Keresés
  • keri
    válasz bk748 #26 üzenetére
    Bocs :)
    Az enyémben stabil árammal tölt, amikor elérte a névleges feszültséget akkor pedig átkapcsol cseptöltésre. Ebben nincs semmi inteligencia.
    Egy inteligens töltő az próbatöltéseket csinál és az alapján felméri az akku állapotat. Ha nagyon inteligens akkor felismeri, hogy nagyobb az akku kapacitása és ennek megfelelően fogja tölteni, de ha kevésbé inteligens akkor azt fogja hinni hogy zárlatos az akku hiszen kisebb a belső ellenállása és megszakítja a töltést és hibát jelez.
    Ha szerencséd van akkor nem inteligensebb mint az enyém csak a sima automata töltő manapság nem hangzik olyan jól mint régen :)
  • keri
    válasz bk748 #23 üzenetére
    Megtaláltam a leírást a cuccról:
    http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SC420I
    Gondolom ez van neked.
    220-as oldalra nem ír túlfesz védelmet, csak az adatkábelre.
    Szóval ha nagyon félsz a túlfesztől akkor tehetsz rá.
    Másik ami probléma lehet, hogy ''inteligens'' akku kezelése van. Lehetséges ha nem az eredeti akkuval egyező kapacitásu akku van benne azt hibásnak fogja kijelezni, ugyan úgy ahogy a notebook akkuban is azonnal letilt az elektronika, ha megpróbálsz akkut cserélni, nehogy olcsón meg lehessen úszni.
  • keri
    válasz bk748 #19 üzenetére
    Vagy lehet lerohanni a kocsihoz, kiszedni belőle az akkut, hogy gyorsan rápatkold az UPS-re :))
    Nekem is hasonlo a gépem mint neked, csak a proci gyengébb. Az kb 50W különbség lehet max, tehát gyanítom, könnyedén elviszi az UPS. Mint mondtam próbáld ki. Ha nem is akarsz pénzt kiadni az akkura, mert hátha nem megy, akkor is egy feltöltött autó akkut a próba idejére csak tudsz szerezni nem?
    Másik, hogy ha van ismeretséged nagyobb cégeknél ahol használnak UPS-t akkor ott biztos van rossz akkumlátorosból minden féle teljesítményü, mert nem szokás akkut cserélni. Én éppen egy 3000W-os darabra hajtok :) erről már a villanyrezsó is mehetne :)
  • keri
    válasz bk748 #13 üzenetére
    Hát mivel ez egy viszonylag új táp, van biztos van benne mindenféle védelem.
    Először is a túláram védelem szólal meg, vagyis lekapcsolja a tápegységet, de az is lehet hogy már bekapcsolni sem sikerül. Aztán van benne hővédelem valószínüleg, ez kicsivel késöbb kapcsolja le az UPS-t, amikor a túlterhelés miatt felmelegedtek a tranzisztorok, meg a trafó.
    Tehát ha nagyobb teljesítményre van szükséged akkor sajnos tényleg nem ér semmit, de mindenképpen érdemes kipróbálni mielött a kukába dobod.
    Elképzelhető, hogy 300W-ot is kibír tartósan, mivel némi túlméretezésre lehet számítani. Másik lehetőség, hogy hiába van 300Wos táp a gépedben a gép ténylegesen csak 150-250W-ot fogyaszt, ilyenkor nincs semmi gond. Végül a monitor is elég sokat eszik, tehát ha azt nem teszed szünetmentesre, azzal lehet, hogy elegendő az a 260W. Na persze ilyenkor be kell állítani a gépet, hogy áramszünet esetén hibernáljon, mert monitor nélkül nehéz bármit elmenteni :)
    Szerintem egyszerüen próbáld ki. A legdurvább esetben nem működik. Azonban vigyázz, mert az UPC belsejében egyes részekben 240V is előfordul, akkor is ha ki van húzva a konektorból (hisz ez a lényege)
  • keri
    válasz bk748 #11 üzenetére
    Huha, kicsit kevered szerintem a fogalmakat, de most inkább nem fogok belemélyedni a magyarázatba, csak a kérdésre válaszolok:
    Igen, rá lehet kötni. Csak azt kell megnézni hogy a feszültsége azonos legyen a régi akkuéval azaz 12V-os legyen és azonos legyen a tipusa, azaz olmos legyen, amit az oldalára írt Pb jelölésből lehet megtudni. Ja és nehogy felcseréld a polaritást mert az UPC azonnal az akku nehány másodperccel késöbb elfüstölni :)
    Végül azért picit mégis belemélyedek :) A 300W az nem áram hanem teljesítmény. A nagyobb akkutól nem lesz nagyobb sem az árama, sem a teljesítménye az UPS-nek, csak több ideig tud működni.
    Hogy ne kelljen aggodni, utána néztem: a fent említett típus 260W folyamatos teljesítményt tud. Szerintem ez elegendő egy PC meghajtására. Ha eddig működött akkor ez a nagyobb akkuval sem fog változni.
  • keri
    válasz keri #8 üzenetére
    Az egy 566-os Celeron volt, de a lényeg hogy 100W volt a teljesítményfelvétele monitorral együtt a 220-as oldalon.
    Most sincs lényegesen jobb gépem: 1,3-as Celeron, ja és mivel elszállt az előző táp, most egy 110Wos van benne, szóval ez sem eszik lényegesen több villanyt :)
    Nade számoljunk: 80Ah*12V az 960Wh ebből csak 80%-ot illik használni, valószinüleg a szünetmentes is enyit használ, tehát 100W mellet kb 7,5óra üzemet bírna. Nekem csak kb 5órát ment el, de ez egy régi akkumlátor volt, és a szünetmentes táp hatásfokát sem vettem hozzá ami legrosszabb esetben is 85% lehet.
    Namost továbbgondolva egy 300W-os gép 7Ah-val meddig megy?...kb 10percig :)
    80Ah-val pedig kb 2órát.
    Persze a kissebb szünetmentesek, nem is tudnak folyamatos 300W-ot, ez csak azért ciki. :))
  • keri
    válasz bk748 #1 üzenetére
    Az autó és a szünetmentesekben használt akkuk olmos akkuk, csak anyiban különböznek, hogy az autó akkuban termelődő gázok el tudnak távozni és nem kárositják az akkut, míg a zárt zselés ettől tönkremegy. Tanulság a zselés akkut csak lasabban lehet tölteni és meríteni. Minden más paraméterében megegyezik.
    A szünetmentes tápegységben a töltő fix árammal tölt. Így áramkört nem érdekli mekkora akku van rajta, tehát kockázat nélkül bármekkora akkut rá lehet tenni. A lényeg az eredetinél nagyobb legyen. És ezért én garanciát is vállalok. Ha tönkremegy akkor nem a nagyobb akku miatt fog tönkremenni. A nagyobb akku hatása anyi lesz mint a ceruza ellem töltőknél, azaz a mérettel arányosan hosszabb ideig tölti fel, de szünetmentesnél jó esetben ez nem probléma.
    Egyébként nekem az APC-n az eredeti fika akku helyén most 2db párhuzamosan kötött 17Ah-s zselés akku van, vagyis 7Ah helyett 34Ah-t kötöttem rá, de volt már rajta diesel autó 80Ah-s indító akkuja is. Ezzel fél nap folyamatos üzemet birt a régi gépem :)
