Keresés
  • imrus100
    válasz user59 #28 üzenetére
    Ha kabel tv-d van, akkor egy proba erejeig probald meg a tv kabelet a videokartyaban hagyni es a tv-bol az antennat kihuzni. Ha ekkor elmulik a zavar, akkor egy antenna levalasztora van szukseged. Ez vagy kondenzatorokat vagy egy specialis transzformatort tartalmaz. A kabel tv arnyekolasa vagy a kabel tv fejallomason vagy a legkozelebbi erositonel le van foldelve. A szamitogep is le van foldelve, de az a hazban. Mivel a ket foldelesi pont tavol van egymastol, ezert nem azonos potencialon vannak. Ha osszekotjuk oket (jelen esetben a szamitogepbol a tv-be meno kabellel), akkor kiegyenlito aram indul, ami a zavar formajaban jelentkezik a kepen. Szelsoseges esetben ez akar a videokartya vagy a gep karosodasat is okozhatja.
    Ha nem mulik el a zavar a kabel tv kihuzasatol, akkor probald meg az osszekoto kabelt masfele vezetni, mert elofordulhat, hogy zavarokat szed ossze egy kozelben futo 230V-os vagy mas, nagyfesz kabelbol.
    Remelem, hogy valamelyik megoldas segit.
  • imrus100
    válasz morzsol #29 üzenetére
    OK, semmi harag, szerintem is jobb, ha epito iranyba visszuk el a vitat. Atnezem a masik topicot is, es hozzateszem, amim van :)
  • imrus100
    válasz morzsol #23 üzenetére
    Ehh, ehh!...
    Így elsőre, a talán a legkompetensebb és legsegítőkészebb Monitor-Gurunak nekimenni itt a PH!-n... nem csekély vállalkozás!
    Pláne ilyen vitat(koz)ható érvek(?)kel... Na mindegy.
    Ezek a mai fiatalok...
    Azt hiszem, hogy nem vagyok mar olyan fiatal. Nem a Monitor Guru elleni tamadasnak szantam, de ez az elektronika elfaradas cimu dolog nagyon bizarrul hangzik, egyaltalan nem ugy, mintha az illeto ertene az elektronikahoz. Termeszetesen a segitokeszseget es a mas teruleten (egyes monitorok kepminosegenek, magbizhatosaganak, HW/SW szivasoknak az ismerete) valo tenyleg nagy tudasat nem kerdojelezem meg, de plane ilyen, sokak altal olvasott forumon illene precizen fogalmazni.
  • imrus100
    válasz neduddki #4 üzenetére
    Hat maximum hamarabb elfarad az elektronika, es a sugarzasa lenyegesennegyobb, ugye minthogy 85Hz-re van merve minden.
    En faradok ettol el a legjobban. Az elektronika nem farad el. Ami problema lehet, az a fokozottabb hoterheles. De egy termeket nem a legkedvezobb korulmenyek kozott tesztelenek, hanem pont ellenkezoleg. Tobb honapig uzemeletetik napi 24 oraban 40C-os homersekletu teremben, +10%-kal megnovelt halozati feszultseg mellett. Ez a normalis korulmenyek kozti hasznalat mellett tobb evnyi uzemeltetest jelent. Nem lehet ''gagyizni'' evi tobb millio monitor gyartasakor.
    Akkor ez azt jelenti, hogy a radio is hamarabb tonkremegy, ha a Danubiust hallgatom 103.3MHz-en, mintha a Juventust 89.5-on??? :)))
    A sugarzasrol: mivel igen szigoru szabvanyok vannak ezzel kapcsolatban is, ezert tokmindegy, hogy milyen felbontasba kapcsolod, mindenhol a hatarertek alatt marad. Rontgensugarzas kb. 30kV-os anodfeszultseg folott kepzodik csak, ezert a gyartok kinosan ugyelnek arra, hogy minden uzemmodban ez alatt maradjanak. Ha fole mennek, akkor egy csomo plusz meres es tanusitvany kell, hogy pl. Nemetorszagban arusithato legyen a termek, ami ugye sok plusz penzt is jelent.
    [Szerkesztve]
