Gyakran ismételt kérdések
AeSDé Team
nincsnév007
#6305
Már többször is használtam, és általában teljesen jól működik, ahogy a többiek is írták. Nincs nagyobb késleltetése mint telefonnal vagy PC-vel használva, lassabb játékra teljesen oké. Viszont legalább egyszer előfordult hogy volt egy zavaróban hosszú ~1 másodperces késleltetés, ami máskor nem.
Ez egy Sony WH-1000XM4-al fordult elő, ami ezeket a kodekeket támogatja: SBC, AAC, LDAC. Nem tudom a Steam Deck melyikkel szokott csatlakozni, a desktop Linux PC-m mindig LDAC-ot használ.
Valamit csináltam, talán ki-be kapcsoltam a Deck-et és a fülest is, és az megoldotta.
AeSDé Team
Dawide@axele
#6239
Ezt a guide-ot követve feltettem az EmuDeck-et, mivel egyelőre más nem kell, ezért egyedül a Yuzu-t választottam ki a telepítéskor.
Úgy látom kb. 1 napja jött ki egy új Yuzu verzió, szóval most nem szórakoztam azzal hogy Early Access build-et keressek.
Feltettem a játék 1.1-es verzióját és a következő modokat:
- 16:10 Képarány mod
- 30FPS modAhhoz hogy a képarány mod jól működjön, Beállítások -> Graphics -> Aspect Ratio-t "Stretch to Window"-ra kell állítani.
Plusz ezeket a beállításokat állítottam még be amit itt 4:30-tól mutat: https://youtu.be/k6309E9O-VE?t=274
GPU órajelet fixáltam 1000Mhz-re. Így elvileg több erőforrást kap a CPU, ami itt kritikusabb.
Aztán szaladgáltam egy kört a játékban. A "Lookout Landing" helyen elég gyenge a teljesítmény (de itt amúgy PC-n is az), be tud lassulni 15-20 FPS köré. Ha kicsit messzebb megyek onnan, valahová a puszta közepére, akkor simán tartja a 30 FPS-t. Szerintem egyelőre egész játszható, ha el tudod viselni az időnkénti belassulást.
AeSDé Team
Dawide@axele
#6230
Ha a legújabb Zeldára gondolsz, akkor a két népszerű emulátor közül Deck-en mindenképp a Yuzu-t ajánlják hozzá, és abból is a legutolsó Early Access buildet szedd le mert napi-szinten jönnek ki teljesítmény tuningok és hibajavítások: https://github.com/pineappleEA/pineapple-src/releases. Ezt elvileg valahogy be tudod másolni az előbb említett EmuDeck alá.
Emellett vannak már kifejezetten Steam Deck modok:
- Steam Deck UI mod (ez lecseréli a UI-on a nintendo gombkiosztást a klasszikusra, - de egyelőre nem minden menüben cseréli le, és emiatt kicsit zavaró... később talán javítják)YouTube videók és kommentek alapján a legtöbb helyen szépen fut a játék 30FPS-el, viszont vannak helyek ahol beesik 18-20FPS-re, és olyankor az FPS-el arányosan belassul a játék is, ami kicsit zavaró.
Személyes tapasztalatom még nincs, egyelőre csak PC-n próbáltam ki, viszont holnap mindenképp át fogom költöztetni a Deck-re. Ha sikerül akkor beszámolok arról hogy milyen lépések kellettek, és hogy fut.
AeSDé Team
A 720p vs 1080p Ally témában: ha jól látom az AMD driverben van egy Radeon™ Super Resolution nevű feature, ami kicsit olyan mint SteamDeck-en a gamescope, azaz képes FSR-al felskálázni akármit ami alacsonyabb felbontáson fut. Innentől kezdve már tuti jobb élményt tud nyújtani mint egy natív 720p-s kép.
Meg van még a dgvoodoo 2 nevű progi ami szintén tud felskálázást, de ez csak egy sidenote mert eddig csak egy nagyon régi játéknál próbáltam ki.
Amúgy nagyon örülök hogy SteamDeck-et vettem amikor akciós volt, ez az Ally nekem kicsit olyan félkésznek tűnik. A LinusTechTips tök sok dolgot említett a review-ban amik engem kifejezetten zavarnának az Ally-ban. Remélem hogy majd egyszer a Valve is kidob egy hasonló erejű konzolt ami ugyanolyan átgondolt lesz mint a SteamDeck, és akkor lehet majd váltani
AeSDé Team
AeSDé Team
#5468
Végül megvettem az Acefast A17-et. Eddig többnyire arra használtam, hogy rádugjam a Deck-et TV-re vagy monitorra, és ezekre kiválóan alkalmas.
Egy dolgot kifogásoltam csak, az USB csatlakozóra hiába ír 3.0-t a gyártó, szerintem max 2.0-s sebességet tud. Persze egér, billentyűzet, vagy kontroller csatlakoztatására így is teljesen alkalmas, nem is igazán használnom másra.
AeSDé Team
eldiablo
#6082
Kíváncsi voltam hogy hogyan viszonyul a Deck egy telefonhoz és laptophoz, úgyhogy kísérleteztem egy kicsit.
A routertől pár méterre lerakva némileg gyengébb a kapcsolati sebessége mint a többi eszköznek:
A lakás más pontjára átköltöztetve ezt a három eszközt viszont a Deck kevesebb sebességet veszített, mint mondjuk a telefonom:
Ezen a ponton a Deck 430Mbps-t hozott speedtest-en, a macbook 590Mbps-t, a telefon viszont csak 200Mbps-et.
Esetleg ha tud ilyet a routered akkor nézd meg hogy melyik eszköz milyen módon kapcsolódik.
#6084 gyugyo79: Nálam a/n/ac/ax módban fut az 5Ghz-es WiFi, és mégis jó.
Az talán még érdekes lehet, hogy szándékosan külön SSID-t állítottam be az 5Ghz és 2.4Ghz hálózatoknak. A Deck-et csak az 5Ghz-es WiFi-re csatlakoztattam fel. Lehet hogy ez lesz a megoldás? Ha egyben van a két SSID, akkor simán elképzelhető hogy a Deck valamiért a 2.4Ghz-et preferálja és arra a hálózatra csatlakozik fel, annak ellenére hogy az 5Ghz kedvezőbb lenne.
AeSDé Team
Köszi a linket és ajánlást, kipróbáltam én is. Tökéletesen illeszkedik, és pont annyira matt, hogy még ne igazán rontsa a képminőséget. Eddig nagyon elégedett vagyok vele
Telefonra is rendeltem ugyan innen egy szintén matt kijelzővédőt, és az szerintem sokkal mattabb, szemcsésebbnek és kevésbé kontrasztosnak érzem tőle a telefon képét. És "serceg" ahogy végighúzom rajta az ujjamat, kellemetlen használni. Érdekes módon a Steam Deck-es verzióval nincsenek ilyen problémáim.
AeSDé Team
30z.Samu
#5794
Optimalizál néhány gyári beállításon. A készítő tesztjei alapján az esetek többségében javítja a teljesítményt és stabilitást. Általában csak néhány százalékos teljesítmény növekedésre lehet számítani, a GTA 5-nél viszont jelentős javulást mért, "low" beállításokon 43%-al, "high"-on pedig 18%-al lett gyorsabb a játék.
Nagyon kevés olyan esetet talált csak ahol romlik a teljesítmény. A programban egy kattintással ki-be lehet kapcsolni minden tweak-et, ezért ha valahol mégis rosszabb a teljesítmény akkor könnyű visszaállni a gyárira.
Az egyes optimalizációkat annyira jól elmagyarázza a készítő, hogy ilyen jó magyarázó videót szerintem még nem is láttam
[link]GIT-en is van egy rövid összefoglaló: [link]
Röviden néhány változtatás:
- optimalizál a memória menedzsmenten, engedi hogy egy alkalmazás nagyobb memóriablokkokat is lefoglalhasson egyszerre (huge pages).
- beállít egy nagyobb lapozófájlt, viszont azt is beállítja, hogy a rendszer sokkal kisebb hajlandósággal kezdjen a lapozófájlba írni. Szóval tényleg csak akkor fogja használni ha a memória már közel tele van. Ezért a gyári beállításhoz képest elméletileg kíméli az SSD-t, mert a gyári beállítás nagyon agresszívan írja a lapozófájlt.
- a nagyobb lapozófájl beállítás miatt kevésbé verseng a GPU és CPU a fizikai memóriáért, ritkábban kell a CPU-nak "elkoboznia" a GPU által már lefoglalt memóriát, ami javítja a teljesítményt. A program arra is megkér, hogy a BIOS-ban állítsd át a dedikált VRAM méretét a gyári 1GB-ről 4GB-ra. Ezt az egy dolgot nem tudja megcsinálni magától.Egyik tuning sem olyan ami garancia vesztéssel vagy bármi komoly kockázattal járna. Persze megvan az esélye, ha csak olyan játékokkal játszol amik rengeteg RAM-ot esznek, vagy esetleg munkagépnek használod a Deck-et, hogy jobban fogja nyúzni az SSD-t mint gyárilag. Ebben az esetben dönthetsz úgy hogy a swapfile-t nem növeled meg, csak a többi beállítást kattintgatod végig egyesével.
AeSDé Team
lipothp
#5630
Buherálásra még a Barrier-t tudom ajánlani, ami arra jó hogy "át tudod húzni" az egeret az asztali gépedről a Deck-re, mintha második monitorként ott lenne a géped mellett. A vágólapot is megosztja, így például parancsokat is át tudsz másolgatni. Én laptopot szoktam vele vezérelni rendszeresen, WiFi-n keresztül is egész jó élmény. Még nincs meg a deck-em így tapasztalatom nincs vele, de azt olvastam hogy desktop módban működnie kell. Sajnos fájlt másolni nem lehet vele, ezért ki kell egészíteni valami más megoldással.
AeSDé Team
Bad Pritt
#5540
Én a Hades-t windowson futtatva, 21:9-es monitoron találkoztam ezzel a problémával. A Hephaistos nevű kis progi segített ezt megoldani. Sokféle megoldást ajánl, a default opciókkal nálam teljesen jól működik, és szuper élmény így a játék a széles monitoron.
Van a leírásában külön Steam Deck (16:10) guide, nézz rá, szerintem megéri
Azért előtte csinálj egy másolatot a játékról, mert úgy látom hogy ez közvetlenül a binárisba ír bele. Hátha mégis elront valamit, bár nem hiszem.
AeSDé Team
AeSDé Team
Sziasztok, ha jól látom még nem volt róla szó:
Az Acefast A17 egy egész jó töltőnek tűnik a Deck-hez, a képek alapján nem lehet nagyobb mint a gyári töltő, és a PD töltés mellett dokkolóként is funkcionál: van rajta egy USB-A és egy HDMI kimenet.
Valaki vett már ilyesmit? Ismertek, esetleg több porttal rendelkező alternatívákat? Utazós töltőnek használnám, nagyon tetszik benne hogy ezzel az egy eszközzel letudhatnám a laptop, telefon és deck töltését, és dokkolását is. Tudom vannak olyan pass-through USB-C dokkolók amiket rá lehetne dugni a gyári töltőre is, de még nincs ilyenem itthon szóval azt is venni kéne, és ezekben nem tetszik hogy kvázi az eszközön lógnak. Így tök jó kis alternatíva lehetne egy ilyen töltőfej. Csak azt sajnálom hogy nem két USB-A van rajta.
#5455 zoltannagy
Szubjektív, nekem a Blind Forest tetszett jobban. Már jópárszor végigjátszottam, lehet hogy ha megjön a Deck, akkor ismét ki kellene próbálni
A Will of the Wisps is jó, de furább benne az irányítás. Valahogy az első részben mindennek megvolt a maga helye, a másodikban pedig zsonglőrködni kellett azzal hogy éppen milyen képességeket akarom használni és azokat melyik gombokra teszem, ami ennél a játéknál szerintem inkább hátrány mint előny.
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Google Pixel topik
- Gyúrósok ide!
- Tesla topik
- Fejhallgatós találkozó
- ELADÓ Huawei MateBook D14 (Magyar billentyűzettel)
- Spectre x360-15 15.6" 4K OLED érintők i7-10750H GTX 1650Ti 16GB 500GB NVMe ujjolv IR kam gar
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő i7-1265U 32GB 512GB NVMe aktív toll ujjlolv gar
- EliteBook 840 G11 14" FHD+ IPS Ultra 5 125U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) vbill gar
- Elite x360 1040 G10 2-in-1 14" QHD+ IPS érintő i7-1365U 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Cucuska2
