shteer
#35343
ennyi. És még le is akarta húzni sztem...
Crytec210: voltam én már megváltó IT guru félisten is, mikor egyik polgárnak mutattam, h lehúzza a kedvencekbe és bammm ott a link. Volt ám hálás tekintet!
Hiába no, aki járt rendesen suliba és el tudja olvasni amit a progik kiírnak, netán tud guglizni, ha vmit nem tud, az már IT guru itthon...De van, amihez én sem értek, meglepő módon... régebbi bejegyzésem: [link] a második fele idevágó.
Gyuri27
shteer
#35269
Nem ez az oldal volt (mert részletesebbre emlékszem) csak tényleg öregszem. De az elv maga ez.
A végén írja is. "You can now restart your pc and boot from the usb hard drive." Tehát amit mekegtem hdd-ként bootolsz.
Igen nem kell hozzá semmi csak egy win. Aztán ahol nincs lehetőség penről telepíteni tolod ezt.
F_E_K_: egyszerübb akkor az én megoldásom. Mert bármikor kellhet egy ilyen pen.
Elegánsabb egy szál pennel menni mind hdd-t kimókolni vagy külső meghajtóval szaladgálni. -
Gyuri27
shteer
#35269
Nem mert akkor se fogja látni. Öreg vagyok és hülye, le kellett volna menteni az oldalt.
Illetve annyit mókolsz, hogy külső hdd-nek lássa (nem tudom ezt jobban elmagyarázni). Aztán ezzel a módszerrel linkeltem, feltolod a penre a wint. Majd a biosban (kinek milyen opció van) átállítod, hogy senem hdd, senem pen, senem hálózat, hanem külső eszközről tolja fel.
Majd megnézem a biosban nálam mi volt az. -
TA68
shteer
#34937
Egyik ismerős jött, hogy ki kellene takarítani a gépét, mert dugig van porral. Ezt demonstrálandó, azzal a mozdulattal, amivel feltette a műhelyasztalra, lekapta az oldalát (persze csavar már nem volt benne) és belefújt egy hatalmasat. Én az asztalnál ültem és pont az arcomba kaptam az áldást. Az akció után körülbelül így néztem ki:
Amit utána kapott tőlem, azt nem tette zsebre... -
wolfman
shteer
#34922
Itt hardveraprón.
link01van még pár.
(#34923) 7: Nem szopok vele. Rendbeteszem, de nem akarom kihozni ebből a konfigból amit nem lehet. Memória lesz, aztán ha nem akarnak bővíteni, akkor nem kapnak csak friss vindózt. De már most elmondtam, hogy sokat ne várjanak ha nem költenek rá.
-=RelakS=-
shteer
#34190
Nem egészen kamu, de azért rásegítettek
Aki ért oroszul, az fordíthat
shteer
#31949
nah, a képet vetesd le, mert jönnek az állatjogi akárkik, és be is börtönöznek, h macsekkal mosatsz...
gozso: "én a mosógépet akkor láttam amikor megvettem...megkérdem már asszonyt a mosási szokásainkról
" elég érdekes módja az öngyilkosságnak...
T-zsömi: úúúúh
... te nem így kezded a reggelt, h kaksi+kávé? Ha szemben van egy TV, akkor megvettem, KELL!
wolfman
shteer
#31670
Amúgy itt az oldalon nem szokták törölni a topikokat? Értem ezalatt azokat, amik max 10 kommentet éltek meg, utána irányítottan be lettek terelve szaktopikokba. Nem kellene ezeknek egyszer nekiülni és letörölni a fenébe? Sokszor zavaró, hogy valami problémával kapcsolatban kutakodom, aztán rá is találok de ilyen 5 évvel ezelőtti, azonnal zárt topikok vannak. Meg úgy alapból takarítás. Szeretem a rendet.
Mondjuk én a youtube-al is így vagyok. Egyszer vennének fel moderátornak, az olyan hülye szar semmitmondó, butító videókat rögtön törölném amit hülyegyerekek vesznek fel telefonnal és max 28 megtekintést élnek meg. Meg mondjuk azt is ami több milliót de csak azért mert futótűzként terjed hogy mekkora szar. Szebb lenne a világ!
quailstorm
shteer
#31078
Najó, egy picit segítettem neki.
De valami elképesztő, hogy egy alaplaphoz adott gyári kábel mennyivel jobban passzol. Vettem kettőt 800Ft-ért, egyből zárlatmentes a gépem, és pöccre indul. Meg nem olyan sprőd.
Nem elég, hogy a szar kábelen nem volt csat, még annyira kemény is volt, mint egy bot. -
wolfman
shteer
#30625
Nem működik egyáltalán valamiért. Legalábbis amivel én akarom használni, de szerintem nem kéne alkalmazás függő legyen. Most egy másik programot próbálok, ami programmal együtt állítja el az időt, de bezárás után nem állítja vissza, hanem manuálba kell, így meg fél megoldás.
shteer
#30508
A cégnél néhány jómunkásember kapott második monitort, de azokhoz nem volt, mert használtan szerezték be valahonnan.
220 voltos tápkábel még akad, de DVI kábelt már nem bírok sehonnan sem összekaparni. Ramirisben a Népi Kínai DVI kábel nettó 1500,- Ft, a HRP-ben netto 1100,- Ft, de ezek a nagykerek messze vannak, én meg lusta vagyok BKV-val kibumszlizni, mert kocsit nem kapok a seggem alá...
Hát ez az édes-bús történet...
TESCO-Zsömle
shteer
#30269
Igazad van, járhat az ember gázmaszkban is...
(#30268) opr: Mert a szmog rózsa illatú, mi? Lócitromba még nem halt bele senki. A szén-monoxidról ez nem mondható el...
(#30271) Mercutio_ : Na ja. Nagyfater 70+, testvérei a 90-et súrolják. Kíváncsi leszek én megérem-e az 50-et... Valahogy az ő generációjuk nem esett össze 40-50 évesen agyvérzéssel...
pycur
shteer
#29498
Hát higgyétek el, pár hete jártam úgy, hogy átméreteztem egy winyót és ment volna az install, a telepítő azt mondta nincs d meghajtó. Minipe szerint volt, sajátgépben elérhetetlen, partiton manager szerint hibátlan. Ghostal próbáltam menteni a tartalmát, szerinte bad sectoros, hdd sentinel szerint 1 db bad sector volt.
120gb laptop winyó. Nagy mázlimra a getdataback látta a tartalmát, így pár fájl kivételével le tudta menteni a fontosakat, de ő is bad sectorokra panaszkodott másolás közben... Uccu neki regenerator...0-50gb tiszta, 55 körül fogott 2000-et, akkor kikapcsoltam, 60-tól újra ráküldtem és 110-ig tiszta volt, 115 körül megint fogott egy gócpontot. 0-50 és 60-110-ig lett jó. Ezek alapján particionáltam, azóta is használja. Az hogy eddig ez hogy nem derült ki, hogy hibás azt nem tudom, de vsz köze van hozzá annak, hogy errefelé 40gb-ra csinálgatták a c-t és a maradék a d. Na én ehhez pont hozzányúltam, mert ugye user hova mentené a cuccait, mint az asztalra, de nem volt hely átrakni a d-re.
Szóval a sentinel nem szentírás. A 99% kondíció leesett 5%-ra
Akybron
shteer
#28992
Lehet gagyi géppel is értékelhető képet csinálni, csak ismerni kéne a gép korlátait.
pl.: Nincs képstabilizátor--> különösen ügyelni a bemozdulásra, stabilan tartani.
A legkritikusabb általában az, hogy szinte sötétben akarnak mobillal fényképezni. Sok fény kell, és akkor az eredmény is jobb. Bár ezt is elrontják, és pl. az ablak lesz a fényképezendő objektum háttere. Aztán nem értik, hogy hát van fény, még is csak egy fekete sziluett maradt a szelfiből
Meg ugye a tükörbe (ami persze sokszor koszos) vakuzás, mert ugye az időzítőről nem is tudnak. -
- Linux haladóknak
- NVIDIA® driverek topikja
- Path of Exile 2
- Elektromos autók - motorok
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS (210-AZBV)
- UPDATE 11.13. HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-13. gen gar.
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
Próbáld meg másik vinyóval, ha van kéznél!
Ez a rendszer rendesen elmacskásodott.
