kabelmania27
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
kabelmania27
Zolee981 #20673 üzenetére
Igen, egy modem és két tévére általában elég jelerősséget biztosítanak a szolgáltatók, vannak kivételes esetek amikor az erősítőtől legmesszebbre lévő oszlopon gyengébb a jel miközben közelebb erősebb, de az esetek többségében úgy tervezik a hálózatot, hogy mindenhol megfelelő legyen a jelerősség.
kabelmania27
Zolee981 #20661 üzenetére
A splitter feliratú osztók jók, mert mindkét kimenet egyforma csillapítású, a hpf szűrőre akkor van szükség ha a két kettes helyett a linkelt hármas osztót használod (ugyanazt éred el mint két kettessel), mert a -4dB kimeneten lenne a modem a másik kettő kimeneten két hpf szűrő és a tévék.
kabelmania27
Zolee981 #20659 üzenetére
Elvileg Tri-shield vagy rg6-t felirat van a 3x árnyékú kábelen.
Nézd meg amikor a kék osztó után csak egy tévé van milyen a jelerősség és a minőség.
Esetleg próbáld meg 3x árnyékolású kábellel (ha egymás mellett van a két osztó akkor a hpf és a második kettes osztó között ilyet vagy készíts egy 10cm-es kábelt) a kábel tévé oldali végére is F csatlakozót tegyél, a csatlakozóra pedig egy ilyet, ha sehogy sem javul a helyzet, jelentsd be a szolgáltatónál vételi problémát. Kb milyen messze van az oszlop? -
kabelmania27
Zolee981 #20657 üzenetére
Okés, semmi gond. Rendben van a bekötés mert hpf szűrő után vannak a tévék. Egy modem és két tévére általában elég jelerősséget biztosít a szolgáltató, ezzel a bekötéssel nem lehetne gond. Amennyiben 3x árnyékolású rg6-os koaxot használsz rendben kellene lenniük a csatornáknak. Nézd meg mely frekvenciák akadnak és milyen a jelerősség és a minőség.
kabelmania27
Zolee981 #20650 üzenetére
Sajnos ez az osztó műholdvételre való szerintem ezzel rosszabb lesz a vétel, mert többet csillapít mint a kábeles, és az internet sem lesz jobb mert a modem több csillapítást fog kapni. Amennyiben hármas osztót szeretnél ilyet vagy ilyet kellene venni, de akkor a másik tévére is tegyél hpf-et vagy a szolgáltatónál jelentsd be, hogy probléma van a dvb-c csatornákkal előtte padláson nézd meg nincs-e feleslegesen bekötve osztó. Hármas osztónak nagyobb a csillapítása mint a kettesnek, ezért nem mindegy, hogy mi van a modem előtt bekötve, ha magasak lesznek a feltöltési értékek lefog esni a modem a hálózatról és nem lesz internetkapcsolat.
kabelmania27
Zolee981 #20648 üzenetére
Ezek jófajta elosztók. Egy modem és két tévére elég jelerősséget biztosít a szolgáltató.
A csavaros F csatlakozónál így blankold meg a kábelt, ha jól megszorul a kábelen a csatlakozó jól fog érintkezni az árnyékolás, az alsó osztónál a hpf-es szűrőre kösd a tévés kimenetet. Amennyiben a padláson van osztó írd meg, hogy milyen tipusú, ha toldóként van bekötve akkor vedd ki. 192.168.100.1 címen nézd meg, hogy milyenek a modem jelszint értékek. Tévés kimenet elosztása nélkül milyen a tévén a jelerősség és a minőség? -
kabelmania27
Robi1299 #20628 üzenetére
Köszi az infókat. Ha jól látom egymás mellett van a két osztó. Modemértékek elfogadhatók, letöltés lehetne kicsit több.
Az egyik megoldás, hogy a tap way osztó helyére teszel, egy 5-1000Mhz-es CE feliratú kettes splittert, egyik kimenet modem, másik kimenetre felteszed a tap way tapkimenetéről a hpf szűrőt, ennél az az előny, hogy nem kell még egy hpf szűrőt rendelni, a másik megoldás, hogy rendelsz egy ilyet, ennél kisebb csillapítású kimenetre teszed a modemet, két -7,5re a tévéket, de ehhez kell rendelned egy hpf-et, egy hpf esetén a postaköltség több mint a termék.
Mely dvb-c frekvenciákkal van gond és milyen messze van az oszlop? -
kabelmania27
Magas letöltési és SNR értékekben és alacsony feltöltési értékekben gazdag BUÉK!
kabelmania27
Technikusok általában jól szokták bekötni az osztót.
Ha letekered az osztó in bemenetéről az F csatlakozót elfog menni mindenhol az adás és az internetkapcsolat is megszakad, előtte áramtalanítsd a modemet, hogy ne csipkedjen az F csatlakozó. A tévénél az info vagy diagnosztika/jelteszt menüpontban megtudod nézni a frekvenciát. -
kabelmania27
kabelmania27
bobby45 #20578 üzenetére
Amennyiben sok eszközt használsz érdemes a modemet bridge módban járatni és venni gigabites routert, mert a saját eszköz stabilabb mint a modem router része.
Ha megnézed, hogy 192.168.100.1 vagy 192.168.0.1 címen nézd meg, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy kell-e szakadástól tartanod. Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. -
kabelmania27
KoryHu #20505 üzenetére
Köszi a képet, rendben van az osztó bekötése, RG11-es a bejövő kábel, tévés kimeneteken van hpf szűrő, valószínűleg a modemes szobában is van az osztó tévés kimenetén hpf. Modemet próbáld meg átállítani másik wlan csatornára, összefoglalóban linkelt programmal tudsz keresni szabad csatornát. Vezeték nélküli kapcsolatot a szolgáltatók nem garantálják, ezért lehet jobban járnál ha vennél gigabites routert a szolgáltatói eszközt pedig modem üzemmódban használnád, saját router stabilabb mint a modem router része.
Modemértékek két osztó után is elfogadhatók, ettől független ha nem javul a helyzet megpróbálhatod átalakítani ezt az osztást, a bejövő kábelre tegyél egy kettes splittert, egyik kimenet modemes szoba, másik kimenet hpf szűrő (nem kell venni) összekötő, majd egy hármas osztó a tévéknek, így javulnának a modemértékek mert több jelet kapna a modemes szoba, max annyi a hátránya, hogy nem biztos hogy vissza tudod tenni a doboz tetejét. Természetesen más gyártótól származó osztó is megfelelő csak a 5-1000Mhz illetve 5-1215Mhz CE felirat legyen, mert ez való kábeltévére. [link] [link] [link] [link] [link]
Átkötés előtt áramtalanítsd a modemet. -
kabelmania27
KoryHu #20503 üzenetére
Köszi az infót, ez jófajta osztó viszont lehet túl nagy csillapítást kap a modem.
Milyenek a feltöltési értékek?
Nézd meg, hogy a lakásba bejövő kábel van-e az osztó in bemenetén, és az in bemeneten lévő szűrőn milyen felirat van írva. Modemen kívül mindegyik kimeneten van tévé? -
kabelmania27
KoryHu #20501 üzenetére
Modem áramtalanítás után sem javul a helyzet?
Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. -
kabelmania27
DDA40X #20480 üzenetére
Modemértékek jónak tűnnek. Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. Lehet terheltek a letöltési csatornák. Modem áramtalanítás után sem javul a helyzet? Böngészőből töröld ki az előzményeket és a sütiket. Gépen indítsál el karbantartóprogramot pl ccleaner, wiseregisty, spyboot 1.6.2. Modemet router vagy modem üzemmódban használod? -
kabelmania27
wayne1 #20425 üzenetére
Köszi az infót, az első osztó bekötésénél magasabb csillapítású kimenetben van a modem ezért a hpf szűrővel együtt cseréld fel az out és a tapkimeneteket, hogy javuljanak a modemértékek, tehát az out kimeneten legyen a modemes szoba, -8dB kimeneten legyen a hpf szűrő és a tévé, átkötés előtt áramtalanítsd a modemet. Ha a tapkimenetbe kötött tévén akadnak a dvb-c csatornák cseréld ki az osztót kettes splitterre.
kabelmania27
wayne1 #20414 üzenetére
Üdv! Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség.
kabelmania27
Lehet az árnyékolás nem jól csatlakozik. Háromszoros árnyékolású kábellel lett meghosszabbítva az új szakasz? A kábel végére kellene tenni egy csavaros F csatlakozót (f csatlakozót valószínű nem kell venned) és ha ezt feltekered a kábel mozgatásakor kisebb valószínűséggel fog megszakadni az árnyékolás mert az F csatlakozóban jobban megszorul. Nézd meg milyenek a modem jelszint értékek és milyen osztóval van elosztva a koax. A másik lehetőség, hogy a szolgáltatónál vételi hibát jelentesz be, kimegy a technikus aki cseréli az F csatlakozót és a tv dugót is kompressziósra. -
kabelmania27
kabelmania27
kabelmania27
tenseye #20159 üzenetére
Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség és lehet-e javítani az értékeken. Alacsonyabb letöltési csatornáknál sok a hibás csomag, ezért nézd meg, hogy a modemnél és az osztónál nem lazultak-e ki az F csatlakozók. -
kabelmania27
kabelmania27
95Mbit körül mérsz ami azt jelenti, hogy nincs meg a gigabites lan kapcsolat.
Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. Milyen tipusú modem van nálad? -
kabelmania27
Leki78 #20079 üzenetére
Milyen frekvencián van ez a csatorna?
Lehet zajbetörés van azon a csatornán vagy gyenge a jel.
Az osztók bekötésének változtatásával vagy cseréjével lehet próbálkozni.
Ha közel vannak egymáshoz az osztók az első osztóba mehetne a modem illetve a tap osztó helyére mehetne egy kettes splitter, egyik kimenet modem, másik kimenet teletronik hpf szűrő, majd hármas osztó, hármasnál már nem lenne szükség hpf szűrőre. Amennyiben messze vannak egymástól az osztók a hármas osztó helyére mehetne egy aszimetrikus tipus, aminek az alacsonyabb csillapítású kimenetére mehetne a modem, ettől nyáron is rendben lesznek a modemértékek, de ha a dvb-c adások gyengén jönnek nem segít. -
kabelmania27
Leki78 #20074 üzenetére
Köszi a képeket, ezek az elosztók és a csatlakozók jófajták.
Nézd meg, hogy az osztóknál és a modemnél nem lazultak-e ki az F csatlakozók. Úgy tűnik van olyan mux ami gyengébben jön. Ha kiválasztod valamelyik frekit és megnyomod az ok gombot elvileg kiírja a minőség értéket és ha van bithiba akkor a BER értéket is. Boxon elvileg info gomb vagy a hangolás menüpontban kiírja az értékeket. Melyik tévén jelentkezik a vételi probléma? -
kabelmania27
Leki78 #20072 üzenetére
Ezek az értékek rendben vannak.
Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség és lehet-e javítani az értékeken. Tévén milyen a jelerősség és a minőség? Mely frekvenciákkal van gond? -
kabelmania27
pengegyerek #20068 üzenetére
Ezek az értékek jónak tűnnek, ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség.
kabelmania27
pengegyerek #20066 üzenetére
Új hsz írásánál a képfeltöltés funkcióval betudod illeszteni a képet.
Első kőrben állítsd át az asus-t router üzemmódra hátha javul a helyzet. -
kabelmania27
pengegyerek #20062 üzenetére
Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Érdemes lenne a szolgáltatói eszközt bridge módban használni és a saját routert router üzemmódra átállítani mert stabilabb mint a szolgáltatói eszköz router része. -
kabelmania27
Aprósólyom #20024 üzenetére
Rendben vannak az értékek, jól van beállítva a hálózat, nem kell szakadástól tartanod.
kabelmania27
Aprósólyom #20019 üzenetére
Előfordul, hogy bizonyos oldalak betöltése cloudflare vagy a google dns-el jobb.
kabelmania27
Aprósólyom #20016 üzenetére
Ez egy jófajta osztó és az F csatlakozók is jófajta kompressziós csatlakozók.
Valószínű jól van bekötve az osztó, de azért nézd meg, hogy a bejövő kábel van-e az in bemenetre kötve illetve nem lazultak-e ki az F csatlakozók az osztónál, modemnél és a padláson lévő toldásnál. Néha érdemes újraindítani a modemet és a routert.
Router wan beállításnál írd be a 1.1.1.1 / 1.0.0.1 dns párost vagy a google-ét.
Nézd meg a gépet karbantartó programmal pl wise registry cleaner, ccleaner, spyboot 1.6.2 hátha segít. Felvásárolt területeken előfordulhat csavaros F csatlakozó, ha jól megszorul az árnyékolás nincs vele gond, ettől független segít a csatlakozó csere. Valószínű a felvásárlást követően volt karbantartás és a letöltési csatornák számát is bővítették. Milyenek a modem értékek? -
kabelmania27
Aprósólyom #20014 üzenetére
A bejövő légkábel és a Tarr szerelő által hozott beltéri koax valószínűleg háromszoros árnyékolású. Korábban rendben voltak nálad az értékek. Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax meg tudjuk írni, hogy lehet-e javítani a modem értékeken.
kabelmania27
ftamas0201 #20002 üzenetére
Köszi az infót.
kabelmania27
b(é)zoli #19998 üzenetére
Az egy jófajta osztó. Ellenőrizd, hogy a lakásba bejövő kábel legyen az in bemeneten, modem és a tévé pedig az out-on.
192.168.100.1 vagy 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1. címen tudsz belépni a modem oldalára, téma összefoglalóban vagy az eszköz alján megtalálod a belépéshez szükséges jelszót. Milyen tipusú modem van nálad és melyik csomagban vagy? -
kabelmania27
b(é)zoli #19996 üzenetére
Próbáld meg az 1.1.1.1 / 1.0.0.1 párost vagy a google dns-t a 8.8.8.8 / 8.8.4.4 címen, amennyiben áramtalanítsd a modemet és a routert, utána kapcsold vissza a modemet, ha szinkronizált kapcsold vissza a routert.
Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító kábel ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. -
kabelmania27
Erősítőre nem lesz szükség. Nem jó a négyes osztó, mert túl magasak lesznek a feltöltési értékek. Legalább háromszoros árnyékolású koax kábelt vegyél.
5-1000Mhz-s CE feliratú osztó való kábeltévés osztásra, amit linkeltél az műholdvételre való. pl ez és ez jófajta, de más márka is jó, csak a kritériumoknak feleljen meg.
Ha megtudod csinálni a bejövő kábelre tegyél egy kettes splittert, egyik kimenet modem, másik kimenet hpf szűrő, majd erre tegyél egy hármas osztót vagy ha a modemes szobába nem tudsz két kábelt behúzni akkor bejövőre kettes osztó, egyik kimenet modemes szoba, másik kimenet hpf szűrő, majd hármas osztó, modemes szobában megint egy kettes osztó, tévés kimenetre hpf szűrő.
Elvileg az önkompressziós fogóhoz csak blankoló kell, ettől független használhatsz csavaros F csatlakozót, csak RG6-os kábelre valót vegyél, hogy jól megszoruljon az árnyékolás. -
kabelmania27
kabelmania27
tzimash #19886 üzenetére
Hpf elvileg a tévés kimeneten van.
Ellenőrizd, hogy a lakásba bejövő kábel legyen az in-ben.
Amennyiben megírod, hogy melyik (out vagy -6dB tap) kimeneten van a modem és melyiken a hpf szűrő és az Fmaster6 felirat ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség és lehet-e javítani az értékeken. -
kabelmania27
tzimash #19880 üzenetére
Ha megírod a modem jelszint értékeket meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-ez az értékek. Router beállítással kapcsolatban ezekben a topikokban tudsz segítséget kérni.
Otthoni hálózat és internetmegosztás Router gondok Tp link routerek Wlan Asus routerek -
kabelmania27
maxika2004 #19834 üzenetére
Indítsál el csatornakeresést a problémás frekin hátha megtalálja a hiányzó csatornát.
kabelmania27
maxika2004 #19832 üzenetére
A többi csatornán milyen a jelerősség és a minőség? -
kabelmania27
larryhughes #19787 üzenetére
Amennyiben az osztó bemenetére teszel egy ilyet elvileg össze tudod kötni az antennával, de nem biztos, hogy működni fog mert több vételi hely esetén tető antenna jobb vételt biztosít . Ha a modem előtti osztást megszünteted javulni fognak az értékek. -
kabelmania27
simo9555 #19754 üzenetére
Javultak a modemértékek, elosztó csere annyit segít, hogy tavasszal és nyáron is rendben lesznek az értékek.
Indítsd újra a modemet és a routert, hogy a modem kevésbé terhelt letöltési csatornákon szinkronizáljon.
Ez a modem lehet nem használ docsis3.1-es csatornát, ahhoz hogy jobb legyen a letöltési sebesség cserélni kellene a modemet olyan tipusra ami tudja a d3.1-et, ha cserélik a modemet 900Mbit körül fogsz mérni.
korcsi: Köszi a kiegészítést.
emre33: Köszi a hsz-t, most esett le, hogy nincs ofdm letöltési csatorna. -
kabelmania27
simo9555 #19744 üzenetére
Az első osztó rendben van, mert az alacsonyabb csillapítású kimenetre van kötve a továbbosztott ág. A második osztót cseréld ki két kettesre, hogy javuljanak a modemértékek, a padlásról lejövő kábelre tedd az első osztót, annak egyik kimenetére kösd a modemet, másik kimenetre hpf szűrő, összekötő majd második osztó, utána a két tévé vagy tehetsz egy ilyet, -4dB kimenet modem másik két kimenet hpf szűrő (második osztóról tedd át a szűrőket) és tévék. Máshonnan is lehet vásárolni, csak az a lényeg, hogy 5-1000Mhz CE feliratú osztó legyen.
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni szigorúan TILOS!
Olvasd el az összefoglalót!
Szolgáltatók összehasonlítása ITT!
Jelszinteket ide írhatsz!
- Apple Watch Nike S6 44mm Space Gray LTE, ajándék új szíjakkal, üvegfóliával és ütésálló tokkal!
- BenQ MW523 3D DLP Projektor, 3000 ANSI lumen, 143 óra üzemidő + 2db 3D szemüveg + Ingyen posta
- 16" macbook pro m1pro.
- (új, bontatlan) Kingston 8GB DDR4 3200Mhz CL22 (Foxpost:+1400Ft)
- Új állapotú ASUS TUF Gaming A15 FA507NU - Ryzen 5 7535HS, RTX 4050, 15.6FULL HD 144Hz, 1TB SSD, 32GB
- Bomba ár! Dell Vostro 15 3558 - i5-5GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD ROG RX VEGA 56 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 530W
- DELL, HP gyári töltők, sok db. 7,4x5mm - 4,5x3mm + USB-C/Type-C 65W
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
