Out
wolfman
#39940
Mivel ilyen bunkó módon viselkedsz az embertársaiddal szemben, ezért megtettem a kellő intézkedéseket és a Telenor Magyarországnál feljelentettelek emiatt és kérvényeztem, hogy a mobiltelefonodat csak helyi illetékességű vonalas telefonkészülékek irányába tudd használni. Remélem nincs harag.
Atapi
wolfman
#39891
évekkel ezelőtt egy monitoromat javítottam én is így (inverter trafó hibás volt, nem ccfl, de nem tudtam hozzá szerezni alkatrészt), ledszalag ment a fénycső helyére, oszt jónapot. kicsit macerás szétszedni a panelt, de egyébként a végeredmény elfogadható. ha megfelelő a led szalag színhőmérséklete és elég sűrűn vannak a ledek, akkor kellően homogén háttérfényed lesz, otthonra elmegy (egy designer lehet, hogy észrevenné a különbséget a színekben, nekem nem tűnt föl).
most néztem, kicsikínaiak már ezerötszáz körül árulnak olyan replacement kittet, amihez egy fényerő szabályzót is kapsz a ledszalagok mellé. munkás a javítás, de ha valakinek van ideje, vagy szeret bütykölni kikapcsolódásként, akkor nincs ezzel semmi baj, működik a dolog. -
macilaci78
wolfman
#39891
Egy fizikus ismerősöm szakdolgozata interaktív tábla volt. Egy írásvetítőre fektetett egy kibelezett LCD monitort, az írásvetítő adta a háttérvilágítást. UV-érzékelő érzékelte a speciális kesztyűn az ujjvégeket, és UV-lézerrel jelölte ki a képernyő sarkait, amin belül történt az érzékelés.
Szóval a zseni ötlete is működhetett akár.
wrongduke
wolfman
#39841
Ez és a másik hozzászólásaid alapján kicsit tudat hasadásosnak érzem magam.
A "smucig haver, gigászi igényekkel, hozzá nem értéssel" nekem is pipa, valamint a pixel-kocka (minecraft), C-t szemetelő is meg van...
Én az AMD X3 full configomat árultam 50-ért annó mikor cimbora előkerült. (Már 1 hónapja válogattam neki alkatrészeket, hogy 100k-ba beleférjen.) Mondtam neki, neked haveri alapon odaadom 30-ért, de én a helyedben kimaxolnám a 100-at mert az igényidnek az a gép kell. Nem, nem, elég lesz az enyém is, nekem is milyen jól ment... 4 hónap után minden játék kapott annyi grafikai patch-et amivel már LOW szinten is 20 FPS max. Ezért is akartam megválni a géptől és figyelmeztettem erre is.
A minecraft-os gyerek rekordja 5 Mb szabad hely a C-n.
Felszabadítás:
- Ccleaner: ~7 Gb
- Minecraft: ~5 Gb !!!
- Defrag nem is volt.Nem te vagy a nappalos mikor én az éjszakás? Vagy nem én vagyok a nappalos mikor én az éjszakás...
DeFranco
wolfman
#39853
elvileg van/lehet egy meghatározott maximális mérete, és ha hagyod akkor (elvileg, nem próbáltam, alapból az ujjamban van a shift-del volt már ebből bajon) jól működik, mert ad egy puffert és közben nem is eszi meg a rendszered.
az egy más kérdés, hogy mint a windowsban sok mindent, hagyni kellene működni és nem beleturkálni. mostanra csodálkoztam rá arra igazán, hogy a win7 mennyire egy kezes és előzékeny rendszer.
wolfman
#39828
Lehet, hogy már meséltem itt, de erről az jutott eszembe, amikor koleszban kimentünk supportra egy kiscsajhoz, mert szólt, hogy nem megy a net.
Tipp-topp rendezett asztal közepén fehér laptop cuki rózsaszín kövekkel. Csak a töltő van beledugva (tudni kell, hogy vezetékes hálózatunk van csak, nincs még lefedettség a szobákra sajnos).
- Oké, hol a netkábeled?
- Az nem kell ehhez a géphez.
- Őőő, hogy micsoda?
- Ez olyan gép, hogy nem kell hozzá kábel, apukám otthonra beállította, csak bekapcsolom és van rajta internet, itt is csak be kell állítani valamit, de én nem értek hozzá, ezért szóltam.Ezután röviden elmagyaráztam, hogy ehhez kell egy wifi router, ami itt nincs, szóval kábelen kell interneteznie. Láttam a szemében a további kérdéseket, de inkább elsunnyogtam, mert magam is szégyellem, hogy még mindig nem tudunk wifi-t adni (a pénzünk is megvolt rá, csakhát, na mindegy ebbe nem megyek bele, mert politika)
solena
wolfman
#39540
Amit linkeltem, az ~12 literes kiszerelésben van. Az kábé egyharmadig megtölthet egy átlag ATX gépházat (az enyémet vettem alapul, az a tökátlagnak tűnő kiterjedéseivel ~33 literes), illetve, ha csak az alaplapi részeket töltjük fel vele, akkor félig. És árat nem mertek odaírni, nem akarom tudni, hogy mennyibe fáj egy ilyenXD
Bucsi13, ViZion, Sethdobaloah: A némettel meg vagyok lőve, néhány káromkodáson és magyarosodáson átment szón kívül egy büdös mukkot nem beszélekXD A Novec folyadékok közül a 72DE-nek láttam még definiált forráspontot, 41 celsius (illetve, a 7300-as, de az 91, ami már magasabb, mint kéne). Viszont, a 7100-nál van megadva, hogy mi van benne (kíváncsiságból felrajzoltam egy képletet (nem szükségszerűen pontos, azért nem definiálták ennyire jól az összetételt a termékleírásban, szóval, simán lehetnek még izomerek), megnyugodtam, hogy tényleg felpimpelt alkohol lehet, mert a hidroxil résznél a hidrogén helyett van egy plusz szén, meg a többi, amikhez a fluorok kapcsolódnak, és az oxigén így láncon belülre kerül, ami azért még engem is megkavart. Bár azt nem vizsgáltam, hogy aromás-e a fluoros rész, vagy csak sima lánc), és gyanítom, hogy a többi is ilyen valami hasonló cucc lehet.
*Ropi*
SP4C3
wolfman
#39428
Hozzám is jöttek, hogy:
Gépet akar WoT-ra. - Mondom, jó.
150 EUR a plafon (húzom a szám) és még hozzá teszi, hogy ebben legyen egy monitor is
várjá' ez még semmi, rávág a monitoromra és azt mondja, MINIMUM egy ilyen legyen.
De ez még nem a vége, aztmondja, hogy a játék fullon menjen, reccenés nélkül ééééés legyen modern (későbbiekben fejleszthető, ha maaaajd jön a játékhoz frissítés és majd nő a gépigénye, akkor lehessen bele még ramot tömni, a proci se legyen a teteje, etc. - tehát ilyen 1155-ös socket)
Körbenézek, van monitor, hasonló is "Samsung SyncMaster P2450H - 130,00 €" -
LamerGyuri
wolfman
#39428
Óó, simogatnám meg a buksidat
Soha nem lépjük túl a keretet egyeztetés nélkül. 130-ért akartak gépet venni, ami 140-ig elmehetett volna.
Átverted (szerinte)
Egy 80GB-s vinyó nem túl gyors a mai igényekhez, ergo hiába a "fasza" cucc, lassú lesz.
Átverted (szerinte)
A kiscsákó kb. 1 hét alatt simán televágja, amitől még lassabb lesz, és nem lesz rajta hely sem. Elkezd vonyítani apjának, aki elátkoz, hogy kifizettettél vele egy vagyont egy szar gépért.
Átverted (szerinte)Most nem irigyellek
oriic
HÁZIGAZDA
wolfman
#39362
Ez több hetes téma már, azóta be lett lakva a rendszer meg srác is megszokta már Win10-et, nagyon nem próbálkozik már vele.
(#39358) solena
""Nyilván egyikünk sem hülye a géphez" - tiszta sor, ezt nem is vitatom
"Bocs hölgyem félreérthető voltam.
Az igazság, hogy egy ideig csak hülyén néztük a gépet, aztán mikor rájöttünk hogy nem mi vagyunk a helikopterek, hagytuk az egészet és elkönyveltük természetfeletti dolognak.
(#39365) solena
Full szűz Windowsokat telepítek mindig. (ok utána fél nap a driver és update telepítés, de az legyen már más gondja.
macilaci78
wolfman
#39258
Csak az a nő foglalt, akin fekszenek. Aki csak fekszik valakin, ahhoz már hozzá lehet férni.
axioma: net nélkül is lehet használni gépet, nekem Commoder-t sikerült.
Meg a programozáshoz sem kell.
SP4C3:: ha érzékenyen érint, akkor leírom az én álláspontomat. Két ember kell ehhez is. Egy embernek (nőnek, férfinek egyaránt) mindig akadhat kérője. A "foglalt" embernek kell megfelelően kezelnie ezt és nem a kérőnek. Én is megköszönöm a bókot, a flörtre meg nem reagálok.
axioma
wolfman
#39254
Az en ismerosi koromben is most iratkozik be egy eddig "ellenallo" nyugdijas, valami 6 alkalmas tanfolyam de masik varos bar a megyeben... a neki "keznel" levo gep egy kb. 10 eves 17"-es Fujitsu-Siemens feliratu laptop, belsejerol nem sikerult infokat kapnom, mert tap nelkul nem kapcsol be, fotot kuldeni nem tud (vonalkodok, op.rdsz. matrica), az aljarol leolvasott serial-lal nem jutottam meg konkret tipushoz sem csak valami 15-oshoz, de gyanitom hogy a kivant szintre - merthogy szoltak neki, hogy win10-en lesz az oktatas, ugye otthonra is olyanja van - nem erdemes szivni vele. A vicc az egeszben hogy a kutyu majdnem nulla kilometeres, akku vszinu kuka vagy kozeli bar egy idoben volt hgoy elovettek csak feltolteni(!), de minden mas patyolat (taskajaban volt tarolva). Ajandekba kaptak anno.
Sajna a tanfolyas nemsokara kezdodik igy nem tudok odamenni megvizsgalni se, egy alsokategorias laptop vasarlas es teamviewerrel atadas lesz belole, bar ez utobbit csak erzem hogy kelleni fog
[egyszer mikor lattam probalkozast az eger fogalma es kezelese is gond volt - gondolkodtam az erintokijelzon mint alternativan], de nulla tapasztalatom van ilyen tavmenedzsmentben de majd beletanulok - majd legfeljebb en leszek a remsztori alanya... Ja internet sincs me'g, majd ha "nem bukik meg". -
wolfman
#39061
Nem te találtad fel a méllyedést a kanálra. Hidd el, nálunk is nagyon szépen ki van dolgozva a hálózatos adattárolás. Nálunk is van minden részlegnek saját mappája a szerveren. Azon belül mindenkinek névre szóló saját, meg még egy közös is, a megosztásoknak. A szerver azon könyvtárszerkezete meg ütemezve mentve van. Nem azzal van a gond. Itt az a gond, hogy X idővel ezelőtt volt egy tízperces hálózati probléma, amikor nem érte el a hálózati mappáját, oszt attól a pillanattól kezdve ő _mindent_ az Asztalára mentett! Mert hisz egyszer nem volt hálózat!
domerator
Elemental
wolfman
#38360
Óriási dolog a teamwiever. Legutóbb sógorom hívott, hogy tök jó a laptop, amire felhuztam neki a wint, de valamiért nem tud a wifire vele felcsatlakozni. Nah, van-e másik eszköz ami fenn van a routeren? Van. Dobd rá a teamwievert. Belépek a routerbe, wifisettingsbol beolvasom neki a wifijelszavat és valamiért jó lett (demostmiértcsatlakozikezelőbbeztírtambe?)
wolfman
#38250
Kedvencem az "alap gémer" konfigok. Mikor egyik pácienst megkérdeztem, h mégis, mitől alap gémer az i3 IGP-vel, akkor kioktatott, h ebbe lehet VGA-t rakni, meg lehet nagyobb procit. Mondom OK, akkor nekem van alap gémer gépházam, amibe akár i7 és 980 SLI is mehet... ettől még nem "illik" elkérni előre a nem létező hw árát. Még majdnem ő jelentett üzletrontásért... Aprósat nem is követem, ennyi időm nincs, h mind olvassam.
-=RelakS=-
- Elkezdte felszámolni a GPU-s PhysX támogatását az NVIDIA
- Akciókamerák
- Milyen egeret válasszak?
- Építő/felújító topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Arc Raiders
- Eladó gamer pc, intel i7, GTX 1080 TI
- SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 XT GAMING 16G (2028.10.02-ig Alza garancia)
- iPad MINI 7 (2024) 128GB WIFI + 5G Cellular kék KÁRTYAFÜGGETLEN! 2028 szeptemberig Apple garancia!
- Dell 27 4K USB-C Hub Monitor - P2723QE - Garanciával
- ÚJ, bontatlan Apple Watch ULTRA 3 49mm fekete titántok/fekete óceánszíj! 1 év Apple garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Z690 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS EVGA 850W
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
). Más kérdés, hogy az új alkatrésznek ára van
