögtön ki. Ezt ismétli amíg ki nem veszem az akkut. Nem bootol, semmi. Nem pörög fel a ventilátor. Kicsit hallatszik, hogy a háttértár kap egy kis tápot, de azonnal lecsukódik (kis kattanás hallatszik, de nem vinyóhibának tűnik).
    Próbáltam: akku kivétel, csak tápról, csak akkuról, ugyanez.
    Kivettem a háttértárat, ugynez.
    Még megpróbálom a cmos resetet, utána nincs több ötletem.
    Tud valaki valami tipped adni?
    Köszönöm!
  • kvik
    válasz kvik #5501 üzenetére
    Érdekes... WPF-ben kisebb hibákat produkált... Pl. 3D-ben nem frissítette a teljes képet és "koszos" (dirty) maradt a frissített régión kívül Nomeg VS2010-ben (WPF) elég ocsmány volt a szöveg, úgyhogy visszaváltottam a drivert. Mondjuk kétlem, hogy sony-nem sony videókari lehetett a gond.. Majd még próbálkozom.
  • kvik
    válasz kvik #5482 üzenetére
    Időközben megoldódott.
    Amikor a gyári vinyót ghostoltam le, a víruskereső beszólt, hogy bootvírus van. Azt hittem ezek már rég kihaltak. Sikerült leirtani, a recovery is helyre tudta állítani utána. Azóta megírtam a recovery dvd-ket is.
    A sony rég nem ad ki frissítést a videókártyához. Ezt kifejezetten nehezményeztem tavaly, hogy csak olyan hivatalos driver van, amivel nincs opencl támogatás, stb.
    Anno leszedtem a "desktop" driver csomagot az ati (amd)-től, a telepítő inf-jébe felvettem egy új sort a gépben lévő vendorID/productID-val, feltelepült és lett mindenféle új feature. Az egy év alatt semmi problémát nem tapasztaltam.
    Ezt most újra megcsináltam a legfrissebb driverrel (8.85), eddig működik...
    Más is próbálkozott már ezzel?
  • kvik
    Lassan egy éve van egy VAIO VPCEB1E1E gépem. A korai tapasztalatokról anno itt is beszámoltam.
    Történt a hétvégén, hogy egy kétes eredetű program frissítésére kattintottam, ezzel még nem is szokott gond lenni. Megjelent valami DLL hibára utaló kis ablak, újraindult. Viszont képtelen volt a Windowst elindítani, windows helyreállító cucc jött be, de nem bírta megjavítani.
    A vaio recovery kis WinPE-jével lementettem az adataimat külső helyre.
    Ezután próbálkoztam a C: meghajtó gyári visszaállításával, majd az egész rendszerével, de ugyanaz történik: amikor "Setup is preparing your csomputer for the first use" jön, akkor egy kis ablak tájékoztat, hogy "windows could not complete installation. To install windows on this computer restart the installation". Ez betett...
    Anno amikor új volt, a C meghajtót kettéparticionáltam, de a teljes rendszervisszaállítás elvileg a partíciókat is helyreállítja, úgyhogy ezt kizárnám. Saját bootloadert sem tettem rá. A vinyó tapasztalatom szerint nagyon jó állapotban van, még mindig nagyon csendes, nem volt vele baj.
    Ha más nem megy, megpróbálkoznék egy saját win7 telepítőről újratelepíteni, de attól tartok, hogy a vaio recovery vagy a slashtop gyors böngészőre már nem tudok majd bebootolni (nem tudom mit állíthat el a win7 telepítésekor...)
    Ha lenne egy gyári, jól működő HDD image, nem lenne rossz.
    Vinyót cserélhetek benne garancia vesztés nélkül? Max kipróbálni arra települ-e egy másik win7.
    Mit lenne érdemes csinálni? Van valakinek javaslata? Van valakinek a géphez recovery DVD-i, nekem nincs... Anno figyelmeztetett a gép, hogy csináljak, de amikor a 3. dvd-t rontotta el, abbahagytam.
    Ötlet?
  • kvik
    válasz kvik #3153 üzenetére
    Még további tapasztalatok az EB1E1E-vel:
    A képernyő bizonyos fényerő szinteken kicsit vibrál, mélyebb hang nem jön ki a hangszóróból.
    De valami pozitívat is: két 720p-s AVCHD videó sávot, valós időben, átmenettel kegyetlen gyorsan visz Edius 5.5-ben, lejátszás közben szépen telik a puffer.
    Sikerült DirectCompute és OpenCL benchmarkot elindítani, mindkettőnél komoly terhelést mutat a GPU-Z. Utóbbiaknál nem is a teljesítmény a fontos, hanem hogy van.
    Nem melegszik különösebben sehol billentyűzet alatt a gép.
    Múködik a multitouch-os tapipad is, néhány programban megy a zoomolás, képnézegetőkben a következő/előző képre ugrás, forgatás, bár az kicsit nehézkes.
    Lehet valahogy (másik programmal, stb) további funkciókat kicsikarni?
  • kvik
    válasz kvik #3162 üzenetére
    Nah, sikerült frissíteni a drivert.
    A desktop-os ATI csomag .inf leírójába egy új 5470-es sort beraktam a megfelelő VendorID, ProductID-val, a kézi driver frissítés elvégezte a dolgát.
  • kvik
    válasz Sidius #3158 üzenetére
    Hát ez remek... Éreztem, hogy nem fog simán menni. Feltettem az ATI Stream SDK-t, de régi az alap driver és még nem támogatja az OpenCL-t.
    Készítek valamilyen biztonsági mentést és megpróbálom majd a gyárit.
    Egyszer egy Acer gépre kellett tennem ATI-s drivert, miközben az ATI szerint nem is létezett olyan chip... Valamilyen programmal lehetett hekkelni a drivert, lehet, hogy ez a mobility modder volt... Mindenesetre akkor sikerült.
  • kvik
    válasz oszy #3154 üzenetére
    Igen, ezeket néztem. Most is 3 hónapos lemaradásban van a Sony, feltételezem, hogy egyre kevésbé frissítenek. Tényleg nem szabad feltenni a gyári (ATI-s) drivereket?
    Köszi
  • kvik
    A napokban vettem egy EB1E1E VAIO-t. Versenyben volt még egy Dell 1537-es is, ami kedvezőbb árával, jobb akkumulátoridejével csábított. Nomeg a 3 év garancia.
    Mégis, az erősebb proci és videókártya miatt a vaio-ra esett a választásom. Főleg, mivel tervben van, hogy meg akarok ismerkedni a videókarik általános célú programozásával. Meg a WPF is profitál belőle.
    Eddig mindenki aki meglátta, az első reakciója az volt, hogy milyen szép :) De hozzá kell tenni, gyors is.
    Meglepődtem, milyen sok programmal jön előre telepítve. Ennek persze jó részét le is szedtem, de volt néhány pozitív meglepetés (PMB). Win 7-et még nem ismerem nagyon, hogyan gazdálkodik a memóriával, de meg kell hagyni, hogy a sok előre telepített programmal indítás után is 1GB fölött foglal. Kell majd még gyomlálni...
    A billentyűzete fantasztikus. Elég sok notebook fordult meg a kezeim között, de ezzel tudok a leggyorsabban és a legkevesebb melléütéssel gépelni. Teljes értékű magyar billentyűzet, a numerikus rész is kifejezetten hasznos. Pedig eredetileg numerikus billentyűzet nélküli gépet akartam venni.
    Amikor akkuról megy, én is hallom a cicergést, de nem olyan vészes (majd az éjszakai csöndben megváltozik a véleményem), de alapvetően úgyis adapterről fog menni. Főleg, mivel elég hamar lemerül.
    A jobb oldali három USB port elhelyezése nem túl szerencsés, mert kevesebb hely jut az egérnek. Örülök, hogy az állapotjelző led-ek visszafogottak, nem hivalkodóak, ez ritkaság mostanában.
    A tapipadot még szokni kell, a kétujjas zoomolás több alkalmazásban is működik, a tapipad szélén a görgetés kiváló.
    Youtube 720p simán megy, h264-es filmekkel sincs semmi problémája. A képernyő látószöge, kontrasztja lehetne jobb is, laptopokhoz képest átlagos. Egyelőre analógon tudtam a 22"-os monitoromra kötni, kicsit homályos a képe. HDMI-DVI kábellel biztos teljesen korrekt lesz.
    A Firewire hiányzik, de ezért is választottam ExpressCard-s gépet. Később bővíteni lehet.
    Egyelőre még nem bántam meg. Hamarosan biztosan belefutok a 64bites Win7 inkompatibilitásaiba (fejlesztőeszközök, USB meghajtók), abban bízom, hogy a VMWare virtuális gép ki tud húzni a csávából. Eredetileg egy XP partíciót is akartam felrakni, de azt mondták ne is próbálkozzam, nem lesznek driverek.
    Videókártya driver frissítés hogy megy? Az ATI oldalán azt írja, a Sony, Panasonic, Toshiba notebookokhoz a gyártó oldaláról kell leszedni, mert az ATI-sak nem kompatibilisek (?!). Még nem próbáltam.
    kvik
