A Blizzard 2007. május 19-én a Blizzard Worldwide International keretein belül bejelentette, hogy fejlesztik minden idők egyik legsikeresebb RTS-ének folytatását, a StarCraft II-t. A játék alapjaihoz nem nyúltak, a második részben is három fajjal szállhatunk harcba: a rovarszerű zerg-gel, a kolonizáló földlakó terran-nal és a hi-tech űrlény protoss-szal. Rengeteg új egység mellett régi ismerősökkel is fogunk találkozni, a történet pedig a Brood War után veszi fel a fonalat.
kovsol
Hegyirabló
#49776
Üdv,
régi már. Az a bedobott csali, hogy behúzzanak, és rávegyenek, hogy vásárolj többet.
kovsol
Hardstyler01
#49711
Ezek az értékek semmit nem jelentenek, mert eltérő architektúra.
Tessék nézd meg valós esetben mindenhol jobb a 3060: [link] 1080Ti szint kb, van ahol egyik van ahol a másik jobb kicsit.De mind1 dobjuk szerintem a témát. A játék egy őskövület engine-re van írva, ezek a mai kártyák még tervező asztalon se létezhettek akkor mikor a játékot csinálták.
kovsol
Hardstyler01
#49708
De erősebb kártya mint a tiétek. Lehet túl új és nem tudja mi ez? De lényegtelen úgyis feltoltam maxra.
kovsol
Vannak olyan beállítások ahol írja inkább CPU van ahol meg, hogy inkább a GPU -t terheli.
Vajon ha csak azok vannak levéve minimumra ami a CPU -t terheli az hoz-e értelmes javulást minimum fps -ben, és hogy viszonyul a teljesen minimumhoz.Egyébként vicces, hogy AMD Ryzen 9 5900X , MSI RTX 3060 Gaming X 12GB, 2x16GB RAM -ra a játék High grafikát javasol
Mikor kijött a játék negyed ilyen erős gépek se voltak.12GB VRAM mellé High a javasolt szerinte
miközben arra azt írja 512MB kártyához javasolja.
kovsol
Hardstyler01
#49696
Dobni fog a teljesítményen, de CPU limit megmarad úgyis, főleg ha csúcs VGA van mellé rakva. Ti még egész gyengus GPU -val tesztetek.
Persze ha valaki egy 10 éves kártyát rak mellé akkor már nem a CPU lesz a gyenge.
Nekem 5000Mhz fölé boostoló Ryzen 9 5900X van most a gépben, előtte meg egy Ryzen 7 2700X volt ami 4300Mhz ig boostolt csak. Jó sokat hozott FPS -ben a csere.
Réges rég még 2012-ben SC2 miatt cseréltem az AMD FX6100 -t egy Intel i5 3570K -ra amit 4800Mhz -re húztam
akkoriban ennél jobb teljesítményt nem lehetett nagyon a game alá rakni. -
kovsol
Hardstyler01
#49694
A játék engine miatt mindig is CPU limites lesz. Nincs olyan CPU ami 2 magon kiad akkora teljesítményt amivel kihajtana egy modern GPU -t SC2 alatt.
kovsol
hobizoli
#49680
És nyertél valami FPS -t?
Én most Ryzen 9 5900X + RTX3060 12GB kártyával játszom. A CPU 5Ghz-es órajelen boostol játék közben, de ide még 10Ghz is kevés lenne, mert csak 2 magnyi erőfottást tud használni az engine.Jó mondjuk így se kell aggódjak. 4vs4 ben masszív csata közben se akad.
kovsol
kovsol
hobizoli
#49646
Minél nagyobb egy magra jutó erő kell a játéknak. Magasabb órajel, újabb generáció. Xeon procik jellemzően alacsonyabb órajelen mennek.
Én sokáig egy i5-3570K@4800Mhz nyomtam.
Egyéb felhasználás miatt váltottam Ryzen 2700x -re ami 4300Mhz-re turbós a játék alatt. Jobb értékeket produkál, de az RTX3060 így is malmozik játék alatt, persze a CPU is, mert sok szál csak pihengél. -
kovsol
jokeph
#49580
Azt elfelejtettem odaírni a képhez, hogy ezt egy AMD Ryzen 7 2700X, 32GB DDR4, GTX970 4GB kombóval lőttem. Win10 pro, két monitor, böngésző meg aminek kell futnia, háttérben játék.
Lehet L4D1K fórumtársnak egy friss rendszer újratelepítés, vagy teljes driver lepucolás, és felrakás segíthetne. Maga a hardvernek elégnek kellene legyen, szóval ott szoftveres gikszert sejtek a háttérben.
kovsol
Gery9112
#49552
Mondjuk amikor kijött anno az SC2 még egy core 2 duo géppel nyomattam. Ott nem volt gond a max két mag támogatása.
Aztán jöttek ki a kiegek és nem nyúltak komolyabban az engine-hez, így akárhogy is dobálja szét a task manager több szálra a játékot 2 magnál több erőforrást totálban nem fog felhasználni.
kovsol
MegalodonS
#49544
Egy kis szomorúság fogott el.
Anno mikor kijött mennyit nyomtuk közösen itt a topicból. Most végig szaladtam a játékos listán, és sok emlék tört elő, és még sok név nincs is rajta.Remélhetőleg ez valami új eljövetelét fogja hozni.
Na meg remélem pár ember besegít a Warctaft 3 multi helyrerakásában. -
kovsol
Ez a macro az nem a gombok nyomkodása, meg programozása. Nagyon téves úton jársz az értelmezésében.
Itt ez egy gazdasági kifejezés ilyen értelmében, mint mondjuk a makrogazdaság.
Arról szól, hogy miként gyűjtöd a nyersanyagot, az extra nyersanyagokra való kitelepülés, a gyártó létesítmények olyan módi kezelése, hogy megfelelően el tudd költeni a felgyűlő nyersanyagot. A játék egyik fontos alapja a megfelelő nyersanyag gyűjtés, és annak hatékony elköltése. Nem szabad pl olyan hibát elkövetni, hogy halomban áll a gáz, de kevés a kristály. Ilyenkor optimalizálni kell a kristályon lévő szedők számát.Micro meg arra a kifejezés, hogy az egységeket miként irányítod. Pl a sérült egységeket a csatában hátra viszed, hogy ne haljanak meg.
kovsol
Nekem ma már gond nélkül indul.
kovsol
concret_hp
#49529
Új CoD szezon indult, így az egész szerver rendszer meghalt az ottani 60GB-os patch letöltés miatt. Gondoltam letöltöm újra az SC2 -t, hát ezzel a tempóra karácsonyra jön le. Lehet ez kihat az autentikálásra is.
kovsol
Hardstyler01
#49508
Azt hiszem ki is próbálok párat azok közül ami nincs még meg.
Kinek melyik a kedvence egyébként?A wow-ban, meg 100% XP boostot adtak április 20. ig.
kovsol
Nektek régi telepítés már a játék? Én kb 1 hónapja telepítettem fel, lehet azért kisebb nekem, mert tényleg fölösleges fájlok maradnak ott patchelés után.
kovsol
concret_hp
#49489
Nekem az egész SC2 mappa 25,1GB ebből az SC2Data 24,6GB
kovsol
jokeph
#49480
Én egy FX6100-al kezdtem az SC2-t. Hamar rájöttem az kevés, tuningoltam 4000Mhz -re. Halottnak a csók volt.
Végül vettem egy i5-3570k -t amit 4800Mhz -en használtam sokáig (most már csak 4500, ne menjen annyira határon). 2-3x több FPS -em lett ezzel a procival, mint az FX-el. -
kovsol
Kicsit off, de erre most leltem rá, és hátha nem csak nekem volt újdonság:
StarCraft: Cartooned – Available Now
gameplayStarcraft Remasteredre teljes skinezés 10€ árban.
kovsol
Hardstyler01
#49469
Két minél erősebb mag kell az SC2-nek. Sok-sok Mhz. Ha több magot használ azért van, mert a windows megpróbálja szétosztani, de valójában a játék nem fog több erőforrást hasznosítani.
kovsol
MegalodonS
#49447
Commander vs Commander mód lehetne igazán. Azért még akár fizetnék is mondjuk 10€ vagy hasonlót.
kovsol
StarCraft II War Chest Season 3 Now Available (youtube link)
kovsol
StarCraft II - War Chest Season 3 Preview
A zerges nekem nagyon bejön
kovsol
Utóbbi időben nem tudom a játékot 64 bites módban futtatni. Azonnal kifagy. 32 bites módban meg működik.
Drivereket hónapok óta nem cseréltem a gépen, az nem lehet a gond. Másnál nem produkál ilyent? Nem lehet valamelyik javítással jött valami bug? -
kovsol
itt mit jelent a második, hogy "achievment hunt event stream"?
kovsol
MegalodonS
#49130
Valóban. Most már a menüben állítható melyik konzolt akarom használni.
kovsol
MegalodonS
#49127
SC Remasteredben azt se tudom hol lehetne beállítani. Felmentem online is vele hátha akkor adja meg, de nem.
kovsol
Az évfordulós rewardokat van aki megkapta ma már? Overwatchos skint azt azonnal megadta, hogy belgoltam, SC és SC2 még nem.
kovsol
StradicHD
#49108
Én még netflixezek is játék közben sokszor, és semmi gond. Két monitorral tolom. Nekem mondjuk jóval erősebb a gépem. +4GB -t ramra érdemes lenne beruháznod és akkor nem lenne gond véleményem szerint nálad se.
Első körben RAM -t vennék, és utána SSD -t ha még lesz rá keret.
Ram hiába van még szabad, a rendszer valószínűleg már lapozófájlt javában írja ami miatt lehet a lassulás. -
kovsol
simauser
#48901
Most direkt kipróbáltam. Miután kikapcsoltam a routert és elindítottam a játékot kiír egy autentikációs hibát és elindul a régi alap játék. Menet közben se tudok váltani F5 segítségével.
Routert visszakapcsoltam, majd újraindítottam a játékot utána alapból a remastered indult és az F5 el is tudok váltogatni. -
kovsol
Gery9112
#48895
Mikor nagyszüleimet látogattam meg fel volt rakva a laptopomra az SC remastered. Én naivan battle.net appból akartam indítani, és mindig a régi verzió indult el, pedig otthon kipróbáltam, hogy fut-e megfelelően a gépen. Nekik persze nincs wifi, így mobilról kellett megosztanom a netet, hogy mikor rányomok a play gomra online legyek, különben mindig a régi 20 éves verziót indítja csak el, és kirak egy reklámot, hogy vegyem meg a remasteredet!
kovsol
jokeph
#48893
Ha gyököt vonunk a régi tudásomból, majd megszorozzuk nullával akkor megkapjuk most hogy állok SC2 vel.
Most már nem bírnék letolni egy nap 20-25 mérkőzést is akár. Gyakorlás nélkül, meg nincs sajnos fejlődés.
más téma:
SC1 remasteredet hiába vettem meg, ha nem vagyok online akkor csak a régi alap verziós SC1 -t indítja el
Nevetséges, hogy nem elég neki egyszer megnézni online, hogy meg van vásárolva, hanem minden alkalommal netkapcsolatot kér. -
kovsol
Apollyon
#48891
EU ladderen top150 ben voltam minden játékmódban. 2vs2 társam szingapúri WCG -re is kijutott anno
Én akkoriban úgy 4 éven át semmi mással nem játszottam csak WC3. 4vs1 ben se tudtak leverni lanon
Azóta kinőttem ebből a nagy játékos korszakból, de jól esik néha visszagondolni rá.
Természetesen WC3 azóta is telepítve van a gépen, és előveszem néha napján. -
kovsol
Gery9112
#48881
Mostanában úgy érzem az RTS rajongók nincsenek elkényeztetve jó játékokkal, így ezt a rést szerintem a nagy nevek felújításával némileg be lehetne tömni némileg.
Az SC remasteredet megvettem, de számomra csalódás, mert semmi modernizálást nem kapott az irányítása, így már-már idegesítő számomra néha. (legalább kaptam egy ingyen Stukov commandert az előrendeléshez) -
kovsol
jokeph
#48865
Én úgy 3-4 hónapig toltam 3570K@4800Mhz -el, és voltak olyan szituáciok amikor ez a CPU is kevés volt a játéknak. Szerintem nincs nagyon olyan CPU ami mondjuk egy team mérkőzés nagy csatájában ne izzadna meg.
Azóta visszavettem 4500Mhz -re a tuningot, hogy ne járjon olyan határon a gép. -
kovsol
KovsoL#1216 ezen vagyok elérhető.
kovsol
Ma Dehaka kapott kis nerfet, de egyben buffot is szerintem.
Vasárnap vettem meg én, és nagyon bejön. Level 12 vagyok vele. Sajnos elég sok leaver vagy AFK társat fogok ki
- Nintendo Switch 2
- Apple MacBook
- Steam topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- Crimson Desert
- Xbox Wireless Headset 3 hó garancia, számlával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Pro 12/512GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight / SKY / SILVER
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
hogy repül az idő. Komolyan mintha most lett volna csak, hogy itt a fórumtársakkal nyomtuk a laddert.
