Iginotus
velizare
#3659
Ez így nem járja, ez ugyanazt az adatod fogja minden sorba beírni
A lényeg, hogy az előző Randomos 9 szer lefusson 9 értéket kapjon amit beír 9 sorban lehetőleg randomban, ismétlés is lehet.
Ha csak ezt használom akkor egyszer fut csak le és egy értéke lesz mind a 9 sornak. -
Iginotus
Van egy ilyen SQL em. (ORACLE)
update sds.forge
set code_neu=
(select orgeh_code from
(select * from sds.oe
order by dbms_random.value)
fetch first 1 row only)where row_id=1;
Van 9 sorom, hogyan tudom ezt ismételgetni 9 szer? Ciklusokat sosem írtam még
Row_id van 1-9 ig.
Lehet, hogy lesz több sok is egyes esetekben. Szóval n+1 kéne -
Iginotus
ÉS a végső megoldás ez lett!
select row_id, daten
from
(select row_id,
replace(
replace(
replace(
xmlserialize(XMLAGG(XMLELEMENT(NAME "x", daten) ) as varchar(32672))
, '</x><x>', ',')
, '<x>', '')
, '</x>', '') as DATEN
from DB.TÁBLA
where mand_id = 'VALAMI'
and scito_tst_ab > current timestamp -5 hour
group by row_id)
where daten like '%2233%COMO%9601201%2233%INT%U_AVS_W_750000%2233%ISIN%DE0007500001%2233%VALO%412006%2233%WM%750000%'
Iginotus
Apollo17hu
#2888
Nem egyetlen sajnos.
Ez lesz a megoldás, csak még ki kell googlizzam hogy is viszem be ezt db2 őbe..
(Egy barátom segített...)define finIdents as varchar[2000]
define inPayLoad as boolean
quere_result is
select * from XXX.scito
and scito_tst_ab > current timestamp -1 hour
and operationname = 'sendDelivMgtExec'
order by sub_row_id
inPayLoad = 0
for row in query_result
do
if (finIdents == '' and exists(row.daten, '<finIdentDetailsList>'))
then
finIdents = replace(row.daten, '%<finIdentDetailsList>', '<finIdentDetailsList>')
inPayLoad = 1
continue
end
if (inPayLoad == 1)
then
if (exists(row.daten, '</finIdentDetailsList>'))
then
finIdents = concatenate(finIdents, replace(row.daten, '</finIdentDetailsList>%', '</finIdentDetailsList>'))
break
else
finIdents = concatenate(finIdents, row.daten)
end
end
end
echo finIdents -
Iginotus
Na mivel banki rendszer, így a kiírást nem tudom befolyásolni.
Le kell kérdezzem, hogy valóban kiírta-e az adatokat. Úgy ahogy elvárják.Beírom ide mi a baj jelenleg.
Jelen példa: Ez van a 3. Sorbanelőtte persze az ami számomra lényegtelen...:
"><element><FinIdentSchemeCode
tableNo='2233'>COMO</FinIdentSchemeCode><FinIdent"Itt a sortörés, és ez van a 4. sorban
"No>9601201</FinIdentNo></element><element><FinIdentSchemeCode tableNo='2233'>INT</FinIdentSchemeCode><FinIdentNo>U_AVS_W_750000</FinIdentNo></element><element><FinIdentSchemeCode tableNo='2233'>ISIN</FinIdentSchemeCode><FinIdentNo>DE0007500001</FinIdentNo></element><element><FinIdentSchemeCode tableNo='2233'>VALO</FinIdentSchemeCode><FinIdentNo>412006</FinIdentNo></element><element><FinIdentSchemeCode "
Ha csak egy sorban lenne akkor sima like.
Ez a lényeg:
like '%2233%COMO%9601201%'
like '%2233%INT%U_AVS_W_750000%'
STB...De random, hogy melyik sort töri meg, random, hogy 2 vagy 5 sorba írja ki az adatokat. Tehát egy kicsit nehéz a dolog.
Iginotus
Köszi sajnos, töri a sorokat, (Ahogy bambano is írta) így ez nem megoldás. (Illetve az lenne, ha előbb össze tudnám vonni.)
Realradical: Köszi nézem. Ezzel az lesz a bajom, hogy olyan nagy adatmennyiség van a sorban, hogy nem képes kiírni az SQL, pont ezért töri a sorokat, mert nem képes több adatot egy sorban tárolni.
Megnézem hogy lehet ezt esetleg megnövelni. Akkor jöhet ez a megoldás. -
Iginotus
Sziasztok, kéne egy lekérdezés nekem.
Meg kell keressem egy DATA oszlopban több adott kifejezést. Ez a DATA oszlop viszont 4 sorból ál. Egy adatfolyamot ment bele de mivel limitált az egy cellába írható adatmennyiség, így tördeli. 4-5-6 de van hogy csak 3 sorban írja ki. Természetesen van hogy amit keresek az 1 es sorban van és van hogy a 5 ösben. De van hogy 2-3 as is érintett. Mivel lehetséges, ha lehetséges ennek a lekérdezése, hogy sorrendben legyenek?Valami összevonásra gondoltam először, (Hogy csináljon minden sorban lévő DATA oszlopból egyet és abban kérdezzem le.) de ilyet nem találtam.
Köszi előre is.
- Háremet tartana az adattárolókból a Chieftec letisztult dizájnú háza
- Új Toshiba notebook-modellek
- Viccrovat
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- Akció! HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
