luciferc
KDE4-ben Suse11 alatt hogy tudom beállítani, hogy ha zárolom a munkamenetet, akkor a képernyőt elküldje power save-be?
luciferc
V.Stryker
#1461
/etc /var /usr /bin stb mindenképpen lesz a rendszeren, ezek rendszerkönyvtárak. Lehet őket külön partícióra is tenni, meg lehetnek a root partición. A Linux filerendszere teljesen transzparens, két egymás mellett lévő könyvtár lehet akár másik vinyón is. Nem kell vele foglalkoznod, legyen egy root partíció meg egy home, a többit elintézi a suse.
NTFS-t kiválóan ír a suse és a többi mai disztrib is.
luciferc
#1451
Van libgs.so, mégpedig libgs.so.8 és libgs.so.8.62 néven. És ez volt a gond, egy nyamvadt symlink megoldotta. Ha egyszer a nyamvadt gsview-nak minimum 8-as libgs kell, akkor miért nem keresi úgy is? Na mindegy...
A megadott parancsra viszont nem ír ki semmilyen libgs.so-t, pedig függ tőle...
Kösz a kezdőlökést!
luciferc
felraktam MrDoc's repojából a gsview-t, természetesen fent van a ghostscript is, ennek ellenére a gsview közli, hogy:
Failed to load libgs.so
mi a baja?
luciferc
OpenSuse 11 KDE 4-gyel: Megoldható valahogy, hogy a system tray-t összecsukjam, hogy csak a kiválasztott néhány ikon látszódjon? Úgy ahogy win alatt lehet. 8-10 ikon környékén ez már igen hasznos lenne. Ha KDE 4-gyel nem, akkor KDE 3-nál megoldható?
luciferc
Adott egy hdd, rajta egy ntfs partíció, amin rajta van a suse telepítő dvd. Próbálom telepíteni a suse-t, természetesen hdd-s installal, de következő hibát kapom: a telepítő 2. lépésében:
Unable to create repository hd:///suse?device=/dev/sda1&filesystem=auto
Failed to mount /mounts/mp_1022 on /var/adm/mount/AP_0x00000001: Mounting media failed (mount: special device /mounts/mp_1022 does not exists)
Mi a hiba oka? A telepítő maga elindul a hdd-ről, tehát az ntfs olvasásával nincs gond.
luciferc
Üdv,
windows xp-n futó virtualboxra telepítettem opensuse 10.3-at, és amikor a guest additions akarom telepíteni "which: no dkms in (path felsorolás)" üzenetet kapok. Ugyan látszólag a telepítés ezek után lefut jól, de mégsem működik. Hogy tudnám ezt a no dkms üzenetet eltüntetni, hogyan tegyem fel a dkms-t, yast nem ismeri. Ubuntuval semmi gond nem volt, tehát nem virtualbox hiba.
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 4500 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung PM9E1 "9100 PRO" 2TB M.2 NVME Gen5 x4 SSD! 14.000-12.500MB/s
