Keresés
  • guess.who
    válasz launcser #4 üzenetére
    ''aszondom neki 70% néha visszateszi 100-ra
    Launcsa', bekonfigoltad azt a szegény programot?! Mert ha beállítod, hogy 70%, s akkor le is veszi a sebességet, akkor működik!
    Amit be kellene állítanod:
    Először is nézd meg, hogy melyik ''Temp'' melyik hőmérsékletnek felel meg, illetve melyik venti melyiket jelenti. Ez fontos!
    Aztán:
    Configure/Temperatures
    Itt van elvileg több Temp is (hacsak nem nevezted már át), nekem proci, chipset, és a ''drótos'' hőmérő van, amit a videokártyára tettem rá. Mindegyik mellett láthatsz (általában) egy pluszjelet, ha kinyitod, akkor ott van, bepipálgathatod, hogy az adott egység hőmérséklete melyik ventillátorral van kapcsolatban.
    (nekem pl. proci -> procihűtő és házhűtő) Ezen kívül alul láthatsz egy ''Desired'' és egy ''Warning'' feliratú mezőt. Ezek nagyon fontosak, ugyanis a ventik automata szabályozása ezektől függ! A Desired mező nálam pl. 39 fok, azaz ha ezalatt van a proci hőmérséklete, akkor szépen lelassítja a hozzá tartozó ventillátorokat... Érdemes kikísérletezni szépen, hogy mi az ideális beállítás...
    Configure/Speeds
    Itt szintén láthatod a ventillátorokat, s ha valamelyikre rákattintasz, akkor alul megjelenik két érték: a ''minimum value'' és a ''maximum value''. A maxot nyilván érdemes 100%-ra állítani, a minimummal viszont már lehet játszadozni, ez ugyanis azt mutatja meg, hogy mennyi az a legkisebb fordulatszám, amelyikre pl. az eléggé alacsony procihőfoknál lelassulhat az adott venti. Szerintem procihűtőnél 10-15% azért kell még idle állapotban is, házhűtőnél viszont levettem 2-5% körüli értékre, hogy ne zajongjon, ha nem muszáj...
    Lényegében ennyi a legfontosabb, de érdemes a program súgóját is elolvasni, abban képekkel illusztrálva minden fontos beállítás benne van...
    Sok sikert hozzá! :)
